Dabman
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    157
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Dabman
  1. Zakupilem dwa KC3000 lecz te dyski to pomylka. Moze i jest to dobry dysk ale z ogromnym chlodzeniem. Dysk zdychal. Kieszen sie gotowala. Testowalem wykonujac kopie posemtorowa. Wczesniej mialem CS3030, ale ich cena jest dosyc wysoka. Kupilem przyszlosciowo KC3000 ale leca do stacjonarki i laptopa (temperatura dyskwalifikuje do kieszeni). Tak wiec szukam czego co ma niska temperature i wydajnosc 970 evo/plus, czy kompa Phison E12 + Toshiba ale w rozsadnej cenie. 600 PLN za dysk 2TB 4 gen o predkosci 3gen to teoche duzo. Stad moze byc nvme 3gen lecz o niskiej temperaturze i dobrej wydajnosci. Trafilem na Kingston NV2 za 440PLN 2TB. Warte uwagi czy cos lepszego mozna dorwac?
    Post napisalem tez na purepc, ale tam widze temat jest odkopywany o fyskach raz na dwa lata
  2. 9 minut temu, Bobson89 napisał:
    Fera czy alf? Na forum jest test fery z 5800x i dawała radę (na napięciu 1.35v) choć do 5800x lepiej coś lepszego  5800x że względu na budowę ma problem z oddaniem ciepła więc temperatury rzędu 70-80 stopni to norma (nawet z dobrym aio)(w grach raczej ok 70). Ponadto proponowany był 5600x :) Co do ramów przeważnie ściana dla Ryzen 3xxx i 5xxx jest 3733-3800 wyżej tylko na pojedynczych samplach chyba że chcesz się bawić w zacieśnianie timingów (ramy 4000+ zejście do 3733-3800 i zabawa że stabilizacja)
    tylko AIO, ramow nie chce krecic. chcialbym takie kupic jakie max procesor obsluzy i bedzie dzialal stabilnie
  3. 1 minutę temu, Bobson89 napisał:
    Bo aio są drogie. Do 5600x fera 5 wystarczy. Jak chcesz aio weź Arctic liquid frezer 360 (tak dla pewności montażu 280 ma podobną wydajność, ale jest dosłownie na styk)
    Wystarczy do 5800X? i teraz pytanie jaka plyta do tego konkretnie i jak pamieci 4000 to jakie. Czy dac sobie spokoj i wpakowac w/w (Crucial 16GB (2x8GB) 3600MHz CL16 Ballistix) 3600?
  4. 57 minut temu, Bobson89 napisał:
    Jaka masz obudowę?
    Ta że stopki to chyba pod płyty matx, więc tomahawk nie wejdzie jak już to MSI b550m mortar albo tuf Asusa z dopiskiem "m"
    SilentiumPC Signum SG7V EVO TG ARGB
    tam chcialbym tez wlozyc AIO ale nikt nic nie zasugerowal
    edit: podpiska nieaktualna, musze usunac ;)
  5. 49 minut temu, santaangelo napisał:
    Nie ważne co teraz kupisz i tak cię będzie czekał upgrade mobo. Nawet nie znamy twojego zastosowania, ale ok. Przykładowo :
    Ryzen 5600X+B550+Ballistix 3600+ Supremo FM2 750W+Fera 5 = 2989. B550 Tomahawk ma przyzwoitą sekcję zasilania, więc powiedzmy, że chciałbyś zmienić proca na 5800X, to bez problemu go posadzisz na tej płycie. I tak chyba AMD wypuści jeszcze jedną generację na Am4, a potem przesiadka na AM5. Intel, to praktycznie co dwa lata zmienia podstawki.
    Zastosowanie to gry. Glownie online FHD (Warzone/CSGO etc. sporadycznie single)
    Procesor jednak 5800X, co do pamieci - nie lepiej cos 4000? nie bedzie wiekszego skoku wydajnosci?
    14 minut temu, kalderon napisał:
    Asus B550 TUF Gaming do końca miesiąca z cashbackiem 180zł. Wychodzi niecałe 400zł za dobrze wyposażoną płytę która bez problemu uciągnie 16 rdzeni. Nie trzeba zmieniać generacji, 5600X teraz i 12-16 rdzeni Zen3+ za kilka lat to już bedzie spory upgrade.
    Ten cashback na kazda plyte Asusa B550 TUF i w kazdym sklepie?
  6. Witam.
    Poszukuje Plyty/Procesora/Ram/Zasilacza/Coolera pod 3060 z mozliwym upgrade za kilka lat.
    Wymagania:
    Dobra sekcja zasilania
    wsparcie dla PCI-e 4gen (jeden dysk nvme 4gen)
    Wszystko chcialbym cena/jakosc. Nie musi byc X, niech bedzie B
    Ilosc pamieci 2x8 GB
    edit: powiedzmy do 4000 PLN chcialbym na to przeznaczyc. Lecz fajnie jak da rade w 3k
  7. Godzinę temu, koniu22 napisał:
    Mozna
    W B550 tak samo jak w x570  górny slot do GPU ma PCIe 4.0 ×16. Taka samo górny slot M2 ma PCIe 4.0 ×4.
    Głowna różnica to połańczanie pomiędzy chipsetem a CPU. W x570 jest PCIe 4.0 ×4. W B550 i w serii 300/400 jest to PCIe 3.0 ×4
    Wiec rozumiem ze na B550 w pierwszy slot wpinam grafe i on ma PCI-e 4gen x16, oraz pierwszy NVME jest tez 4gen i grafika moize dzialac z predkoscia 4gen jednoczesnie z NVME 4gen w pelnej predkosci a do tego moge wpiac jeszcze jeden NVME 3gen do drugiego M.2 badz PCI-e i bedzie dzialal drugi z pelna predkoscia 3gen? (Nie zabraknie linii PCI-e na B550 do 2 urzadzen 4gen i jednego 3gen FULL SPEED) przy procesorach z Xem na koncu?
  8. To lecimy od poczatku.
    Z87 nie wspiera bootowania z dyskow nvme.
    Wiec jak dysk to tylko ahci... a te sa sata po m.2 i ida z predkoscia 550MB/s (860evo) albo drozsze zabawki ktore sa ciezko osiagalne, zajechane itd.
    Przykladem tego jest Kingston Predator czy Samsung SM951 (nie kazda sztuka to ahci, czesc to nvme)
    No wiec slabo, ale...
    Co do przejsciowek, unikaj tych tanich badziewii
    https://ae01.alicdn.com/kf/HTB1vDWfSpXXXXbgapXXq6xXFXXXT.jpg?size=214795&height=800&width=800&hash=bb70de9d4e728e0ae961854a5496c70d
    Z tanich/dobrych mam przetestowane to https://allegro.pl/oferta/adapter-pci-e-x4-adapter-m-2-ngff-m-key-ssd-nvme-7909443415
    Wszystkie "pelno rozmiarowe" dzialaly na 1600 MB/s gdzie ta i oficjalna asusowa osiagaja max (3300) na samsung 970 evo+
    Co do bootowania, generalnie na system polecam Ci kupic jednak nvme (co wybierzesz - Twoja sprawa ), szybsze od dyskow sata w raid0 (mam 2x 250GB Sam 950 Pro i osiagaja 1100 MB/s, jest to 1/3 970 Evo+ )
    Mozesz zmodyfikowac biosa w plycie, lub wgrac juz gotowca
    https://www.win-raid.com/t3814f44-OFFER-MS-MSI-Z-GD-v-C-C-micro-CU-x-IRST.html
  9. Witajcie, gotuje sie juz od 30min
    https://www.amd.com/en/support/kb/faq/dh-013
    Ladnie ze layout ati jest cudowny i taki kolorowy, szkoda ze jednak nie zaaktualizowali strony aby opisac nowe funkcje
    2 rzeczy jakich ogarnac nie moge to. Kabel DP i 144Hz (absolutnie nie do odszukania w nowym layoucie)
    Opcja OC+ dla kart XFX ktorej tez nie ma.
    Macie rozwiazanie tyvh problemow inne niz powrot do archiwalnych sterownikow?
    Na HDMI odrazu wykrywa 120Hz, na DP 60...
  10. Witam.
    Interesuje mnie set 3x LCD 16:9 i mozliwosc grania online
    Zauwazylem ze CS:GO ma taka opcje, duzo innych gier posiada tri display?
    Jak to sie ma do GTX 1070 lub RX 580?
    Zastanawia mnie ile FPS jest w stanie 3x FULL HD wyswietlicz taka karta a 4670@4.2GHz. Czy jest szansa na 3x 120Hz oraz jak to bedzie sie sprawdzac. Jeden DP 144Hz dwa HDMI po 120Hz czy dwa mozna DP 144Hz a jeden ew. 120Hz po HDMI
    Nie bedzie mikroprzyciec czy innych codow ze wzgledu na 3 rozne odswiezania?
    Tu tez najwazniejsza kwestia. Generalnie myslalem nad 2ma monitorami. Jeden do pracy (pionowo, drugi do grania/przegladania www) i ew. granie. Natomiast jest promo i zastanawiam sie nad zakupem jeszcze 2szt.
    Jak to wyglada w grach multiplayer, serwery pozwalaja/gry na granie meczy rankingowych w takich setupach czy dwa boczne monitory sa wylaczone?
    To takie nierowne szanse w np. CS:GO
    Jak to wyglada i jakie gry multi pozwalaja na taka gre w meczach rankingowych
  11. Dobra, zakupilem VG249Q, nie mam opcji G-Sync, ale to moze kwestia tego ze przez HDMI
    Moze ktos z Was mi podpowiedziec czy warto kupic jeszcze dwie sztuki tego monitora?
    Jakie gry po za CS:GO to obsluguja. Bo generalnie to proporcja 48:9
    Jest wiecej gier na 3 monitory oraz jak to dziala skoro grafika ma 2x DP i 2xHDMI np.
    Nie robi to problemu ze jeden monitor dziala 120Hz a dwa 144Hz? czy wszystkie wtedy pracuja jako 120?
    Czy gry online nie blokuja opcji 3 monitorow aby kazdy grac mial jednakowe szanse?
    Widzialem rozwiazanie z ASUSA do monitorow 27" aby "polaczyc" je ROG Bezel-Free Kit
    Nie ma tanszego rozwiazania?
  12. Asus najlepsze wykonanie, lepsza obsługa menu niż w AOC, solidniejsza i ładniejsza stopa. I sam monitor tak się nie giba jak w AOC, że wystarczy lekki ruch by się obrócił w pionie. W AOC na plus kabel DP. Tego ostatniego nie miałem. Raczej mniej popularna marka u nas.Jest jeszcze ACER na tej samej matrycy ale póki co niedostępny. Zarówno Asus jak i Acer występuje w dwóch(tańszych) odmianach na nieregulowanej stopie.
    Asus nie ma huba USB i do tego 1x HDMI vs. 2 HDMI w AOC
    Matryce w kazdym te same? ktorys ma przewage?
    Bede uzywac z GTX 1070
  13. Wtedy jest zwrot kasy bezproblemowy.
    Kupiłem za niecałe 80$ RX480 4GB XFX na przeczekanie. Śmiga, już parę miesięcy. Choć już idzie do mnie zamówiony RTX 2070S (Nie, nie z Chin tylko z Amazonu :P )
    W tej cenie to był wg świetny deal, co prawda tylko pół roku gwarancji chińczyka, ale z kuponami etc. to wyszło niecałe 280 zł, kiedy kupowałem to by nawet na 470tkę w PL nie starczyło.
    OC marne bo 1300 MHz i memki na 1900 MHz to był maks, ale za niecałe trzy stówki to nie było co wybrzydzać.
    Trzeba mieć świadomość, że większość używek na Allegro RXów zwłaszcza XFX i Saphire Nitro+ to są karty z Chin i tak. Tam one kosztują w zależności od modelu 70-120$ u nas sprzedają je z 50% marżą.
    EDIT:Ceny wzrosły trochę, dolar drogi to już dziś gorszy deal.
    Edit2: Kupowałem stąd https://pl.aliexpress.com/item/4000465620296.html
    Za 72 dolce dokładnie.
    mozesz nakreslic temat 2070s? do normalnego uzytku czy tylko zostaje jako grafika do renderow/kopania?
