Marynarz
Odpowiedzi dodane przez Marynarz
Też czytałem że ma 24 linie ale 4 to jest interconnect do chipsetu. Zostaje 20 do podziału.
W dniu 22.09.2021 o 20:30, Przemoo18 napisał:Czyli dobrze wnioskuje że jeśli chce korzystać z dwóch dysków Pcie 4.0 X4 to obetnie mi GPU do X8 ?
Też bym tak wnioskował. Akurat x8 to i tak dobra opcja przy zachowaniu tak szybkich slotów na dyski.
Jest jeden slot 4.0 "z procesora". Slot E4 3.0 jest współdzielony z M2_4.
AMD Processor
1x PCIe 4.0/ 3.0 x16 slot (PCI_E1) 1AMD B550 Chipset
1x PCIe 3.0 x16 slot (PCI_E4), supports x4 speed 2
2x PCIe 3.0 x1 slots (PCI_E2 & PCI_E3)3The supported specification depends on installed processor.
The PCI_E4 slot will be unavailable, when installing M.2 SSD into M2_4.
The both PCIe x1 slots will be unavailable after you install the M.2 SSD into M2_2 slot in Chipset support mode (default mode).Ta tabelka jest chyba najlepsza.
W trybie CPU wygląda, że można wykorzystać wszystkie 20 linii bo karta działa z prędkością x8 i 3x M.2 z prędkością x4.
2 godziny temu, Markved napisał:Płyę mam na chipsecie Z170 Asus Maximus VIII Hero. Mogę podłączyć tylko jeden na M2 właśnie. Ma niższe niż normalne nvme ale nadal lepsze niż na SATA
Zawsze możesz dołożyć kolejny dysk NVME M.2 w karcie - adapterze PCI-E za 40zł o jest wolny slot.
6 minut temu, jerryyy napisał:Kiedy wychodzi darmowa przesiadka dla użytkowników Windows 10?
Upgrade rollout plan is being finalized and is scheduled to begin in late 2021 and continue into 2022. Specific timing will vary by device.
O ile korozja nic nie zjadła to rozkręcić i przemywać alkoholem izopropylowym, wacikami i miękką szczoteczką żeby wypłukać napój. Jest szansa uratować.
Najczęściej kabel w miejscach łączeń i gięć bo żyły bywają niewiele grubsze niż włosy.
Może się zdarzyć uszkodzenie przetwornika ale IMHO to margines w stosunku do uszkodzonych kabli.
Trzeba zwrócić całość bo wybierając zestaw promocyjny zgodziłeś się na taką transakcję wiązaną, która jest objęta dodatkową umową/regulaminem promocji.
W dniu 9.08.2021 o 15:32, zen3x napisał:Mam takie dyski, wszystkie w 100% sprawne:
ssd 2.5" sata II 16GB - 20 zł
ssd 2.5" sata III 32GB MLC- 40 zł
ssd 2.5" sata III 64GB MLC- 60 zł
ssd 2.5" Sata III 128 GB MLC/ TCL- 80 zł
ssd 2.5" sata II 20GB SLC - 90 zł
ssd 2.5" sata II 100GB SLC - 200 zł
ssd 2.5" ATA 8GB SLC - 150 zł - nie chińskie
ssd 2.5" ata 32GB TCL - 250 zł - nie chińskie
msata 128 GB - 90 zł
128GB za 80zł z odbiorem osobistym?
W dniu 9.08.2021 o 16:39, Gorgc napisał:Western Digital PC SN520 NVMe SSD M.2 2280 PCIe NVMe
DYSK 128GB PCIe NVMe M.2 2230- Interfejs: PCIe Gen3
- Format: M.2 2230 S3
- Pojemność: 128GB
Wymiary:
- szerokość: 22mm
- długość: 30mm
- grubość: max. 2.38mm
- waga: 2,7g
Western Digital PC SN520 NVMe SSD M.2 2280 PCIe NVMe - cena 95 PLN - 5 PLN na paliwo
DYSK 128GB PCIe NVMe M.2 2230. Dysk z 10.SEP.2019 więc dość świerzyszczegółowe dane techniczne https://documents.westerndigital.com/content/dam/doc-library/en_us/assets/public/western-digital/product/internal-drives/pc-sn520-ssd/data-sheet-pc-sn520-commercial.pdf
- Pojemność: 128GB
Wymiary:
- szerokość: 22mm
- długość: 30mm
- waga: 2,7g
Niestety tylko SATA 2,5".
Szukam dysku SATA do starszego laptopa.
Jeżeli komuś zalega w szufladzie sprawny dysk 2,5" SSD rzędu 96-120GB kupię w rozsądnych pieniądzach.
Najlepiej Katowice i okolice ze względu na odbiór.
Operatorzy podłączają się lub są częścią sieci szkieletowych, a początki szkieletu to sieci naukowe, akademickie i wojskowe.
https://www.computerworld.pl/news/Sieci-szkieletowe-polskich-operatorow,394360.html
23 minuty temu, pmfk napisał:ten link nic mi nie mowi, mam wersje 21h1 windows home, to w jakiej wersji bedzie wsparcie do 2025?
Czytać ze zrozumieniem.
W tej wersji jak nie zainstalujesz kolejnych aktualizacji to do 13.12.2022. Instalując kolejne aktualizacje do 2025.
29 minut temu, Qwinto napisał:Głupie pytanie, anteny do karty przykręciłeś?
...do końca? Styk jest mega ważny w takich złączach.
Acer Swift 3
Asus Vivobook 14
Dostałeś klucz typu Token generowany konkretnie dla Twojego komputera czy po prostu wersja OS/przeglądarki/IP są zapisywane przy pierwszym logowaniu?
Zawsze możesz zrobić obraz dysku C np. przez Norton Ghost, DriveImage i wiele innych programów.
Tak. Najprościej - gniazdo, kabel, gniazdo jako połączenie 1 do 1.
Ewentualnie gniazdo, kabel do switcha, kable do innych gniazd. Wtedy każdy port będzie jak port routera.
Secure Boot na disabled -> Instalacja systemu -> SB można włączyć.
Miałem artefakty na pulpicie na kiepskim kablu HDMI. Od tego warto zacząć.
Kabel z linku jest z DP na HDMI. Kierunek ma znaczenie.
Restart routera i/lub modemu?
"Złe" naliczane wartości sum odczytu/zapisu może wynikać z tego jak te parametry zdefiniował producent dysku. Jaka jednostka, ewentualnie mnożnik/dzielnik.
Jeżeli producent ma swój program diagnostyczny do ssd to powinien on pokazać poprawne liczby.Ja też nie widziałem już dawno dysku z napięciem 3,3V.
Część danych ląduje w AppData.
Nie trzeba przypadkiem jakiegoś sterownika że Windows rozpoznał dodatkowe opcje odświeżania?
I czy w menu nie ma dodatkowych opcji typu free sync lub przetwarzanie obrazu które ograniczają częstotliwość odświeżania?
Zmiana obudowy Lenovo ThinkCentre
Dokładnie. Szkoda zachodu.
Płyty główne custom, zasilacze dedykowane, obudowy pod serię.
