henus7
Odpowiedzi dodane przez henus7
Na 6 GB chodzi normalnie...
na 4k brakuje tej plynnosci co na 2k, tylko, ze na 2k i 40 calach obraz to kupa
Ciekawe rzeczy piszesz
No to jak dla mnie była to pozycja obowiązkowa to niestety moich pieniędzy nie zobaczą
Bo liczyłem na Coopa jak w czwórce
Na średnio-wysokich nie powinno być raczej większych problemów jeśli masz na myśli HD7770 albo 7790.
Gra ma Coopa jak czwórka?
Ja tam kupię za jakiś czas...
Tak samo jak The Division.@UP - to że Ciebie nudzi nie znaczy, że innych nudzi. W FC3 bawiłem się wybornie tak samo jak w FC4. W tego FCP zapewne będę bawił się jeszcze lepiej gdyż jest zastosowany setting bez broni palnych.
Ja tam kupię i tak... bo Beta mi się podobała i chodziła dobrze
Na allegro są po 119-129 zeta.
Wczoraj na allegro kupiłem za 73zł
:E
Wow... to widzę, że moja niemalże 2x wydajniejsza 980tka może się schować do Twojej 960tki
To jest jak z równouprawnieniem
Gdzie najtaniej kupie Season Pass?
Chodzi mi o legalne źródła, bez zabaw z VPN itd.
Jak dla mnie cena spoko a i sklep zaufany
Ja biorę na X-KOMie PreOrder. 150zł.
Nie jest problemem, że silniki się rozwijają zamiast być napisane od podstaw. Przytoczone silniki i ich kolejne wcielenia po prostu są nowocześniejsze pod względem kreacji grafiki - lepsze shadery, o wiele lepiej zaimplemetowany pbr, oświetlenie. Wyraźnie odnoszę się tylko do grafiki, bo parę razy ktoś wcześniej w temacie pisał "wiesiek o wiele ładniejszy".
No i dokładnie widać na Twoich screenach - pbr tylko na Geralta zbroi i oręzu, cykl dobowy - spójrz na ten w the division, gorsze oświetlenie. Miasto poziomem detali, geometrii wyraźnie ustepuje paryżowi ( unity) czy NY w division. Ale najbardziej w oczy rzucają się gorsze shadery. Żeby nie było, cały czas uważam wieśka za grę ładną.
W wiesławie fajnie wygląda las dzięki speed tree.
Wszystko pięknie ładnie... mimo wszystko The Division leci w stronę foto-realistyczności jeśli chodzi całość i to mu się udaje i jest grą jak dla mnie mimo wszystko piękną (ciekawe co będzie jak moderzy zaczną się bawić). Wiesiek jest również piękny na swój sposób jednak do fotorealistyczności mu bardzoooo daleko.
Zagraj a potem się wypowiadaj w taki sposób " bo widziałem u kogoś na YT " nie dość że jakość YT obniża dość drastycznie to gra jest naprawdę bardzo ładna i o niebo ładniejsza niż WD.
No z hit boxami to dosłownie najmniejszych problemów nie miałem i wszystko pięknie było wyłapywane
Najlepsze jest to, że ni z tego ni z owego można sobie znaleźć przechodząc gdzieś drzwi do otwarcia i eksplorujesz budynek, mieszkania itd
Fajna sprawa
Graficznie im dalej tym lepiej... ilość detali i szczegółów jest miażdżąca i przywiązanie do ich jakości. Coraz bardziej czuję że kupię tę grę o ile nie złożę drugiego w życiu pre-ordera
Gierka wygląda jak dla mnie bardzo ładnie. Chodzi też nie najgorzej bo 50-60fps (CAP 60fps) na Wszystko max oprócz PCSS bo dla mnie wygląda to wtedy jak kupa.
oj mój staruszek już niedomaga
po ustawieniu na medium jest płynnie (ok 60fpsów) ale brak dzisiaj czasu na ogranie więcej, wieczorkiem się zobaczy co tam upichcili
Staruszek ? Że niby co ?
Wypadałoby Ci zmienić tylko GPU i po sprawie
Brakuje mi innej opcji rozwiązania konfliktu niż ołów doskroniowo, np. widzimy 2 ziomków przeciwników i podchodzimy z ekipą i jest możliwość odebrania im broni, rozbrojenia, obecnie jedynie można ich zastrzelić.
Przydałoby się więcej opcji tego typu.
Pobrane w 14 minut
Teraz tylko czekać do piątkuuuuu
@kieros Powiedz mi po co? Wydali Far cry 4 ktory byl kalka far cry 3 i sprzedal sie, teraz wydadza nowego far cry ktory bedzie kalka 4 tyle ze dodadza troszeczke wieksze zmiany i sprzeda sie jak cieple buleczki. Oni chca jak najmniejszym kosztem zgarnac jak najwiecej kasy, biznes.
Robił byś to samo na ich miejscu więc się nie dziw
Jak się widzi $$$ to człowiekowi odpie***** sodówka, także płaczecie i lamentujecie a i tak większość kupi i będzie grać i się bawić świetnie, żaden FC mnie nie znudził oprócz koszmarnej dwójki. Korpo jest nastawione na trzepanie buły i nic nie poradzisz, powtarzam
Robiłbyś to samo. -
Nieee... wszystko jest ok
Wow... to jeszcze czegoś takiego nie miałem a gram i gram i gram
Wczoraj non-stop od 9 rano do 3:30 w nocy dziś
Te patche to jakaś kpina, dziś niby wyszedł patch 1.2 i dalej są te same błędy. Druga gra i już podziwiałem smoke screen...
SmokeScreen? Co masz na myśli?
Z jakiej racji mają robić grę na najmniej zyskowną platformę? Trzeba się pogodzić, że dzisejsze tytuły AAA są w pierwszej kolejności tworzone pod konsole. Co do grafiki - to jest Alpha i to na konsolach, to ma ważyć tyle co nic. Wątpie żeby tam mieli tekstury w wersji 'high' czy 'ultra'
Najmniej zyskowna? W ostatnich miesiącach jakoś wcale na to nie wskazywało. Wersja Alpha i konsole? Okej, ale grę tworzą na PCtach także niech robią tak, żeby wycisnąć co się da.
Tom Clancy's: The Division
w Gry
Napisano · Edytowane przez henus7
Raczej normalnie będzie działać
"Registered (also called buffered) memory modules have a register between the DRAM modules and the system's memory controller. They place less electrical load on the memory controller and allow single systems to remain stable with more memory modules than they would have otherwise. When compared with registered memory, conventional memory is usually referred to as unbuffered memory or unregistered memory. When manufactured as a dual in-line memory module (DIMM), a registered memory module is called an RDIMM, while unregistered memory is called UDIMM."
Mój nick na UPLAY to - Henus
