arek0070
Odpowiedzi dodane przez arek0070
No więc stabilnie nie jest, po to właśnie zarzucili ci takie ustawienia occt a nie inne. Kombinuj dalej
2h grania i zero czego kol wiek
No nic zjadę z taktowaniem i tyle
Tylko czemu temperatura wali od razu na 85 stopni ???
zmień jak napisałem i odpal
Dziwne...bo jak ustawiłem tak jak pisałeś to temperatura momentalnie wali na 85 stopni. Poprzednio jak na auto ustawione to max 68 i nie sypało niczym,pograłem z godzinę i zero błedów.
Ustawione tak jak Ty zaraz błąd
w ryzenach jest tak , ze nawet jak na sztywno ustawisz częst i nap, to efektywnie częśtotliwość zrzuca niemal do zera, więc podczas idle masz i tak oszczędzanie energii (może ze 2-3w więcej niż na auto)
co do stabilności, odpal occt 5.5.3, włącz test z małymi danymi i avx2, jak ci przejdzie z 10 min to mozna rzec że stabilny jak skała
Aa zapomniałem dopisać
OCCT przez 45min nie wywaliło żadnego błędu,co prawda w ustawieniach nic nie zmieniałem. -
Witam
Otóż wentylatory ogarnięte,pobawiłem się trochę z OC w Ryzen Master.
Wynik to 4.3Ghz przy 1.345 ? Znośne to ?Niżej w V już nie da rady bo sypie błędami.Pobawię się jeszcze z 4.2Ghz i zobaczę ile najmniej V potrzebuje.
Jeszcze takie pytanie...czy po ustawieniu zegarów na sztywno,bez obciążenia nie będzie ich zrzucać ?
I czy ustawienie tego napięcia na sztywno na 1.345 jest bezpieczne ? Bo o ile na Auto napięcia zbijało to tera już nie,wiem że głupie pytania zadaję ale z AMD nie miałem nigdy do czynienia
vCore musisz zmienić. Na pewno w automacie masz 1.47 i 4200Mhz w occt?
Tak na pewno
spróbuj przy 1,33v 4200 (na sztywno w biosie tak ustaw) i sprawdż czy bedzie stabilnie
O ile na intelu i starym i7 2600k wiedzałem co zmieniać
To tu już nie bardzo ?Możesz pokazać jak to u Cb wygląda i co zmienić ? Tzn mnożnik ustawić na sztywno ? Oraz napięcie ? -
bardzo wysokie napięcie, ustaw sztywno na mniejsze. Jakie temperatury masz w OCCT?
No to przecież o tym pisałem na początku...chce zmniejszyć to napięcie.Nie używam OCCT do sprawdzania ile się rozgrzeje.Wiem że po kilku h grania nie przekroczyło 62
odpal arek occt i sprawdź jakie napiecie podczas testu ci ustawia i do ilu boostuje na wszystkich rdzeniach
4199Ghz,a napięcie 1.47
Z tego co zauważyłem to jest powyżej 1.40,jest w okolicach 1.47(jeśli na dobre miejsce patrzę). A gdzie to dokładnie ustawić aby było tak jak potrzeba ? A czy można to robić w programie Ryzen Master ?
Ok dzięki Panowie:) Obroty ogarnięte
Teraz jeszcze pytanie czy mogę liczyć na waszą pomoc z druga kwestią,chyba bardziej ważną i poważną. Wg wskazań HWInfo i biosu,procesor ma jak dla mnie za duże napięcie.Mianowicie dochodzi ono do 1.48v przy obciążeniu i chyba jest ono za duże ?Procesor bustuje do 4.2Ghz,ale właśnie to napięcie mnie trochę martwi. Coś da się z tym zrobić ? -
Możesz ustawić na sztywno ale nie ma to większego sensu. Zwiększ sobie za to opóźnienie z 0.1s na np. 0.3/0.5s bo ryzeny mają skoki napięć i temperatur dlatego tak to wygląda.
Chce po prostu żeby nie było tego co jakiś czas podbijania obrotów wentylatora do 1.2k bo wkurzające to jest
Czy tym sposobem to zmienię ? -
Witam
Stałem się posiadaczem nowego kompa,a raczej kilku części.MsiB450 a pro max,Ryzen 5 3600,16GB 3200+Gelid Phantom do chłodzenia.Chciałbym zapytać czy jest możliwość ustawienia wentylatorów od CPU fan na sztywno ??Bo obecnie mam tak że raz przyśpieszają na chwilę na 1200rmp i zaraz zwalniają i tak różnie.Trochę to denerwujące i chciałbym to ustawić na sztywniutko jeśli się da:)
Pozdrawiam
co do tego chłodzenia na r3600 się nie wypowiem bo nie testowałem tego boxa w parze z r3600 ale writhe spire do cichych nie należy. testowałem natomiast writhe spire na ryzenie 1500x (czyli 4/8 core) i dla mnie kultura pracy była nieakceptowalna. ostatnio są promocje na bq pure rock slim, za 90pln z r3600 będzie cisza
Ee 100zł to nie tak dużo
A to obecne chłodzenie Grandis rozumiem że nie podejdzie pod AM4 ? -
będzie ok. sprzęt bezkonkurencyjny w kategorii perf/$ (z wyłączeniem setów na 1600AF)
co do win7 to lepiej się zaktualizować do win10, bo amd jak to amd, z softem leci po kosztach więc optymalizacje idą pod win10
Myślałem o jakimś Intelu ale tam raczej 200-300zł drożej by było. A powiedz mi boxowe chłodzenie,zmieniać czy nada się ?
odpali bez problemu. ten r3600 za 749 to gut deal
Właśnie dlatego go zamówiłem
A jeszcze pytanko...
Reszta będzie ok ?
MSI B450-A Pro Max
Pamięć RAM CRUCIAL Ballistix Sport LT 16GB 3200 MHz ??
I drugie pytanie...obecnie mam Windows7 czy konieczna jest przesiadka na Win10 ?
Panowie powiedzcie mi czy trzeba będzie aktualizować bios na płycie MSI B450-A PRO MAX lub czy będzie się to dało zrobić bez procka 2gen ??Bo jest promka czy coś w MediaExpert na Ryzena 5 3600 i chce tam zakupić części
Nie ma szans m, ze za to dostanie 800. Chyba, ze bd czekał z rok az ktoś kupi w co wątpię bo za niewiele więcej każdy sobie złoży coś nowego.
Na szybkości:
Proc-300zł
Ram- 200
Płyta-200-300zł
Chłodzenie 100zł
Zresztą kolega sprzedawał identyko zestaw tylko bez chłodzenia 770zł.
No właśnie głownie zastanawiam się nad 3600..tylko płyta i ram by została.
Niestety ale kwota ze sprzedaży obecnych gratów jest już wliczona w budżet.
A Panowie obecne chłodzenie mam rozumieć że nie będzie pasować pod nowe podstawki ?
Witam
Od razu do rzeczy.Posiadam obecnie:
i7 2600k@4.5Ghz
Asus Sabertooth p67
2x8GB 2133 CL10
GTX 1070Ti
CM 550m
2xDysk SSD 240gb+500Gb
Zastanawiam się czy nie zmodernizować tego kompa puki coś mogę wziąć za te graty,jak myslicie ?
Budżet ~1500zł
Myślałem o jakimś Ryzenie 5 3600+ram i płytka do tego ? Czy może jakiś inny konfig ?
Witam
Odgrzewam temat...wymiana nastąpi na dniach,z racji uszkodzenia obecnej płyty.Nie zamierzem czekać na nowe procki itp,potrzebuję na już.
Budżet to 1500Zł
Co najlepiej wybrać ? Ryzena 5 3600 ?Czy coś z intela ? Ale intel raczej wyjdzie drożej ?
Do zamknięcia.
Podaj producenta bo linki są usuwane...
MSI GeForce GTX 1070 Ti ARMOR
Witam
Posiadam taką kartę graficzną https://www.morele.net/karta-graficzna-msi-geforce-gtx-1070-ti-armor-8gb-gddr5-256-bit-dvi-d-hdmi-3xdp-box-gtx-1070-ti-armor-8g-978833/ chciałbym wymienić w niej pastę termoprzewodząca.I teraz pytanie jak to się ma potem z ewentualna gwarancją ? Dodam że na karcie jest jedna plomba,karta kupiona w Xcom.
Robił to ktoś już ? Mogą być problemy ?
Ryzen 5 3600 podkręcanie
w AMD
Ustawione było na auto ,a na auto dobijało do 1.47 o to chodziło
Oczywiście że zbijało jak nie było obciążenia.
