Morgon82
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    201
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Morgon82
  1. Witam!
    Zainstalowałem Intel Extreme Tuning Utility, doszedłem do stabilnego offsetu na poziomie -0,1 V, zapisałem profil. Problem w tym, że po restarcie systemu nie pamięta nastaw i za każdym razem muszę włączać ten program i wgrywać profil ręcznie. Co robię źle?
    Spróbowałem też zmian w biosie, tyle że instrukcja płyty głównej w ogóle olewa sekcję Vcore, jest tylko wspomniane że takie coś jest i tyle. Dałem więc z auto na fixed i zmieniłem vcore voltage z 1,2 V na 1,15 V i system mi nie wstał już. Cofnąłem zmiany. Nie wiem jak to ugryźć. Pomocy.
    EDIT: Przestawiłem w biosie z fixed na addaptive vcore i pokazała się w końcu rubryka offset. Zmieniłem i działa. Wciąż jednak nie wiem co mi blokuje zapamiętanie ustawień z IETU ?
  2. Z mojej obserwacji wynika, że jak się ustawi na zimnej karcie, potem się karta nagrzeje i afterburner znowu odsłoni opcję zastosuj mimo identycznych nastaw krzywej to broń boże nie wolno tego klikać bo wbije te ustawienia dla wyższych temperatur i potem na zimnej znowu podbije zegar.
  3. 4 godziny temu, Piotr237 napisał:
    Kupiłem Asusa vg27aq i jestem mega zadowolony. Dałem 1739 zł i jeszcze jest teraz cashback od Asusa więc dostanę 160 zł spowrotem więc w sumie 1579 zł za ten monitor to dobry deal.
  4. Godzinę temu, sideband napisał:
    Dlatego pisałem ustawiasz prawidłowo taktowania najpierw by mieć jakie chcesz i sprawdzasz co zastosowało. Dopiero po tym zapisujesz.
    Zapisuje przykładowo np 1815mhz to co bym nie robił bez zmiany sterów profil zostaje bez zmian. Gdyby było inaczej to bym wyrzucił tą kartę na śmietnik :szczerbaty:
    Jako, że jest korekta do góry 30Mhz przy temp jaką trzymam to ustawiam w profilu 1785MHz i koniec zabawy. Gdybym trzymał 60+ musiałbym zjechać do 1760Mhz.
    Zrobię tak jak piszesz, właśnie włączyłem kompa, karta zimna a mi krzywą podbiło z 1980 do 2025 Mhz. Ustawię na zimnej karcie krzywą na 1960 Mhz i będę obserwował. Wczoraj ustawiałem na rozgrzanej w trakcie benchmarka.
  5. Po zastosowaniu: (podbija zegar o 15 Mhz)
    Tak się zastanawiam: może powinienem najpierw całą krzywą obniżyć o jakąś wartość zanim zacznę przesuwać punkt maksymalny, niektórzy na filmikach obniżali też taktowanie rdzenia?
  6. 30 minut temu, Send1N napisał:
    Odpal wentyle na maxa aby karta miała ze 30c na pulpicie i ustaw uv na zimnej karcie, jak przeskoczy wyzej to wyrównaj i zapisz jeszcze raz.
    No właśnie nie mogę wyrównać w dół. Znowu zrobiłem krzywą, zapisałem z podbitymi limitami temp. i mocy, dałem zastosuj, odpaliłem benchmarka, uzyskałem 7 fps więcej i 4 stopnie mniej niż bez UV, wyłączyłem benchmarka, wchodzę do afterburnera a tam limity cofnięte, dałem znowu suwak max w prawo, zastosuj i wykres znowu mi podbiło do 1995 Mhz. Próbuję dać to niżej to mi dziad nie pozwala, daję przywróć domyślne, to zamiast mi cofnąć krzywą do 1980 to mi cofa do 1995. Jak wyłączę całkiem afterburnera i włączę to wykres domyślny jest znowu dobrze do 1980, teraz wgrałem profil i zastosowałem to mi nie podbiło góry ale ścięło mi przy 1000 mV niżej. Nic z tego nie rozumiem.
    EDIT: Teraz zagadka. Krzywa w afterburnerze jest na 1980 max przy 0,975 V, NVidia Experience pokazuje 1995 Mhz i napięcie 1 V w benchmarku Heaven, sam Benchmark pokazuje taktowanie 2115 MHz... O co kaman?
  7. 6 minut temu, lukibossss napisał:
    Musisz mieć płaską linie, czasami za pierwszym razem wychodzi coś jak u Ciebie, popróbuj parę razy.
    Parę razy wgrać profil czy znowu rzeźbić od początku?
    Ma jakieś znaczenie że NVIDIA experience też jest włączone?
  8. Zrobiłem UV na 3060 Ti Gigabyte Gaming OC pro, udało mi się uzyskać 1980 Mhz przy 975 mV. To dobrze? Druga sprawa, jak wprowadzam te ustawienia w afterburnerze do GPU (zastosuj) to mi przy 1081 mV podbija do 1995 Mhz i nie wiem czy to coś szkodzi bo to wyżej niż ustawienie fabryczne. Z drugiej strony podczas benchmarka Heaven nie pokazuje mi taktowania powyżej 1980 Mhz więc chyba karta nie korzysta z wyższych ustawień, nie podbija do nich napięcia?
  9. Dobra ludziki zapytam tutaj bo w dziale płyt głównych nikt nie zagląda a tutaj wszyscy: coś mi bzyczy w komputerze, podczas uruchamiania, podczas grania, w różnych momentach i to nie jest wentylator ani dysk hdd ani gpu. Zasilacz też nie. Obstawiam płytę główną chyba że dysk NVMe potrafi wydawać takie dźwięki. Najgorsze jest to, że wszystko działa. Nie mam pojęcia jak to ugryźć. Jakby ktoś się z czymś takim spotkał proszę o PM. Z góry dzięki.
  10. Odnawiam temat. Myślałem, że to jednak wentylatory. Wyłączyłem wszystkie po kolei i nic. Jedyna podpowiedź jest taka, że jak odłączyłem wentylator CPU to bzyczało cały czas bez przerwy, w pozostałych przypadkach dźwięk się pojawia i znika w losowych momentach. Może ktoś ma jakiś pomysł? Dodam, że teraz to bzyczenie pojawia się nawet przy włączaniu komputera, już nie tylko w grach. Zjawisko się pogłębia.
    Zacząłem szukać i znalazłem coś takiego:
    Aby oszczędzać energię, gdy procesor CPU jest bezczynny, może on przejść w tryb niskiego poboru mocy, zwany również „stanem C”. Tryb niskiego poboru mocy ma na celu zmniejszenie zużycie mocy przez procesor. W niektórych sytuacjach komputer może wydawać brzęczący dźwięk o wysokiej częstotliwości. Ten dźwięk może się pojawić wraz ze zmianą aktywności procesora, obciążeniem dysku SSD lub w przypadku podłączenia urządzeń uniwersalnej magistrali szeregowej (USB).
    UWAGA: ten dźwięk występuje na wszystkich komputerach przenośnych w zróżnicowanym stopniu, ale niektórzy użytkownicy postrzegają go jako nietypowy, ponieważ różni się od innych dźwięków dochodzących z komputerów, które są im bardziej znane.
    Dźwięk ten pochodzi z obwodu zasilania procesora i można go usłyszeć tylko wtedy, gdy procesor jest w stanie zasilania C3 (zatrzymywanie zegara lub uśpienie). Dźwięk dochodzi z obwodu zasilania procesora, a powodowany jest zjawiskiem zwanym efektem piezoelektrycznym. Po przyłożeniu określonego napięcia do elementów półprzewodnikowych, w podzespołach powstaje rezonans i emitują one dźwięki słyszalne dla ludzi (15–20 kHz).
    Jest to dźwięk, który dobiega z komputera i nie oznacza problemu lub awarii.
    Jeśli to możliwe, wyłącz opcję C-States w systemie BIOS, aby zlikwidować ten dźwięk.
    Takie coś się zdarza? Bo artykuł dotyczył komputerów przenośnych?
  11. 1 godzinę temu, addept napisał:
    @Morgon82Oczywiście, że jest sens robić UV, z jednoczesnym OC. Miałem ten model (w sumie dwa egzemplarze tego modelu) i jeden egzemplarz był badziewny jeśli chodzi o OC, a drugi ładnie poszedł jak na swoje możliwości. Do tego podejrzewam, że może karta nie pracowała u Ciebie na 100 % możliwości, dlatego było to tylko 1500 RPM.  Może procek ogranicza kartę? Przy maksymalnym obciążeniu karty na pewno byłoby więcej tych obrotów, więc tym bardziej warto zrobić UV.
    Mam 10600K więc raczej nie ogranicza ? afterburner wystarczy czy używasz czegoś innego?
  12. Wczoraj miałem czas sprawdzić moją 3060 Ti Gigabyte gaming OC, włączyłem Subnautica below zero (akurat nie mam żadnej szybciej gry akcji zainstalowanej) na starej iiyamie 60 Hz fhd, patrzę a tam od 190 FPS aż po sufit. Myślę sobie - jaki potwór (ostatnia moja karta to R9 390). Podłączyłem świeżo nabytego Asusa vg27aq i teraz to dopiero wyskoczyłem z gaci. Oczywiście nie z powodu klatek bo te spadły do 120+ (wciąż potwór) ale ta ostrość obrazu i kolory OMG jak długo tkwiłem w ciemności ? Jeszcze co do samej karty to więcej jak 65 stopni i 1500 obrotów nie było, przy czym karta jest dla mnie niesłyszalna. Ustawienia póki co fabryczne, jest sens robić UV przy tym modelu?
    • Like 3
  13. Wciąż są za małe dostawy a za duży popyt. Gdzie są te wszystkie 3070 lhr? Jak na lekarstwo. Pojawiło się trochę 3060 Ti, połowa z tego to Gigabyte, sporo 3070 Ti, reszta też raczej słabo. Gdzie te ogromne dostawy 3060? Słyszałem, że następne większe dostawy dopiero w sierpniu, więc słabo to wygląda.
  14. Teraz, Worthless napisał:
    Kurcze, bije się z własnymi myślami czy kupować 3070 ti tuf'a za 3,999zł czy jeszcze czekać. Jak myślicie, zleci to jeszcze trochę do np. 3,5k czy nie ma sensu dalej czekać?
    Zależy ile masz czasu. Sklepy mają mnóstwo 3070, ale nie chcą zejść z cenami...
  15. 4 minuty temu, Asteroid napisał:
    Sam staram się zawsze wybrać jak najwydajniejszy energetycznie produkt i celowo wybrałem 3070 zamiast 3070ti.
    Mam 3060 Ti, też chciałem 3070, ale z takim dymaniem gdzie 3070ti jest tańsze niż 3070 to chyba przy tym zostanę.
  16. Niestety najlepsza oferta na 3070 był to tuf za 3600 zł i było to 5-9 sztuk, więc dramat, gdzie gigusie 3060 Ti OC były za 3000-3300. Ogólnie 3070 trzymają się cholernie drogo, łatwiej złapać 3060 Ti która jest niewiele słabsza a różnica w cenie nawet 1000 zł.
