Vanq5
Odpowiedzi dodane przez Vanq5
Mam na sprzedaż LG 24MP59G. Gwarancja do 02.2021. stan jak nowy
Pierwszy raz przesiadłem się z 75hz na 144hz. Długo szukałem monitora i zdecydowałem się na Asusa VG259Q bo był wspierany przez nvidia odnośnie gsync compatible a zalezało mi na konforcie gry bo nie znoszę rozdarć ekranu ((tearing). Monitor działa tak jak trzeba i dostosowuje hz do fps dzięki czemu nawet przy 80-90 fps jest mega płynie i na tym mi zależało.
Z minusów puki co:
-Obraz na fabrycznych ustawieniach jest trochę za żółty, ale wystarczy zmienić w temp. barw "G" na 90.
-Extreme Low Motion Blur niby miała być taka świetna technologia, ale nikt nie wspomniał ze nie da się jej włączyć wspólnie z gysynciem a jak już się ja właczy to obraz robi się ciemny. Także bezużyteczne bo wolę zdecydowanie gsynca.
-Gdzieś czytałem, ze tekst na tym monitorze jest rozmazany i to prawda... a powiem nawet więcej, że na fabrycznych ustawieniach cały obraz jest trochę jak przez mgłę. Gdyby nie można było by tego skonfigurować w opcjach to przez to napewno bym go oddał bo nie da się na to patrzeć. Na szczęście się da- wystarczy zmienić VividPixel na 50 i obraz robi się ostry.
Obecnie raczej nie ma nic lepszego na ryku w 1080p wraz z wspieraną przez Nvidia g sync compatible. Mam nadzieje, że pomogłem. Produkt mega. Polecam!
VG249Q i VG259Q mają zupełnie inną matrycę dwóch różnych producentów. Monitory bez wątpienia będą się mocno różnić.
dzieki VG259Q w drodze.
Też myślę nad tym monitorem. Monitor wspierany przez Nvidie w gsync to VG259Q. Obecnie 1250zl. Myślicie, że ten VG249Q to jest to samo? Jak Ci działa gsync compatible? Puki co znalazłem jedną różnice 24.5cala a tańszy 23.8cala tylko aż taka duża różnica w cenie, gdzie jest haczyk?
Też jestem ciekaw jaka jest różnica
Włączone czy wyłącznie u mnie nie było różnicy z tą opcją.
Znalazlem rozwiazanie. Podlaczylem jakas stara myszke 125hz i obraz stal sie plynny. Czyli winna byla moja myszka 1000hz tylko, ze w zadnej innej grze nie mialem tego problemu.
Ilu HZ myszki uzywacie w tej grze???
Też macie problem z płynnością obrazu grając myszką?(1000Hz) Obraz scina, przeskakuję mimo slatych 60klatek, lub bez v-synca 80klatek. Grać się nie da a jak przyłącze na pada to odrazu obraz mega płynny. Żadnych problemów
13600KF-UV z690- Navis360
w Intel
Napisano · Edytowane przez Vanq5
Zmniejsz te obroty i ustaw własną krzywą. Ja nie wysiedzialbym przy tak głośnym kompie. U mnie pompa w spoczynku chodzi 1830rpm a na chłodnicy wentyle 470rpm. Obciążenie max 2300/1000
