Odpowiedzi dodane przez budasty
Godzinę temu, wkamil73 napisał:I do ilu boostuje przy takim ustawieniu w mocno obciążającym z procesor testach (blender, cb23 itp)?
Jedynie cb23 puszczałem, testuje w normalnym użytkowaniu, grach, filmach. Poniżej wynik z cb23 - są na nim dwa przebiegi, obniżanie napięcia przy tym samym powerlimicie(150) spowodowało w drugim przebiegu wyższy wynik. Max temperatura była 66 stopni przy 1050 rpm max na ALF2 280.
Od kilku dni mam 12700k na napięciu 1.19, częstotliwości nie ruszałem. Powerlimit na 150 W ustawiony. Cicho, stabilnie i chłodno(ALF 2 280).
MSI Pro 690 DDR4, pamięci stock ustawienia 3600 16 z profilu XMP - Hynixy, więc raczej cięzko o o/c, na clock 15 nie były stabilne G.SKILL RipjawsV Black 32GB [2x16GB 3600MHz DDR4 CL16 XMP2 DIMM] (Gskill Ripjaws 5)
11 godzin temu, Hero586 napisał:Do 12700K MSI A-Pro wystarczy, czy lepiej od razu brać Tomahawka?
Mam ten proc na tej płycie z DDR4 i wszystko hula bezproblemowo.
Za 400 pln do I7 12700k sprawdzi się ALF2 280 - przy powerlimicie na 150 W nie przekracza w testach u mnie 66 stopni(rpm max 1100) a w grach jest sporo niżej jeszcze(rpm około 400).
Heh, widziałem testy SC2 na Alderlake, ale to trzeba google umieć obsługiwać.
Przykładowo: https://www.alza.sk/intel-alder-lake-recenzia#3d-testy-esport
Testów widziałem więcej...
Ktoś próbował montować Fera 5 na i7 12700k? Czy powierzchnia styku Fery z prockiem nie będzie za mała? Już przy montażu Fery, na niektórych Ryzenach było "na styk", część procka nie przylegała do Fery, co jednak nie stanowiło problemu.
Jakieś powietrzne chłodzenie (do 500 pln budżet) jest w tej chwili sprawdzone i przetestowane na i7 12700k? Zastosowanie procka to gry a nie Linx
Takie screeny z Aida przedstawiają jedynie potencjalne możliwości. Właściwie sens mają zestawienia np. z 10 gier - średni fps - dla graczy, albo zestawienia z programów do obróbki obrazu - dla grafików, a nie suche testy syntetyczne. Kiedyś też w ten sposób podchodziłem do tematu, zażynałem proca Linxami/Prime95 itp. a realnie w rzeczywistym użytkowaniu nawet się nie zbliżyłem do tych obciążeń...
Fera5 dual w połączeniu z niekręconym I7 12700k w przewiewnej obudowie, da radę w grach zachowując kulturę pracy?
Czekam na swój zestaw, właśnie taki - Fera5 dual, i7 12700k, Gigabyte DDR4 gaming x, 2x16 GB 4000 cl 18 Gskill....
Testy testami ale bez podawania powerlimitu dla większosci użytkowników są niewiele warte. Co po ładnych wynikach wykręconych przy 240 W - schłodzić to przy zachowaniu ciszy to wyzwanie. Około 150 W to max dla graczy, lubiących ciszę, w rozsądnych granicach cenowych.
Dz to esencja tej gry, nie wiesz kiedy padniesz, kilka dni temu jeden z graczy z tego wątka mnie ubił(byłem rougiem, wleciał mi "na plecy" ), miałem go w kontaktach... później 3 lub 4-y razy spotkał nasz team w zonie, przy okazji musieliśmy ubijać innych graczy z pclaba czego nie robimy niezaatakowani
Krótka potyczka z innym upierdliwym teamem, na przemian ginelismy, raz oni, raz my, było wyrównanie:
Odechciewa sie grac, spotkalem juz goscia 3x. Strzela spoza scian, zabija graczy z lkm-u na 1 hita. Do tego ma teleport hacka, gdy juz jakims cudem go dopadłem(wielu graczy go atakowalo) ...gdy juz mial pasc zrobił teleport jak w Diablo.
GORGPL - skoro wybierasz Asusa to znaczy, że 1) nie czytałeś żadnych recenzji, opinii o jego serwisie, nie potrafisz ich zrozumieć
2) słowo okrojony oznacza, że czegos brakuje, te wersje Palit-ow o ktorych piszesz roznia sie jedynie taktowaniem - sama konstrukcja fizyczna jest ta sama, nie ma oczym dyskutowac, nawet suport Palita to potwierdza...
3) Ty nie rozumiesz, ze boost na pudełku w kartach Nvidii rozni sie od rzeczywistego, przykładowo u mnie pudełkowo - 1607/17xx a realnie karta pod obciazeniem nigdy nie schodzi ponizej 1873(ut of the box)
4) od kilku dni trolujesz bo Twoje posty nie wnoszą żadnych treści a wręcz wprowadzasz ludzi w błąd pisząc herezję
5) weź się do nauki lepiej...
Hmm, ja kupiłem tego, tylko prawie stówke drożej:
i jestem zadowolony
Po o/c (nawet bez ruszania biosów) różnice między Pascalami się bardzo zmniejszają, co widać choćby po wynikach testu Liptona (1070tek ale w 1080-tkach będzie podobnie).
Zarówno w Division jak i Wiesku 3 słaby JS 1080 trzyma mi cały czas 2 GHz po oc w MSI Afterburner, wiecej nie widze sensu probowac, momentami nawet wiecej, ale ponizej 2 GHz nie schodził.
Na frazie jeden z użytkowników dzisiaj streścił swoje wrażenia z zakupionej 1080tki od Gigabyte i lipa
, temperatury i kultura pracy.
JeRRy_F3D
Po raz trzeci w tym wątku już napisałem o Riva tuner(instaluje sie zwykle razem z MSI Afterburner), w nim ustawiasz konkretną wartość, w tym co ja gram działa jak najbardziej, włączasz sobie tez w After burner wyswietlanie osd i widzisz na biezaco jak karta pracuje, bardzo przydatna opcja to włączenie zegarka
Lock fps można np. w Riva tuner zrobić - nie zawsze będzie działać, ale najczęsciej tak(Direct X). Z poziomu aplikacji tez taka opcja bywa czesto - np. Division, Witcher.
boczny wentylator zaburza strasznie cyrkulacje powietrza w obudowie, robią się zawirowania i tzw "hot spoty" - czasem powoduje to gorsze wyniki niż bez.
Jeżeli już nawiew bezpośrednio na kartę to tylko na dole obudowy
Mam Hafa 912 - boczny wentylator zasysa u mnie powietrze spoza obudowy, mniej wiecej na wysokosci, moze minimalnie nizej niz karta jest, roznica na poprzedniej karcie po dodaniu tego wentylatora była u mnie spora - około 3,4 stopni. Pokoj "sprzetowy" mam na poddaszu, w upały nawet 30 stopni, tyle miałem juz w tym roku i przy wentylu na max 61% karta nie przekraczała 65 stopni - własna krzywa w afterburner. Ten boczny wentyl w Hafie 912(nie ma go w standardzie a jest jedynie miejsce) sprawdza sie bdb, zamontowałem go po przeczytaniu uwag innych użytkowników tej obudowy z fraza - potwierdziło się. Dzisiaj dojdą do mnie dwa wentyle 14-tki Wingboosty Alpenfohn - wymienię 12-tki Enermaxa Silent - mam nadzieję, że będzie ciszej i nie mniej wydajnie. Poza tym warto półkę naprzeciw karty zdemontowac
Jak ktos wspomniał klimatyzacja to też rozwiązanie - nieco jednak kosztowne.
A macie wentyl z nadmuchem(boczny), wiejacy na karte graficzną powietrzem z zewnatrz? Przy takiej karcie wypadałoby miec miec jakis solidny przewiew. To kilka stopni mniej...
Ludzie zaczeli biegac z odpornosciami srodowiskowymi i jak ktos ma np. 75% odpornosci to Sticky juz za wiele mu zycia nie zabierze, a na topie chyba znowu jest
wartownik - zestaw shotgun+sniperka oraz dead eye - musze go skompletowac bo nrzie mam słabiutki i lepiej wypada moj wykoksowany sentry. Taktyk dobry nadal jest przydatny na najazdy - choc da rade bez niego jesli "dpsy" mają ponad 30k umiejętności.
Dwie tajemne porady bo ręcę opadają jak czyta się "błyskotliwości" niektórych userów:
1. w Riva tuner ustawiamy max fps, przykładowo ja mam monitor 144 Hz, więc ustawiłem max fps na 145 - efekt - nigdy nie mamy tych wspominanych 1000 fps w menu, kolejny efekt uboczny - karta mniej się grzeje, cewki o ile piszczą to mniej
2. karte graficzną przykręceamy na dwie śrubki z przodu i z drugiej strony powinna być zabezpieczona plastikowym zatrzaskiem, ma być sztywno zamocowana
...no ale jak ktoś się chwalił, że wyłamał zatrzask i bez niego montuję ciężką kartę to lepiej niech jedzie na integrze lub kupi sobie jakąś leciutką karte pasywną, poza tym sporo też zależy od wykonania płyt głównych... (slot pci, solidny zatrzask)
p.s. 1080tka wymaga w grach dużo więcej od procka od np. 970-tki, u siebie musiałem podniesc nieznacznie napiecie na procesorze bo pojawiły mi sie sporadyczne "wyjscia z gry", efekt - wszystko działa stabilnie.
Wgrałem bios z GR do SJS i efekt jest taki że pamięci kręcą się o niebo lepiej natomiast gpu ma wyższe zegary bazowe ale oc jest niższe (w sumie wychodzi na to samo).
Skąd ściągnąłeś bios do 1080-tki? Mógłbyś podać sprawdzone źródło? Aktualizację robiłeś "standardowo" - nvflashem?
Referent bardzo długo stygnie po wyłączeniu turbiny, bo nawet 10 minut. Mi to jednak nie przeszkadza, a start/stop działa praktycznie niezauważalnie. Po co w ogóle wyłączać tryb pasywny?
25% obrotów praktycznie nie słychać a karta chłodniejsza - sekcja vrm też ma dużo lżej i bardziej komfortowe warunki pracy - referenty chyba trybu półpasywnego nie mają w ogóle(?), start/stop dla wentyla imo nie jest obojętny, lepiej już gdy kręcą się cały czas,
btw ten program z którego wyzej wstawiłem screena umożliwia zgranie zmodyfikowanego biosu do pliku, byc moze to umożliwia zmianę taktów, power limitu bez koniecznosci wykorzystania biosu Gamerock do Jetstream-a - nio probowałem jeszcze wgrywac tego biosu nvflashem, i czy w ogole sie da ale skoro jest taka opcja to powinna byc mozliwosc wykorzystania tego biosu.
Hmm, ktoś już testował to oprogramowanie?
Ciekawi mnie opcja zapisywania ustawień do biosu karty...
Intel Alder Lake - 12 generacja
w Intel
Napisano · Edytowane przez budasty
literówka
wkamil73
Szczerze to nie chce mi się na razie testu powtarzać, masz wynik końcowy, który można porównać z innym powerlimitami. W biosie tylko napięcie obniżyłem, nie ruszałem częstotliwości - 2 rdzenie miały boost ustawiony na 5000, a reszta na 4900, zmieniłem jedynie ustawienie proca na "per core". Ecore nie pamiętam ale domyślne ustawienia.W Cb r23 widziałem tu wynik przy wyższym o wiele power limicie, z podobnymi pamieciami i wynosił około 24k, więc różnica niewielka a w poborze mocy ogromna - później się dziwić, że ktoś ma piekarnik.
