bodex
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    4566
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez bodex
  1. W ramach zamknięcia tematu zostawiam dla potomnych info, jak to się w końcu skończyło po założeniu pamięci.
    Płyta na początku automatycznie zbiła wszystkie pamięci do 2133 MHz i puściła je na CL15. Po próbach podkręcania Hyper X ciągle były problemy, przy większości konfiguracji w ogóle PC nie startował.
    Problem rozwiązało podejście "na głupa". Co to znaczy? Wrzuciłem profil XMP z tych Corsairów wszystkim kościom.
    Działa to bezproblemowo i wszystkie 4 kości chodzą aktualnie na 3200 Mhz 16-18-18-36 1,35V, czyli Corsairy mają tylko zwiększone napięcie, a HyperX są podniesione z 2666 na 3200.
    Po dwukrotnym przejściu pełnego memtesta z ilością błędów równą 0 jestem na razie spokojny.
    Czyli @toska78 miał rację i te HyperX robią stabilne 3200 Mhz. Mam więc 24 GB RAM i wszystko śmiga jak ta lala :banan:
  2. Mała aktualizacja:
    Jestem idotą :E
    Spiąłem sobie rozdzielaczem Gelida wszystkie trzy wentyle do CHA_FAN3 przełączonego na tryb pracy DC. I co? I głównym źródłem hałasu jest jednak wentylator na prehistorycznym chłodzeniu szajslentum pisi. Dokładnej to SPC DF 9025. Nawet nie wiem, jaki to jest dokładnie model samego chłodzenia, bo jest z okolic 2009-2011 roku. Poniżej jak to wygląda. Te Corsairy wcale nie są takie głośne. Miałem takie wrażenie, ponieważ buczenie wentylatora na CPU słychać głównie od frontu obudowy. Dodatkowo zmyliło mnie to, że wcześniej ten wentylator nie wydawał się tak głośny, bo te niższe bardziej basowe buczenie jest tutaj potęgowane szkłem hartowanym. Gdy ściągam okno, jest wyraźnie ciszej. W ogóle brzmi to nie tak jak standardowy szum wentylatora, tylko bardziej jakby miał zajechane łożysko.
    Pytanie: Nie chce mi się bawić w wymienianie całego chłodzenie CPU i pomyślałem o wymianie wentylatora. Myślicie, że kupno Be quiet! BL038 Pure Wings 2 PWM 92mm i założenie go na ten radiator to dobry pomysł? Czy może wybrać inny wentylator?
    PS: Obudowa rewelacja, nawet na minimalnych obrotach wentylatorów przewiew jest świetny, a front wygląda lepiej niż na zdjęciach w internetach. Jedyne co bym usprawnił, to wydłużyłbym ją o jakieś 5 cm.
  3. 30 minut temu, toska78 napisał:
    Ale nie sprawdzałeś oc tych hyperx-ów? Bo może dociągną stabilnie do 3200 CL16?
    Jeszcze nie. Przetestuję, jak już będę mieć korsarze. Obawiam się trochę o stabilność, bo przeskok z 2666 na 3200 jest duży. Poszperałem i na reddicie część ludzi pisze, że spokojnie zrobię 3200, a część, że na 2933 było stabilnie i przechodziły wszystkie testy, natomiast na 3200 już niekoniecznie. Znalazłem test tej pamięci, gdzie pisali, że 3200 robią luźno. Pytanie tylko, czy to ma sens? Bo i5 8400 ma obsługę pamięci do 2666 (jest to wersja bez "k") i generalnie podkręcanie pamięci powyżej tego ponoć przynosi znikome rezultaty przy tym procku. Znalazłem też test, według którego pomiędzy pamięciami 2666, a 3200 przy tym procku różnica w wydajności (w grach) to 3-4%.
  4. Co będzie lepszą konfiguracją z prockiem i5-8400?
    Płyta AsRock Z370 Pro4.
    1) 16 GB w postaci:
    Corsair Vengeance 3200 MHz CL16 2x8 GB
    2) 24 GB w postaci:
    Corsair Vengeance CL16 2x8 GB + HyperX 8GB 2666MHz Fury Black CL15 2x4GB, wszystko ustawione na 2666 MHz
    Wiem, że temat często wałkowany, ale odpowiedzi w innych watkach są dość niejednoznaczne. Czy rzeczywiście będzie tak, jak co poniektórzy tutaj piszą, że obniżenie taktowania nowych kości do 2666 MHz wpłynie drastycznie na wydajność całości? Ja skłaniam się ku temu, że lepiej mieć 24 GB niż 16 GB, zwłaszcza, że przy tym układzie dual channel powinien zostać zachowany.
    Pamiętam, że przy tym procku zalecana częstotliwość to 2666 MHz. Tu moje kolejne pytanie - w układzie 24 GB zostawić to na 2666 MHz, czy może ustawić dla wszystkich np. 2800 MHz albo może nawet do 2933, czyli podkręcić te kości HyperX?
  5. 3 godziny temu, zawisztheblack napisał:
    Złącze CHA_FAN3 można przełączyć między trybem pracy DC, a PWM, więc sobie to przełącz i będziesz miał kontrolę na obrotami. Jeśli to nie pomoże, to możesz wymienić fabryczne wentylatory na Arctic P12 PWM PST, które są bardzo dobre mimo niskiej ceny = nie ma sensu brać Zephyrów (które są tragiczne) czy Sigma Pro (ujdą), które są w tej samej cenie.
    Wygląda na to, że złącze CHA FAN3 uciągnie wszystkie trzy wentylatory. Przetestuję, jak to się będzie sprawować i zobaczymy :)
  6. 7 godzin temu, piotero napisał:
    Chyba najlepszy możliwy układ, to taki kiedy góra jest zakryta a z przodu jest więcej wiatraków niż z tyłu, czyli np 3x120 przód + 1x120tył
    Jeżeli chcesz montować wiatraki na górze, to powinny być jak najdalej na tyle i suma mocy przerobowych góry i tyłu nie może być większa niż przodu.
    Generalnie nie chcę montować na górze, bo nie widzę sensu. Zastanawiam się tylko czy zostać przy układzie 1 x 120 mm tył, dwa przód, czy zmienić na przodzie te 120 mm na 2x140 mm, czy nie zrobić z przodu trzech 120 mm. Aktualnie skłaniam się ku pozostaniu przy opcji 1 x 120 mn ty i 2 x 120 mm przód.
    2 godziny temu, gret napisał:
    Z370 powinien mieć sterowanie prędkością wentylatorów przez DC. Poszperaj w BIOSie.
    Na Ch Fan 1 i Ch Fan 2, regulacja praktycznie nie działa. Na Ch Fan 3, rzeczywiście działa, nawet mi zatrzymuje ten jeden zasysający wentylator, jak płyta ma poniżej 35 stopni.
  7. Mam sobie obudowę Corsair 275R airflow. Chciałbym, żeby była cichsza, ponieważ dostarczone z nią trzy wentylatory zbyt ciche to nie są i nie mają sterowania pwm.
    W związku z tym mam kilka pytań.
    1) Jakie ciche wentylatory 120 mm polecacie? Myślałem o be quiet! Shadow Wings 2 White PWM 120mm
    2) Dlaczego nigdzie nie ma testów głośności wentylatorów SilentiumPC? Może wystarczą mi jakieś Sigma PRO PWM, albo Zephyr 120 PWM?
    3) Obudowa wygląda na tyle fajnie, że wrzuciłabym jakieś subtelne podświetlenie, stąd pytanie, czy znajdę jakieś sensowne ciche wentylatory RGB/ARGB niekosztujące fortunę?
    4) Nie doszukałem się też nigdzie testów standardowych wentylatorów, które mam. Miałbym poziom odniesienia głośności. Ktoś, coś?
    5) Rozumiem, że poniższy układ jest optymalny? Tzn. dwa lub trzy wentylatory zasysające przodem, żeby mieć nadciśnienie (niezasysanie kurzy szparami), a nadmiar powietrza swobodnie będzie uchodzić góra.
    PS: Odłączając wentylatory, jest super cicho (PSU jest półpasywny). To jest jednak rozwiązanie ostateczne, wolałbym, żeby jednak obudowa była dobrze wentylowana.
  8. Może nie będę oryginalny ale dodam swoje 3 grosze.
    Co koniecznie przeczytaj:
    - Sapkowski, praktycznie wszystko, ale uwaga! Nie czytaj pod żadnym pozorem sezonu Burz - u mnie zostawił lekki niesmak na całej sadze o Wiedźminie. Ogólnie Sapkowski jest obowiązkowy.
    - Mlazańska Księga Poległych - 10 tomów, świetna kreacja świata
    - Mroczna Wieża Kinga - bardzo nietypowa fantastyka, dlatego ciekawa.
    - Grzędowicz
    Co osobiście uważam za przereklamowane:
    - Patricia McKillip
    - Tolkien - książki są proste i banalne, wszystko jest czarno-białe, dobra pozycja co najwyżej dla dzieci. Dam mu szansę jeszcze z Silmarillionem, którego nie czytałem.
    - Trudi Canavan
  9. A czym jeździsz? Znajomy trzy razy wymieniał uszczelkę pod pokrywą zaworów w swojej Toyocie 2.0 diesel. Używał zamienników, w końcu kupił tą z ASO i ma spokój.
    E46 Touring beznyna 6 cylindrów, mam je już parę lat. W dieslach ponoć są z tym dużo częściej problemy.
    Uszczelka była (w zasadzie to jest) firmy Victor Reinz, które każdy generalnie poleca. Do mojego auta do wyboru jest wspomniana właśnie Victor Reinz, Hart, Febi i chińszczyzna. W ASO taka przyjemność kosztuje coś koło 200zł.
  10. To najsensowniejsze wyjscie.
    To skoro mam płacić za to, że ktoś sobie może oglądać TVP skoro tego sam nie robię, to równie dobrze taka pani Jadzia lat 90 może płacić za dostęp do autostrad, którymi jeżdżę i kasują mnie na bramkach - powinni wprowadzić opłatę autostradową dla każdego.
    Najsensowniejsze to by było zakodowanie sygnału i kto by płacił ten by odbierał, a kto nie ten nie.
  11. Sorry, nie żal mi nikogo młodego kto nie ma pracy czy hajsu. Pokolenie nastolatków jest tak leniwe ze żal dupe ściska.
    Niestety masz rację, sam jestem młody i jak widzę ludzi często w moim wieku, którzy nic nie potrafią, a mają wiecznie pretensję do życia, że nie zarabiają 3,5tys. netto (za nic nierobienie najlepiej) to mi ręce opadają...
  12. Skoro jest tutaj taki wątek to napiszę coś od siebie - aktualnie śmigam na 5w40 Castrol Edge i nie polecam. Mam wrażenie, że silnik pracuje nieco głośniej (bardziej basowe odgłosy), a mam raczej cichy silnik, więc myślę, że można to wychwycić. Nie wiem na ile to moje urojenia na ile rzeczywiście tak jest, ale generalnie wydaje mi się to podejrzane... Poza tym do najtańszych ten Edge nie należy... Kupiłem bo akurat był jedyny dostępny z BMW Longlife-04.
    PS: Tak na szybko przeleciałem co ludzie tutaj piszą i mam jedno pytanie - wy piszecie serio te stwierdzenia typu "przy takim przebiegu to półsyntetyk" czy tam mineralny? Olej leje się taki jak przewidział producent. Dzięki temu właśnie twój silnik dalej dobrze chodzi po 400 tysiącach. Wiadomo, że jak ktoś ma starego grata to nie ma co przepłacać za olej ale bez przesady, żeby ludziom polecać wlewanie gorszego oleju niż jest to zalecane...
  13. obudowa: cooler master elite 333
    dodatkowo w obudowie jest czytnik kart pamieci (chyba w postawowej wersji tej obudowy tego nie bylo)
    PCU: intel core 2 duo e8400
    hdd: samsung 502HI 500gb 5400rpm
    PSU: CHIEFTEC GPS-450AA-101A
    gpu: asus ati radeon hd4850
    ram: 2 x kingston Kingston KVR800D2N5/2G ( w sumie 4 gb)
    mobo: asus p5q pro
    Z gory dziekuje.
    P.S Jesli mozna prosilbym o wycene zestawu jak i osobno podzespolow
    Zestaw - jakieś ~800
    Podzespoły osobno:
    obudowa - 90
    CPU - 170
    HDD - 80
    PSU - 90
    GPU - 180
    RAM - 50
    płyta główna - 110
    rdawlud:
    sprzedaj całość za 300zł
    projektzwoo:
    ~1250
    voyazz:
    470 + monitor jakieś 160
