ThePunisher
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    3773
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez ThePunisher
  1. Na razie żaden :) Z czasem się okaże :)
    Ale bardzo mi się podoba Z690 Classified albo KINGPIN. Potwory.
    Jednak pewnie z kolejną generacją powstanie kolejna podstawka i co mi po starej? :D
    Czekam też na AMD bo bardzo mnie ciekawi no i nowe HEDT Intela bo tutaj przynajmniej jakaś względna gwarancja jest, że podstawka ta będzie obowiązywać przez najbliższe 3 Lata.
  2. Można było QDC, do MORY też mogłem dać Qdc ale nie dałem. Dlaczego?
    Qdc są masywne, a do teho wprowadzają restrykcje przepływu który chciałem utrzymać.
    Kraniki świetnie się sprawdzają i nie są tak wielkie jak QDC a ich restrykcja jest zerowa.
    Te Qdc które naniosłeś na zdjęcie to chyba w skali 1:3 bo normalnie są dużo większe. A do tego dałeś tylko jeden rodzaj, a trzeba męski i żeński wrzucić. No nie, odpada, zbyt dużo to zajmie miejsca, a kraniki XSPC i złączki obrotowe alphacoola są mega małe i fajnie zrobione, no i dobrze się wkomponowały w resztę.
  3. Dobra. Jak zechce wyjąć procka to zdejmuje blok, odginam węże i gitara.
    Ale co z GPU? No właśnie. GPU i blok to jedność więc zrobiłem połączenie zaworami jak w przypadku mory.
    Zostanie zrobienie takich zaworów do chłodnic z przodu i z tyłu i w sumie mamy modułowa konstrukcje bez spuszczania płynu.
  4. 11 godzin temu, Lancer napisał:
    O dobrze się składa. P12 podpięte pod Octo i ustawieniu mocy na 0% wydaje delikatny ton słyszalny z niewielkiej odległości. Sprawdzałem o co chodzi i okazuje się, że Octo nie ma możliwości zupełnego odcięcia zasilania i na 0% wciąż podaje jakieś 3,9V na kanał. Więc wentylator nawet na 0RPM tak czy siak dostaje napięcie. Możesz sprawdzić jak to wygląda dla P14? Czy na 0% tam też słuchać PWM (czy cokolwiek tam dźwięczy)? Po podpięciu P12 do Aquaero problemu nie ma, no ale on potrafi zupełnie odciąć prąd na kanale.
    To bardzo dziwne bo u mnie jak najbardziej ustawienie wartości 0% wyłącza wentylatory. Musisz pogrzebać w ustawieniach. Z tym ze ja mam wersję pwm i nic nie słychać, nic nie buczy.
  5. Przez te niebotyczne pobory mocy to 95% chłodzeń w sklepach to będzie AiO bo zwykle radiatory będą wystarczać jedynie do jakiś budżetowych 4 rdzeniowców
    A u nvidi mówi się nawet o 900W...
    Czyżby była opcja wykorzystać pełną moc chłodzenia Behemota? 🙃
  6. 3 godziny temu, heat napisał:
    Ja mam doświadczenie z tymi wentylami tylko na MO-RA, nie testowałem ich w innej pozycji, więc może rzeczywiście ich kultura pracy pogarsza się gdy są np. zamontowane na górnej chłodnicy.
    Miałem w sumie 36szt. 120mm u siebie i zero problemów i tylko dlatego, że mówimy o śmigłach na MO-RA zdecydowałem się je polecić.
    Na MO-RA spisują się rewelka.
  7. Przyszły złączki więc rzeźbiłem.
    Nie jest jeszcze idealnie bo węże muszą się od ciepła cieczy troche rozprostować ale już jest nieźle. Nie żałuję zmiany bo w między czasie musiałem poprawić radistor na kości ram i obyło się bez spuszczania płynu i o to właśnie mi chodziło przy zmianie na węże, lepszy dostęp do podzespołów w razie konieczności.
    Myślę czy nie poprowadzić węży od GPU za kartą, zniknęłyby wtedy całkowicie. Muszę przetestować i powiecie co myślicie za jakiś czas jak będę znowu grzebac :)
    Dodam też że nałożenie i dokręcenie tygona na złączki barrow nawet kombinerkami było problematyczne. Nie ma siły która wyciągnęłaby go ze złączki. Udźwig chyba 7 ton. Palce mało mi nie odpadną. Strasznie ciasno, wręcz przerażająco aż.
    Ogólnie jak na węże to uważam, że jest nieźle ale z tym dopływem do GPU za kartą muszę pokombinować bo spodobał mi się ten pomysł :)
    • Like 4
  8. Jolka niezadowolona? :E
    Mogę jeszcze swojego Behemota dorzucić to postawisz gdzieś na środku pokoju :D
    Tylko uprzedź żeby w akcie agresji w niego nie kopała, bo nogi połamie.
  9. Miałem czarnego matowego alphacool i nie trzymał się kompletnie w złączkach... Alphacoola.
    Chciałem go użyć do MORY ale jakby podczas wyciągania chłodnicy miał mi wyskoczyć że złączki to podziękuję.
    Zostało mnóstwo kawałków w szafie i nie używam go. Może gdzieś kiedyś do czegoś się awaryjnie przyda.
  10. Ciekawostka
    Ten czarny tygon od Sławka pozwala zrobić ciaśniejszy łuk niż clear od masterkleera :)
    Czekam na złączki i działam :)
    W końcu coś podłubię, bo niby mnie to męczy, ale żyć bez tego ciężko :D
    2 złote adaptery 90 od barrow już miałem, więc zostały przedłużenia do filportu. Musi być 75mm + złączka 90 (25mm) aby doprowadzić prosty odcinek węża do GPU. Powinno być ok.
  11. Włąśnie dlatego utwierdziłem się w przekonaniu że czarny błyszczący TYGON będzie dobrym rozwiazaniem. Czarny kolor bardzo pasuje do całego projektu, ale barwnik odpada bo syfi niesamowicie po czasie i bardzo hamuje przepływ.
    Sprawę załątwi właśnie czarny wąż i destylka :) Problem z głowy. Wilk syty, owca cała.
    Tygona bardzo odbrze wygląda i można zrobić w połaczeniach CPU i RAM taki sam kąt wężem jaki zrobiłem rurkami, więc nie będzie karkołomnych kombinacji :)
  12. Dual Loop na razie w planach, ale wprowadziłem inną zmianę która chodziła mi po głowie już od jakiegoś czasu.
    Wracam do węży.
    Przyczyniło się do tego kulka rzeczy.
    Bardzo często i dużo grzebie, a przez ryrki dostanie się gdziekolwiek to horror. Nawet wyjecie kostki ram czy dysku ssd to pół dnia roboty... Jednocześnie chciałem wrócić do czarnego koloru ale malowanie rurek odpada bo ich nie chce, będą węże, ale barwik w płynie potwornie syfil w bloku CPU. Co zostaje?
    Czarny Tygon :)
    Sławek podesłał zalegające mu w szafie odcinki, dosyć długie i to zdecydowanie to czego szukam.
    Wyglądają bardzo dobrze, nie wyglądają jak wąż. Jest czarny kolor, łatwo będzie wyjąć bloki itp bez spuszczania płynu.
    Jedynie do grafiki muszę jeden odcinek zrobić po prostu ze złączek i dać do GPU prosty kawałek węża bo nie uda się samym wężem zrobić takiego prostego kąta,.
    Złączki zamówione, pewnie za około 2 tygodnie przyjdą.
    Następny etap to właśnie dual loop i kilka zmian aby ułatwić demontaż jeśli będzie konieczny w jakimś celu.
    • Like 3
  13. Dysk jest z dala od możliwej nawet kropelki cieczy, do tego jest przykryty radiatorem. No way żeby coś mu się stało od LC.
    Zaktualizowałem firmware i jakims pokracznym sposobem udało mi się go szybko wyjąć i włożyć znowu alw problem nie zniknął. Spróbuję jeszcze z wymuszeniem GEN3, jak to nie podziała to chyba gwarancja.
    Dysk mam od Listopada, nie było z nim problemów.
    Ostatni pomysł jaki mi przychodzi to przełożenie dysków w złączkach bo mam dwie sztuki, jeden corsair mp510 na system i 980 pro na gry. Jak po tym będize nadal występowałproblem tzn że dysk na gwarancję leci.
