cichy45
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    2754
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
  • Wygrane w rankingu
Odpowiedzi dodane przez cichy45
  1. https://github.com/Lyall/WukongTweak
    Nie wiem czy już ktoś wrzucał ale może się przydać :)
    Cytat
    General
    • Adjust gameplay FOV.
    Ultrawide
    • Remove 21:9 aspect ratio limit.
    Graphical Tweaks
    • Adjust forced sharpening.
    • Disable chromatic aberration.
    • Disable vignette (darkening at the edges of the screen).
  2. Niestety 2 sloty pcie x16 połączone do procka to coraz większy luksus. W "dawnych" czasach było to dosyć normalne, miałem to na P5Q Pro w LGA775, potem na MSI Z77A GD55 w LGA1155. W X370 też często spotykane ale od X570 już tylko topowe konstrukcje to mają, tak samo na X670.
    Pewnie dlatego że czasy multi-gpu odeszły do lamusa i zwykły cywil nie ma po co pchać dwóch kart a dysk spokojnie może podpiąć pod pcie przez mostek i nie zauważy różnicy.
    To pewnie nie są wszystkie konstrukcje ale bez minimum 2000 nie ma co szukać płyty z 2 slotami podpiętymi pod CPU.
  3. 32 minuty temu, *** ChOpLaCz *** napisał:
    nie wiem jak to opisać, coś jak strobo.
    Zobacz czy masz ten efekt bez DLSS i FG bo ja takie strobo widziałem np na drobnych jasnych elementach typu źdźbła trawy w horizon forbidden west z aktywnym DLSS + FG.
  4. 10 godzin temu, Reddzik napisał:
    Stutter, bez tego nie ma gier na PC!
    To zachęta do dwukrotnego przejścia gry. Za drugim razem już wszystkie shadery będą skompilowane. Tylko nie wolno aktualizować sterowników :)
  5. 3 godziny temu, Thimedes napisał:
    Odnoszę wrażenie, że ludzie mają ogólnie słabą pamięć. Spójrzcie na wzrosty wydajności między 780 Ti, a 980 Ti : ~75%. 980 Ti, a 1080 Ti : ~80%. W przybliżeniu o ~220% wydajności pomiędzy 780 Ti, a 1080 Ti w ~4 lata.
    Według Guru3D, 4080S osiąga w Witcher3 1080p 390 fps, 3080 12GB 265 fps, a 2080S 160 fps. To jakieś plus ~15% dla 1080Ti-->2080S, ~65% dla 2080S-->3080(12GB) oraz ~45% dla 3080(12GB)-->4080S. Łącznie plus ~175% pomiędzy 1080 Ti, a 4080 Super.
    Wzrosty wydajności będą się jak najbardziej zgadzać tylko pod warunkiem że patrzymy na rdzenie a nie na fikcyjne nazewnictwo nvidii. Porównaj 3080 do 4090 (4090 to będzie ~ odpowiednik rdzenia 3080) i nagle wzrost wydajności się zgadza.
  6. Chiny jeśli chodzi o fotolitografię są zapóźnione o około 10 lat względem zachodu. Bazując tylko na swoim przemyśle max co są w stanie zbudować to pod względem wydajności odpowiednik Titana X czyli karty sprzed 9 lat. Czy to dużo niech każdy oceni.
    No a oprócz hardwaru jest soft, a konkurenta CUDA nie widać.
  7. IMO to już za trzy generacje jeśli każda będzie dawać przynajmniej +50% wydajności RT/PT już będzie dobrze. Aktualnie CP2077 w 4K bez DLSS ma ~20-22 FPS na 4090 przy 2r2b. Limit gdzie widać jakąś różnicę w Cyberpunku i tym jak on renderuje obraz to jest według mnie 4r7b (kiedyś był mod do CP2077 gdzie sobie można było zmienić te parametry) ale wydajność spada o połowę jak nie gorzej. Taki RTX 7090 już powinien dawać te 60 FPS w 4K z jakimś DLSS Q przy sporej liczbie promieni i odbić promieni.
    No i też kwestia tego że im więcej promieni tym mniej roboty mają wszelkiego rodzaju odszumiacze więc automatycznie zmniejszy się rozmycie czy ghosting taki jak daje RayReconstruction.
  8. 19 minut temu, Element Wojny napisał:
    E tam immersja, każdy mówi "ale by to było jakby otwarty świat był naprawdę w 100% interaktywny", ale pomyślcie sobie jak takie granie miałoby wyglądać, gdyby każdy dom, każdy bar, każdy sklep, siłka, teatr, kino, melina itp itd. było dostępne i każdy NPC - osoba przechodząca obok, koleś siedzący w pubie, ktoś stojący przed sklepem czy bezdomny - był w pełni interaktywny - ile osób by z tego realnie skorzystało, że już nie wspomnę jakie środki twórcy musieliby wpompować w taką grę i ile by ją robili ?
    Zintegrują AI do gier i tak będzie. NPC podpięte pod LLM i będziesz mógł z każdym pogadać :) pierwsze testy już się odbywają.
  9. PT + RR + MAX
    RT ULTRA + MAX
    Max bez rt/pt.
    To jest właśnie problem CP2077. Czasami nieważne czy jest PT czy RT czy cokolwiek, niektóre elementy wyglądają plastikowo i sztucznie.
  10. 1 minutę temu, Phoenix. napisał:
    Przeciez to od razu widac, ze PT tam nie ma wlaczonego. Kogo Ty chcesz oszukac??
    Są dwie opcje. Albo masz problem ze wzrokiem i nie widzisz jak słabo momentami wygląd CP2077 - albo CDPR ci płaci za pisanie głupot.
