Marynarz
Odpowiedzi dodane przez Marynarz
Jest takie zjawisko jak displayport cold boot. Może to.
https://www.cablechick.com.au/blog/the-displayport-pin-20-issue-explained/
16 minut temu, vhp napisał:Po co taki przełącznik? Dysk można wybierać podczas bootowania.
Żeby fizycznie nie było dostępu do dysku np. służbowego kiedy odpalasz prywatny system na tym samym sprzęcie.
3 minuty temu, Broly napisał:Mnie zastanawia jak to jest że tak wielki sklep jak x-kom NIE WIE kiedy będzie u nich ten monitor a w takim pro shop już jest xD https://www.proshop.pl/Monitor/27-Dell-Alienware-AW2725DF-2560x1440QHD-360Hz-QD-OLED-USB-32-HUB-003-ms-Monitor/3247186
Bo jeden sklep ma od zagranicznego dystrybutora który już wysyła sprzęt, a drugi dostaje kolejne terminy od krajowego. Nie ma w tym nic dziwnego. Rynek dystrybutorów sprzętu nie rządzi się logiką.
Kradzione dane karty. Z bookingu, hoteli, restauracji itp.?
Od 11 lat Goodyear Vector 4Seasons. Aktualnie Gen-3, sprawdzają się bardzo dobre.
Na starszym laptopie też wyciągałem trochę ponad 200Mb. Kwestia procesora. Win 10 nie ma nic do rzeczy.
U mnie DPD często wyjeżdża dopiero koło 11 i np. mam dostawę popołudniu.
Działa przez najnowszy JDownloader2
2 godziny temu, jocikk napisał:Zaintereoswałeś mnie tematem dofinansowania do komputera. Co to za dofinansowanie? Czy istniejące działalności gospodarcze mogą z niego korzystać? Możesz podesłać jakieś linki?
Dzieki!Na nowe działalności dla młodych i bezrobotnych.
https://www.ecpodatkowe.pl/2023/05/04/dofinansowanie-do-dzialalnosci-gospodarczej-w-2023-roku-jak-je-uzyskac/ -
Jakie wyniki pokazuje fast.com i speedtest.net
Miałem problem z dużą ilością błędów w locie przez kiepski kabel sata.
Końcówki nie trzymały dobrze.
Przy tak małych wymiarach możesz spróbować spiłować sam łeb wiertłem do metalu albo dremelem, a jak zdejmiesz chłodzenie to pozostałość wykręcić szczypcami.
12 minut temu, Kyle_PL napisał:... to jest właśnie jeden z powodów braku sensu podziału na partycje, szczególnie SSD (zapchana jedna partycja, a na drugiej luz). Teraz jedynie przeniesienie danych z D "gdzieś" poza dysk, usunięcie partycji D i rozszerzenie C na powstałe miejsce. Rozszerzenie / usuwanie partycji, do zrobienia z windowsowego zarządzania dyskami.
Od kiedy trzeba usuwać partycję żeby zmienić rozmiar innej? Bez sensu.
Jest mnóstwo programów które robią to wszystko w locie, również darmowych.
4 minuty temu, larry.bigl napisał:Panowie jak to jest możliwe, że w feldze nie mam czujnika TPMS a komputer wywalił mi błąd, że za mało powietrza mam? Kupiłem felgi zimowe bez czujników i mimo to elegancko pojawił mi się błąd gdy w jednym kole spadło ciśnienie do 1,8 bar. Pacjent to poliftowy Mercedes w211. Trochę zgłupiałem bo myślałem że musi być czujnik w feldze.
Pomiar pośredni przez ABS?
Tu jest sporo opisane.
https://www.bluetooth.com/learn-about-bluetooth/key-attributes/range/#estimatorNiestety praktycznie nigdy nie dowiesz się wprost jaka jest moc i zysk anteny (a najczęściej są to malutkie anteny na pcb) po obydwu stronach. Tak samo nie odgadniesz łatwo kodowania.
8 godzin temu, ltvnek napisał:Testowałem różne ustawienia i już sam się pogubiłem. W grach nie jest to tak odczuwalne ale przeglądając Internet pęka mi bania.
Dużo białych i jasnych elementów? Może masz lekki astygmatyzm.
Spróbuj ustawień takich jak tutaj dla 100cd - Color Accuracy (Post-Calibration)
Z mojego doświadczenia ból oczu był powodowany zbyt mocno podkręconymi jasnością i kontrastem.
Inny kabel? Inny port?
Inny komputer? Pasy mogą pochodzić z uszkodzenia karty graficznej.Jak wyeliminujesz to wszystko to wtedy na gwarancję albo rękojmię.
Jak system był preinstalowany to klucz do wersji S jest w UEFI.
Chyba najpierw musisz opuścić permanentnie tryb S. https://support.microsoft.com/en-us/windows/windows-10-and-windows-11-in-s-mode-faq-851057d6-1ee9-b9e5-c30b-93baebeebc85 -
W dniu 2.09.2022 o 17:17, KaczyDemon napisał:Mam taki problem. Pracuje na zmiane na dwoch komputerach. Myszka jest bezprzewodowa, ale klawiatura na kablu i ciagle przelaczanie jej jest bardzo uciazliwe. Nie chcial bym jej wymieniac, bo swietnie sie sprawuje. Czytalem o przelacznikach KVM ktore moga rozdzielic sygnal na kilka komputerow, jednak nie wiem jak wybrac odpowiedni. W roznych artykulach i recenzjach czytam ze tanie switche sa problematyczne. Przykladowo czesto nie dziala podswietlenie w klawiaturach, lub sa problemy z lacznoscia. A ceny najdrozszych switchy to nawet kilka tysiecy.
Czy moze ktos polecic switch, ktory bedzie niezawodny i nie bedzie kosztowal fortuny? Klawiatura ktora chce podlaczyc to Corsair K100. Takze musi dzialac podswietlenie oraz obsluga dwoch kabli USB wychodzacych z klawiatury (a wiec po dwa wyjscia na kazdy komputer).
Ewentualnie jesli macie inne rozwiazanie niz KVM to chetnie puslucham
Pozdrawiam.
Corsair -> The second USB with the arrows is to provide additional power when using USB 2.0 ports. If you are using a USB 3.0 the main cable will have enough power.
Przy USB 3.0 drugi kabel USB jest zbędny. Ewentualnie można go podłączyć pod ładowarkę USB.Używam switcha USB 3.0 UGREEN - https://pl.aliexpress.com/item/32856363667.html
Przełącza 4 porty między komputerami i ma dodatkowe wejście zasilania np. jakby był podłączony dysk HDD.
4k hdr 60hz na ps5? Jaki kabel hdmi.
w Sony Playstation, PS2, PS3, PS4, PSP, PSV
Napisano · Edytowane przez Marynarz
only HDMI 2 and 3 are full 4K/60P 4:4:4 capable and need to be switched on within the HDMI signal format menu under Enhanced format
https://helpguide.sony.net/tv/eaep1/v1/en/04-09_02.html
