Under555
Odpowiedzi dodane przez Under555
11 godzin temu, Miodnyj napisał:Z 1060 nie zrobi się SLI,no chyba że to "SLI" do koparki
o takie coś chodzi
Cześć, mam kilka pytań bo dopiero temat zgłębiam i wnioski mam ale jeszcze wolę dopytać o kilka rzeczy
Interesuje mnie słabiutka koparka bo 2x 1060 6GB. no i taka z komponentów gamingowych/konsumenckich i stąd cała masa pytań.
1. 1060 6gb... najlepsze odmiany to jakie? pod kątem ciszy chłodzenia mega hashy? pamieci Samsunga mają mieć z tego co zrozumiałem tak? Potem dopiero jak te sztuki się kupi to myśleć o zmianie biosu/undervoltignu czy coś tak?
2. Dysk ssd - nowy crucial na TLC 120GB SSD Sata będzie ok za 100zł ? hdd nie potrzebny, nvme też bez sensu prawda?
3. Procesor i płyta... no i tutaj się zastanawiam dwojako
a) czy lepiej np. 2500k i5 na starej płycie czy najtańsze co jest czyli jakiś celeron/i3 na powiedzmy 8generacji i w górę? jeśli zwykła płyta (nie te topowe chipsety) wystarczy to taki 2500k z mobo to koszt ok 200zł wiec raczej cenowo wygrywa - może ewentualnie celeron 8gen by w podobnej cenie wyszedł. - pytanie jaka realnie wydajność jest potrzebna. RAM to tak czy tak 2x4GB prawda?
B) pytanie o chipset... przy dwóch kartach (ew. kiedys dojdzie trzecia) kilka razy taniej jest kupić zwykłą płytę zamiast chipsetu Z itd. na zwykłej będzie ok? jakby jakimś cudem miała pcie odpowiednie? (wydaje mi się,że tak z zapasem trzeba liczyć ,żeby było miejsce na 3 karty 1060 6gb)4. chłodzenie na procka za 50zł chyba wrzucę bo to tylko 50zł a wydajność sporo lepsza niż cooler boxowy (chyba,że nie będzie miejsca w obudowie)
5. Zasilacz... no i tutaj chciałem wrzucić używany zasilacz 600-750 Wat (te 750 to na zapas do 3x 1060 myślę) jakiś corsair czy inne co będzie móżna tanio sensownie dostać. Tylko ciekawe czy jakiś specjalny zasilacz musi być do podpięcia trzech kart ?
6. Obudowa... najlepiej taka co pomieści 3 karty (póki co dwie) no i jakby się dało to byłoby dużo lepiej gdyby karty były zamontowane w pionie tak,żeby powietrze szło od dołu do góry. Znacie takie modele?
Cześć, szukam kontrolera wentylatorów na 4-5 slotów ,który będzie leżał luzem na obudowie bo tak musi byc.
Ma pokazywać temperatury z czujników kilku i mieć opcję kontrol obrotów wentylatórów.
Czyli kwestią jest zadbanie taką skrzyneczką zewnętrzną o termikę w środku.
jakie modele polecacie? wygląd nie istotny (tylko najlepiej jakby dało się wyłączyć wyświetlanie na noc) - czy dotyk czy pokrętła to obojętne.
Sporo różnych i tanich rzeczy na aukcjach jest (bo to do 150zł max ma być) ale one są do zamontowania w 5.25 slocie... ewentualnie może by skorupę ze starego napędu DVD zdjać i taki kontroler to takiej blachy włożyć i niech leży na zewnątrz?
Cześć, kupię obudowę (może być stara i bez usb, wszystko jedno) do 2x1060 6gb w środku... ewentualnie do 3x 1060 6gb
piszcie na priv
Oj to SLI nie sli, chodzi o kopanie krypto tam sli chyba nie musi być bo używa się riserów.
Jakie modele i jakie firmy obudów rozważalibyście na moim miejscu?
Zależy mi ,żeby to było ciche ile się da i wydajne wg. mnie np. 2x 14cm wolnoobrotowy wentyl jest lepszy niż 3 x12 szybkokręcące się.
no i nie wiem jak z wylotem powietrza z tyłu - bo przydało by się,żeby ze dwa wentylatory powietrze wyciągały.
Hej, rozglądam się w dobrej cenie za pamieciami albo 2x8GB albo 2x4GB tylko i wyłącznie DDR3 i jakieś 1800-2400Mhz coś w ten deseń
ew. jakby świetna cena była to 1600mhz
Cześć, czy istnieją jakieś sensowne ubudowy (takie od PC) które naprawdę są dobrze przewiewne (będę szukał używki, możliwie tanio) czyli tak,żeby z 5-6 duży wentylatorów było do tego,że zbudować koparkę SLI na 2x 1060 6GB pod kopanie?
jakie modele tego typu polecacie?
PS. Czy pod 2x 10606GB pod kopanie to każda płyta da radę czy jakaś z serii Z jest potrzeba? a taka zwykła nie możę być? riserem pewnie i tak się karty podepnie
PPS, dobrej jakości 600Wat zasilacz pod 2x 1060 6GB powienien dać radę prawda?
racja to 1 gen jest
wiem w czym rzecz
w obudowie na froncie jest usb 3.0
na płycie usb 2.0
jaki adapter jest mi potrzebny i skąd go wziać? tak,żeby na froncie było usb 2.0(bo 3,0 nie osiągne bo płyta nie ma i tak) bo tam inne złącza są
takie coś?
właśnie obudowa nie ma slotów na napędy
model płyty
http://www.gigabyte.pl/products/page/mb/ga-p55-ud3l_23#support-manual
GA-P55-UD3L
jest wg. Was to złącze? jak tak to gdzie bo się połapać nie mogę?
Ja mam do tego asusa pełny komplet ale skoro tego niby się nie da ustawić - w co nie wierzę bo stare telefonyi wszystko ma lepsza prędkość w tym miejscu także albo coś żle podpiąłem (wg mnie nie) albo coś softowo blokuje
Bardziej myślę jak kupię coś z intelem a tego asusa sprzedam to czy stand i przedłużki się da ale widzę,że sie da
ok, a jaką sieciówkę z wifi 6(na przyszłość) na intelu polecacie?
a jakby znaleźć router na pcie na intelu ale taki ,którego anteny wystają z tyłu komputera ze śledzia to można jest jakoś na jakiejś przedłużce + stojaku na biurko wystawić? sa takie adaptery? bo u mnie komputer jest pod biurkiem i nie złapie dobrze internetu wg. mnie bo i łozko zasłania
1. Kabel odpada niestety
2. lepszy router jak będzie to się solidnie tym zajmę ale potrzebuje dobrego rozwiązania na teraz.
skoro thinkpad z kartą powyżej na wifi 5 (bo i tak router nie ma 6) daje jakąś tam prędkość to ten asus powinien dawać co najmniej taką a szczerze to lepszą.Tylko dziwi mnie to i musi być to kwestia ustawienia anten/ ustawień sieciówki asus jednak bo w laptopie serio nic nie ustawiałem i działa dobrze a asusa coś dławi
Cześć, mam jeszcze przez jakis czas słaby router(pomimo ,ze to najlepszy z UPC) i internet 500 mega (na kablu 430 download)
Musze w drugim pokoju mieć internet po WIFI w moim PC. Jakieś takie totalnie precyzyjne strojenia to zrobię jak będe miał nowy router.
W miejscu X w laptopie Thinkpad z sieciówką INTEL Wi-Fi 6E AX210 mam ok 180 200 mega.
Wiec ta sieciówką którą mam w PC tj Asus PCE-AC88 Dual Band powinna wykręcać jeszcze lepszy wynik a jest jakiś słabiutki.
W związku z czym mam kilka pytać.
1. Czy Asus daje jakieś oprogramowanie oprócz driverów? na stronie producenta nic takiego nie ma
2. Jest mnóstwo funkcji których nie rozumiem z pozycji Windowsa w ustawieniach WIFI - ktoś byłby tak dobry i powiedział mi co i jak ustawić? co włączyć co wyłączyć? z tego co wiem mój router jest 2.4 i 5Ghz
3. no i trzecia kwestia to potrzebny mi darmowy program który pokaże jakość sygnału wifi na żywo ,żeby wiedział gdzie ustawić anteny i w jakim kierunku je dać.
No bo nie wiem... na logikę zasada powinna być im wyżej tym lepiej
nie schowane gdzieś za firanką itd tylko możlwie na wierzchu
no i być może antentki połowicznie/całościowo wygięte w kierunku drugiego pokoju tj. drzwi do niegoPS. Zastanawiam się też tak przy okazji czy routera w drugim pokoju wyżej nie ustawić - tylko jak schować łądnie ok 1 metr kabla od gniazdka do szafki? rj45 kabel oraz zasilający... kuć i wiercić nie mogę bo nie moje mieszkanie. Macie jakiś pomysł?
Cześć, w pewnym kompie jest i5 2500k na płycie głównej... możliwe,że nie ma wyjścia na usb + mikrofon i jack - tak,żeby podpiąć te sloty na przodzie obudowy? były takie modele?
teoretycznie możliwe bo za czasów 2gen nie wiem czy usb na przodzie obudowy to był standard ale z drugiej strony nigdy czegoś takiego nie widziałem.
No i problem w tym,że nowa obudowa ma usb i jacka i mikrofon na przodzie.
Jak płyta ostatecznie by nie miała wyjścia to macie pomysł jak to można "dosztukować"?
Cześć, od czego i jak sprawdzić freezowanie Windowsa 10 na moim PC?
Cześć, czy to możliwe ,że (poza pamiecia) 660ti ma podobną wydajność do 1050ti? zobaczcie sobie na YT.
pewnie mówimy o niskich i średnich bo i tak bez sensu w wysokie się na powyższych kartach pchać.
A tak z ciekawości; mocny bottlneckiem będzie phenom 955 x4 do takiej 660Ti?
Cześć, kolejny raz trafiła w moje ręce obudowa gdzie powykręcane są uchwyty na hdd.
Czy jest jakiś uniwersalny sensowny i tani sposób na montaż dysków 3.5cala w obudowach PC? coś jak uniwersalne sanki albo coś takiego?
Cześć, szukam dysków hdd i sdd - w pełni sprawnych i tanio.
ssd tylko sata a hdd tylko 3.5cala
SSD 120GB albo max 240GB
Tanio to znaczy 120gb bliżej 50zł za sztukę niż 100
240 sporo poniżej 150zł...
HDD 3.5cala 500gb, 750 albo 1TB
piszcie na priv.
Cześć, mam gtx 1080ti zotac amp extreme i gram na nim po prostu w gry na W10 na monitorze Gsynca 27cali QHD 144Hz z dobrym input lagiem.
Do pracy potrzebuje podpiąć drugi monitor (ten wyżej po display port podpiąłem) ale kompletnie różny - 23 cale Full HD 60Hz bez Gsync i pewnie z dużym lagiem. Jedyne co on ma robić to wyświetlać tabelki z excela itp.
Jak podepnę go kablem hdmi to karty graficznej to czy jakkolwiek wpłynie to na granie na głównym monitorze? jakiś RAM/zasoby cpu/gpu zabiera to? a nie będzie problemu ze względu na bardzo różne Herze, różne rodziałki i Gsync (w jednym jest w drugim nie) ?
jakiekolwiek wady takie rozwiązanie ma?
propozycje na priv poprosze
Dzień dobry, kupię dysk Samsung 970 Pro 512gb do 400zł - jak któryś warunek nie spełniony to nawet nie piszcie bo i tak nie kupię.,
Kupię też smartwatch Huawei Watch gt2 pro ten z czarnym paskiem do 700zł - tylko pro, tylko czarny, tylko do 700zł.
kontakt na priv poprosze.
Cześć, po instalacji windowsa 10 (nowego świeżo pobranego nawet) rufusem zawsze trzeba sekwencję aktualizacji zrobić tj
update - restart - update = i tak dobre 5-6x
da się jakoś to zautomatyzować?
niech sam się aktualizuje, uruchamia ponownie, potem znowu aktualizuje i tak aż nie będzie co aktualizować?
Podpowiedzcie mi póki prosze bo muszę w przeciągu 2 dni kupić sieciówkę wifi na pcie do kompa , za tydzień router pod to.
Najlepszy możliwy Asus na pcie używany ? tj najlepszy używany w budżecie do 300 zł?
na inne fimy nie zwraamy uwagi? bo za 300zł są używki netgeara dlinka itd. ale nie wiem co jest lepsze i dlaczego.
Najlepsze co znalazłem w moim budżecie to PCE-AC88 Asus .
Coś lepszego szukać?
bo na wifi 6 nie ma co się nastawiać bo budżetu zbraknie.
19 godzin temu, amsztel napisał:Lepsze anteny.
a mógłbyś proszę konkretnie coś napisać?
ac68 na pcie ma mocniejsze anteny od ac68 na usb tak?
gdzie o tym jest napisane?
No i kwestia taka,że jakby miało być pcie to znowu troche otwiera możliwości bo jest np. ASUS PCE-AC88
no i kwestia jeszcze czy te asusy mają może odpowedniki z innych firm lepsze czy nie bardzo? bo tak asusy i asusy a reszta świata tj. inne firmy są gorsze i daltego nikt o nich nie pisze tak?
PS. Te asusy na pcie to zawsze mają dwie opcje montażu anten tak? jedna to anteny wystające bezpośrednio ze śledzia a drugie to na przedłuższe i na takich stelażu tak? bo u mnie przydało by się właśnie na przedłużce
Kontroler wentylatorów zewnętrzny
kopanie ETH
mam jakiegoś cruciala 120gb ssd tlc i tyle na ten moment
