Marynarz
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    898
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Marynarz
  1. W dniu 11.06.2024 o 19:05, buzk4 napisał:
    Hej. Właśnie kupiłem ps5 i użyłem oryginalnego kabla HDMI dołączonego do ps5. Jak odpalam grę to wyskakuje komunikat, że urządzenie nie obsługuje 4k w HDR. Mój tv to KD55XE9005. Wina kabla czy tv nie obsługuje 4k z HDR?
    Poza tym, w tym TV mam chyba tylko jedno wejście hdmi z 4K? Bo przetestowałem wszystkie wejścia w TV i tylko HDMI2 odpaliło 4k i tylko na kablu od xboxa series X😅
    Nie mam książeczki od tego TV a z tego co szukam po google to nie mogę znaleźć szczegółowej specyfikacji każdego wejścia HDMI z osobna.
    Mój aktualny TV już trochę stary chyba i zastanawiam się nad tym TV: KD-75X85L. Nie wiem tylko ile wejść HDMI ma ten soniak z 4k hdr i 60hz minimum. ( fajnie jak by coś z 120hz )
    only HDMI 2 and 3 are full 4K/60P 4:4:4 capable and need to be switched on within the HDMI signal format menu under Enhanced format
    https://helpguide.sony.net/tv/eaep1/v1/en/04-09_02.html
  2. 3 minuty temu, Broly napisał:
    Mnie zastanawia jak to jest że tak wielki sklep jak x-kom NIE WIE kiedy będzie u nich ten monitor a w takim pro shop już jest xD https://www.proshop.pl/Monitor/27-Dell-Alienware-AW2725DF-2560x1440QHD-360Hz-QD-OLED-USB-32-HUB-003-ms-Monitor/3247186
    Bo jeden sklep ma od zagranicznego dystrybutora który już wysyła sprzęt, a drugi dostaje kolejne terminy od krajowego. Nie ma w tym nic dziwnego. Rynek dystrybutorów sprzętu nie rządzi się logiką.
  3. 12 minut temu, Kyle_PL napisał:
    ... to jest właśnie jeden z powodów braku sensu podziału na partycje, szczególnie SSD (zapchana jedna partycja, a na drugiej luz). Teraz jedynie przeniesienie danych z D "gdzieś" poza dysk, usunięcie partycji D i rozszerzenie C na powstałe miejsce. Rozszerzenie / usuwanie partycji, do zrobienia  z windowsowego zarządzania dyskami.
    Od kiedy trzeba usuwać partycję żeby zmienić rozmiar innej? Bez sensu.
    Jest mnóstwo programów które robią to wszystko w locie, również darmowych.
  5. 4 minuty temu, larry.bigl napisał:
    Panowie jak to jest możliwe, że w feldze nie mam czujnika TPMS a komputer wywalił mi błąd, że za mało powietrza mam? Kupiłem felgi zimowe bez czujników i mimo to elegancko pojawił mi się błąd gdy w jednym kole spadło ciśnienie do 1,8 bar.  Pacjent to poliftowy Mercedes w211. Trochę zgłupiałem bo myślałem że musi być czujnik w feldze.
    Pomiar pośredni przez ABS?
  6. 8 godzin temu, ltvnek napisał:
    Testowałem różne ustawienia i już sam się pogubiłem. W grach nie jest to tak odczuwalne ale przeglądając Internet pęka mi bania.
    Dużo białych i jasnych elementów? Może masz lekki astygmatyzm.
    Spróbuj ustawień takich jak tutaj dla 100cd - Color Accuracy (Post-Calibration)
    https://www.rtings.com/monitor/reviews/msi/optix-g273qf
  7. W dniu 2.09.2022 o 17:17, KaczyDemon napisał:
    Mam taki problem. Pracuje na zmiane na dwoch komputerach. Myszka jest bezprzewodowa, ale klawiatura na kablu i ciagle przelaczanie jej jest bardzo uciazliwe. Nie chcial bym jej wymieniac, bo swietnie sie sprawuje. Czytalem o przelacznikach KVM ktore moga rozdzielic sygnal na kilka komputerow, jednak nie wiem jak wybrac odpowiedni. W roznych artykulach i recenzjach czytam ze tanie switche sa problematyczne. Przykladowo czesto nie dziala podswietlenie w klawiaturach, lub sa problemy z lacznoscia. A ceny najdrozszych switchy to nawet kilka tysiecy.
    Czy moze ktos polecic switch, ktory bedzie niezawodny i nie bedzie kosztowal fortuny? Klawiatura ktora chce podlaczyc to Corsair K100. Takze musi dzialac podswietlenie oraz obsluga dwoch kabli USB wychodzacych z klawiatury (a wiec po dwa wyjscia na kazdy komputer).
    Ewentualnie jesli macie inne rozwiazanie niz KVM to chetnie puslucham :)
    Pozdrawiam.
    Corsair -> The second USB with the arrows is to provide additional power when using USB 2.0 ports. If you are using a USB 3.0 the main cable will have enough power.
    Przy USB 3.0 drugi kabel USB jest zbędny. Ewentualnie można go podłączyć pod ładowarkę USB.
    Używam switcha USB 3.0 UGREEN - https://pl.aliexpress.com/item/32856363667.html
    Przełącza 4 porty między komputerami i ma dodatkowe wejście zasilania np. jakby był podłączony dysk HDD.
