sokowiec
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    231
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez sokowiec
  1. Miałem ponad rok przerwy w jeżdżeniu rowerem, bo zwyczajnie mi się nie chciało i wolałem jeździć autem :E
    W końcu w tym roku wyciągnąłem rower i jeżdżę. Tylko mam problem, bo boli biodro podczas pedałowania.
    Czuć jakby staw wychodził z miejsca. Dopiero gdy krzywię nogę w prawo, to czuć i słychać TRZASK i przestaje boleć przy kręceniu.
    Chyba pora do lekarza.
  2. Pogadajmy o odmrażaczach do szyb, antyparach i płynach do spryskiwaczy.
    Osobiście nie stosuję żadnych odmrażaczy, antypary ani innych specyfików do szyb, bo działają odwrotnie niż powinny.
    Kilka minut po użyciu odmrażacza, szyba pokryła się mglistą powłoką, przez którą widoczność była mega słaba i nie chciało się wytrzeć.
    Antypara sprawiła, że szyby jeszcze mocniej się parowały.
    Natomiast co do płynów do spryskiwaczy. Uważam, że parametry podane na butelce dotyczą płynu w zbiorniku. W praktyce płyn, który według etykiety nie zamarza do -22*C, rozpryśnięty na szybie już przy przymrozku tworzy lodową powłokę :E
  3. Mam kartę pamięci micro SD Goodram 32 GB. Do dzisiaj wszystko było z nią dobrze, normalnie wrzucałem na nią pliki.
    Dziś chciałem przerzucić nowe pliki przez kabel USB i nic z tego, bo te pliki zwyczajnie nie pojawiały się w folderze na karcie, a eksplorator się zawieszał.
    Zatem wyjąłem ją z telefonu i włożyłem do adaptera. Pliki można normalnie otworzyć, ale nie da się usunąć, wyciąć ani wrzucić nowych. Wyskakuje "dysk jest zabezpieczony przed zapisem".
    Podłączyłem później telefon przez USB i normalnie wyciąłem wszystkie pliki z karty i przerzuciłem na komputer. Wszystko, co się dało.
    Po zrobieniu tego status karty pokazywał, że jest całkowicie zapełniona i ma 0 B wolnego miejsca.
    Jakby coś tam się rozmnożyło i zapchało całą kartę (ale nie pojawiło się nic nowego).
    I mimo przerzucenia folderów na komputer, dalej widnieją one na karcie.
    Próbowałem różnych sposobów z Internetu, w tym wiersza poleceń i CMD, ale to nic nie pomogło.
    Sformatować karty też się nie da, bo wtedy też wyskakuje "dysk jest zabezpieczony przed zapisem".
    Robiłem także format na telefonie. Nie wyskoczył żaden błąd, ale nie spowodowało to żadnych zmian - dalej pliki są na karcie.
  4. 7 godzin temu, Bono[UG] napisał:
    Z systemowych narzędzi można jeszcze spróbować zrobić pełny format.
    Jak sektory nie zostaną przeniesione, to zostaje męczenie dysku zerowaniem, remapem itp. Kiedyś dobry był MHDD ale jest nieaktualizowany od dawna i ma problem jeżeli dysku nie da się podłączyć w trybie IDE/legacy.
    Pod Windows można spróbować Victorią. Z dysku trzeba usunąć wszystkie partycje i wtedy powinny ruszyć testy zapisu. Jak takie zerowanie nie da rady, to test odczytu z opcją remap.
    Jak nie pomoże, to spróbowałbym jeszcze zrobienie partycji z pominięciem uszkodzonych obszarów i patrzył jak dysk się zachowuje.
    Zrobiłem pełny format i po tym Crystal Disk Info pokazuje stan dysku jako "dobry". Tutaj stan w programie.
  5. W dniu 27.12.2021 o 14:39, Bono[UG] napisał:
    Najpierw trzeba by spróbować pozbyć się tych niestabilnych sektorów. Względnie zawęzić partycję tak żeby nie wchodziła na uszkodzone obszary.
    Potem obserwować czy degradacja postępuje czy nie.
    Tak czy inaczej nie trzymałbym na nim istotnych rzeczy, a na pewno nie jako jedyna kopia.
    Jako duży pendrive ok. Jako archiwum ja bym nie używał.
    Odgrzeję temat.
    Dysk już zmieniłem na SSD, a ten stary HDD włożyłem do kieszeni dyskowej z Allegro :E
    Crystal Disk Info pokazuje 144 wadliwe sektory "wymagające remapowania".
    Użyłem programu CheckDisk i zaznaczyłem szukanie tych sektorów oraz naprawę.
    To niczego jednak nie dało, dalej jest 144 wadliwych sektorów.
    Czy to już znaczy, że dysku się nie uratuje i nadaje się do śmietnika? Czy może użyć innego programu?
  6. W dniu 12.08.2022 o 16:30, cervandes napisał:
    No, jak bateria ma pojemność w MEGA Ampero godzinach podawaną, to ja nie wiem, czy kiedykolwiek trzeba ją będzie ładować. Wytrzyma trzy lata na jednym ładowaniu jak nic!
    No i zobacz, mini i mega zaczynają się na tą samą literę i oba można zapisać jako MAHy... jak żyć :E
  7. 3 godziny temu, Minciu napisał:
    POKAŻ MI GDZIE WSZĘDZIE PISZĄ, ŻE MOŻESZ JEŹDZIĆ NA OPONIE KILKUNASTO LETNIEJ, STARTEJ DO ZERA AUTEM BEZ USTAWIONEJ GEOMETRII. A jak jesteś jeszcze tego świadom i umyślnie od miesięcy a może i lat jeździsz takim złomem, to powinni Ci zabrać prawko nie tylko dowód. Na kursie miałbyś okazję od nowa zapoznać się z podstawami przepisów drogowych.
    https://motointegrator.com/pl/pl/poradniki/opony/nierowne-zuzycie-bieznika-opony-przyczyny-i-skutki
    No dobra, może nie wszędzie i generalizuję, ale mi to wygląda na ząbkowaną oponę właśnie.
    A jak piszą w podanym artykule - nie dyskwalifikuje to opony z użytku.
    A geometeria jest już od dawna ustawiona jak należy :)
    Opony pójdą na wieś do przykrycia plandeki, zarówno letnie jak i zimowe.
    Do tego się nadają idealnie :E
    A ja już mam komplet upatrzony nowiutkich opon, produkcja 2022 :E
    Używanych nie chcę, bo będą mieć tyle samo lat, a może nawet więcej :E
  8. 10 godzin temu, Minciu napisał:
    Na weekend w Zgorzelcu mijałem na osiedlu audi bodajże a3 co leciało dupa bokiem na deszczu. To byłeś Ty 5 metrów swoim zadem przed moją maską?
    Nigdy w życiu tam nie byłem, a poza tym nie mam Audi. 100% nie ja ;)
    A jak latał bokiem to może być typowy osiedlowy kozaczek.
    Przy okazji zapomniałeś dodać taki drobny szczegół, który w tym roku wyceniany jest na 3000zl i zatrzymanie dowodu rejestracyjnego.
    No i masz, wszędzie piszą, że można z tym jeździć i nie będzie się nic działo, a tutaj co innego się dowiaduję :E
  9. 1 godzinę temu, Postrach napisał:
    Do pierwszego deszczu albo awaryjnego hamowania ;E
    Szczególnie na zimówkach to nie ma prawa działać.
    Często po deszczu jeździłem, zarówno na letnich jak i zimówkach.
    Chociaż niedawno na letnich musiałem gwałtownie hamować i przy 60 na godzinę auto 10 metrów leciało jak na łyżwach, a to był suchy asfalt i było ciepło.
    Opony letnie: nie mają DOT, ale mają T i w prostokącie 5110
    Opony zimowe: DOT K5F8 JT1R 1410
    Po tym wnioskuję, ile mają lat.
    1 godzinę temu, larry.bigl napisał:
    Mam nadzieję, że właśnie takich kierowców nie spotkam na swojej drodze jak kolega z oponami które już nie powinny być w użytku :E
    Nawet nie wiesz, ile takich kierowców już mijałeś ;)
    A może nawet mijałeś mnie, kto wie :E
  10. Godzinę temu, Minciu napisał:
    skąd wiesz, skoro
    A to trzeba mieć relacje z kobietami, żeby wiedzieć takie rzeczy?
    Godzinę temu, jagular napisał:
    No...nie.
    Siedzą na tych portalach randkowych i wstawiają swoje sztucznie upiększone zdjęcia z filtrami, a potem zlatuje się masa napalonych spermiarzy. A one tylko sobie siedzą, selekcjonują i przebierają w kandydatach.
    Za duży wybór sprawia, że przewraca im się w d... i zaczynają odrzucać za takie drobnostki, jak kolor włosów czy oczu.
    I to jest prawda i nie ma co się okłamywać.
    a może po prostu ?
    Ja pierd... kolejny ?‍♂️?‍♂️
    Nie masz relacji z kobietami, nie chce ci się bawić w związki - jesteś gejem.
    Nie ma to jak stereotypy i uznawanie z góry za homo.
  11. W dniu 4.08.2022 o 13:02, eNeSik napisał:
    Przebieg byl niski i to uwazal za atut z polaczeniem z faktem (?), ze auto wykorzystywane bylo na bardzo krotkich trasach. "Kobieta" jezdzila "po maslo i bulki do sklepu", troche po miescie, zawozila dzieci do przedszkola
    I nie mogl zrozumiec, ze niski przebieg w polaczeniu z czestymi, malymi przebiegami to nie byl atut "ZA" w kwestii wystawionego auta :E
    Ja właśnie taki samochód kupiłem. Mało jeżdżony, na krótkie trasy, tylko do miasta, jeździła pani.
    I to niejedna pani, ale 3 :D
    I samochód miał zajechany silnik, nadający się do remontu oraz po kolei zawieszenie całe do wymiany.
    Dałem za nie 5000 zł, a serwis kosztował już 5700 zł... i potrzeba jeszcze 2300 zł, żeby wszystko było sprawne :E
  12. Są też osoby, które zwyczajnie nie nadają się do związku.
    Ja osobiście się niezbyt nadaję, bo nie mam ochoty dostosowywać się do kogoś i robić coś, czego nie cierpię.
    Na przykład nie mam zamiaru chodzić na żadne dyskoteki i wracać rano do domu ;)
    Nie mam też chęci specjalnie dla kogoś się kąpać i elegancko ubierać.
    No i nie mam hajsu, a nie potrzebuję moralizatorskich wywodów pod tytułem ,,weź się za siebie" :)
  13. 11 minut temu, galakty napisał:
    A to swoją drogą. Dzisiaj znaleźć jakąś ogarniętą, w miarę ładną, żeby miała coś do powiedzenia i przede wszystkim była szczera/uczciwa to wyczyn nie z tej ziemi.
    Tylko dwie takie spotkałem, niestety nie wyszło i teraz raczej krótkotrwałe relacje preferuję :E
    Kiedyś mnie cisnęło, ale szkoda nerwów. Bycie samemu też ma zalety i lepsze to niż toksyczny związek. Są ludzie którzy nie potrafią żyć samemu, to jest dopiero smutne.
    No właśnie. Sam widzisz, jaka jest sytuacja.
    Dlatego właśnie się nie bawię w żadne relacje z kobietami.
    Ani krótkotrwałe, ani przelotne... totalnie nic.
    Po co tracić czas i nerwy na idiotki :E
    ,,Ciężko znaleźć" to wystarczający argument. Nie chce mi się męczyć :D
  14. W dniu 12.07.2022 o 22:06, serwal4 napisał:
    Graniczny wiek opon w każdym aucie, jakie przewija się w domu, to 5 lat od daty produkcji
    Ja śmigam na 11-letnich oponach marki Dayton.
    Mało znana, budżetowa, ale się sprawuje.
    Na zimę mam 12-letnie Fulda Montero Kristal 3.
    Nie wiedziałem, że mam takie staruszki, dopóki nie spojrzałem na DOT.
    Ponoć niebezpieczne już są takie opony, ale ja jeżdżę i jest ok :)
  15. Hehe :D
    Chciałem właśnie kupić oryginał, ale po przeczytaniu wielu negatywnych opinii (,,działa tak samo kijowo jak poprzednia") odpuściłem sobie i zdecydowałem się na zamiennik.
    Może to też być wina pojemności? Jest ,,aż" 2600 MAhów.
    Zarówno oryginał, jak i zamiennik.
    W ogóle to niby nowa bateria, ale już z nią coś nie halo. Było dzisiaj 41%, kiedy wyjąłem i włożyłem baterię to pokazywało już 23%.
  16. Ostatnio byłem zmuszony wymienić baterię, ponieważ stara szybko się rozładowywała i szybko ładowała, telefon wyłączał się przy 25%, a ponadto zaczęła się wybrzuszać.
    Kupiłem nowy zamiennik z racji tego, że oryginalne baterie Samsunga mają kiepskie recenzje na Allegro, narzekają tam, że szybko się rozładowuje jak stara itp.
    Ku mojemu rozczarowaniu, nowa bateria wcale nie jest lepsza od tej starej, zepsutej - równie szybko się rozładowuje i równie szybko ładuje.
    Nie wyłącza się przy 25% jak tamta, ale i tak kiszka. Procenty uciekają w oczach.
    Gdy podłączę ładowarkę Samsunga i korzystam z telefonu, normalnie się ładuje, chociaż wolniej.
    Gdy podłączę ładowarkę noname, nieoryginalną i korzystam z telefonu, to w ogóle nie przybywa procentów, dopiero po jakimś czasie zaczyna się ładować.
    Wczoraj podczas korzystania z przeglądarki, telefon się zaciął i zrestartował.
    Nie wiem, czemu nowa bateria tak szybciutko znika.
    Samsung Galaxy J3 2016 z Androidem 5.1.1, więc archaiczny sprzęt, ale nie sądzę, żeby to było przyczyną szybkiego rozładowywania się baterii.
  17. 2 godziny temu, Bono[UG] napisał:
    Powiedziałbym, że na nieszczęście ;)
    Serio, peny są słabymi nośnikami na zabezpieczenie danych. Za dużo już widziałem uwalonych od włożenia do włożenia, czy rozwalonym systemem plików po zbyt szybkim wyjęciu bez odmontowania.
    Lepsze niż nic ale lepiej mieć inne nośniki do kopii zapasowych.
    To ciekawe, ja mam kilka pendrive'ów i od lat na nich trzymam zdjęcia, filmiki :)
  18. 7 godzin temu, Bono[UG] napisał:
    Dysk ma sporo błędów, jeżeli są w obszarze gdzie jest zainstalowany system/program, to jak najbardziej będzie robić problemy przy uruchamianiu.
    Przy takim traktowaniu laptopa, to nie dziwne...
    Ja bym wymienił na ssd, chyba że nie tylko dysk niedomaga.
    Można próbować ratować ten dysk ale nie wiem czy jest sens, no i trzeba się liczyć z wykasowaniem wszystkich danych z niego.
    Tak czy inaczej jak masz na nim ważne dane, to zrób kopie zapasowe na innych nośnikach (pendrive nie jest do tego celu dobry, a na pewno nie jako jedyna kopia).
    Na szczęście wszystkie ważne dane trzymam na pendivach i nie ma problemu.
    Myślę, że lepiej będzie wymienić dysk. Był formatowany, bo nie dało się pewnego dnia dostać do systemu z powodu uszkodzonych rejestrów. Nie dało się kompletnie nic zrobić, musiałem podłączyć dysk zewnętrznymi kablami do innego laptopa, zrobić format i postawić system na nowo. Mimo to nic się nie zmieniło i dalej chodzi mułowato.
    Wczoraj zrobiłem defragmentację, a dzisiaj w dzienniku zdarzeń znowu ponad 50 błędów dysku.
