Odpowiedzi dodane przez Relativy
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 12
Jednak dobry to był interes. Też kupiłem w sferisie Ryzena 1700 za 640zł. Do tego akurat trafiłem używane mobo X370 Gaming K4 za 330zł.
I przesiadka z I5 3570K kosztowała mnie 200zł, a sprzęt nieporównywalnie szybszy. Teraz tylko muszę ogarnąć OC tego wynalazku... i chyba kupić lepsze GPU.
Nie mniej za tą kase, to rewelacja.
Imo, wg. mnie temat bez sensuu, bo wpiszmy tam wszystkie flagowce na pewno ułatwi to niezdecydowanym wybór...
No i oczywiście autor nie ma zielonego pojęcia o czym pisze. Trim jest w androidzie na 100% od wersji 4.1 co do 4.0 nie mam pewności.
Więc biadolenie tu o 4.3 to po prostu herezja i po raz kolejny powtarzane kłamstwo. Ja sam używam chińczyka z andkiem 4.2.2 i trima ma.
Kwestia tylko taka, by producent nie zapomniał go włączyć, ale ci co bogatsi zapewne zapomną, bo przecież nie kupisz za rok nowego modelu.
Odrzucanie chińczyków, to też dla mnie bzdura. Fakt, nie mają gwarancji lub mają wątpliwą, ale mimo to są dużo, dużo bardziej opłacalne od markowych fonów.
Skoro bitcoin jest w open source prędzej uwierzę, że zajumali cały plik portfela, niż że wykorzystali lukę btc. Gdyby była luka, to nie okradli by silk road'a a kantory...
do bitcoina tylko asic
BTC na konto do banku raczej nie wpłacisz
Jeszcze trochę i wpłaci
U mnie kolejne zmiany, 560ti powędrowała do nowego właściciela, a w zamian zawitała 6950@6970 od Asusa. Jeśli chodzi o wydajność to jak najbardziej na plus, natomiast chłodzenie dcu II w porównaniu do TF II jest rozczarowaniem, karta w idle ma ok 40oC gdzie w tych samych warunkach 2h wcześniej 560Ti miała 28-29 oC
Zanim będziesz pisać o rozczarowaniu sprawdź temp pod obciążeniem.
Nie wiem kto wpadł na pomysł aplikowania takiego dziadostwa pod IHS..
patmil18 - ta budka zawsze mi się podobała. Fajnie to wszystko wygląda.
Ja się nie dziwie, że użyli takiej pasty, ba w pełni ich rozumiem i chwalę za to.
Skoro szefostwo kazało obniżyć koszty i dać paste zamiast lutu to dali taką... która wytrzyma -200C i nie zaschnie po 3 mieś.
Jak by dali jakąkolwiek inną proce po jednej sesji na DI/LN2 lądowałyby w śmietniku lub serwisie intela.
Pochwal się po testach...mój po modyfikacji potrafi 4.9Ghz@1.36V .Temperatura w linx z avx max 73 stopnie...Oczywiście, że mogę wrzucić jakieś wyniki jeśli Cię to interesuje.Zależy też jakie masz mobo, ale skoro moja z68x-ud4 potrafiła wyrobić z 2500K 5200 mhz to i tu nie będzie problemów.
Jedno i drugie to żadne wielkie osiągnięcie. I5 2500K idą niemal liniowo do 5200mhz. Znajdź sztukę co zrobi 5500mhz, to będzie coś.
A 3770k @ 4.9 1.36V to ładny wynik ale widziałem lepsze. mój I5 3570K robił 5GHz @ 1.28V... Dobra nie ładnie się chwalić.
Ale serio te 5.2 na sandy to żaden wyczyn one po prostu takie są, dlatego ich nie lubię.
Ja liczyłem że ES kupiłeś do oc na subzero. Swoją drogą od kogo kupowałeś?
Długo czekałem i wczoraj odebrałem.
Tak to wygląda złożone i odpalone:
Komp to nic specjalnego, wiem że powinienem poukładać kable jak to w zwyczaju na forum jest, ale pod blatem ich nie puszcze
I sory za jakość zdjęć, jak na mój telefon i tak wyszło dobrze.
Karta robi 1160/1680
Powróciłem do kopania. 7950@900MHz, DiabloMiner wyciąga 260 MHash/s. Wynik w normie? Wcześniej na tej karcie miałem 400+ ale to było jeszcze w styczniu i nie wiem jakie teraz są prawidłowe wartości.
edit:
Już wyciąga 470 MHash/s. Czyli myślę, że w normie.
Wg. mnie trochę mało. 450Mhash/s robi 5870
7970 wyciąga do 800Mhash/s Więc na tym 7950 powinieneś mieć z 500-550.
Panowie mam do was pytanko, a właściwie prośbe o opinie.
W przyszłym tyg kupuje nową obudowe (nie pisze jaką bo jak dojdzie to przedstawie) do wyboru mam i biały kolor i czarny, przyznam szczerze białą piękniejsza jest, stylowa i wgl, ale zastanawiam się czy w przypadku białej obudowy podświetlenie nie ogranicza się tylko do niebieskiego, w czarnej białe podświetlenie wygląda nieziemsko (czerwone nie wchodzi w gre), a czy w białej też będzie dobrze wyglądać ?? jak uważacie ?? czy do białej pasuje tylko niebieskie podświetlenie ?? czy może nie będe wdzięczny za opinie
Jak chcesz białą obudowe, to chyba najlepiej pasować będzie czarne podświetlanie
Witam Chciałbym pomalować mojego spartana he923 na czarny kolor. Czy zwykły spray matowy wystarczy? Czy ktoś już podejmował się takich zabiegów?
Czarno to widzę...
Za gęsto upakowane finy
Gdyby przerobić moc PClabową z Setihome na Bitcoiny przy średnim konfigu, to ile by wyszło?
Pytanie 2: Czy ktoś z Was może się przyznać do realnego zysku, który uzyskał z bitów?
Seti działa na CUDA, czyli w bitcoinie całą moc sieci setihome zastąpi CF z 7970.
Co do realnego zysku? W zeszłym roku wyciągnąłem 4x tyle co zainwestowałem.
Wtedy kopałem, teraz obracam bitcoinami i od początku tego roku wyciągnąłem 8x tyle co zainwestowałem.
Co do USB, ja bym zainwestował w klawiaturkę z Hubem i do niej niewielki hub na 3-4 złącza.
Zawsze to 1 kabel mniej i lepsza estetyka, komfort pewnie też.
Pomysł dobry, ale ta buda w budzie to trochę bezsens.
Co do zabezpieczenia od wilgoci oklejasz wszystkie ścianki skrzynki od wewnątrz armaflexem i po problemie.
Koszt arma to jakieś 25zł/m2. I nie musisz się o nic martwić, kompa już wilgoć nie weźmie.
Jak dalej się martwisz zrób to co robią overclockerzy. Daj arma bezpośrednio na mobo i gpu.
Zamiast wyciągać baterie masz zworkę reset cmos lub nawet przycisk do tego.
Ale to też w ostateczności P55 same zresetują bios albo po 3 nieudanych próbach startu, albo po odłączeniu zasilania.
Sprawdź w innych wtyczkach płyty (lub sprawdź inny kanał panelu sterującego jeśli podpiąłeś go pod panel).
Sprawdzałem na 2 płytach...
Mi to piszczenie przypomina albo piszczenie cewek (bo tak jakby syczy czasem) albo na w jakiś sposób walnięte łożysko.
No chyba, że one tak mają...
Właśnie mam pytanie, zakupiłem fandera roxo 140mm PWM.
Wentylator na wyższych obrotach niż 600rpm piszczy.
Czy to w nich normalne, czy mam jakąś trefną sztukę?
Bo nie wiem czy jest sens próbować gwarancji, zwłaszcza, że wywierciłem w ramce 2 otwory, więc pewnie i tak nie uznają.
Ale czy te wentylatory tak mają?
Regulować obroty, to reguluje.
Kabla jeszcze nie badałem, co do wentylatora, to wolę szybszy i najwyżej dać opornik.
Ostatecznie kupiłem Fandera Roxo 140mm 1300RPM. Myślę że wystarczy i cena przystępna 25zł.
Dmuchnie na pewno mocniej niż ten enermax na 700rpm
darek.p-zgadzam się ,tylko przy UCTB nie należy się nastawiać na wysoką wydajność.
Relativy-zobacz zatem na Noiseblocker'a PK1/2.
Jakoś jak widzę, że muszę dać 70zł za wentylator, to wolę kupić nowy zasilacz...
Coś tańszego znajde?
Witam, co plecacie do zasilacza w rozmiarze 140mm?
Do zasilacza znaczy praca w poziomie, priorytet cisza i cena.
Zasilacz i tak dużych obciążeń nie ma więc super wydajne to być nie musi.
W spoczynku zasilacz dmucha podobnie do fandera roxo 120mm.
Nie, nie trzeba. Mogli by chociaż dać gdzieś logo firmy, nie musiałbym pisać posta
Witam, czy dobrze myślę że zasilacz oznaczony EC 300X1 to tykająca bomba?
Czy po prostu bardzo stara konstrukcja, która ma 30A na 5V i 10A na 12V
Chłopie siedź spokojnie na swojej 920 i czekaj. Do czasu Broadwella nie masz co się zastanawiać nad wymianą.
Nawet jak teraz kupisz płyte pod SB-E to coś wymyślą aby zmienić ją da IB-E, taka polityka firmy.
Czekałem na Sandy => i7 2600k nie opłaca się zmieniać, czekałem na Ivy => i7 3770k nie opłaca się zmieniać a więc poczekam jeszcze na Haswella - jak mnie nie zaskoczy to pozostaje dozbierać kasę na LGA 2011 - i7 920 stary, ale jary - jeszcze nie ma takiej chyba gry gdzie ten procesor nie da rady.
I i tak nie będzie opłacało się zmieniać. No chyba, że haswell będzie się kręcił przeciętnie na 5GHz. Wtedy można by pomyśleć.
Ale jak widzimy intel idze w drugą strone.
Mam pytanie czy podstawka 1150 , która ma miec Haswell będzie obslugiwać DDR3 i DDR4?
Kontroler jest w procesorze, więc podstawka nie ma znaczenia.
Jak broadwell jednak dostnie ddr4 (a takie intel ma plany) to będzie to mogło działać dalej na gnieździe 1150
(spójrzcie np.na AM2+ i AM3, da się). Ale płyty i tak trzeba będzie wymienić na takie z gniazdami ddr4.
Chyba, że broadwell dostanie kontroler DDR3 i 4 jak Phenmony II ale po intelu bym tego nie oczekiwał
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 12
Ryzen 1700 za 749zł w Sferisie. I to nie jest zaden "fake" :-)
w AMD
Generalnie ujmę to tak, z punktu widzenia GTX 970, bez różnicy czy 1700 czy 2600 bo karta ogranicza i jednego i drugiego.
Najnowszy tomb rider to np. GPU obciążone na 100% a CPU na 20% i FPS rosną wraz z podkręcaniem GPU, a zegar CPU mu nie robi.
Temperatury mam w okolicach 50C na boxowym chłodzeniu, ale nie jestem w stanie w grach go porządnie obciążyć.
Muszę jakiegoś dobrego RTS'a zainstalować to może będzie w stanie go przycisnąć.
