newuser3
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    648
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez newuser3
  1. Odwróć wentylatory.
    Te z przodu powinny zasysać powietrze z zewnątrz, a ten z tyły wyrzucać ciepłe powietrze.
    Skąd masz takie dziwaczne ustawienie? To zupełnie bez sensu, nie dość, że masz w budzie podciśnienie które zasysa cały kurz zewnątrz wszystkimi szczelinami to jeszcze wentylator wlotowy nie ma żadnych filtrów a cały brud zostaje na filtrach wylotowych.
    Jesteś pewien, że nie pokićkałeś?
    Możesz dorzucić wentyl 140mm jeden na górę wylotowy. Ew jeszcze 1 140mm na front.
    takie ustawienia miałem, poprawiłem. na fron nie mam juz jak dac bo mam napedy optyczne. od dolu cos tam wsadzac jakis wentylator?
    i najwazniejsze - pod co podpiac kontroler z obudowy do plyty? mam podpiety pod zlacze fANPUMP ale chyba powinienem zaraz przy procesorze? obudowa ma dwa przelaczniki od wiatrakow na froncie, cos tam ustawic?
  2. hej, mam kompa złozonego w obudowie Dark base pro 900 rev 2, płyta aourus z390 pro, Chłodzenie CPU be quiet! Dark Rock 4 PRO, procek i9 9900K. chciałbym poprawić to i owo i sprawdzić czy wszystko jest podłączone na tip top. Sama obudowa ma 2 wiatraki z przodu które wyrzucają powietrze na zewnątrz i jeden z tyłu który zasysa. Obudowa ma z tyłu hub, podłaczyłem go do plyty głównej poprzez złacze sys fan pump6 (tak było łatwiej) i ustawiłem w biosie na PWM z tym ze nie wiem czy nie powienienem podłączyć pod złacze blisko procesora?
    generalnie jest przełącznik na obudowie za wiatraki odpowiedzialny, mam na 0 - cichutko chodzi, dam w prawo - wiatraki się rozkręcaja.
    Mam dośc dziwne temp. na karcie, w idle po odpaleniu ok 37C jednak gdy w coś pogram (ok 65C) temp zjadą do ok 50C i tak już zostaje - wentylatory karty wtedy przestają się kręcić.
    prosiłbym o pomoc - szczególnie w ogarnięciu sterowania wiatrakami w obudowie.
  3. przy przeglądaniu netu mam ok 48C, na jednym monitorze. jak sprawdzić czy ta karta jest w trybie półpasywnym? powinienem jakieś dodatkowe programy do sterowania wiatrakami sciagnac czy tylko sterownik sam zalatwia sprawe? jak odpale msi afterburner i dam mu tryb na auto to ma 0 obrotow, jak dam recznie do 80% to zbije temp do 37C
    kiedy powinny sie wentylatory odpalic?
    porobilem troche testow i np po zapuszczeniu benchamrka Valley Benchmark 1.0 - karta rozkreca sie do 60C, przy obrotach wentylatorow ok 40%, po wylaczeniu i przejsciu na pulpit stopniowo spadaja obroty wentyaltorow az przy ok 49C sa juz na 0. i tak juz praktycznei zostaje. nie schodzi nizej. tak powinno byc?
    zrobilem maly test, po resecie zimnego kompa i uruchomieniu, w gpuz mam temp. 39 i rosnie do ok 41, na wykresie to widac, wentylatory nie ruszaja. dziwne ze co kilkanascie sekund zegary wskakiwaly na wysokie taktowanie na ulamek sekundy (widac to na wykrecie), podejrzalem w menadzerze zadan - Procesor wykonawczy klienta/serwera cos tam zjadal ok 5% zasobow karty.
    ale co z temperaturami? W BF V na ultra mam ok 60C, po wylaczeniu gry spada mi do 50 i tak juz zostaje
  4. witam, jakim programem sprawdze dokladnie czy moja karta rtx 2070s dziala tak jak powinna? chodzi mi o benchamrk ktory da jednoznaczne rezultaty (wynik) abym mogl porownac, najlepiej cos darmowego. testuje sobie w grach ale z racji tego ze gram na vsync to i tak mam zawsze 60 klatek.
    karta ma 55C w spoczynku, przy pracy normalnie w wordzie - uzywam 3 monitorow moze to dlatego?
  5. to jakie wg was powinny być fpsy w tej grze na moim sprzecie na ultra z ray tracing, wszystko na on?
    gracie z wyłączonym vsync? ja i tak do codziennej gry mam go włączonego bo z wylaczonym w kazdej grze widze takie poziome jakby uciecia obrazu - to chyba normalne? i co mi po wielkiej liczbie klatek wtedy jak i tak meczy to wzrok,
  6. To raczej logiczne że RayTracing nie działa na DX11, bo biblioteki DXR to część pakietu DX12 :)
    A co do samego problemu to przede wszystkim sprawdź czy sprzęt pracuje na pełnej mocy czy nie.
    tzn inaczej, ray tracing jest właczony i widać to w grze. suwaki tylko są wyszarzone - nie mozna ich zmienic ale widać ze są ustawione na on. dx11 daje 2 razy tyle klatek co dx12 - czy to normalne? dodam ze gdy mam wlaczony dx12, opcje dxr sa dostepne i nawet jak je wyłacze to nie ma takiego przyrostu klatek, praktycznie nic sie nei zmienia. ponaddto wiekszosc testow jest robionych na dx 11, i tam tez jest ray tracing
  7. ramu nie zmieniałem, pogrzebałem w opcjach i jedynie gdy wyłacze dx12 mam zz powrotem 120-140klatek. to dziwne bo gdy mam dx12 na off, opcje typu dlss i raytrac. sa jakby właczone ale suwaki wyszarzone - tak ze nie idzie ich wyłaczyć. jak włacze dx12 i zmieniam te opcje to i tak nie widze róznicy w klatkach i jest znow max 70 klatek. dx az tak mocno obcina?
  8. od jakiegos czasu zauważylem dziwna rzecz - gra battlefield V wyraźnie obniżyła klatki na moim sprzecie (i9 9900k, 64GB ram, rtx 2070s, dyski na m2), wczesniej na ultra smigala w okolicach 120 klatek a obecnie spada ponizej 60, co moze byc przycyzna? jedynie aktualizowałem gre, sterowniki. gram na multi i np podczas chodzenia wyraznie widac jak doczytują się elementy np trawa - to normalne?
    oczywiscie ustawienia w grze mam takie same, probowalem zmieniac ale nie chce zejsc na nizsza grafe...
  9. Wyświetl to:
    Mój link
    w Microsoft Paint. Powiększ przy przeglądaniu do kilkuset procent. Powinieneś widzieć 256 pionowych pasków. Czy masz może jakiś banding tutaj poza tymi 256 odcieniami? (czyli czy masz niektóre odcienie "pogrubione", czyli zlane w jeden odcień z powodu bandingu?)
    tak, przy szarościach ( bliżej czarnego) mam kilka pasów wyraźnie grubszych
  10. Mam problem z monitorem EA 244Wmi - win 10, 9900k, rtx 2070s, zaczął ostatnio dziwnie się zachowywac , po uruchomieniu wbija na rozdzielczość 640x480px i nie idzie tego zmienic, pod opcjami wszystko jest wyszarzone tak jakby win nie umial go wykryc. sterowniki mam nowe, przeinstalowywalem. co dziwniejsze wystarczy wylaczyc go i ponownie wlaczyc i wykrywa poprawnie. podlaczam za pomoca display portu dobrym kablem. mam jeszcze 2 takei monitory i oba zachowuja sie ok jako monitory boczne. probowalem odpalac tylko na tym jednym i ciagle to samo.
    co moze byc przyczyną?
  11. witam, posiadam kartę gigabyte rtx 2070s, zasilacz Corsair RM850X (CP-9020180-EU) . Mam pytanie - jak prawidłowo powinno się podłączyć karte? Ma ona 2 wejścia:6+6pin oraz 6 pin. skorzystałem z jednego przewodu pcie z zasilacza który ma dwie takie wtyczki (zostają wolne 2 piny). spotkałem się z opinią że lepiej podłączyć 2 przewodami osobnymi z zasilacza. czy jest to zasadne i czy cokolwiek moge zyskać takim podłączeniem? obecnie komp działa ok ale jesli w jakiś sposob ogranicza to jego moc to chciałbym wiedzieć.
  12. Mam pytanie do posiadaczy tej płyty Aorus z390 pro - czy odczas włączania kompa słyszycie dźwiek takiego jakby pstrykniecia w zasilaczu? mam zasilacz Corsair RM850X (CP-9020180-EU) i mam taki objaw. nie wiem czy to płyta czy zasilacz. najgorzej jest gdy komp jest całkowicei odłączony od pradu (przez listwe) - wtedy ten "pstryk" jest wyraxny i glosny. czasami komp uruchamia się na sekunde i gasnie.
    gdy jest non stop pod listwą pobiera prąd - ok 5W. włączyłem erp i to wyłaczyło mi prąd w usb. ale ten pstryk mnie nadal denerwuje....
  13. dziwna rzcz, komp po całym dniu off podczas uruchomienia nie wzbudza monitora, bardzo dlugo sie uruchamia i robi sam restart, potem wstaje normalnie. w dzienniku zdarzen mam takie błedy:
    Nastąpił ponowny rozruch komputera po operacji wykrywania błędów. Wyniki tej operacji były następujące: 0x000000a0 (0x0000000000000608, 0xffffcc0a2f7e31f8, 0x0000000000000000, 0x0000000000000000). Zrzut zapisano w: C:\Windows\MEMORY.DMP. Identyfikator raportu: e6cb556f-9a14-4871-a699-da0fc143c9e6.
    zadarzenie 41 Krenel: System został uruchomiony ponownie bez uprzedniego czystego zamknięcia. Możliwe przyczyny błędu: system przestał odpowiadać lub uległ awarii albo nastąpiła nieoczekiwana utrata zasilania.
    czy to moze cos oznaczać złego?
    jak normalnie zamknę i uruchomei - wszystko ok, po długim czasie bezczynnosci tak jest
  14. postawilem nowy czysty system na innym dysku ssd (czysty format), instalka tylko premiere pro i testowy projekt i tak:
    test bez rtx i na 1 kosci ram 16GB
    bez wgrania jakichkolwiek sterownikow jest lipa i tnie na maksa
    - wgranie sterownikow od producenta (z plyty) - jest wyraznie lepiej, juz myslalem przez momet ze mamy to, ale po chwili znow laguje
    - podpiecie karty rtx 2070 i sterowniki od producenta: zacina i laguje jeszcze gorzej
  15. Temperatury wysokie, na pewno. Może procek dostaje za dużo pod obciążeniem prądu.
    Przydałoby się sprawdzić, jak się zachowuje w dłuższym teście, niż Cinebench 20 - ten trwa chyba z minutę na tym procku.
    Testem ostatecznym jest najnowszy Prime95 z małą próbką i włączonym AVX - to jest najgorsze, co może ten procek spotkać. Chyba część zestawów ma nawet problemy ze stabilnym przejściem tego testu.
    Nie masz Intel Optane w komputerze, nie potrzebujesz sterowników do tego.
    Osobiście nie przełączyłem SATA na AHCI z rapida w UEFI, ale odinstalowałem sterowniki Intela (Rapid Storage).
    jaki test byś polecał? oze zbyt słabo przykrecilem te dwie ostatnie sróbki do dark rock pro 4? nie chcialem na maksa - to jeszcze sprawdze, czy jak zdejme chlodzenie moge je nalozyc czy musze czyscic paste i dawac nowa?
    testy memtest86 nic zlego z pamiecia nie wykazały, wyjałem rtx odpaliłem tylko na 1 kosci ram (sprawdzam po kolei każdą0 i jest tak samo, lagguje mocno .przesuneicie obiektów w illustratorze na testowym pliku - trwa ok 4sekundy.
    teraz cche wyjac dyski m2 i postawic system na ssd i moze wgrac mu sterowniki z płyty od aourusa?
  16. Jak jest mercury cuda to nie powinno byc ani obciazenia na procu ani na karcie, jakies minimalne kolo 5%, no i moze glupie pytanie ale to hdmi do rtxa wpiete nie w integre ? Mi dalej nie pasuje cos z chipsetem albo akceleracja gpu nvidii, skads sie musi brac to obciazenie procesora.
    Skad jestes ?
    aktualnie Bydgoszcz, robilem memtest86 i zero błędów, dalej bedę robił tak jak radzicie. monitor oczywiście podpięty pod karte rtx przez hdmi.
    jakie sterowniki do chipsetu bys proponowal? i co ze sterownikami do sata/ahci dysków? czy zostawic rapid storage? czy jakies inne?
    na stronie producenta sa jeszcze sterowniki intel optane memory - instalowac to?
  17. wyłącz integrę w biosie,masz opencl a na rtxie masz cuda używać, masz więcej niż jeden monitor ?
    mam 1 monitor 60Hz, na hdmi - dziś bedę z testami leciał po kolei. może ktoś sie jeszcze znajdzie kto ma 9900k podobny konfig i sprawdzi działanie tego pliku w illustratorze. ciężko stwierdzić czy inne programy poza grami też lagują a na tym przykładzie miałbym dobre porównanie.
    przy wyłączone w biosie zintegorwanej karcie, w premiere na ustawieniach cuda - obicaża mi procesor do 90% na preview a kartę graficzną tylko ok 4%, działa gorzej niż z włączoną zintegrowaną.
  18. a wyjmij dyski nvme i tak od czapki sprawdź nawet na systemowym
    systemowy tez mam nvme m2 ale sprawdze - tempy mam na samsungu 860 i wyjme oba m2 i postawie win na tym ssd.
    moze jeszcze jakiegos linuxa bootowalnego z pena ?
    puszczam sobie teraz te moje video i na monitorze aktywnosci widze ze przy CUDA bierze mi zasoby z procesora graficznego UHD graphics 630 -ok 90%, cpu ok 10% a rtx - 3% - najlplynniej chodzi. Po przestawieniu na open cl - UHD graphics 630 -ok 90%, cpu ok 20% a rtx - 30% - w obu przypadkach temp niskie, wentylatory ani drgna. gdy ustawie na software UHD graphics 630 -ok 70%, cpu ok 100% a rtx - 40%, wentylatory na max obrotach - najbardziej zacina
  19. niestety nie mam ilustratora, znaczy w CC jest pewno ale nie instaluję bo nie używam, natomiast ani proca ani grafiki ten projekt nie obciąża ale jak przełącze mercury na software to wtedy tam gdzie są 3 streamy zaczyna się zacinać, może nie działa Ci poprawnie akceleracja karty graficznej, jakiś problem ze sterownikami albo karta ma slot dzielony czy chodzi w pcixie x4
    testowałem na wszystkich 3 metodach renderu i preview (cuda, open cl i software) - najlepiej działa na tym pierwszym. przy czym dokładnie sie przyjrzałem i nie zacina od razu tylko tak po ok 2 sekundach od play. moge dorzucic jeszcze kilka ścieżek video i po wciśnieciu play działa płynnie po czym po tych ok 2s łapie laga, glos leci dalej a obraz mocno klatkuje albo sie zacina.
    gpu lapie raczej dobrze - ponizej zrzut z gpu-z, gry działaja, testy przechodzi sprawnie. nie wiem co moze byc, jestem zalamany bo na kompa wydalem 11k, oszczedzalem rok czasu a tu mam maszyne ktora dziala gorzej od starego....
    do tego jeszcze dzialanie w innych programach - tutaj jest trudniej to zauwazyc ale cos mi sie wydaje ze tam tez jest lipa dlatego jakby ktos mogl pobrac ten plik illustratora i sprawdzic czy dziala plynnie na procku zblizonym do i9 9900k to bylbym wdzieczny.
    co jeszcze planuje zrobic:
    - wyjme pamieci i karte grafiki, odpale na 1 kości ram i na zintegorwanej grafice i zobacze
    - w biosie intel rapid storage mam na off (zmiana na on raczej nic nie da?)
    - odpalenie testu memtest
    - bios mam F10, sa dwa nowsze ale cykam sie robic update - znajac moje szczescie akurat pradu zabraknie i bede w ciemnej d
    - reinstalka windowsa albo postawienie tylko na 1 ssd (samsung 860), oba dyski nvme m2 wyjme
    moze macie jeszcze jakies pomysly? generalnie lipa totalna, brałem 2 dyski m2 64GB ramu liczylem na mega komfort pracy a tu taka lipa. jesli to problem sprzetowy to bardzo tryudny do zidentyfikowanai chyba.
  20. ten projekt chodzi z pojedynczego dysku ssd sata, nic się nie zacina nawet na 10 letnim laptopie, musisz mieć coś w konfiguracji namieszane, czy to samego kompa czy windowsa, może biosu, ciężko powiedzieć nie patrząc w ekran
    p.s. chyba że ram coś nie działa, masz dwie kostki żeby na zmianę sprawdzić pojedynczo ?
    mam 4 kości crucial ballistic 3000mhz po 16GB, mogę je wyjąć i testować po jednej. a patrzyles moze na ten plik illustratora? bo to moze nie byc wlasnie tylko premiere a nie mam nic innego do sprawdzenia co w miare mogloby byc miarodajne.
