newuser3
Odpowiedzi dodane przez newuser3
Masz parę dysków, próbuj eliminować ewentualne problemy z nimi związane używając do całości jedynie jednego na raz.
Mam bardzo podobny zestaw, używam z listy programów, którą podałeś, jedynie Photoshopa. Działa dobrze, szybko.
Czy robiłeś cokolwiek, co wykracza poza standard? Jakieś magiczne "optymalizacje systemu", wyłączanie czegokolwiek?
nic magicznego nie robilem, czysty system i sterowniki tylko. zauwazylem ze ine programy tez kulawo dzialają - np otwieranie skomplikowanego projektu w illustratorze trwa dlugo, przesuwanie grupy obiektow nie jest plynne ale również jest lag i trwa to kilka sekund.
masz moze mozliwosc zainstalowanai premiera (nawet trial) wrzucenia jednego pliku video na kilka sciezek, zmniejszenie ich jak w tym przykladowym filmie? nie znam nikogo z podobnym sprzetem a sprawdzilibysmy jak to dziala u Ciebie.
koncza mi sie pomysly co moze powodowac takei lagi, wyglada to tak że mam 2 linie video (fhd zrodlo) i jedna pomniejszona, najednej linii idzie ok ale jak juz sa 2 to po chwili zamula i ekran robi freeze (glos lci dalej), rozumiem, jakby tam byl material 4k albo jakies skomplikowane efekty i korekcje koloru, ale z tym radzil sobie spokojnie moj kilkuletni komp. a tu maszyna za 11 k i taka lipa:(
nie wiem co dalej i co moze byc przyczyna. w grach to wyglada ok, dzialaja - co prawda gram z wlaczonym v-sync i limit 60klatek ale nie ma zadnych lagow (bf 5, wiedzmin na ultra). photoshop i illustrator wyglada ze dzialaja w miare ok, chociaz myslalem ze beda lepiej.
jedyne co mi jeszcze przychodzi do glowy - nie podlaczalem 2 linii energetycznych do plyty glownej do procka (tylko 8pinowa wtyczke, tak mi zalecano), czy dorzucenie tej drugiej 4 pin moze cos tu zmienic?
https://downloadcenter.intel.com/download/29195/Intel-Graphics-Windows-10-DCH-Drivers?product=128199
Z aktualizuj sterowniki do integry. Broń Cię boże nie używaj tych, które są instalowane z Windows lub przez WU.
W Premiere Pro w ustawieniach sprawdź, czy masz włączoną akceleracje GPU. Mercury Playback system (CUDA) to akceleracje za pomocą karty NV, a Intel QuickSync to akceleracja za pomocą iGPU Intela.
Sprawdź w ustawieniach ile Premiere Pro jest wstanie zaalokować pamięci. Domyślnie powinien wziąść około 80% dostępnej pamięci.
Żeby zredukować lag i ilość zużywanej pamięci możesz mniejszyć rozdzielczość podglądu na 1/2 - nie wpłynie to na jakość pliku końcowego, a będzie mniej obciążać sprzęt i RAM.
przy próbie instalacj itych sterowników wyskakuje błąd ze nie zostały one sprawdzone dla mojego systemu i... nic dalej nie mogę zrobić, tylko anulować.
w premiere w ustawieniach projektu mam:
mercury playback engine gpu acceleration (open cl)
mercury playback engine gpu acceleration (cuda)
mercury playback engine software only,
nie mam nigdzie opcji quick sync
zrzuty z cpuz
Sprawdź czy coś nie katuje sprzętu w tle. Menadżer zadań.
nie, tylko premiere.
testowałem jeszce sterowniki karty graf i raz pozwolił mi zainstalowac dch a po odinstalowaniu ich juz tylko standardowe.
nie wiem czy ma toz wiazek ale raz bios wywalil mi error i nie chcial sie uruchomic (dioda na dram), reset cmos i standardowe ustawienia biosu pomogły. zastanawiam się czy to może płyta główna byc winowajca? jakie testy na benchamrakch przeprowadzic aby wkleic tu wyniki? zrzuty z cpuz?
a wyłącz integrę i sprawdź bez niej
też tak robiłem niestety bez rezultatu, próbuje zrobić w premierze co takiego jak na tym filmie:
gośc ma podobny konfig, u mnie juz przy 2 sciezkach video (fhd) tnie na potęgę i zacina podgląd - cpu 100%.
sprawdź sterowniki nvidia, nie ,,growe,, tylko te 2 - studio? czy jakoś tak.
sprawdziłem, niestety nadal to samo.
tak jakby cos mocno ograniczalo premiere pro bo chodzi tak jak moj 10 letni komp, masakra
a sterownik do sata ahci masz Microsoftu czy intelowski ?
obecnie intela (rapid storage? - chyba tak to się nazywa), ale testowałem też na domyślnych.
dyski mam tak: system-sx8200 1TB m2 nvme, dane - 512 samsung 870PRO m2 nvme i ssd samsung 860 jako temp. ten ostatni tez odlaczalem calkowicie ale nic to nie daje.
testy dysków crystal disk - sx8200 ma ok 3000MB/s samsung 3500. testy cinebench20 - 4787
Za waszymi radami zlożyłem kompa pod montaż video: i9 9900k, aorus z390 pro, gtx 2070 super 8gb, 64 GB ram - 3000mhz ballistix, win 10 pro, dark pro 4, dark base 900.
Komp miał służyć głównie do pracy - montaż video. niestety na najnowszym premiere pro i after effects nawet najprostsze projekty klatkują na podglądzie tak jakbym odpalał to na 10 letnim sprzęcie. w premiere nałożenie 2 ścieżek video fhd na siebie (bez żadnych efektów), po prostu jeden obraz na całośc a drugi pomniejszony - puszczam playback i na podglądzei mam praktycznie poklatkowo albo zacina i po kilka sekund leci tylko. to samo w afterze. Myslałem, że nieskomplikowane projekty będę mógł pracować live a tymczzasem na podglądzie 1/8 klatkuje 2-3 fps.
nie wiem co jest grane, czy jakiś kaganiec ogranicza tak mocno sprzęt? nic nie kombinowałem, sterowniki ze stron producenta tak jak powinno być.
Do tego w grach śmiga aż miło (BF 5 na max detalach działa płynnie).
Od czago zacząć sprawdzanie?
U mnie jest tak samo.
To po prostu oznaka sprawdzania po kolei przez płytę CPU, GPU czy RAM.
Jak gasną to znaczy że jest OK - jak jest problem to nie gasną i wtedy wiadomo co jest jego przyczyną.
Pozdrawiam,
Tomek
dzieki wielkie. mam jeszcze pytanie - ma m2 dyski m.2 nvme i po podpięciu ich były widoczne w biosie i w windowsie. Po dorzuceniu dvd i 1 dysku ssd (sprawdzałem które porty sa niedostepne w takim konfigu i ustawiłem na teoretycznie ok) - nie widac ich w biosie. w windows sa widoczne i wyglada ze działa ok ale chciałbym byc pewien ze bedzie to dobrze działało
płyta aourus z390 pro, świeżo po montażu podzespołów.
po uruchomieniu zapala się czerwona dioda w dolnym prawym rogu płyty i po kolei przeskakuje (tam są 4 diody) po czym gaśnie. to normalny objaw czy też coś jest nie tak? jeśli jest wszystko srpawne powinna się tak zachowywać? może jakiś właściciel się wypowie
Jeżeli będziesz robił OC procesora i wyciskał z niego 7 poty to zalecane jest wpiąć te wtyczkę.
tak, tylko kiedy ten moment ma nastąpić i skąd będe wiedzia że to już powinienem podpiac? w instrukcji tego nie ma, czy podpinanie od razu 2 złącz da cokolwiek na + czy -?
Zasilacz ma oddzielne wtyczki dla GPU ( 6+2 pin ) i dla 12V ATX ( 4+4 pin ). Nie potrzebujesz zadnej przejsciowki.
Kazdy kabel powinnien miec oznaczenie na wtyczce do czego sluzy. Dodatkowo masz oznaczenia na zasilaczu w ktore wejscie podlaczyc odpowiednie kable.
dzieki, tak też zrobie, 2 kable do procka i 2 kable do karty. mam jeszcze pytanko o 2 kabelki które były dołaczone do płyty - czujniki temp. gdzie się je właściwie powinno umieścić? tzn. co one i gdzie mierzą? w instrukcji nic nie ma
Jesli oba sa na NVMe to tracisz SATA 1, 4 i 5 ( wedlug tabelki w manualu ). Czyli zostaja wolne 3 wtyczki SATA ( myslalem ze 2 ).
Co do wtyczki ATX V12 to wystarczy 8pin. Nie musisz podlaczac dodatkowej 4pin
jednak ten zasilacz ma wtyczke 8pin podzielona na 2, czyli lepiej od razu to podłączyć?
Dziwne. Sprawdziłem kilka benchmarków i amor ma więcej dB, nieco więcej RPM na wiatrakach i 2-3*C więcej.
Jeszcze pogooglałem i znalazłem kolejne testy gdzie ARMOR wypada lepiej od Giga Gaming. To już sam nie wiem.
Ale już zamówiłem i nie będę się o 2*C miotał w jedną albo w drugą.
też ostatnio zamawiałem kompa i sam zastanawiałem się długo nad wyborem, kilka dni temu wyszły filmy z testami 2070 super od moreli i xkomu, mozna porównać, dlatego wziąłem tą gigabyte bo bardzo dobrze wypadła. jeszcze trio ale to sporo by trzeba było dopłacić
czemu MSI GeForce RTX 2070 SUPER ARMOR OC 8GB GDDR6 PCI-e. a nie np Karta graficzna Gigabyte GeForce RTX 2070 Super GAMING OC 3X 8GB GDDR6 (GV-N207SGAMING OC-8GD)?
Myślicie ze na black friday jeszcze odpalą jakieś ciekawe promo na morele albo xkom? na razie zeszli z ceny i9 troche
dzięki za odpowiedź, czyli spokojnie podłącze dodatkowy dysk ssd, napęd dvd i zostanei jeszcze 1 wolne złącze np na jakiś magazyn wiekszy danych.
z tego co udało mi się wyczytać odnośnie zasilacza to ma 2 złącza 8pin na zasilanie, a jedno dzieli się na pół (mozna rozpiać). niestety na zdjęciach tego nei widać. Tylko że karta 2070 rtx pewnie też potrzebuje 8+6 pin więc pozostanie ewentualni jakaś przejściówka? generalnie na niewielu materiałach wideo pokazują jak podłączają zasilanie do płyt z390, sporo niejasności jest. dzieki za pomoc
siemanko, pytanie do speców i posiadaczy procka i9 9900k. mam płyte aorus z390 pro, która ma 2 wejścia na zasilanie - 8pin i 4pin atx. pytanie - większosc zasilaczy ma ten standardowy 8pin kabel, czy wypada kombinowac z przejsiówkami i podłączać 4pin? czy coś może się zrąbać jak nie podłączymy albo podłączymy? z tego co czytam te 2 opcje są jak podkęamy i to dość mocno procka. widze też że chyba zasilacze nie mają w standardzie takich złącz i trzeba przejsciówkami podpinać? jak to wygląda?
mam jeszcze pytanie o złącza atx 12v - są 2 na płycie, atx 12v 2x2 oraz atx 12v 2x4, czy powinienem podłączyc od razu obie wtyczki? Zasilacz bede mial Zasilacz Corsair RM850X (
Powinny zostac 2 SATA. Ktore tego nie pamietam ale w manualu powinno byc wyjasnione ktore beda wolne a ktore zajete.
Co od ustawien UEFI, zalezy czy chcesz pokrecac czy nie. Na pewno wlacz XMP dla pamieci bo inaczej beda latac na 2133.
w manualu niestety nie ma opisanej sytuacji gdy oba dyski sa na m2 nvme, tylko pojedyncze zlacza opisane,
a czy to normalne ze płyta po wyjeciu z pudełka (samo pudełko nie ma zadnych plomb ?) ma slady palcow na backplate? do tego instrukcja lekko pobrudzona. Kupiowalem z proline jako nowke
mam z390 aorus pro, przymierzam się do montażu i9 9900k, na o zwrócić uwage przy montażu, jakieś dobre rady? jak ustawić bios czy też można jechać na default ustawieniach?
mam do tej płyty 2 dyski m,2, wiem że przytną mi sata ale powinny zostać też wolne sata ?
Koledzy, jak możecie zerknijcie czy wszystkie podzespoły będą pasować do siebie:
https://www. morele.net/inventory/info/6484ad4a/
Napęd Asus DRW-24D5MT/BLK/B/AS
62,99 zł
Chłodzenie CPU be quiet! Dark Rock 4 PRO BK022 (BK022)
325,60 zł
Dysk SSD Samsung 970 PRO 512GB PCIe x4 NVMe (MZ-V7P512BW)
659 zł
Płyta główna Gigabyte Z390 AORUS PRO
839 zł
Dysk SSD ADATA XPG SX8200 PRO 1TB PCIe x4 NVMe (ASX8200PNP-1TT-C)
589 zł
2 439 zł
Obudowa be quiet! DARK BASE PRO 900 BLACK REV. 2 (BGW15)
990,33 zł
Dysk SSD Samsung 860 EVO 1TB SATA3 (MZ-76E1T0B/EU)
647,99 zł
Zasilacz Corsair RM850X (CP-9020180-EU)
577,44 zł
Pamięć Ballistix Ballistix Sport LT, DDR4, 32 GB,3000MHz, CL15 (BLS2K16G4D30AESB) -2
683,08 zł
moze jakies ostatnie rady? albo ciekawe okazje?
Komp do montażu video z 9900 - zonk?
w Zestawy komputerowe
Napisano · Edytowane przez newuser3
dzieki za pomoc,chipset instalowalem na samym poczatku, pod tym linkiem
https://we.tl/t-UU6e4qkKE6
dałem prosty projekcik - 2 klipy ponakladane, u mnie zaczyna ciąc jak wjezdza drugi klip, przy 3 liniach video - laguje niemiłosiernie. dorzucam screen jak to wyglada w monitorze zadan.w biosie odpalałem tylko profil 1 dla pamięci i nic więcej, przywracałem nawet do domyslnych - nic to nie dało. jak masz illustratora to mozesz jeszcze sprawdzić ten plik:
https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/realistyczne-szablon-transparent-wesolych-swiat_6052827.htm#page=1&query=christmas&position=2
mi po otwarciu tak zamula ilustrator ze nie moge przesunac tej grupy obiektów. nie wiem czy cos mi sie zepsulo w komponentach czy o co tu chodzi. jedynie gry dzialaja primasort ale ten komp kompletnie nie miał służyc do grania
