mystic868
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    529
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez mystic868
  1. 28 minut temu, Dirian napisał:
    AMD współpracują z NVIDIA tak samo jak Intele.
    Procek nie jest problemem w 2K bo tu głównie karta graficzna dostaje po tyłku - twój RTX 3050 to będzie mało do 2K.
    Na ten moment pozostanę przy Full HD (stąd też m.in. oraz przez ograniczenia CPU wybrałem 3050 tkę, która w tej rozdzielczości radzi sobie bardzo ładnie). Jaką alternatywę od AMD polecisz?
  2. 20 minut temu, Caps napisał:
    Będziesz to w przyszłości dalej rozbudowywał, chociażby o wydajniejszą GPU?
    https://proline.pl/koszyk/ea85d76f choć lepiej wyszedłbyś na AM4
    W przyszłości pewnie zakupię jakąś mocniejszą GPU (nie z TOPki, a raczej ze średniej półki), ale to za 2-3 lata dopiero. Nie miałem nigdy CPU od AMD tylko zawsze intele. Jak one współpracują z NVIDIĄ? Czy ten zestaw nadaje się też do grania w 2K?
    Zastawiam się też nad dopłatą do lepszego zasilacza (standard GOLD). Na tym elemencie komputera nigdy nie oszczędzam i te 300 - 400 zł dla bezpieczeństwa nie mam problemu dodatkowo wydać.
  3. Witam po długiej przerwie 🙂
    Wracam do moich sprawdzonych i ulubionych fachowców od sprzętu elektronicznego, ponieważ chciałbym zmodernizować swój wysłużony sprzęt.
    Do wymiany jest procesor, płyta główna, pamięć RAM oraz zasilacz.
    Posiadam całkiem nową RTX 3050 8GB (Gigabyte Eagle), SSD Samsung EVO 870 512 GB i HDD Toshiba P300 1 TB - te elementy chciałbym zostawić.
    Czy do kwoty 2000 zł zakupię jakiś sensowny zestaw (procesor, płyta główna, RAM, zasilacz)?
    Polecony mi dawno temu komplet Intel Xeon E3-1230v3 3,3-3,7Ghz i ASROCK H87 PRO 4 oraz OCZ SXS 2 500 W działa rewelacyjnie do dnia dzisiejszego, ale niestety procesor już zaczyna mocno blokować inne podzespoły (stąd m.in. zakup 3050 zamiast 3060 rok temu). Gram w rozdzielczości Full HD. Interesują mnie procki intela. Nie chcę podkręcać podzespołów więc w grę wchodzi wyłącznie stockowe chłodzenie.
    Z góry dziękuję za pomoc.
  4. Wziąłem słabszą, ale do mojego starszego kompa 3060 to overkill, poza tym konieczna byłaby wymiana zasilacza czyli w sumie około 1000 zł dopłaty. Do FULLHD wystarczy. Mam nadzieję, że tak jak do tej pory nie będzie problemów ze sterownikami.
    • Confused 1
  5. 3 godziny temu, caleb59 napisał:
    Sprawdź to:
    Włączyłem tą opcję w sterownikach jak już udało mi się odpalić system, ale wszystko śmigało bez problemu. U mnie po prostu zamiast windowsa robi się czarny ekran. Jak już to przejdzie to chodzi jak złoto. Problem zaczął się już podczas instalacji sterowników (pod koniec instalacji wywaliło czarny ekran i musiałem robić reset). Do tego po kilku próbach odpalenia systemu wyskakuje komunikat AMD o błędzie w sterowniku.
    3 godziny temu, lukaszgos napisał:
    @mystic88 Mimo wszystko między 6600 a 6600XT jest spora różnica wydajności, a tu masz niewielką różnicę ceny. Dziury Ci w głowie wiercić nie będę, ale naprawdę byłoby fajnie skorzystać z tej szansy. :) Natomiast co do Twojego problemu z kupioną sztuką, to jeśli chodzi o sam sterownik czy coś wyraźnie software'owego — nie pomogę. Natomiast z mojego doświadczenia częste przyczyny takich problemów to kable i wtyczki. Nie tylko, że coś z nimi nie tak, ale często po prostu sposób włożenia, np. nie jest to przykręcone solidnie śrubkami i pod własnym ciężarem albo ciężarem kabla po prostu się przechyla, zwłaszcza jeśli się szurnie meblem, który dotyka tego kabla czy coś w tym stylu. Tak więc sprawdź wtyczki (w tym montaż) i kabel. Ze sterownikiem możesz się pobawić w jakąś super czystą instalację i niebetowy sterownik, ale jestem sceptyczny co do różnicy, jaką to ma wywołać (nie pamiętam, kiedy ostatnio sam odinstalowywałem stary sterownik przed instalacją nowego). Poza tym warto skorzystać z 14 dni na zwrot — i przy okazji najlepiej kupić tego 6600XT za <1800 zł. ;)
    Rozważałem jeszcze 3060, ale tutaj konieczna byłaby wymiana zasilacza i mój CPU będzie mocno dławiony.
    Nie znalazłem nigdzie 6600 XT za taką kwotę, ale szczerze to sprawdziłem wszystkie kable i połączenia i jest mocno wpięte, nic nie lata. Komputer jest pod biurkiem i jak wpiąłem kartę tak nic tam nie ruszałem i jak w końcu ruszyło to śmigało aż miło. Poza tym ekran znika tylko przy starcie systemu. W ekranie przed systemem jest wszystko ok. Tak samo przed instalacją sterowników nie było problemów.
    Jeżeli sterowniki nie pomogą to oddam tą kartę i wezmę 3050 (będzie słabsza, ale przynajmniej będzie działała). Chciałem dać AMD szansę, ale jak widać nie po drodze mi z tą firmą. Zawsze miałem karty zielonych i nigdy nie było żadnych problemów. Szkoda, bo sama karta jest solidnie wykonana, ale wydawanie takich sterowników woła o pomstę do nieba.
  6. 46 minut temu, MassTA napisał:
    Działają wtedy gry i nie wywala z nich do pulpitu ? Nie sypie błędami ?
    Generalnie wygląda na niesprawną kartę, ale dziwne że czasami działa... to może problem z zasilaczem ?
    Jak odpali raz na kilka prób to wszystko śmiga aż miło. Zero błędów, lagów, wywalania do pulpitu. Dałem stress test na kilku grach na ultra detalach i śmigało aż miło. Zasilacz mam OCZ SXS2 500W, który spokojnie tej karcie da radę (inaczej byłyby problemy podczas sporego obciążenia).
    Sugeruję się tym, że dopiero podczas instalacji sterowników wywala czarny ekran. Czytałem w necie o tym i sporo osób ma podobne problemy. Spróbuję dziś starszych sterowników. Jak nie pomoże to jutro idę oddać do sklepu (kupiłem internetowo) i kupię 3050 od Gigabyte (Eagle OC). Będzie niższa wydajność, ale do mojego zestawu 3060 będzie overkillem (zdławi mocno mój procek i pewnie zasilacz będzie też do wymiany, a poza tym jest sporo droższa).
  7. 44 minuty temu, mimuszek napisał:
    czyli po odpaleniu kompa jak się pokazuje procedura , bootowanie to działa normalnie ? dopiero w samym systemie czarny ekran ?
    próbowałeś zmieniać źródło na samym monitorze ? tak z ciekawości, nie auto, a przełączać ręcznie video input..
    Komputer startuje normalnie, pokazuje się ekran producenta płyty głównej z możliwością wejścia do BIOS, po czym zamiast ekranu startowego WIN 10 monitor gaśnie i pokazuje się komunikat brak sygnału. Zmieniałem źródło na monitorze nawet na auto i jest to samo. Po kilku razach zaskoczy i wszystko działa bez problemów (pełna wydajność, zero lagów).
    Poza tym czasem jak odpali się w końcu system wyskakuje komunikat od AMD z błędem sterownika i wtedy znika menu pod PPM z możliwością odpalenia oprogramowania AMD.
  8. 31 minut temu, Mistol napisał:
    Spróbuj na innych sterach nikt inny za Ciebie tego nie zrobi. Wcześniej miałeś gtx 960 to wyczyść stare programem DDU( Display Driver Uninstaller)
    Ewentualnie wgraj po formacie nowy system i sprawdź. Można też spróbować inny kabel. Najlepiej sprawdzić kartę w innym komputerze. (u kumpla np.)
    Jeśli nic nie pomoże zwróć kartę do sklepu.
    Oczywiście przed instalacją AMD odpaliłem safe mode i użyłem DDU do odinstalowania sterowników NVidii. Następnie wpiąłem AMD odpaliłem i zainstalowałem sterowniki ze strony AMD i zaczęły się problemy (instalator w trakcie pokazał czarny ekran). Próbowałem wszystkich 3 złączy DP (używam takiego kabla do monitora) i to samo. Jak już karta odpaliła to wszystko śmigało super. Niestety po wyłączeniu komputera znów jest ten sam problem. Spróbuję dziś przez DDU odinstalować obecne i zainstaluję nieco starsze. Jak nie pomoże to zwrot do sklepu i chyba kupię 3050 (niestety jest słabsza i nieco droższa, ale nigdy nie miałem problemów ze sterownikami od zielonych).
  9. Aktualnie już widzę, że 6600 w zupełności mi wystarczy (Wiedźmin 3 uber detale + hairworks wyciągam 90FPS).
    Jednakże mam problem ze sterownikami. Po ich instalacji monitor gaśnie i tak jest przy restarcie i włączaniu komputera. Dopiero kilka resetów daje obraz. Aż taka tragedia z tymi sterownikami od AMD? (zainstalowałem najnowsze ze strony AMD).
  10. Długo nie nacieszyłem się przesiadką na Radeona. Nowy 6600 podczas instalacji sterowników (nowe ze strony) wywala czarny ekran. Po kilku restartach obraz się pojawia i wszystko śmiga, ale nie mogę przecież resetować komputera kilka razy zanim zaskoczy codziennie. W trybie awaryjnym i bez sterowników karta działa prawidłowo. Czy starsze sterowniki (np miesiąc starsze) pomogą ?
  11. 2 godziny temu, lukaszgos napisał:
    Co do 3050 — broni się, bo stoi najniżej w lineupie i poniżej tego gracze już nie zejdą, bo nie ma niczego niżej z rejami (już wtedy chyba niepotrzebnymi) i DLSS. Tak więc nie mają dobrej alternatywy, chyba że pójdą do AMD albo kupią używkę. Póki AMD i używki nie są dużo tańsze od 3050, to się 3050 będzie bronić. Śliczne FSR2 z możliwością bezkonfliktowego narzucenia z poziomu sterownika bez rozsypania interfejsu itp. być może rozwiązałoby sprawę.
    Bardzo mocno napaliłem się na 3050 tym bardziej, że jestem fanem zielonych od zawsze, ale po tym jak zobaczyłem różnicę w mocy 6600, który jest też tańszy od 3050, to zdecydowałem się po raz pierwszy dać szansę czerwonym. Obym się nie przejechał :P
  12. 6 godzin temu, lukaszgos napisał:
    To jest właśnie ten problem. Ludzie się boją kupować — i dlatego ceny dalej spadają. Może dojdzie do analogicznego „punktu krytycznego”, jak było w przypadku „rynku sprzedawcy” do tej pory. Czyli może dojdzie do punktu, w którym nie opłaca albo po prostu nie chce się już ludziom sprzedawać, tak jak wcześniej kupujący stwierdzili „chrzanię to, kupuję konsolę” albo „nie będzie płacić za desktopową kartę tyle, co kosztuje laptop z taką kartą w środku” (albo czasem zestaw stacjonarny). Wtedy nastąpi odbicie, które może być trudno odróżnić od krótkoterminowego wahania — ludzie mogą czekać, żeby zobaczyć, czy to jest bardziej długofalowy trend, a trochę czasu minie, zanim to się potwierdzi. Ceny w tym czasie wzrosną i już się utrzymają. Można powiedzieć, że o tyle, co wynoszą granice normalnego wzrostu krótkoterminowego, o tyle te ceny niestety będą mogły podejść — właśnie przez to, że będzie potrzeba czasu na upewnienie się, że przestały spadać i zaczęły rosnąć (o czym da się upewnić tylko na podstawie obserwacji, czyli reaktywnie, a inicjatywa należy do rynku).
    Myślę, że jeszcze miesiąc ceny mogą trochę spadać, a później nastąpi skok. Sam rok temu kupiłem PS5 razem z TV i bardzo sobie chwalę, ale do mojego starszego sprzętu nieco mocniejsza karta się przyda i będzie spokój na kilka lat (FullHD). Dziś odbieram RX 6600 i moja wysłużona 960 przejdzie na emeryturę albo posłuży w drugim kompie :)
  13. 7 godzin temu, mimuszek napisał:
    co znaczy ostatnio był, ostatnio to były poniżej 1500zł..
    w cenach 1500-1500 są regularnie i to rozsądne modele, takie jak XFX 2W czy hellhound
    https://www.krsystem.pl/powercolor_hellhound_rx6600_8gb_gddr6__w_magazynie_szybka_dost-item-66765.html
    Sprawdzałem ceny na bieżąco. 6600 skacze między 1500 i 1900 (Hellhound). Ostatnio chyba trochę ceny spadły bo przyszła duża dostawa do sklepów, ale to nie będzie trwało wiecznie.
  14. Aktualnie ceny jeszcze spadają chociaż nie wiem gdzie będzie ta dolna granica. Po 2 latach wreszcie dopadłem kartę w sensownej cenie (RX 6600) i pewnie prędko jej nie wymienię :)
    W dniu 4.06.2022 o 17:24, Killer85 napisał:
    Zatem kupować GTX 1660 SUPER czy nie i jeśli tak to za ile?
    Przymierzam się do zakupu, nie mam ciśnienia bo wracam za 2 tygodnie do PL
    Składam kompa na AM4 i pozostało do zakupu GPU i obudowa
    Olej 1660 Super. Też nad nią myślałem, ale lepiej kupić RX 6600, albo jak jesteś rękami i nogami za zielonymi to 3050 (zakładając, że nie chcesz dokładać do 3060), przy czym 6600 będzie 20-30% wydajniejsza od 3050.
  15. W dniu 4.06.2022 o 08:57, AndrzejTrg napisał:
    To jest normalne od 8 lat? zwrot na jakiej podstawie? Oleją Cię ciepłym moczem, a dlaczego to temat rzeka...a odpowiedź jest prosta jak budowa cepa.
    Autorze jak słyszysz te cewki tylko jak przystawisz głowę do obudowy, to się nie przejmuj.
    Tylko cewki raczej piszczą a nie brzęczą ?
    Miałem sporo kart i żadna nawet pod mocnym obciążeniem nie piszczała. Najlepiej jest chyba kupić przez internet, ostro potestować pod obciążeniem i jeżeli dany model będzie piszczał to oddać bez podania przyczyny - mamy na to 14 dni (u niektórych sprzedawców po założeniu konta nawet 30 - Komputronik, RTV Euro AGD). Wtedy ewentualnie spróbować modelu od innego producenta.
    Cytat
    Wcześniej od 1060 , to piszczały 970, seria 10xx nie piszczała. A karty które miałeś wcześniej może miały ten problem, ale ucha do obudowy nie przykładałeś?
    Moja 960 nigdy nie piszczała i nie piszczy.
  16. W dniu 4.06.2022 o 14:58, toska78 napisał:
    Wtyczkę 8pin wpina się jak 6pin (żeby po wpięciu zatrzask był w tej samej pozycji jak przy gnieździe 6pin). Zresztą inaczej się chyba nie da.
    Wiem, ale mi chodziło o ten dodatkowy 2 pin dokładany do 6 pin. Rozumiem, że ta dodatkowa wtyczka (masa) wchodzi tylko z 1 strony i inaczej się nie da?
  17. Okazuje się, że do mojej 960 mam 2x 6 pin (z czego jeden kabel ma 6/8 dopinane, a drugi jest przejściówką z płaskiego białego wyjścia zasilacza). Pytanie czy podczas podpinania RX 6600, które ma 8 pin ma znaczenie z której strony wtyczki 6 pin dołożę tą dodatkową 2 pin?
  18. Ostatecznie wybrałem RX 6600 https://www.komputronik.pl/product/745441/powercolor-radeon-rx-6600-hellhound-8gb.html?utm_source=Ceneo&utm_medium=link&utm_campaign=NiePromo&ceneo_cid=6b60d626-73df-8eef-fa7f-be78ed83012a
    Kosztowała 1599 zł, teraz cena skoczyła do 1919 zł więc sporo zaoszczędziłem. Ta karta od czerwonych bez DLSS i RT ma 20-30% większą wydajność od 3050. DLSS podbija FPS, ale nadal ledwo wyrównuje wyniki z 6600, za to mamy upscalling z 720p. Oby tylko sterowniki tego AMD dawały radę bo z tym zawsze były problemy.
  19. Godzinę temu, mimuszek napisał:
    Ty tak poważnie ?  3050 za 1800zł ?
    co ci zdrozeje jak 3060 jest po 2tys i nikt tego dalej nie kupuje
    3050, a miałem dwi, to przepłacona karta, fenomen na swój sposób, przez magiczne RTX kosztujący dużo za dużo ( w tej karcie i tak się to do niczego nie nadaje ) bo działa tak samo jak o wiele już tańsza 1660S, która w uzywce kupisz za 1000-1100zł
    3050 schodzą używane do 1400zł i naprawdę jeśli chcesz taką kartę to na na takie poluj, albo na RTX 2060 którey jest o wiele szybszy. Miałem dwie przez weekend w obserwowanych, inno3D z marca poszła za 1350, co i tak wydawało mi się już za dużo..
    RX 6600 hellhound z metalowym backplate, dobrym chłodzeniem kosztuje 1450zł.. karta o 30% szybsza niż 3050..
    3060 nie schodzą z 2,2 -2,3k.
    3050 jest lekko mocniejsza od 1660S, ale główna przewaga to nawet nie RT, ale DLSS.
