Odpowiedzi dodane przez kamil3233
wchodzisz w special > Misc. Options > i zaznacz unlock experimental area (zapisz ustawienia) - w programie masz info1, info2, info3,cli i puste - wchodzisz w to puste i tam jest suwak od snr w zależności jaką masz opcje to możesz bawić się SNR np masz 20 Mb łącze wyciąga ok 14 a snr jest ok 8, schodzisz snr do 3-4 i masz 15-16 Mb
a jeżeli Ci rwie to podnosisz snr w góre synchro się troche zmiejsza, ale stabilnośc rosnie.
Próbuję użyć tego programiku DMT do mojego D-link dsl 2640b, ale pokazuje mi błędny login i hasło, co jest niemożliwe! W sieci widziałem, że ktoś dał radę się połączyć z dlinkiem.a próbowałeś - http://www.divshare.com/direct/8892520-757.rar ?
ewentualnie możliwe że trzeba ręcznie uruchomić telnet w konfiguracji routera.
http://portforward.com/english/routers/por...640B/TELNET.htm - taki trick na telnet
i wtedy pewnie ruszy. -
Kalkulator ma rację, nie myli się przy Twoich parametrach. Możesz brać śmiało 2 Mb, albo 6 i tu zobaczysz jest szansa na ok 5-6Mb w najgorszym wypadku ok 4 Mb minimum więc juz od Ciebie zalezy.
Dzięki wielkie, o to mi chodziło.
Tą 7 to widziałem tylko raz, tak normalnie lata ok 30
A jeszcze coś czytałem ze jak bym chciał szybszego neta, to musieli by mnie przełączyć na ADSL2+ (zastanawiam się nad Netią "do" 20Mbit/s)
Jak to przełączenie wpłynie na linię?
tak że snr może spaść, może wzrosnąć, może utrzymać się. Tłumienie natomiast pójdzie w górę o ok 2-3dB
na pewno adsl2+ jest wymagane przy opcji 20 Mb, więc jeśli chceck tp podaje do 20 Mb to bierz 20 puszczą w adsl2+, natomiast 10 Mb puszczają w g.dmt i możesz mieć 6-7 Mb zamiast 10. A cena w netii ta sama
Na chipsecie Brodcoma są:Tp-Link TD-8840 (bez T na koncu, bo to chip Trendnet);
td-8811, td-8841 (bez T); td-8816 (te starsze chyba tylko); td-8817; td-8610; td-8616; td-8910g; td-w8920g; td-w8960n
Tylko Netgear DG834G v4 ma chip Broadcoma, wczesniejsze maja inny!
Linksys WAG54GS
to co podajesz to nie routery tylko modemy (nie wszystkie, ale 60%)
dgteam wspiera v1-v4 i tam jest regulacja snr.
Kamil3233 to jeszcze ja proszę o pomoc:parametry z 2 rożnych dni / nie mam pojęcia czemu taka różnica / router D-Link DSL-G624T
Jaką prędkość mogę puścić na tym łączu?
jeżeli lata tak nisko to więcej niż masz bym nie liczył, jeżeli jest snr ok 29dB to może być ponad 10 Mb spokojnie coś ok 16 Mb
Raczej byś się nie mógł domagać. Jedynie reklamacja, od ręki Ci na 100% nie wymienią
v4 trudno będzie o nówke, szukaj używek
ewentualnie pytaj sprzedawcó jakie wersje mają
może znajdzie się u kogoś nówka v4. -
Może być taki jak masz ale v1-v4 najlepiej v3 i v4. Możesz też tplink td-w8910g tplink ma ten minus że snr nowy utrzymywany jest tylko do restartu routera. Z droższych najlepszych to dgn2000 są po 200-240 zł - uwierz mi warto dołożyć.
ewetualnie US Robotics USR9108 ale też ok 160 zł i rzadko spotykaty na pewno działa snr ale tu raczej nie warto ładować kasy.
Speedtouch 516 536 546 585 608 706 716 780 - niektóre z wifi, niektóre z VoIP
są też modemy thomson ale to sam modem więc odpada.
Już Ci napisałem nici z tego router nie jest na broadcomie tylko atherosie, najgorszej wersji której żaden program nie wspiera.
czyli nici z tego
v5 to najgorsza wersja dg834g -
odpalasz stronę
http://192.168.1.1/setup.cgi?todo=debug (podstaw swoje ip) - pojawi się debug enabled
v5 ma chyba chipset atheros i może nie działać konfiguracja snr
IP routera
port 23
login i haslo to to od routera
ale wcześniej uruchom debug bo inaczej się nie połączysz.
a próbowałeś połączyć się z routerem? Przycisk connect
No cfoss może dać dużo bez znaczenia czy modem czy router.
ściągasz http://www.2cent.de/dmt/v8/dmt.zip odpalasz i wchodzisz w special > Misc. Options > i zaznacz unlock experimental area (zapisz ustawienia) - w programie masz info1, info2, info3,cli i puste - wchodzisz w to puste i tam jest suwak od snr podnieś do ok 120-160 %
odpalasz stronę
Tak powinno działać, ale nie musi masz v5 routera i obawiam się że może być problem z działaniem - chyba atheros a nie broadcom. sprawdź i daj znać.
Margin masz wysoki więc t nie problem. Linia powinna być stabilna, ale jak mówisz sypie błędami - i to może być problem bo jeśli błędów jest dużo to musi je naprawiać, a jak naprawia to cierpieć może transfer.
Próbowałeś instalować cfosspeeda? - on dość dobrze stabilizuje łącze.
Przy Twoim SNR i tłumieniu ok 4-5 Mb by działało
więc ściema że tłumienie graniczne itp. olej
Zawsze na próbę możesz podnieść SNR zobaczyć czy będzie mniej błędów i sprawdzić wtedy stabilność transferu.
Aż tyle, co było oczywiste, bo margin 15 był nędzny. Jednak lepiej mieć 4132/532 niż 2496/320 kbps za niemal tą samą cenę (no chyba, że będzie rwać połączenia, a przy tak ogromnym tłumieniu są na to spore szanse).rwania nie występują z powodu tłumienia. Tylko z powodu niskiego marginesu szumów (SNR)
Jaki Router polecasz z wi-fi ? Jak mogę poprawić snr?Przewody z dala od elektrycznych, dobre łączenia w puszce i tyle.
DGN2000
Zmiana routera może coś poprawić? Posiadam teraz Edimaxa AR-7084A.tak, albo zjechanie snr w dół
to ok 3,5 Mb
6 Mb spokojnie
12 na pewno nie
ale 4-5 km -
Router wylicza możliwości na synchro ok 18428kbit/s
Myślę że ok 15-16000kbit/s złapie
czyli ok 12-14 Mb powinno działać
a jak i dobrze pójdzie to i ok 16 Mb
Może strata być rzędu 2-4 dB co u Ciebie sytuacji nie zmienia. No chyba żebyś miał ochotę na 4 Mb, ale TP nie oferuje, a płacić za 6 i mieć 3-4 Mb nie ma sensu.
Oczywiście nie musi być starty i raczej tak też jest
Mix.
u Ciebie 3 Mb max może ok 4... ale tu też opcji dla Ciebie nie ma raczej. Chyba że jak wyżej brać 6 i płacić za mniej... Najlepiej zostać przy tym co masz...
niestety... -
Miałem zamiar 'podzielić' się prędkością z sąsiadem, chociaż nie wiem jak to rozwiązać technicznie. Stąd też moje pytanie o router
Najlepiej to kupić 2 ap i z routera od Ciebie pod ap rj r45 z ap antena za okno i to samo u sąsiada antena za oknem wschodzi w AP, z AP albo do kompa albo pod router.
anteny jakieś panelowe. Bo na do-okólnych to będą problemy. dlatego najlepiej stosować zewnętrzny AP, no chyba że nie zależy Ci na wifi w domu to jak router ma wyjście antenowe rp-sma itp to antene pod router i sąsiad złapie, Ty możesz mieć już problemy.
Jak widzisz tłumienie trochę gorsze
SNR jest na dobrym poziomie. 2 Mb możesz śmiało brać, ale nic ponad to.
ADSL & VDSL (Orange, Netia, etc)
w Sieci i komunikacja
możesz, nie będzie
