Odpowiedzi dodane przez kamil3233
Dziwnie ci sie Up synchronizuje. Powinien sie synchronizowac 320 kbps, a nie 316 kbps. Cos jest nie tak, ale stawiam, ze to wina Line Attetuation Upstream 9.2 dB. Dolna granica prawidlowego dzialania to podobno (wg technikow TPSA) 10 dB zarowno dla Up jak i Down.źle gadasz, czym niższe tym lepsze
to margin minimum 10, ale przy 6-8 też jest stabilnie (testowałem). a up jest ok. To jest tłumienie które rośnie z długością przewodu! -
14-17 Mb/s coś w tym zakresie powinno łapać. Możesz zamówić 10 na 100%, a z 20 Mb/s nie wyciśniesz 100% ale lepiej mieć 14 niż 10
Zgodzam sie z Toba, ale 4 Mb Neti jest oferowane tylko w duzych miejscowosciach jak Lublina, Warszawa.Nie tylko, potrzebny jest węzeł LLU Neti. Można sprawdzić to na skantarku albo dzwoniąc do nich.
12-14 Mb/s
Przy 4 km zapomnij o 6 Mb parametry możesz sprawdzić na modemie/routerze.
Na stronie Elinka nie pisało, że masz teraz adsl2+, tylko że są takie karty na centrali
Zmiana z 6 na 10 jeśli obecnie jest podłączenie na adsl będzie wymagała interwencji techników w celu zmiany karty. Pozatym nie ryzykowałbym zmiany w tym konkretnym przypadku na 10Mb. Nadal nie wiem, czy masz jakieś błędy crc, hec lub fec. Jeśli nie masz tego na routerze to zadzwoń na infolinie i się dowiedz jaką masz teraz kartę i jak wygląda jakość łącza.kolega miał ten sam margin i nawet ciut wyższe tłumienie i 10 Mb/s chodzi mu teraz idealnie. Też miał wcześniej 6 w gdmt więc na tym sie opieram.
No, ale moj router nie pokazuje przy wlaczonym Ato modulacji jakie lapie czy G.DMT czy ADSL2+. Mozna to jakims programem sprawdzisz przez router??jak masz linksys to w oknie przeglądarki wpisz http://192.168.1.1/setup.cgi?next_file=adsl_driver.htm
router pokazuje modulacje, to jak masz auto to zmień na samo adsl2+ i sie dowiesz. Ale router musi pokazywać. -
A jest wogole mozliwosc sprawdzenia jakie sie ma czy ADSL g.dmt czy ADSL2+ czy tylko tzwn rzut moneta czyli jak sie na tym i na tym synchronizuje tzn, ze mam to i to bo zaczynam tego nie rozumiec??G.DMT to raczej wszyscy mają bo to podstawa ADSL, a ADSL2+ masz wtedy kiedy łapie router/modem. Chociaż nie zawsze, czasami porty mogą być wszystkie zajęte i koniec. wszystko zależy od centarli w Twojej miejscowości i sprzętu jaki tam jest.
Jeszcze niedawno strona etlinka pokazywała czy masz ADSL2+ teraz już to wyłączyli, ale jak do nich zadz. to Ci powiedzą. Tak czy siak najlepiej samemu zmienić modulacje na ADSL2+ odczekać pare minut jeśli nie łapie, wyłączyć router na minute i włączyć ponownie.
Ale jak zmieniam modulacje na adsl2+ to router sie normalnie synchronizuje ale mode pozostaje gdmt. To oznacza że nie jestem podpiety pod adsl2 czy to może byc wina routera?coś nie tak w takim razie, jeśli zmieniasz na adsl2+ to powinno sie zrobić adsl2+ albo nic. Chyba że w routerze jest tylko opcja coś w stylu "adsl2+ first" a później sam sobie leci dalej np do g.dmt Jak zamówisz 10 Mb/s to tak czy siak muszą włączyć adsl2+ a router musi złapać adsl2+ by 10 Mb/s działało.
10 Mb/s na 100% da rade.
10 Mb/s tak ale 20 Mb/s nie i wtedy też zmiana na routerze/modemie mode na adsl2+
wg. mnie parametry są z kosmosu, teraz ustawiłeś dobrze. A co do parametrów to
ulala Margin: 1 db przecież przy tym to i tak szok że działa. Masz najnowszy firmware na routerze ? Może błędny odczyt, ale przy tym to powinno sypać błędami a chyba i nawet rozłączać. Encapsulation zmień na PPoA VC/mux
masz stare info, w bsa nie oferują już 6 Mb/s skończyło się wtedy kiedy wycofali hipnotyzująca promocje, która i tak była przedłużona do połowy stycznia o ile się nie mylę.
Co netia w BSA nie oferuje??6 Mb/s. a 2 Mb/s. W poniedziałek będzie nowy cennik i nowa oferta. Na 99% będzie 6,10,20 Mb/s
Albo tak się Tobie wydaje, ja jak miałem problem przy rejestracji to dostawał router ip, linia się synchronizowała i też podobno coś tam zmieniali z tym że nadal nie mogłem wejść na rejestracja.Neostrada i się zarejestrować... oni mówią to co im wygodnie, bardzo rzadko się zdarza by ktoś kompetentny tam siedział.
Ruter sprawny bo i na TP LInku i na Linksysie tak jest.Ciekawi mnie po prostu dlaczego speedtesty lecą maksem a ze stronek i torrentów nie, maks jaki udalo mi się to 700kb/s.
bo przy testach nie obciążasz uploadu, a przy torrencie idzie dl i ul. ogranicz ul na polowe prędkości będzie szło max
Line Attenuation 44.0 db, z zmianą prędkości minimalnie spada. Wartośc krytyczna ok 6, niektóre routery dobrze sobie radzą i przy 6. Najlepiej nie schodzić poniżej 10. Przy opcji 2 mb powinno być ok 40 db, u mnie na 6 mb mam 32 db... i moje łącze wyciąga 17 - 18 mb.
Wszystko możesz sobie wyliczyć w kalkulatorze. Tp wielokrotnie twierdziło że nie da się więcej np. nie pójdzie 2 mb, a zakładali 6, 10 i działało bezproblemowo.
Poczekaj ze zmianą dziś mają podać nowy cennik.
Wejdź sobie na etlink.pl, tam podają średnie parametry a często bardzo się sprawdzają, kierunkowy podajesz tam bez "0".
Teraz wg. strony mogę mieć 20 mb, a wg parametrów ok 17 - 18
na tej stronie wyliczysz wg. parametrów - KALKULATOR ADSL, KALKULATOR ADSL2+
2 mb bezproblemowo, w adsl2+ pójdzie i 6 mb
ADSL & VDSL (Orange, Netia, etc)
w Sieci i komunikacja
router złapie margin minimum 6 więc nie powinno rozłączać. W netii 10 i 20 w tej samej cenie, ale jak to tp to bierz 10 Mb i na 100% będzie ok
