newuser3
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    648
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez newuser3
  1. Godzinę temu, kamilos69 napisał:
    Ustawienia auto + wypalarka = 95st. to i tak mało ;)
    Skąd te poradniki i co dokładanie ustawiłeś w uefi?
    robiłem wg tego poradnika :
    ale też próbowałem poradnika z xkom od chłopaków (black). generalnie zalezy mi na stabilnej pracy, nie gram w gry a duzo pracuje z grafiką i nie chce zeby te auto ustawienia wpłyneły na zywotnosc procka
  2. witam, mam komputer z i9 9900k, na płycie aorus z390 pro, do tego dark rock pro 4 dyski na m2, 64GB ramu, karta rtx 2070s, zasilacz chieftec 850W. Problem jest z temperaturami - o ile w stanei spoczynku procek ma ok 40C, (czasem 35), tak przy stres testach w cinebench r20 dobija do 95C. ustawienia w biosie mam na auto nie ruszane, jedynie profil xmp odpalony. z tego co udalo mi sie zaobserwowac to bios ustawia wysokie napiecia bo az do 2V. jak recznie zmienilem w biosie napiecie na 1,25V temp nie przekraczaly 75C. Niestety nie mam pojeciac co ustawic jeszcze w biosie?
    robilem wg poradnikow do tego procka i plyty aby podkrecic na 5Ghz i niestety zawsze byly blue screeny i niestabilne. czy cokolwiek zmieniac w biosie czy tez zostawic jak jest? w grach i programach takich temperatur nei mam wysokich. max ok 80C.
  3. 1 godzinę temu, Pioneer83 napisał:
    Zmień Vcore i jeżeli masz mobo ASRocka to  "zmniejsze" LLC na 3, lub 4. Napięcie nie powinno dobijać do 1.38V przy maksymalnym taktowaniu zegara. I możesz się też "pobawić" Offesetem jeśli chcesz - zacznij od -20 i jak będzie wszystko stabilnie to możesz je jeszcze bardziej zwiększyć - do -30, - 40.
    płyte mam aorus z390, LLC chyba tam inaczej sie ustawia? turbo?
  4. Godzinę temu, Pioneer83 napisał:
    To odpal blendera i jakiś długi "benchmark" w nim zawarty i jak nic się nie wykaszani to będziesz wiedział co dla ciebie będzie lepsze. A pewnie zadasz pytanie : czemu Blender a nie jakiś Linx? A zauważyłeś dlaczego na tym forum praktycznie nikt nie testuje CPU w tym programie a w chwilowo bardziej obciążającym Linxie, czy nie mającym nic z rzeczywistymi zastosowaniami wspólnego Prime95? Odpowiedź pozostawiam tobie...
    dzieki za odpowiedz, zrobiłem też wg poradnika od Blacka ze strony wczesniej, poustawiałem takie same parametry na 4.9Ghz i 1.3V i mam ok 90C, na wyzszych zegarach jest niestabilnie. Jesli zostawie wszystko na auto a tylko vcore zmienie np na 1.27V to mam max 75C w stress testach, i teraz nei wiem czy moge zmienic tylko vcore bez grzebania w innych opcjach? bo przy normalnej pracy jak patrze na CPUZ to jest rozne, od 0,6V do 1,38V
  5. Panowie podpowiedzcie jakie ustawienia w biosie powinienem zmienic - zmienilem tylko cpu vcore na 1.25V i roznica jest ogromna - temp max to 70C. nie ruszalem zegarow ani innych opcji - nie wiem czy stale napiecie bedzie ok do moich potrzeb? pracuje na pakiecie adobe.
  6. mozonek a co zmieniasz w biosie? tylko vcore? ja chciałbym ustawic tak aby płyta nie ustawiała mi sama tak wysokich napieć jak mam na auto, czy ustawienie na sztywno tych 1.3V to dobry pomysl? co w przypadku kiedy komp nie potrzebuje takiego napiecia? bo rozumiem ze jak jest na auto to sam dobiera?
    czy jeszcze jakies inne opcje powinienem zmienic?
  7. mały update - zmieniłem paste na thermal grizzly kryonaut i jest lepiej - w cinebench r20 max temp dobijaja do 90C, wczesniej bylo 100 C. core voltage dobija do 1,39V i teraz nie wiem czy grzebac w biosie czy zostawic jak mam na auto? nie znam sie za bardzo na tych wszytkich parametrach napieciowych
    po zmianie w biosie cpu vcore na 1,25V cinebench doszedł do połowy - zawiecha systemu, ale temp były bardzo niskie, zmieniłem na 1.3V na sztywno i temp max 74C
    jesli ktos ma podobny komp - prosze o test w cinebench r20, głównie chodzi o tego procka i płyte główną.
  8. W dniu 30.07.2020 o 17:21, mozonek napisał:
    @newuser3 zadziałało? Mam podobny problem i nie wiem czy grzebać. U mnie w trakcie grania to do max 85 st dobija. Nie wiem co jest nie tak ale prędkość mam bez podkręcania na 4800 i tylko wlaczylem xmp pamieci fsb też zamiast 100mhz jest 102 czy jakoś tak.
    niestety nie zadziałało, nie wiem jak poprawnie manualnie ustawic. jakie masz temp w cinebench?
  9. 59 minut temu, Valeri napisał:
    Problem tutaj jest płyta główna która zawyża napięcia, dla przykładu u mnie max napięcie wynosi 1,250Vcore.
    Dark Rock 4 Pro to jedno z najwydajniejszych chłodzeń powietrznych, montowanie tutaj AIO nie wiele zmieni bo procesor ma wysoki Vcore.
    Moim zdaniem masz tutaj 3 opcje 1)zmiana napięcia na niższe aby zachować mniejsze temperatury 2)skalp procka i zostawić stockowe ustawienia 3) zmiana płyty głównej
    Gigabyte zawyża napięcia i nie jesteś jedyną osobą z tym problemem, dlatego osobiście unikam tego producenta.
    bardziej bylbym sklonny z opcja nr 1, jak to prawidlowo zrobic? co ustawic?
    jak zostawie jak jest co mi grozi? tzn co sie moze zrabac?
  10. hej, powiem wam ze juz mi brakuje sil, komp swoje kosztowal a teraz zaczely sie problemy z temperaturami. generalnie chcialbym o ile to mozliwe zostac na ustawieniach auto w biosie, nei chce nic zepsuc i uszkodzic.
    wgralem stary bios, tzn. f10, bez problemu lyknal go bios. zmienilem jedynei ustawienia xmp - tak jak mialem przed f12d. z tego co potestowalem temp sa nizsze - teraz w cinebench r20 w okolicach 95C max, wynik o 200p lepszy niz przy nowszym biosie, w grach np BF5, mam temperatury procka srednio ok 65 gdzie na nowym biosie 75C.  jednak to nie jest jeszcze to.
    co chce zrobic:
    - kupic nowa paste kryonaut thermal grizzly, odkrecic chlodzenie posprawdzac i dokladnie przykrecic z nowa pasta i sprawdzic teperatury.
    - now chlodzenie wodne AIO - tutaj nie wiem co bedzie najlepsze, nie chce bawic sie w polsrodki, mam na to 1k zl, moze kraken? mam obudowe beq 900 rev2, dosc spora - jedynie kieszen na naped dvd moglby przeszkadzac ale chyba najwieksze chlodzenie by weszlo na gore? nie wiem co bedzie najlepsze do tego procka w moim przypadku?
    - zabawa w ustawienia, tutaj kompletnie nie mam pomyslu jak to solidnei poustawiac, tzn wiem ze vcore, ale inne ustawienia sa problematyczne
    co jeszcze moge zrobic?
    generalnie jak troche komp pochodzi to zeberka radiatora chlodzenia nie sa cieple, tak powinno byc?
  11. 4 godziny temu, Valeri napisał:
    Zmniejsz napięcie bo masz kosmiczne, przy takich wartosciach te procki robią 5,1Ghz
    mialem w biosie wszystko na auto ustawione, to normalne ze tak wysokei napiecie daje? moze to byc kwestia aktualizacji biosu ktora zrobilem do najnowszej wersji? czy moge zejsc do starego biosu?
    zmienilem Vcore 1.295V, load line calibration turbo. i takie efekty
  12. Godzinę temu, wii napisał:
    Jakie napięcie raportuje cpuz? Możesz dać screen podczas testu? Między chłodzeniem a cpu położyłeś pastę termoprzewodzącą?
    1,38V podczas testu, pasta byla nalozona od nowosci razem z dark rock pro 4 - nie usuwalem tej nalozonej przez producenta. jakie objawy bylyby zbyt slabego docisku?
  13. cos jest ewidentnie nie tak z tymi temperaturami - nic nie robilem przy OC ale przy cinebench dochodzi do 99C.
    dark rock pro 4 z 2 wentyalmi ustawiony na auto, kreca 1200rpm, chlodzenie dokrecilem mocno ale moze mocniej trzeba? jak wyczuc ten moment zeby nie przekrecic gwintu?
  14. hipotetycznie - na czym najlepiej sprawdzac wzrost wydajnosci? z tego co widze ten procek na OC 5Ghz w cinebench r20 osiaga tyle punktow co ja mam na stockowych zegarach, czy to jest wyznacznik czy testowac na czyms innym? i czy jest sens przy moim sprzecie sie w to bawic? moze lepiej zajac sie pamieciami? komp jest pod montaz video i rendery/.
  15. 12 godzin temu, 2 Pac napisał:
    Logicznie myśląc powinno się podbić napięcie jeśli do windy chodzi a potem freez.
    Spróbuj 1.35V.
    przy 1,35V jest nieco lepiej - tzn windows dziala normalnie ale np odpalenie cinebench w polowie wywala blue screen.
  16. próbuje podkrecic i9 9900k z tymi podzespolami:
    9900k+aorus z390 pro + 64GB ram Pamięć Ballistix Ballistix Sport LT, DDR4, 32 GB,3000MHz, CL15' zasilacz rx850, 970 m2 1TB
    zgodnie z instrukcjami z tego filmu:
    https://www.youtube.com/watch?v=6Sk4ISqmL88
    niestety u mnie po zapisaniu biosu, wchodzi na pulpit i wskaznik myszki sie zacina, wywala blue screena. jedyna roznica to fakt ze robie na nowszym biosie i ma on nieco inaczej porozkladane opcje podkrecania - ale starałem sie wszystko zrobic jak na filmie. co moze byc przyczyna? zwiekszyc napiecie z 1.3v?
    na bazowych ustawieniach cinebench wywala mi 4900 punktów, jak w OC ustawilem 4.9 GHz wynik wyszedl 4800. .. może ktoś pomoze?
  17. 5 godzin temu, Passt napisał:
    dzieki, poogladam
    co prawda dalem aktualke biosu do f12d i nie wiem czydobrze zrobilem, wywalilo mi wszystko do domyslnych ustawien i teraz nie pamietam co mialem wczesniej ustaione, czy do premiera jakas funkcja dodatkowa powinna byc wlaczona? bo na pewno karta zintegrowana na enable, aby quick sync działał.
    z tego co widze to menu nieco sie zmienilo w biosie..
  18. Godzinę temu, omkar napisał:
    Czy to dotyczy wyłącznie zdjęć? Można dokonać zmian w rejestrze - klik. Dotyczy to jednak głównie dysków HDD.
    Inna przyczyna, to antywirus. Zmień na Pandę Dome Free.
    dzieje się tak dal wszystkich plików ale dla zdjec jest najbardziej widoczne - po prostu sa ikonki a po chwili wczytuja sie miniaturki. antywira nie ma - odinstalowalem i zostal tylko ten z win 10, nic to nie pomoglo. testowalem na drugim kompie z duzo slabszym konfigiem i tam tego problemu nie ma.
