haerde
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    186
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez haerde
  1. Siema, mam pewien techniczny problem z komputerem. Nie znalazłem tu żadnego działu z problemami, więc pisze tutaj. Chce sprzedać swoją poprzednia budę, dołożyłem do niego używany zasilacz. Niecały miesiąc temu testowałem cały sprzęt, podkręcałem, wszystko działało spoko, również w benchmarkach. Wczoraj chcąc wysłać komp ziomkowi, chciałem go odpalić wcześniej upewniając się ze wszystko śmiga. Niestety żaden z wiatraków się nie uruchamia, nawet ten od procka, a lampka LED na mobo się swieci czyli komp się chyba uruchomił? Przepiąłem praktycznie każdy kabel na nowo i nic to nie zmieniło. Zaraz spróbuje podłączyć inny zasilacz. Jak myślicie co może być powodem nagłego niedziałania kompa?
  2. Podstawa to określić jakich programów ;)
    Napisał mi, że programy inżynierskie, projektowe. Myśle, że podstawą będzie 32GB ramu. Spróbuje coś więcej z niego wyciągnąć.
    @EDIT
    programy arcmap, arcgis pro, autocad map3d, geomedia, builngreconstruction, cloudcompare, qgis
  3. RGB działa na 12V i ma wtyczki 4-pin
    ARGB działa na 5V i ma wtyczki 3-pin
    To dwa różne standardy oświetlenia, niekompatybilne ze sobą. ARGB pozwala na ustawienie efektu tęczy i tego typu podobnych. Przy zwykłym RGB masz prezentowany tylko jeden kolor - może się on oczywiście zmieniać, ale nie uzyskasz takiego efektu, że część wentylatora jest zielona, część czerwona, a część niebieska. W przypadku zwykłego RGB wentylator będzie po prostu zielony, potem przejdzie w niebieski etc.
    Twoja płyta nie ma złącze ARGB co oznacza, że nie podłączysz oświetlenia z Fortis 3 ARGB EVO pod płytę. Podobnie w przypadku obudowy - nie podłączysz oświetlenia wentylatorów pod płytę, bo też są ARGB. Obudowa ma jednak zintegrowany kontroler, do którego podłączysz wszystkie wentylatory i będziesz mógł zmieniać oświetlenie za pomocą przycisku na froncie. Kontroler z obudowy ma kilka wolnych miejsc, więc będziesz w stanie podłączyć pod niego również oświetlenie z Fortisa ARGB jeśli go weźmiesz. Osobiście wziąłbym Fortisa ARGB EVO, żeby zgrać cały wygląd z tą obudową i kontrolował oświetlenie przyciskiem na jej froncie. Jeśli jednak chcesz mieć kontrolę oświetlenia z poziomu software płyty, to niestety, ale trzeba kombinować inaczej.
    Korzystając jeszcze z twojej uwagi jedno pytanie. Jest sens wymiana zasilacza na nowy? Obecnie używam SPC Vero L1 500W jakaś tania wersja, obciążenia to wcześniej wspomniany Ryzen i RX 5700 XT, w systemie głównie gry i streaming. Oprócz obudowy w koszyku mam SPC Vero Gold L2 650W. Ten pierwszy na luzie powinien wystarczyć w tej konfiguracji przez kolejne lata? Do tej pory był bezproblemowy.
  4. RGB działa na 12V i ma wtyczki 4-pin
    Zajebiśćie, taki zestaw biore, dzięki wielkie :)
  5. W takim razie weź sobie Fortis 3 RGB lub ARGB w zależności od tego jakie masz złącza na płycie głównej pod podłączenie oświetlenia - wydajności bez problemu mu wystarczy, a masz w zestawie wentylator z podświetleniem.
    Dzięki za sugestie, ten Fortis wcale nie jest taki brzydki jak mi się wydawało. Jesteś w stanie mi wytłumaczyć na chłopski rozum różnice między RGB, a ARGB? Nie pojąłem wyjaśnienia od google Moje mobo to MSI B450 Gaming plus max, do tego wentylatora będę kupował nową bude (SILENTIUMPC ARMIS AR6X EVO TG ARGB), masz jakieś opinie na jej temat? Będzie to ze sobą grało?
  6. Osobiście nie wiem czy jest sens przepłacać. Ballistix Crucki 3000cl15 raczej wykręcisz na luzie do 3600/16cl co jest mniej więcej wydajnościowo podobne do 3200/14cl a około 200zl w kieszeni. Tu masz test i różnice. https://www.gamersnexus.net/guides/3508-ryzen-3000-memory-benchmark-best-ram-fclk-uclock-mclock
    Wyczytałem, że te flare X mogę wykręcić na 3700 @ Cl14 więc jest do dość atrakcyjna opcja. W tej samej cenie około 600zł znalazłem jeszcze taki model G.SKILL 16GB 3600MHZ TRIDENTZ RGB NEO CL16 2X8GB (F43600C16D16GTZNC) nowszy model, RGB, kompatybilność z ryzenami
  7. Siema. Walczysz o 1 FPS albo kompresujesz dzień w dzień winrarem?
    Były testy i Ryzeny powyżej 3200 zyskują już bardzo bardzo mało. Szczególnie bez GPU w sobie.
    Ja bym kręcił te 3200 jak się da, jeśłi timigi nie chcą iść w dół i się nie przejmował. A powyżej 3733 wydajność idzie w dół bo częstotliwość ramu jest w trybie asynchronicznym z infinity fabric :thumbup:
    Komp służy głównie do gier, a niedługo i do streamingu. Kolega obniżył o kilka te timingi i zyskał nawet kilkadziesiąt FPSów. Z tego co wyczytałem te korsarze na stronie producenta nie wspierają nawet Ryzenów. Chyba zdecyduje się na tego Flare X CL14 i spróbuje podkręcić do 3433/3600
  8. Siema. Jako szczęśliwy posiadacz Ryzena 3600, który rzekomo bardzo dobrze reaguje na szybki RAM, chciałbym pobawić się w jego OC lub obniżenie opóźnienia. Obecnie pod ręką mam Corsair Vengeance RGB Pro 3200 (CMW16GX4M2C3200C16) na platformie B-die. Niestety przy próbie obniżenia timingów z DRAM kalkulatora ani razu nie udało się odpalić komputera. Podobno korsarze słabo współpracują z Ryzenami i ten B-die jak na swoje dobre standardy jest bardzo kiepski w tym modelu. Mam jeszcze możliwość zwrotu kości, więc możecie polecić jakieś 16tki pod tego ryzena? Najlepiej 3600Mhz z możliwością mocnego obniżenia timingów.
    @edit. do oka wpadły mi Patrioty Viper 3733Mhz Cl17, lub typowo pod Ryzen'a G.Skill Flare X 3200 cl14 i takiego wariata podkręcić na 3600?
  9. Hej. Mam problem po montażu nowego PC, możliwe że zagmatwanie to opisze ale mam nadzieje, że zrozumiecie. Zainstalowałem W10 na całkiem nowym ssd w nowej budzie, wszystko spoko. Niestety obecne mobo nie wspiera win7, więc nie jestem w stanie wejść już na tamten dysk (myszka i klawiatura wyłączają się w momencie logowania do tamtego systemu). Chciałbym się dostać do plików znajdujących się na pulpicie starego SSD, lecz nie pokazuje mi w ogóle folderu z kontem/profilem na którym było to zapisane. Zna ktoś może przyczynę?
  10. Ok udało mi się złożyć taki zestaw konkurencyjny z AMD. Całość wychodzi 2150zł~ w porównaniu do kosztu 3400zł~ za zestaw z 8700k.
    CPU: Ryzen 3600 - 830zł~
    MOBO: MSI B450 Gaming Plus Max - 455zł
    SSD: Dysk SSD ADATA XPG SX8200 PRO 512GB - 400zł
    RAM: Pamięć Corsair Vengeance RGB PRO, DDR4, 16 GB,3200MHz, CL16
    Opinie o takim zestawie? Dzięki z góry
  11. Zbij detale o oczko to się zrobi 60 (BTW nigdzie nie ma porządnego performance testu - chyba, że przeoczyłem?). Wg mnie o bardzo słaby czas na kupno i7 8700k. Prawie tę samą wydajność ma Ryzen 3600, a za parę mcy dostaniesz również od intela to samo ale taniej, pod postacią i5 10. generacji.
    Szczerze mówiąc tyle wyciąga mi na najniższych... Ale to może przez fakt, że zainstalowane na starym HDD. Poszukam jakiegoś zestawu z Ryzenem i porównam to cenowo, jednak jak już miałym inwestować w sprzęt to wolałbym dołożyć żeby starczył troche dłużej. Patrząc teraz na porównania może rzeczywiście warto tym razem pójść w AMD. Jakie mobo i pamięci poleciłbyś do Ryzena? Model 3600 powinien wystarczyć?
  12. Hej, odpalając nowy tryb coda warzone mój stary poczciowy i5-2500K razem z GTX 1060 dał mi mierne 40 fps, więc poczułem potrzebę upgradu. Kartę narazie chce sobie zostawić. Wyczarowałem taki zestaw, jednak nie mam pojęcia czy ma to ręce i nogi, czy może znajde coś lepszego w tej cenie. W ciągu roku-dwóch na pewno kupie jakieś porządne GPU.
    CPU - chciałbym znaleźć używkę i7-8700K na gwarancji (1400-1500zł)
    FAN: SilentiumPC Navis RGB 240 2x120mm - chciałbym pokręcić tą i7 na 4.8 conajmniej
    SSD: ADATA 512GB M.2 PCIe NVMe XPG GAMMIX S11 Pro - z mojego researchu ten dysk wypada bardzo dobrze
    MOBO: Gigabyte Z390 GAMING X - tutaj mam spory dylemat
    RAM: Corsair 16GB(2x8GB) 3600MHz CL18 Vengeance RGB Pro (lubię światełka)
    Całość wychodzi 1850zł~ bez cpu. Resztę podzespołów wezme z obecnego kompa. Coś do wymiany? Jakieś opinie? Z góry dzięki
