Melon77
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    672
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Melon77
  1. W dniu 8.04.2021 o 14:34, Tornado3 napisał:
    oo, wróciły tanie Microny od digicomp.pl :). Polecam, to dobre i szybkie dyski sata, mam takiego ponad rok i dwa starsze modele 1100. Tylko gwarancja krótka i pewnie niepewna, ale w takiej cenie wg mnie warto wziąć to ryzyko. Taniej wyjdzie kupić bezpośrednio na stronie sklepu, żeby ominąć haracz alledrogo.
  2. Może trochę nie na temat, ale czy musisz koniecznie testować? Sprzedawałem już kilka razy procesory i nigdy nie testowałem, kupujący się znajdowali bez problemu. Pisałem tylko, że nie był podkręcany. Procesory się rzadko psują, więc jak działa to prawie na pewno jest dobry. No chyba że mocno podkręcany był, to wtedy kupujący może chcieć mieć pewność, że nie został usmażony w jakimś stopniu.
  3. 2 godziny temu, wikiw97 napisał:
    Zaktualizowałem wszystkie stery na płycie głównej i zrobiło się 230MB/s? Ręce mi opadły.
    To się też często zdarza, bywa tak że szybszy jest bardziej sterownik zainstalowany automatycznie przez Windows niż ten od producenta płyty. Nie pozostaje nic innego jak testować różne opcje i wybrać potem tą najlepszą.
    W ogóle jaki sens ma opisywanie pamięci w ten sposób: "prędkość zapisu 400MB/s" skoro kopiując duży plik 80% czasu kopiowania jest dużo wolniejszy niż opisany w specyfikacji ze względu na zapchany bufor?!?!?! Czuje się oszukany?
    Witaj w świecie bezlitosnego marketingu! Jak się wczytasz głębiej, to się zwykle okazuje, że to nie 400MB/s, tylko do 400MB/s, więc producent wywiązuje się z umowy niezależne od wyników, byle działało. Potem się okazuje, że MB to nie ten tradycyjny MB, tylko taki liczony w systemie dziesiętnym (jak pojemności dysków), więc dla Windows to tak naprawdę jest 381 MB/s. Do tego dolicz narzut obsługi systemu plików, który zje dodatkowe kilka % transferu. A taki transfer to w możliwy tylko w idealnych warunkach w jakimś laboratorium...
    Generalnie pendrive to jedno z najsłabiej dopracowanych urządzeń peryferyjnych, z niepełną specyfikacją, ze słabą jakością kontroli, nie wiesz, co jest w środku, a trafienie na dobrą sztukę to loteria.
  4. W dniu 31.03.2021 o 17:07, rathimas napisał:
    Przy włączonej przeglądarce temperatury wynoszą od 60-70 stopni.
    Przede wszystkim "włączona przeglądarka" to bardzo nieprecyzyjne określenie i dużo nie mówi, bo w zależności jakie strony oglądasz i ile kart, może to być obciążenie bliskie zeru, a może być też bardzo wysokie aż do 100%.
    Ale ogólnie coś tu może być nie tak. Ja mam Ryzena 4650G, który jest bardzo zbliżony parametrami do 3600, a nawet powinien się bardziej grzać ze względu na wbudowane GPU i przy przeglądaniu stron z mnóstwem wkurzających animowanych reklam (jak na onecie), temperatura dochodzi max do 46 st. podczas scrollowania. A mam do tego słabsze chłodzenie - Fera 3 i w biosie wszystko na auto.
    Więc może faktycznie coś Twój bios zbyt wysoko ustawia napięcia niż trzeba. Ewentualnie jakaś felerna lub kiepsko założona paska.
  5. To są normalne wyniki, maksymalna prędkość zależy od kontrolera usb, sterowników i jak one się dogadują z konkretnym urządzeniem, producent pena podaje maksymalną prędkość dla najlepszej kombinacji tego wszystkiego, czasem zmiana sterownika może pomóc, czasem nie. Ja też mam płytę MSI i w portach usb mam prędkość maksymalną zapisu ok. 295 MB/s, a w porcie przednim ok. 340 MB/s, odczyt jest trochę szybszy.
    Co do zapchanego bufora to nic z tym nie zrobisz, tak jest pen zrobiony, żeby oszczędzić koszty i dać wolne kości, a jedynie dodać trochę bufora, żeby przez chwilę było szybko. Musiałbyś kupić lepszy dysk ssd, jakiś "pro", ew. jakiś z dobrym kontrolerem i duży, żeby mu się bufor nie zapychał. Możesz jedynie problem zamaskować dalej używając programu do kopiowania, który przedłuży bufor o pamięć ram. U mnie linux mint tak działa, zapisuje wszystko szybko do ramu i niby kopiowanie się skończyło, ale zanim mogę wysunąć pena to muszę długo czekać aż te dane nagra fizycznie - trochę to wkurzające, bo nie wiem, jak szybko tak naprawdę zapis się dokonuje.
  6. No i okazało się, że wentylatorek Fractal Design nie wykazuje tego dziwnego zjawiska. Obroty się zmieniają, ale w minimalnym zakresie. Zaraz po wybudzeniu komputera są ok. 515 rpm, a po kilku minutach wzrastają do 550 rpm i się tak już utrzymują.
    Czyli wychodzi na to, że ten Sigma Pro jest jakiś dziwny i wykazuje ponadnaturalny syndrom rozgrzewania się. Nie wiem, czy to wszystkie tak mają czy tylko mój egzemplarz. Poza tym wszystko wydaje się być z nim w porządku, kręci się lekko, chodzi w miarę cicho, ma jakiś rok przepracowany.
  7. No tak, tu się domyślam, że napięcie startowe zawsze musi być nieco wyższe niż to do podtrzymania obrotów, zauważyłem jedynie, że w moim wypadku to napięcie startowe jest zmienne - kiedy wentylator jest zimny, jest wyższe, a kiedy jest ciepły, to jest niższe - jest to skorelowane z prędkością obrotową przy tym samym napięciu/pwm w zależności od nagrzania wentylatora. Mnie natomiast najbardziej zastanawia właśnie to, skąd się biorą tak bardzo różne rpm przy płaskiej krzywej - to jest ponad dwukrotne przyspieszenie po rozgrzaniu się wentylatora, a nie słyszałem dotąd o tym, że wentylatory się specjalnie rozgrzewają i tak drastycznie zmieniają swoją charakterystykę.
    Fakt, dokupienie nowego wentylatora mogłoby tu wiele wyjaśnić, czy ten arctic p12 jest cichy? Jestem maniakiem ciszy, więc ten element muszę mieć dobry pod tym względem. Planowałem w ogóle za jakiś czas wziąć coś porządnego np. Silent Wings 3.
    Póki co okazało się, że mam nieużywany wentylator z mojej obudowy Fractal Design i udało mi się go założyć na procesor zamiast Sigmy Pro, nie ma co prawda pwm, ale nie przeszkadza to w niczym. Ustawiłem obroty na ok. 550 rpm (4.3V) i na pierwszy rzut oka są bardziej stabilne niż na Sigmie. Chodzi całkiem kulturalnie jak na takie pewnie tanie coś dołączone do zestawu. Dowiem się więcej jutro jak włączę komputer po nocy.
  8. W dniu 14.03.2021 o 10:11, Roza Koku napisał:
    Obił mi się o uszy ten dysk Goodram nawet byłem zainteresowany, ale nie było w ogóle jego testów. Dopiero kilka dni temu się jakiś pojawił i nie wyglądało to najlepiej :/
    https://www.youtube.com/watch?v=y2yqcqKvXKs
    W tym teście wyniki są dużo lepsze i zapis liniowy tak bardzo nie zwalania:
    Na oko jest ok. 19 GB buforu do szybkiego zapisu, a po jego zapełnieniu prędkości nie są złe. Ciekawe czemu w teście morelowym jest dużo gorzej, może jakiś gorszy egzemplarz.
  9. Proszę  bardzo, co może być nie tak w ustawieniach:
    Do 60 st. linia jest płaska, żaden sensor nie przekracza tej temperatury, a obroty wentylatora rosną.
    1 godzinę temu, stark2991 napisał:
    sprawdź czy wentylator się lekko obraca, bo może łożysko wysiada
    Nie wiem dokładnie jak lekko ma się obracać, ale wydaje mi się, że nie jakoś ciężko. Z tego co pamiętam on się zawsze tak zachowywał z tym podnoszeniem obrotów.
    Nie jest to jakiś wielki problem, ale np. chciałem ustawić mu wolniejsze obroty w biosie w granicach 500-600 rpm - i udaje mi się to zrobić, ale jak zostawię komputer wyłączony na noc, to rano już na tych samych ustawieniach wentylator się nie uruchamia - słychać tylko lekkie tykanie co ok. 1 sekundę i widać jak za każdym takim tykiem wentylator lekko się porusza i wraca do poprzedniej pozycji. Jedynym sposobem wtedy jest solidne wygrzanie procesora przez ok. 1 minutę jakimś programem i wtedy się uruchamia, jak dostanie wyższy prąd wg ustawionej krzywej. Jak już się rozkręci i "rozgrzeje", to przy wyłączeniu i włączeniu kompa przed dogłębnym wystudzeniem (np. po 15 minutach) nie ma problemu z ponownym rozruchem.
  10. Zaobserwowałem dziwne zjawisko, mianowicie zaraz po włączeniu komputera jak jest jeszcze zimny to wentylator na cpu kręci się z ok. 320 rpm i potem jego obroty powoli wzrastają w przeciągu jakichś 3-4 minut i stabilizują się w okolicach 720 rpm. Dzieje się tak zawsze - jak komputer jest wychłodzony, to jego obroty są dużo niższe niż po chwili. Nie wiem, czy ma wpływ na to sama temperatura wentylatora lub jego silniczka/łożysk czy ogólnie temperatura w obudowie. W biosie mam ustawione stałe obroty w zakresie 0-60 stopni, więc podczas lekkiego używania komputera obroty powinny się nie zmieniać - i oczywiście mówię tu o przypadkach, kiedy nie uruchamiam żadnych procesożernych programów i temperatura procesora nigdy nie przekracza 60 stopni. Obecnie sterowanie jest przez pwm, ale jak zmienię na sterowanie napięciem, to zjawisko jest to samo.
    Moje chłodzenie to Fera 3 RGB (Sigma Pro) na płycie MSI Mortar Max. Wentylator mam podłączony przez kabelek obniżający obroty z rezystorem 56 ohm, ale jak był podłączony bezpośrednio, to zjawisko było identyczne, tylko na wyższych obrotach. Tak to wygląda w HWMonitorze po jakichś 4 minutach po wybudzeniu komputera po całej nocy:
    HWMonitor włączyłem tuż po wybudzeniu komputera i jak widać zarejestrował 323 rpm jako początkową wartość a potem obroty powoli wzrastają i się już utrzymują na 720 rpm i nie schodzą pomimo braku obciążenia cpu.
    Czy to normalne, że wentylator potrzebuje kilku minut żeby się rozkręcić, czy to tylko ten rodzaj tak ma?
  11. Godzinę temu, Bono[UG] napisał:
    Sedno problemu jest jeżeli odcięcie zasilania nastąpi podczas zapisu.
    Tylko w dyskach SSD nigdy nie wiesz, kiedy tak naprawdę trwa zapis, bo nawet jak system nic nie zapisuje, to dysk może robić różne operacje w tle jak porządkowanie danych w celach optymalizacji, itp. i jeśli prąd zostanie odcięty w takim momencie to też może być problem. Oczywiście jak kontroler jest dopracowany, to nie powinno się wtedy nic dziać.
  12. 31 minut temu, zane12 napisał:
    Też tak mam 4650g na B550.
    Ciekawe, że B550 też tak ma, pewnie AMD ma niedopracowane sterowniki i nie jest to wina B450. Ale myślę, że jeśli byś wyłączył szybki start w windows to by się przestało tak robić po włączeniu komputera.
  13. To zależy - dyski SSD z kiepskim kontrolerem potrafią być mniej odporne na zanik prądu i może wystąpić zniszczenie danych, a w skrajnych wypadkach zepsucie dysku - bierze się to ze sposobu zapisu danych do komórek. Lepsze kontrolery posiadają już mechanizmy zabezpieczające przeciwko takim sytuacjom. Najczęściej jest on nazywany "power loss protection", ale nie zawsze producent podaje informację, czy coś takiego jest w dysku. Wydaje mi się, że ogólnie sytuacja się poprawiła pod tym względem w ostatnich latach, bo coraz rzadziej ludzie piszą, że im dysk padł po nagłym zaniku prądu. Ale na pewno MX 500 ma PLP,  więc w tym wypadku nie masz się czym martwić.
  14. Żeby nie było tak idealnie, to po paru dniach znalazłem mały "glitch" ryzena 4650G na Mortar Max B450 - czasem grafika się resetuje, w windows wygląda to tak, że na kilka sekund system się zawiesza, potem na chwilę ekran gaśnie i znowu się pojawia. Jeśli jest otwarty jakiś program z filmem, to czasem działa nadal, czasem trzeba odświeżyć stronę, a czasem zamknąć program (przeglądarkę, vlc, itp.) i otworzyć ponownie. W dzienniku zdarzeń odkłada się warning taki: "Display driver amdkmdag stopped responding and has successfully recovered.".
    Wiem też kiedy się tak dzieje - po wybudzeniu komputera z hibernacji lub po włączeniu komputera, jeśli w windowsie działa opcja szybkiego startu (co jest pewną formą wybudzania z hibernacji). Po wybudzeniu ze zwykłego uśpienia nie ma problemu. Po wystąpieniu takiego freeza już kolejny nie wraca, chyba że zahibernuję system znowu. Wygląda mi na to, że po hibernacji pamięć ram nie wraca dokładnie do takiego stanu jak powinna po przywróceniu jej z dysku i sterownikowi grafiki to przeszkadza, a w zwykłym uśpieniu ram jest podtrzymywany więc problemu nie ma - taka moja hipoteza.
    Już próbowałem wszelkie standardowe sposoby typu instalacja sterowników, stawianie nowego systemu, wyłączanie XMP w biose, nic nie pomaga, po prostu ten typ tak ma. Nie jest to wielkim problemem dla mnie, po prostu nie będę używał hibernacji tak często jak dotychczas, może wyjdzie nowy sterownik grafiki kiedyś albo bios, który to naprawi. Jak ktoś ma rozwiązanie, to chętnie usłyszę, ale nie sądzę że się znajdzie (teraz), bo fora zagraniczne są pełne zgłoszeń podobnych problemów związanych w ogóle z różnymi kartami graficznymi, więc nie dotyczy to tylko tego APU, a rozwiązania żadnego konkretnego nie widać.
