newuser3
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    648
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez newuser3
  1. Jakie wg was najlepsze ustawienia powinno sie zastosowac do MSI Optix MAG274QRF-QD - jeśli chodzi o prace (programy graficzne itp?
    Mi najlepiej odpowiada tryb srgb, powyłaczane wyostrzanie i tryby dodatkowe, ale nie wiem co z funkcja czas reakcji, mam ustawione jako: szybki, ale są też normalny i najszybszy. niby na tym najszybszym wiecej się traci ale czy to prawda?
  2. 6 godzin temu, bofff napisał:
    sys fan to zasilanie i kontrola wentylatorów, ledy zasilasz i sterujesz poprzez led/dled. na płycie  masz chyba 3 sys_fan i od biedy sys fan pump na dole, i led/dled na górze i dole,
    te 2x120 z obudowy to 3pin bez  pst czyli  zajmą 2x sysfan
    tych sp140 nie znam, ale jeśli mają normalne wyjścia na zasilanie i na ledy (rgb 4pin) to podepniesz bezpośrednio do płyty (sys fan i dled 4pin)
    jeśli jakies propowe wtyczki corsaira to do huba i wtedy do płyty
    dzięk iza pomoc, temat ogarnąlem, te 2 wentyleatory mają wyjścia na led i fan do płyty. jest osobny kontroler icue do którego podpinam sterowanie ledami, a wentyaltory bezpośrednio do płyty, akurat mam jeszcze wolne 2 wejścia. wszystko śmiga - pytanie pod co ustawić sterowanie temperatura w biosie? czy CPU czy system1? - z czego ma brac temperature? (wentylatory na froncie)
  3. Mam 2 wentylatory - sp140rgb elite od corsaira i chciałbym je wrzucić do kompa:
    - Procesor Intel Core i5-12600K
    - ZASILACZ CORSAIR RMX 750W GOLD
    - OBUDOWA CORSAIR 4000D AIRF WHT
    - GIGABYTE Z690 GAMING X DDR4 Plyta glówna - Intel Z690
    - Pamieć ram-crucial-ballistix-32gb-2-x-16gb-ddr4-3200-biale
    - Chłodzenie procesora SilentiumPC Fortis 5 Dual Fan
    - Dysk główny Samsung 980 pro 1TB
    - Dysk cache: SSD Crucial MX500 500 GB 2.5" SATA III
    - oświetlenie LED RGB
    ta buda ma 1 wentylator 120mm na froncie i 1 120mm na tyle. Plan jest taki żeby te 2 140 dać na front a 120 dać na góre. Pytanie - jak to najlepiej podpiac? Czy mogę się wpiąć bezpośrednio do płyty wentyaltorami czy musze przez ten moduł corsaira który jest dołączony? (on ma osobne zasilanie po sata i wejście do usb na płyte), zapewne jak podepne się bezpośrednio do wejść FAN na płycie to nie będe miał podświetlenia?
  4. 8 godzin temu, Caps napisał:
    Te programy do płynnego działania nie potrzebują bardzo wydajnych kart. W 3080 Ti kompletnie nie masz co się ładować a pod Premiere Pro to i RTX 3060 ogarnia temat.
    Osobiście wolałbym chyba tutaj wrzucić słabsze GPU i odłożyć kasę na nowego CPU Intela.
    wiem ze 3060 ogarnie temat - jednak wolalbym juz 3080, kasa na to jest. o jakim cpu mowisz ?
  5. witam, potrzebuje rozbudować kompa o dodatkowe 32GB ramu - 2x16gb, najlepiej pewnie te same kości co mam - crucial-ballistix-32gb-2-x-16gb-ddr4-3200-biale (BL2K16G32C16U4W)
    komp następujący:
    pytanie - jakie ramy mogę dorzucić aby bezproblemowo działało? Te ballistixy są ciezko dostepne i drogie - ja kupowałem nowy komplet za 500zł w styczniu a teraz widzę na jednym serwisie za prawie 700zł - az tak podrożało? są oczywiscie inne ramy ale pewnie nie będzie to kompatybilne?
    uprzedzjac pytania - komp do grafiki nie do grania, programy adobe potrzebuja duzo ramu.
  6. W dniu 7.06.2022 o 21:50, center78pl napisał:
    P3 było od początku, w któreś aktualizacji wprowadzili sRGB.
    mozliwe nie mam dostepu teraz do tego monitora, tak czy inaczej po aktualizacji do majowego firmware widac poprawe. jak ktos lubi te mocno zywe kolory to jest nawet jeszcze lepiej. ja juz tego na bialym monitorze praktycznie nie widze - a na kolorowych scenach to w ogole znika.
  7. 23 minuty temu, kalderon napisał:
    TUFa można mieć za 4800zł:
    https://www.ceneo.pl/126755854
    LHR nie wpływa na wydajność inną niż kopanie.
    ten TUf to najlepszy model 3080? doplacac do 3080ti raczej nei ma sensu?
    i co z nowymi generacjami kart? rozumiem ze seria 4000 nie bedzie kompatybilna z moja plyta - wiec i tak bym musial ja wymienic? ciezko wyrokowac czy ceny jeszcze poleca w dol przy premierze?
  8. Witam, potrzebuje pomocy w wyborze karty graficznej do mojej mini stacji roboczej. Komp postawiony na Z690 GAMING X DDR4 , 32 GB ram ddr4 3200 Mhz, dyski samsunga 980 pro (x3), procek 12600k z bardzo dobrym chłodzeniem (temp w stresie nie przekraczaja 55C) oraz zasilacz Corsair RMx RM750x 750W, obudowa Corsair 4000D Airflow.
    Zalożenie przy składaniu kompa było takie że prze kilka miesiecy będzie funkcjonował bez karty graficznej i cała robote odwalał bedzie cpu (karty były drogie, dostepnosc slaba)- i to się sprawdziło. Jednak z tego co widze kart jest na rynku więcej wybór też większy więc proszę o pomoc. koniecznie musi to być GF, najlepiej klasy 3070 lub 3080 - na kompie nie będzie grane, głównie premiere pro i photoshop. I tak - karta ma ogromny wpływ na wydajnośc, na samym CPU męcze się przy pracy, wpięcie już 2070s daje niezłego kopa a fajnie by było coś mocniejszego.
    - nie wiem czy lepiej karty z LHR czy bez? (wolałbym bez)
    - ramu jak najwięcej
    - karta tez żeby uciągnał ją zasilacz - nie chciałbym zmieniać na mocniejszy.
    Budzet do 5k - priorytet wydajność, najlepiej na 3 wentylatorach.
  9. W dniu 10.05.2022 o 21:26, GS01 napisał:
    A nic się z czasem nie poprawiło w kwestii tej winiety na białym tle (po porządnym wygrzaniu ekranu)? U mnie na DELLu, podobnie jak we wszystkich wcześniejszych monitorach, ekran wyrównał się, tzn. nie ma żadnych widocznych prześwitów w ciemnych scenach.
    u mnie po update do najnowszego firmware widac poprawe - zrobili to sprzetowo. doszedl nowy profil kolorystyczny - na starych jest bez zmian, takze pewnie cos tam poprawione jest ale to i tak lipa.
    ten ktory polecales DELLa AW2721D - jak dla mnie za drogi, prawie 2k drozej niz msi. wszystko z tym msi byloby ok gdyby nie te nieszczesne winietowanie po bokach
  10. 2 godziny temu, GS01 napisał:
    Pewnie chodzi Ci o tą winietę widoczną na jasnym lub białym tle? Jeden z powodów dlaczego nie zdecydowałem się na ten monitor. To po prostu wada techniczna, niskie koszty produkcji, brak kontroli jakości. Producent puszcza szroty, bo konkurencja robi to samo, liczy się kasa, a klient, który chce być zadowolony, a raczej, który nie chce narzekać na sprzęt musi wywalić ~3,5-4k za monitor 27". Rada jedna - sprzedaj, po co masz się męczyć na monitorze, z którego nie jesteś zadowolony, kup coś lepszego lub jeśli nie szkoda Ci kasy, odstaw go w kąt, przyda się jako rezerwowy. Wiadomo, są nieudane zakupy, a czasu i życia szkoda, żeby być niezadowolonym. Jakiś czas temu tu na forum był dość rozbudowany temat o zakupie monitora:
    Jeden z użytkowników kupił MSI i zwracał. Skończyło się na tym, że on wziął ASUSa z górnej półki, ja DELLa (i jestem zadowlony po dziś dzień)
    a jakiego della wziales? mnie na tego msi skusil Stilgar swoja recenzja. dokładnie chodzi mi o to winiete na jasnym tle. Chociaż ostatnia aktualizacja firmware jakby poprawiła to. pewnie idzie się przyzwyczaic ale mam dziwne wrazenei ze producenci monitorow kroją jak mogą - co czytam opinie o danym modelu to są ciągle narzekania.
  11. W dniu 21.04.2022 o 00:24, kalderon napisał:
    Ponieważ silnik cuda wykorzystuje "rdzenie" cuda charakterystyczne dla architektury GPU nVidii, a w twoim przypadku stara się wykorzystywać słabą integrę. Software leci na rdzeniach procesora, które są całkiem mocne.
    to by bylo wlasnie logiczne wyjasnienie, jednak przy pracy - lepiej spisuje sie ustawienie silnika na igpu - podglad nie klatkuje i wszystko jest płynne. mam drugi komp referencyjny na i9 9900k z 2070s i ten sam material renderuje w 2 minuty. az nie chce mi sie wierzyc ze taka roznica przy braku gpu w premierze.
  12. mam dość ciekawe pytanie - komp na 12600k ale bez karty graficznej. do photoshopa i premierka mi wystarcza. ale jedno małe ale przy renderowaniu - czas jest bardzo długi. domyslnie mam ustawiony silnik cuda na prace i przy renderowaniu hardware  - dla przykładowego klipu w 4k czas renderu 15 minut. ten sam ale na ustawieniach silnika na software daje już czasy renderowania 5 minut. o dziwo praca w samym programie jest przyjemniejsza jak mam ustawione na hardware. i teraz najlepsze - przy renderowaniu na hardware igpu leci na 100% a procek na max 30%, jak ustawie na software to oczywiscie procek na 100%. czy tak powinno być? mógłby ktoś sprawdzić na tej i5 u siebie czy ma podobnie?
  13. 5 minut temu, vonszpon napisał:
    Na Windowsowym (Films&TV) faktycznie występują przycięcia, na VLC (zarówno z włączoną jak i wyłączoną akceleracją GPU) przycięć nie zauważyłem. Jakby trzeba to na innym softwarze sprawdzić to daj znać
    dzieki ze sprawdziłeś, i przy okazji przypomniałeś mi o VLC - genialnym programiku który uzywalem lata temu:)  - u mnie na VLC też jest bez ścinek.
  14. Mam problem z odtwarzaniem plików video w 5.1K na procku intela 12600K, video lekko się ścina przy odtwarzaniu - co jest dość dziwne. Plik to surówka z mavica 3, 5.1K 50 klatek. Odtwarzałem na windowsowym playerze oraz na MPC x64, na obu to samo. Plik odpalałem na 9900K i tam nie ma problemu. czy ktoś mógłby sprawdzić u siebie na 12600K czy jest to samo? Mogę podesłać plik testowy.
  15. jeśli ktoś miałby okazje zrobic test na benchamrku pudgetsystem na premiere pro na samym procku i drugi z kartą graficzną byłbym wdzięczny, nie mogę takiego porównania znaleźć.
    W Cinebench R23 procek w teście CPU multi Core kręci wynik 17480pkt także myślę ze calkiem spoko jak na zero grzebania w biosie (tylko profile XMP), to co opisywałem na początku to chyba jakaś anomalia - zrobiłem ponownie testy i jest ok.
    Poniżej temperatury jakie mam w trakcie pracy - czyli pierdyliard zakładek w firefox, odpalony premiere pro, teamviewer
