Odpowiedzi dodane przez kamil3233
ok 4 Mb max wyciagniesz
Chodzilo mi o porownanie czy miedzy 1, a 2 Mb/s parametry moga byc identyczne jak u mnie.
O co ci chodzi z tym tlumienie i SNR mam??
no że jest bo jest, odwrotność tego jak byś nie miał tłumienia heh
Nic dziwnego że przy 1 Mb i 2 Mb to samo. Tłumienie się nie zmienia nawet jak Ci założą 20 Mb, z 1 Mb. Jedynie snr jest zmienny, ale dslam negocjuje dość spory zapas jak widać u Ciebie średnia 16dB. Gdybyś założył wyższą opcje to tłumienie nadal zostanie takie samo, a snr poleci w dół. Więc nic dziwnego w parametrach nie masz, wszystko jest w normie.
Nikt sie nie wypowie i nie uswiadomi mnie co do moich parametrow czy sa OK czy takie sobie??
bo nie wiadomo o co Ci chodzi. Dziwne bo? mieszkasz za daleko centrali i masz za wysokie tłumienie i dziwisz sie? Na 2 Mb jest ok i nie ma co kombinować, nic dziwnego nie ma. SNR i Tłumienie masz
na pełne 20 Mb
wg parametrów 10 Mb bezproblemowo, a i myśle że ok 16-18 Mb może być.
Litwin masz racje, antywirus-firewall... A co do transferów to są poprawne, speedtest tylko to potwierdza.
SNR ma zapas, tłumienie niskie. Pływający, albo niepełny transfer to może być problem błędów w przesyle, albo serwery z których pobierasz nie muszą koniecznie wysyłać 20 Mb/s
Albo mogą być też bardziej obciążone. speedtest.pl, speedtest.net i noc.gts.plz czego z noc.gts.pl polecam plik 500MB pobierać Flash Get'em lub podobnym programem - ja używam "Free Download Manager "
nie, zostaw tak jak jest.
128kB/s bo to jest 1 Mb/s UL
Domyślnie jest włączony i blokuje, porty tu odblokowuje się inaczej niż na innych routerach. Najpierw dodajemy sobie swoje ulubione serwisy/programy i ich porty, a dopiero w innej konfiguracji włączamy ich odblokowanie
Zablokować telnet możesz poprzez restart routera (org. soft), na sofcie dgteam masz możliwość włączania/wyłączania w menu.
Wgraj sobie DGN2000_V1.1.8.0_DGTeam_1018_eng_adsldrv023o
Jest najlepszy. Różni się od reszty wersją sterownika, ta wg mnie jest najlepsza.
Soft jest bezpieczny!
wchodzisz na adres http://192.168.1.1/setup.cgi?todo=debug to odblokuje telnet
ściągasz dmt 8.07 i bawisz się snr, po odblokowaniu trybu experymentalnego w opcjach dmt
albo wgrywasz soft od dgteam. Widzę że synchronizacja poszła w górę
Tak 2 Mb to max, aczkolwiek tłumienie na UL nie jest wysokie. Posprawdzaj przewody, wymień może przewód miedzy gniazdkiem a routerem. Jak masz możliwość podepnij router jak najbliżej wejścia przewodu tel do domu. - np. puszka na domu na zewnątrz
i zobacz jakie tłumienie masz tam...mtu 1492
ok 4 Mb max
tak się zastanawiam czy nie lepszy dla mnie byłby dgn2200 może zadzwonić do sklepu by zmienić na dgn2200 ?
może przydałby mi się port USB hmmm
...wiem - jestem niezdecydowany
Tymczasem dzięki za odpowiedzi
w sumie lipna wymiana zdań nie była potrzebna..
Zdrów!
dgn2000 ma ten + że jest sprawdzony i jest do niego alternatywny soft. Nie wiadomo natomiast co siedzi w dgn2200 i czy będzie wspierany przez dgteam. Port USB, dla mnie osobiście niepotrzebny więc wybór miałem oczywisty.
nic to nie da, idąc Twoim tokiem myślenia najlepsza byłaby opcja 1 Mb
Oczywiste jest że czym szybciej tym lepiej, pakiety szybciej wychodzą/szybciej wracają. Ping zależy od przeplotu. Parametry nie są wyżyłowane, tylko minimalnie najlepsze tak DSLAM negocjuje linie z routerem/modemem. Ale właśnie np. w dgn2000 masz tą opcje żeby negocjować ciut niżej/wyżej i regulować SNR. -
Nic nie zrobisz. Ewentualnie zmiana na FAST
ale to temat rzeka... Parametry na ping nie mają wpływy, no chyba że byś gubił dużo pakietów, ale to mało prawdopodobne. Samo włączenie adsl2+ poprawia minimalnie ping w stosunku to g.dmt -
Dokładnie tak będzie. Aczkolwiek może taka zmiana nie będzie potrzebna, netgear bardzo stabilnie utrzymuje połączenie, nawet przy niskim snr.
nie, ok 15,5Mb
Tak poprawi, podciągasz sobie w nim snr/ wszystko robisz procentowo. Np o 5-15 % więcej przez co tracisz max 1 Mb na synchro
a TP nie robi takich rzeczy że ustawia sztywno 14 czy 15 Mb itp. Dlatego jest synchronizacja dynamiczna która zmienia się w zależności od parametrów. Raz może łapać 16Mb, a raz 15Mb. Bierz śmiało DGN2000... Wgraj alternatywny soft, gdy będzie zrywać podnieś snr o 5-10 % i zobacz czy będzie stabilnie, jeżeli dalej nie to zrobisz np 15-20%
a jeżeli będzie stabilnie zawsze można minimalnie zjechać w dół/synchro zwiększyć
Na org sofcie też jest taka opcja
tylko co restart / wyłączenie routera trzeba obniżać/podwyższać ponownie. Na temat tych 2 wyżej się nie wypowiem, nie testowałem. Sam miałem na oku dgn3500 ale zrezygnowałem. Miałem wcześniej wag320n i nie korzystałem z 1 Gb w sieci i USB. Dla mnie zbędne opcje. -
13-14 Mb MAX, bierz śmiało 10 Mb
15 Mb będzie przy synchronizacji ok 17000kb... licz ok 1150*15...
Najstabilniejszy będzie netgear dgn2000:) Jeżeli nie będzie zrywać to po co zmniejszać? Jak kupisz dgn2000 i by zrywało, podjedziesz trochę snr w górę/zmniejszysz synchro i będzie stabilnie.
ADSL & VDSL (Orange, Netia, etc)
w Sieci i komunikacja
ok 18Mb
