newuser3
Odpowiedzi dodane przez newuser3
witam, mam pytanie o ustawienia biosu pod płyte Z690 GAMING X DDR4 (rev. 1.0) - na procku 12600k. co warto tam poustawiać?
wersja biosu f5 - zapewne lepiej zaktualizować do najnowszej f6? będzie siedział dysk 980 pro 1tb samsunga a słyszałem że są jakieś jaja ze starym biosem
- profil xmp zapuszczony (pamiątki ballistix 32gb 3200MHz
- podkręcać na razie nie zamierzam, profile wentylatorów zostawiam na normal - zobacze jak będzie chodziło
- funkcja erp - to bym włączył
- co jeszcze warto w tym biosie zmienić/włączyć? nie chcaiłbym żeby przez przypadek jakas funkcja sztucznie ograniczałą kompa
Temat dość niszowy - jak poprawnie ustawić dyski pod montaż wideo w kompie ( oprogramowanie Adobe Premiere oraz After Effects). Kiedyś miałem fajny tutorial jak to poustawiać ale czasy się pozmieniały i nie ma już dysków talerzowych a opcji jest sporo.
Bazujemy na alder lake (12600k lub wyżej, płyte mam z 4 wejściami na m.2 nvme x4 oraz 4 porty SATA. Bazujemy tylko na dyskach m.2 i SSD (talerzowce nie wchodzą w gre), jak byście to poustawiali? (max 8 dysków)
- na system i programy - dałbym 1TB 980 pro
- na pliki źródłowe - dałbym 1TB 980 pro (lub coś nieco słabszego)
- na scratch folder i tempy - osobny dysk SSD np. mx500 (500GB) - tutaj mam zagwozdke czy nie powinien być szybszy na m.2?
- na pliki na eksport - osobny dysk na m.2 (jaki?)
- na backupy i pliki które żadko są w użyciu - jakiśduży i tani (nie musi być szybki SSD - coś minimum 2TB, najlepiej 4TB)
Jak to widzicie i jakie jest idealne rozłożenie? Może lepiej najszybszy dysk dać na cache? Albo jeszcze inaczej - dać kolejny dysk tylko na soft a system mieć na osobnym?
5 godzin temu, Karroo napisał:Nic lepszego niż fortis 5 nie potrzebujesz.Skup sie lepiej na chłodzeniu gpu
tzn jak gpu? mowisz o wentylatorach w obudowie? komp typowo pod prace w photoshopie wiec na razie nie ma karty dodatkowej (tylko z integry w procka),
Godzinę temu, Tomphoto napisał:Fakt, ja kupiłem fortisa 5 z jednym wentylem, podobno ten drugi nie wiele daje. Do drugiego zestawu rozważam zakup Arctic Liquid Freezer II 360
ale obecnie w dobrej cenie go dorwać jest ciężko.
a on ma mocowania pod alder lake? jesli różnica bylaby znaczna w komforcie pracy to wziałbym arctica. jak Ci sie sprawuje fortis 5?
11 godzin temu, Caps napisał:Ten SIlent Loop 2 280 za ponad 600 złraczej nie ma sensu. Weź tego LF'a, daj na front, górne wentyle na wciągające powietrze i będzie ok. Sprawdź tylko jak to wygląda z długością GPU
własnie doczytalem ze ten silent loop 2 ma jakies problemy z alder lakami i nie jest na razie polecany. szukam w sumie na ypoutube jakiegos pojedynku chłodzen ale nic sensownego nie moge znalezc, pchac w kosztowne aio też nie chce - na obecnym kompie z i9 9900k mam dark rock pro 4 i nic wiecej nie potrzeba - cicho i bez problemowo. dzięki za odpowiedż
5 godzin temu, Tomphoto napisał:Sam szukałem i jeszcze szukam, poczytaj tu:
dzieki czytalem Twoj temat, duzo osob poleca mi SilentiumPC Fortis 5 140mm - jest tez wersja z dwoma wentylatorami. Ten
Arctic Liquid Freezer II 280 chyba ma jakieś problemy z mocowaniem pod alder lake? -
11 godzin temu, Dirian napisał:To może jeszcze trzecia opcja:
- AIO 280 - https://www.x-kom.pl/p/642097-chlodzenie-procesora-be-quiet-silent-loop-2-280mm-2x140mm.html
Przy Ballistixach powinno wejść na górę, chłodnica jest dość cienka.
Tak naprawdę czy weźmiesz 280 czy 360 to bez większej różnicy - oba ogarną na stock zarówno i5 jak i i7 oraz i9.
A po OC to i Freezer II 360 wymięka - kręcenie tych procków to czynność pozbawiona sensu.
https://www.techpowerup.com/review/intel-core-i7-12700k-alder-lake-12th-gen/21.html
beq nieco ponad kwote niestety, podkrecać procka nie zamierzam, a chciałbym potestować jakieś aio do tego zestawu - najwyzej wymienie na standardowe chłodzenie.
46 minut temu, Dirian napisał:Na front się nie powinno wrzucać AIO bo to znacząco pogarsza wentylację w obudowie.
wiem, jednak nie jest to aż tak bardzo szkodliwe - mam takie opcje biorąc pod uwagę obudowe:
- montaż 360 aio na froncie
- montaż 240 mm na górze (więcej nie wejdzie ze względu na ram) - chociaż nie jestem pewien na 100%
- klasyczne chłodzenie powietrzne - tutaj nie mam limitów i mogę wstawić coś dużego.
co w takim razie będzie lepszym wyjściem? isc w aio na froncie kosztem nieco gorszego przepływu powietrza czy też w stronę klasycznego chłodzenia?
zastanawiam się nad chłodzeniem tego procka - Arctic Liquid Freezer II 360 ARGB - wejdzie na front? przewody chyba powinny iść górą wtedy?
potrzebuje chłodzenia pod 12600k - rozważam 2 opcje, klasycznie oraz aio - i w obu mam dylemat co brać. zależy mi na ciszy i w miarę niskich temperaturach, procek nie będzie kręcony stockowe zegary zostają. bude mam corsair 4000D airflow także limitowany jestem wymiarami aio na góre do 240 - chyba że da się wcisnąć tam więcej? z klasycznych chłodzeń myślałem nad fortis 5 dual, lub może dark rock pro 4? budzet mam ok 500zl kolorystycznie fajnie gdyby były białe wentylatory ale ciśnienia na to nie mam dużego, najwazniejsza kultura pracy i temp. jakieś świecidełka też zbedne.
5 godzin temu, GS01 napisał:Na górę tylko 240mm aio. Wiem, bo sam ją mam. Jak ma się wysokie RAMy, to można zapomnieć o 280mm. Na froncie wejdzie wszystko. I to dziwnie rozwiązali, wystarczyło odrobinę dodać wysokości w tej budzie. Tak czy siak, szczególnie w tej promocyjnej cenie, ta buda miażdży dosłownie wszystko od SPC - i to samym panelem frontowym, którym można się osłaniać przed ostrzałem...
a jakie aio byś polecał pod i5 12600k lub i9 12900k? bo o jaki wymiar dokladnie chodzi? miedzy 280 a 240 są 4cm różnicy - to jest szerokość czy długość? bo skoro o ramy zachaczy to chodzi o odsuunięcie aio bliżej szyby bocznego panelu? bo długość moze byc wieksza?
a jaką karte wifi na usb polecacie jako backup?
mam na oku TP-Link Archer T3U Plus AC1300 USB 3.0 Wireless
ale wcześniej nie miałem karty usb. internet mam po lanie ale na wszelki wypadek potrzebuje backupu z telefonu poprzez wifi -
8 godzin temu, Caps napisał:Tylko tam nie przesadzaj z tym dyskiem, żebyś nie dawał tam drogich, bo zwykłe tanie budżeto crapy ogarniają tutaj sprawę. To dysk tylko i wyłącznie na śmieci. Nawet jak jest kasa nie ma co z tym szaleć.
tak wiem, może jakąs adate tam wrzuce, w sumie tez muszę odświeżyc wiedze o ssd bo jest tego sporo, samych samsungów jest bardzo dużo i róznią się oznaczeniami - łatwo się naciąć na coś. generalnie jeden chciałbym możliwie najszybszy min. 1TB i drugi SSD na scratch. rotacja plikó jest u mnie spora i pliki lecą na backup zewnętrzny więc 1 TB spokojnie mi starcza. Możliwe że zrobie jeszcze manewr że dam m.2 na system szybki, drugi taki sam na dane i trzeci ssd na scratch.
4 godziny temu, B@nita napisał:Dotarła? Jak wrażenia?
bardzo fajna obudowa, czekam za podzespołami aby ją zapełnić ale wg mnie bardzo spoko, sporo miejsca. nie wiem jak ten górny panel się sprawdzi - do tej pory miałem zamknięte budy ale ogólnie wrażenie robi bardzo dobre jak za taką cene. prosta konstrukcja fajna dla kogoś kto nie składał. mam też 900 rev 2 beq i wiadomo - nie ta liga ale do prostego kompa styknie
jeszcze jedno pytanko - do tej płyty głównej jako opcja chciałbym mieć wifi - jak najlepiej dokupić? czy jako karte na pcie czy poprzez usb? to jest bardziej jako backup, normalnie po kablu.
10 godzin temu, zawisztheblack napisał:Wziąłeś 4000D z litym panelem czy wersję Airflow? Generalnie nawet "zwykłe" 4000D ma przepływ powietrza na sensownym poziomie. Jakość wykonania samej budy też jest ok w tym budżecie. Z minusów - wnętrze jest dosyć ciasne, ale do kompa chłodzonego powietrzem nic więcej nie potrzeba.
tak, wersja airflow z euro, wg specyfikacji na gore wchodzi 28cm chłodnia, na front 36cm,
2 godziny temu, Dirian napisał:Co nie weźmiesz z tych SSD to będzie dobry wybór, brałbym po prostu najtańszy. Cięzko jednoznacznie wybrać najlepszy, bo w różnych zastosowaniach będzie różnie.
Skoro to proste projekty, to dopłata do i7 to raczej wydawanie kasy tylko po to żeby wydać. No i do i7 to już raczej trzeba AIO, więc dodatkowo koszta rosną.
o kase się nie martw:) jakie aio byś polecił? sporo jest drogich i pewnie mało wydajnych, potrzebuje czegoś prostego i o dobrej kulturze pracy. coś co posadze zarówno na i5 jak i i9. wodotryski lcd nie są potrzebne
6 godzin temu, Caps napisał:?
Bezproblemowo możesz też wziąć KC3000 czy WD Black 850. Jak tam naprawdę sporo obrabiasz tej grafiki, to przy takich dyskach można pomyśleć o tanim SSD na scratch. Nic to w zasadzie nie poprawi ale te dyski główne NVMe nie będą męczone zapisem śmieci w tle. Po prostu tak bardziej o nie zadbasz. Zwykły tani SATA 120-240GB załatwia tutaj sprawę.
Z pamięciami nie przesadzaj i nie bierz 32GB za prawie 900 zł - bo cyferki. Nie odczujesz tego.
a który z tych dysków będzie najlepszy? ssd siądzie jakis samsunga na scratch. korci mnie jeszcze zeby moze wsadzic tam cos mocniejszego? moze jakąs i7?
hej, zdecydowałem się na Corsair 4000D - cena mnie skusiła, zobacze czy dobry wybór
czy coś w temacie modeli się zmieniło ostatnio? szukam cały czas fajnego monitora w tym budżecie?
W dniu 6.01.2021 o 20:41, El-Loco napisał:Witaj/Witajcie!
"Gain" to nic innego jak wzmocnienie. Mikrofon masz zacny, dźwiękówka też niezgorsza , ale jeśli nadmiernie wzmocnisz sygnał z mikrofonu , to możesz mieć/masz przestery. A czy używasz "Direct Monitoring" i słuchawek by sprawdzić jakość dźwięku przechwytywanego z mikrofonu?
Kłoni się
El Loco
dzięki za pomoc, niestety ten mikrofon mocno mi "syczy" - mam dużo ssss w nagraniach, nie wiem jak to opisać ale zupełnie inaczej brzmią nagrania z novoxa nc1 - który daje bardziej radiowy ciepły dzwiek.
temo je pamięci BL2K16G32C16U4W to jest dokładnie to samo co BL2K16G32C16U4B - które mają o wiele więcej opinii a różni je jedynie kolor radiatora ? (moje mają biały bo tak mi kolorystycznie bardziej pasuje pod koncept) - sporo dobrych opinii, chyba, że róznica jest inna?
dysk biore ten 980 pro 1 TB.
Co do płyty głównej to jeśli nic lepszego ni znajde to zostane przy tym wyborze co jest - teraz płyta lata po 920zł.
Chłodzenie zakupie fortisa 5 - bo bardzo ciekawi mnie jak sobie będzie radził ale z ciekawości wziąłbym coś na AIO do potestowania, z tego co widze to buda ma opcje 280 na góre i 360 na front - może coś polecicie bez fajerwerków typu Kraken i tego typu LCD bajerów ale konkretnego?
nie wiem czy w photoshopie wykorzystam ten potencjał pamięci a sporo bym musiał dopłacić. Cały czas wacham się nad płytą główną - mam już w jednym kompie aourusa i wkurzam się na tą płyte - z i9 9900k grzeje mi niemiłosiernie, obcina prędkości na sata itd. CZy tutaj nie będe miał jakiś problemów? Sprawdzałem kompatybilne dyski i wydaje się że powinno być ok, chyba że zamiast tego samsunga proponujecie coś innego? Docelowo pewnie tam wsadze 2-3 dyski na nvme m.2
Kalderon jakie pamięci polecasz zamiast tych cruciali? sterowniki oczywiście pójdą najnowsze
MSI Optix MAG274QRF-QD - ciemny obraz przy krawędziach
w Monitory i projektory
Pacjent to nowy Optix MAG274QRF-QD od MSI - podłączony przez display port, na natywnej rozdziałce mam na białym tle wyraźne zciemnienie obrazu przy lewej i prawej krawędzi. Wygląda to trochę jak winietowanie, widać delikatny czarny gradient który zajuje ok 3 cm liczac od krawędzi. Żadne ustawienia nie pomagają, widać to wyraźnie jak mam całe białe tło ekranu. Przy kolorowym obrazie tego nie widać ale strasznie wkurza przy pisaniu i pracy. Co to jest i jak się tego pozbyć?
