Odpowiedzi dodane przez ThePunisher
Ja dobrze sobie radzę w software i hardware i nawet jakieś modyfikacje w rejestrach systemu nie są problemem ale gdyby musiał tak z nowym laptopem walczyc ktoś kto umie jedynie podstawowe rzeczy zrobić to kaplica, zostaje gwarancja.
No to na razie posiedzę na 10tce jak ma znowu wszystko szlag trafic
Ok. Windows 10 normalnie się zainstalował. Ewidentnie problem z bootowaniem 11 jest.
Pytanie tylko czy po aktualizacji do 11-tki nie po owi się problem
- 1
Żebym tylko miał w10 Ale w sumie pliki można z sieci pobrać. Klucz jedynej potrzebny do aktywacji. Na sam install i sprawdzenie wystarczy w sumie.
50 minut temu, Send1N napisał:Jaki system próbujesz instalować? to może być problem ze sterownikiem przy danym buildzie i już przy instalacji jest problem przez sterownik do urządzenia, może być też problem z ramem, spróbuj inny system zrobić na penie testowo, wyjmij 1 moduł pamięci jak masz 2x8, można też zrobić bootowalnego memtesta (wiadomo słabo testuje ale jak ram jest konkretnie niestabilny to coś tam jednak znajdzie ) bo z pod systemu nie odpalisz hci czy tm5 wiadomo.
Próbuje wrzucić mu Windowsa 11 home.
Też mi się wydaje, że to problem z jakimś sterownikiem bo w trybie awaryjnym startuje bez problemu tylko na trybie awaryjnym nie zrobię wszystkiego.
Spróbuję z systemem na pendrivie
Mam mały problem z nowym laptopem.
Z konieczności zakupu laptopa wybrałem Lenovo LOQ z ryzen 5 7640hs i rtx 4050 (do mobilnych zastosowań wystarczy) ale napotkałem pewien problem już przy instalacji systemu.
Podczas instalacji wyskakuje błąd "driver less or equal", jakoś tak. Nie da się przez to przejść do kolejnego etapu instalacji systemu.
Wyjąłem dysk i włożyłem do drugiego laptopa na którym dokończyłem instalacje, ale po włożeniu z powrotem do LENOVO błąd nadal występuje. Jednak da się odpalić system w trybie awaryjnym. Tak jakby jakiś element systemu bardzo kłócił się z hardware przez co nie może wstać normalnie.
Czytałem na forum Lenovo oraz na reedit że jest to problem nowego biosu Lenovo i trzeba go odpalić z pendrivea z przygotowanym plikiem LYCrisis.bin i wgranie awaryjne biosu klikając Fn+R ale totalnie to w moim przypadku nic nie zmieniło.
Nie mam pomysłu co z tym więcej mogę zrobić.
Wysyłam link do filmiku na YouTube gdzie wszystko widać.
https://youtu.be/BcOkkq4Sgj8
Nvidia tymi 12vhpwr to Ci wiecej zamówień zagwarantowała
Jakby miał Behemota to mógłby jeszcze MoRa 420 wsadzić, a tak musiał jakieś cieniaste chłodnice wepchać Swoją droga jak nie ma żadnej zewnetrznej chłodnicy jeszcze to wcale dobrych temp tam nie bedzie przy 2 prockach tego typu i 4x 4080. Ja do x299 miałem więcej mocy chłodzącej niż on w tym zestawie.
- 1
No cóż. mogłem się spodziewać, że tak to się skończy...
Miałem w planie składać małego ITX, ale siedząc na laptopie znudziłem się i wkurzyłem na kila rzeczy, więc złożyłem tymczasowy sprzęt na B550, 5800x, 3070 Suprim X za jakies śmieszne pieniadze
No i znowu zaczeło mi przychodzić tyle pomysłów, że nici raczej z ITX. Czułem że tak to się skończy. Raz zrobidsz bydlaka i potem nic innego nie pasuje...
Tak prezentował się zestaw po złożeniu.
Pustka totalna, jak szklanka w wiadrze. No ni cholery nie pasuje do takiej obudowy.
No to uznałem że przerobię Behemota bardziej pod AC i wyszło na to, że zasłoniłem praktycznie 90% otworów robiących z behemota konstrukcję pół otwartą.
Do tego przesunąłem do tyłu tackę MoBo aby podespoły siedziały głębiej. Kupiłem AiO 420 mm Arctic i zamontowałem je na dystansach oraz przekręciłem grafikę na riserze.
Tak się to prezentuje po tych zabiegach. Podzespoły się nie zmieniły. Jedynie 5800x poszedł na 4950Mhz 1,32V.
Z tyłu zamontowałem listwę ARGB, aby doswietlała ciemny fragment obudowy.
W takiej wersji Behemot również z AC prezentuje się świetrnie.
Docelowo pewnie zakończy się na rtx 4080/4090 oraz 7900x3d / 7950x3d. Czas pokaże.
- 1
A ja myślałem, że w moim Behemocie teraz jest pusto bez LC na samym AC Te Thermaltake to tylko pod wodębo taki kolos do zwykłęgo AC nie miałby totalnie sensu a są tacy co łasnie po to go biorą
Nie mogą być na samsungach B-DIE bo B-DIE to kości DDR4
- 3
W dniu 22.02.2023 o 16:28, Krzkra napisał:Sprawdz czy swoją sztukę @ThePunisher sprzedał, bo dosc długo wisiała
Poszła już, została mi zwykła pompka w obudowie i topie barrow
W dniu 22.02.2023 o 07:49, MarcoSimone napisał:Panowie Koledzy, szukam flow meter bo mój AC MPS chyba robi wysiadkę bo lipę pokazuje.
Aktualnie mam to ->
Myślę o tym -> https://www.angela.pl/p15690,aquacomputer-flow-sensor-high-flow-2-g1-4.html
Wziąłbym AC Next ale sam producent nie wie nawet kiedy będzie miał dostępne.
Ja mam high flow, nie wersję 2, tą peirwszą trochę większą
W dniu 13.02.2023 o 15:24, ELDER napisał:Perfekcyjna robota.
Zastanawiałem się jak wybrnąć w custom wiązkach 12VHPWR z typowymi klamrami właśnie z dwoma sygnałowymi kabelkami które pasują tu jak pięść do nosa
lecz widzę że nie ma co mantykować...na zwykłych klamrach idzie je ukryć wewnątrz głównych wiązek (o ile obydwa sygnałowe są bez oplotu,jak by miały oplot lipa.
Niecierpliwie czekam co Roman wystruga w przypadku 180 stopniowych adapterów 12VHPWR.
Zaczynają jużpowstawaćsensowne rozwiązania i cablemod adapter 180 wprowadza bardzo solidny
Ok. Przyszła pora na potwora
Behemot do sprzedania.CENA: 1850 zł.
Odbió osobisty w Watrszawie lub wysyłka na palecie (koszt około 150 zł)
Koszt budowy wyniósł ponad 3200 zł netto. Same kostki montażowe z gwintem M4 kosztowały ponad 1000 zł.
Nie mówiąc już o malowaniu, wycinaniu, projektowaniu itp.
Pisać na prive kto zainteresowany
Konstrukcja specyficzna i w sumie najlepsza właśnie pod chłodzenie wodne, ale jesli ktoś chce takiego kolosa do AC to why not, Its up to you -
13 godzin temu, frog67 napisał:Tak patrzac sobie na ten remake to się zastanawiam.
Jak to możliwe że uniwersum Dead Space nie trafiło do kina, albo jako serial.
Przecież to gotowy hit, nie wierze że nie było by sukcesu, owszem widać inspiracje Alienem, ale nie ma za wiele filmów w podobnych klimatach.
Czyżby EA za bardzo się ceniło na puszczenie IP do kin?
Jest coś na rzeczy bo już rozmowy o tym trwają od jakiegoś czasu : ) Też jestem za filmem/serialem bo to mega mega niedoceniony tytuł. Takiego straszaka dawno nie widziałęm, calisto to cośinnego zupełnie jak dla mnie...16 godzin temu, kadajo napisał:Pytanie mam czy nie wydaje się wam ze gra momentami jest zbyt ciemna ?
Miaął taka być, bardziej realistyczna, bardzo ciemne pomieszczenia, podbijanie strachu w ten sposób i dezorientacji itp : )Jak dla mnie to całkiem spoko zabieg, ja nawet sobie przyciemniłem trochę grę
49 minut temu, tgolik napisał:Procek Ci się przegrzał i gra się zawiesiła. Ja w czasie tego przeliczania szaderów po raz pierwszy zobaczyłem 160 W na moim i9 9900k.
Tak, straszne obciążenie proca jest w tej grze, niespotykane wrecz. Żadna gra nigdy mi tak 16 wątków nie obciążyła na laptopie ?
Ehhh, odpaliłem i od 10 minut mieli mi GENEROWANIE SHADERÓW
Ile to trwa? Miał ktoś podobny problem?
Posiadam na sprzedaż blok Barrow przeznaczony dla kart RTX 3xxx od MSI z serii GamingX Trio oraz Suprim.
Blok pasuje do kart:
MSI RTX 3090 SUPRIM X 24G
MSI RTX 3090 GAMING X TRIO 24G
MSI RTX 3090 GAMING TRIO 24G
MSI RTX 3080 Ti GAMING X TRIO 12G
MSI RTX 3080 Ti GAMING TRIO 12G
MSI RTX 3080 Ti SUPRIM X 12G
MSI RTX 3080 GAMING X TRIO 10G
MSI RTX 3080 GAMING TRIO 10G
MSI RTX 3080 SUPRIM X 10G
Z tym blokiem w zależności od temperatury cieczy rdzeń karty osiągał 44-48C oraz 48-55C na pamięciach karty. Są to więc temperatury o 40C niższe niż na standardowym chłodzeniu AC.
Blok posiada lekkie ubytki niklu w okolicach chłodzenia rdzenia co po zmianie standardów jakości u producentów spotyka się także w blokach EK. Wynika to z nakładania cieńszej warstwy niklu niż robiono to przed cięciami kosztów w czasach "przed covidowych".
Blok ma też lekkie zarysowania widoczne pod światło powstałe podczas montażu i demontażu karty.
Blok nie przecieka, jest wyczyszczony i gotowy do założenia.
W zestawie listwa Led ARGB pozwalająca sterować oświetleniem bloku z poziomu płyty głównej lub sterownika.
Cena nowego to około 600 złCENA: 280 zł
chyba w zły temat trafiłeś, to Worklogi a nei dział problemów
13 godzin temu, Krzkra napisał:No niee, niemal, że taki projekt rozebrany to jeszcze miesiąc temu szukałem MO-RA, tej pompy i sporo gratów które tu sprzedajesz, ale cisza była, no i musiałem wszystko u angeli kupić za ciężki pieniądz.
DAAAAAmn A ja się właśnie zastanawiam czy ktoś takie nietypowe graty teraz kupi, zwłaszcza chłodnice bo 480 jest sporo w projektach, ale nie widziałem żeby ktoś poza mną czy Elderem ładował 560-tki
Lenovo LOQ 15APH8 problem z bootowaniem systemu
Napisano · Edytowane przez ThePunisher
Ciekawostka, sam mi isę system do 11 zaktualizował dzisiaj i... zero problemów. wszystko lata jak nalezy. Ciekawe A laptopa ogólnie polecam, bardzo fajny sprzęcik.
