malakian5
Odpowiedzi dodane przez malakian5
Czy posiadacze win8 i 8.1 na y580 mają taki problem że ten kochany OS sam z siebie zmniejsza głośność jakiegoś programu w mikserze głośności... Bo już mnie to zaczyna lekko mówią wkur*iać...
Pozbieraj na 120gb msata.
Ja mam M5M 128GB i na nim nie mam żadnej gry tylko system win8.1 64bit i programy wszelakie, a zajmuje to blisko 40GB ;]
60GB na sam system starczy i programy, ale nic więcej, może jedna gra.... Generalnie lepiej dozbierać na większą pojemność bo za 400zł kupisz już fajny dysk 128GB. Idzie znaleźć M5M od Plextora albo A-Data XPG SX300.
Oba bardzo dobre i godne polecenia.
Przyśpieszy to ogólne działanie laptopa ale nie poprawi sytuacji takich kiedy jest zapotrzebowanie na większą ilość pamięci niż 4GB.
Ale do WoT'a chyba więcej jak 4gb nie trzeba ;]
Najpierw bym postawił na SSD a potem ram dokupił.
To kolega chyba nie wiem ile daje ten tryb turbo ;]
Tym bardziej że jest to procesor 2R/4W to każdy dodatkowy MHz sie przyda.
A jak masz wątpliwości co do tego ile daje większe taktowanie to sprawdź sobie ten test:
Ewidentnie widać że wysokie taktowanie nawet na dwóch rdzeniach jest w stanie dorównać standardowym 4 rdzeniom.
Widząc ten fakt domyśleć się nie jest ciężko, że 2R stockowe a podkręcone będzie dużo szybciej pracowało.
Powiesz pewnie: zrozumiała sprawa że OC zwiększa wydajność i nie ma co do tego wątpliwości, no nie da się temu po prostu zaprzeczyć. I tak samo jest w przypadku tego i3m a i5m, tryb turbo daje tutaj naprawdę dużo.
O ograniczaniu karty nie ma mowy, bo GTX660m nie jest jakimś kozakiem wydajności, ale w wielu grach stawiających spory nacisk na CPU (i nie mówię tutaj o multi, ale też o wielu singlach) te i5m da sporego kopa, na poziomie +-5klatek.
Może się wydawać niewiele, ale w wielu przypadkach przeliczając to na % wyjdzie Ci że y580 z i5 ma o 20% lepszą wydajność względem tego samego modelu z i3m.
Różnica 5 klatek często jest w stanie przeważyć o komforcie gry, zakładając że grasz przy 25 a 30 klatkach to różnica będzie bardzo odczuwalna.
Dodatkowo tryb turbo w i5m pomoże osiągnąć w wielu grach stałe 60 klatek w średnich detalach, czego i3m nie zawsze podoła.
Generalnie to warto szukać i dopłacić do i5m. i3m to trochę za mało do tego laptopa, żeby faktycznie wykorzystać jego pełen potencjał.
Sytuacja jest podobna jak przy wyborze z i7m. Wiele osób mówi że to za dużo bo i5m wystarcza, owszem tak jest, bo i5m to optimum dla tego laptopa. i7m wybierasz gdy masz konkretne zastosowania do tego laptopa a nie tylko granie, tak samo bierzesz i3m kiedy godzisz się z tym że laptop nie w wszystkich przypadkach będzie oferował optymalną wydajność, grasz w mniej wymagające jak bardziej gry i nie korzystasz z aplikacji kładących jakiś większy nacisk na CPU.
Każdy wybiera sprzęt pod siebie i swoje zastosowania, czasami i7m a czasami i3m na sens, w zależności od tego co robimy.
i5m to optimum dla tego jak i wielu innych laptopów który starczy na dobrą sprawę do wszystkich zastosowań w zakresie amatorski.
To jak Ty to zainstalowałeś... Bo u mnie jakiś błąd sterownika wykrywa...
Podeślij link skąd wziąłem to i postaram się u siebie postawić.
Albo crack ch*jowy, albo to jakaś głębsza spawa
Zainstaluj DX który jest dedykowany do tej gry.
Ewentualnie spróbuj ją przeinstalować.
Masz win8.1 ?
Jak tak to nie zainstalujesz.
Ja ma to samo.
Te oprogramowanie działało tylko prawidłowo na win7 i 8. O dziwo na 8.1 ale aktualizowanym z 8 też mi działało.
Ale teraz jak mam 8.1 mam identyczny błąd. Z Dolby jest jeden sterownik wgrany który masz możliwość włączyć lub wyłączyć (masz to ja weźmiesz sobie właściwości urządzenia do odtwarzania muzyki, zakładka dolby).
Nic więcej chyba dla 8.1 nie jest przewidziane. A szkoda, bo home theater działał naprawdę świetnie, a ten w 8.1 jest bardzo słaby (brak EQ).
Odpal HWMonitor, pograj na max detalach, takich żeby gra była niegrywalna ale grafika miała co robić
I podaj te niskie temperatury
Bo aż sam ciekaw jestem jakie tam masz
Osobiście jak grałem kiedyś w FC3 to na ustawieniach średnich/wysokich (nie pamiętam w sumie) bez AA miałem 20-50 (min-max).
Oczywiście to już jakiś czas temu był więc może mnie moja pamięć zawodzić.
Wyjęcie baterii nic Ci nie da.
Jak ustawisz w lenovo power menagment optymalny czas pracy to bateria po naładowaniu do 60% nie będzie używana/ładowana, czyli wychodzi na to samo jakbyś ją wyjął z laptopa i leciał na zasilaniu z sieci.
Grunt to pamiętać o tym co powiedział graby0. Raz na tydzień ewentualnie dwa dobrze jest naładować do pełna i rozładować do komunikatu o niskim stanie baterii(nie do momentu aż laptop się wyłączy!), po czym naładować do tych 60%.
Ja na Win8.1 instalowałem tylko do touchpada, intel grafika, audio, lenovo power menagment.
No i sterowniki nV do gtx'a.
Więcej pod ten system nie trzeba.
Nie wiem jak to jest po aktualizacji win8 do 8.1 , ale na czystym 8.1 więcej nie trzeba sterowników niż te co zainstalowałem.
Po co Ci 200fps skoro gra będzie działać tak samo... Tzn nie... będzie działać gorzej.
Monitor ma odświeżanie 60Hz, czyli więcej jak 60 fps w ciągu sekundy Ci nie wyświetli obraz.
Każda klatka generowana przez GPU więcej powoduje nierównomierne wyświetlanie się tekstur, nakładanie na siebie, przez co otrzymujesz nie dokładny obraz... A gra płynniej przy tych 200 czy nawet 500 i tak nie będzie działać jak przy stałych 60.
Zakładam że masz włączoną synchronizacje pionową, albo w grze albo w sterownikach i stąd ta ograniczona ilość klatek.
Ustaw sobie na sztywno 60 klatek w lolu i nie będzie problemu a jakość będzie lepsza.
A wracając do poprawy temperatur po serwisie.
Pograłem trochę w nowego NFS'a.
I ku mojemu zdziwieniu ani CPU ani GPU nie zbliżył się do 80 stopni
Max na CPU 75 stopni, na GPU 77.
Karta standardowe zegary plus boost.
Cpu i7m.
Tak więc poprawa w temperaturach jest zauważalna.
Jakieś 10 stopni ubyło w stresie
Krystian to są dużo za duże temperatury. Wręcz bardzo złe jak na idle...
Oddaj na gwarancje i niech Ci wyczyszczą chłodzenie i pasty zmienia.
Ja jestem już po serwisie lenovo.
I powiem wam że jestem mile zaskoczony. W poniedziałek wysłałem laptopa i już dzisiaj do dostałem
Ledo 3 dni w domu go nie było i wrócił.
Czy temperatury się poprawiły?..
Szczerze to nie wiem xd
Nie sprawdziłem jeszcze bo ledwo co świeży system na M5M msata postawiłem
Jak sprawdzę czy jest różnica w temperaturach to dam znać.
Ale Lenovo ma propsy za realizację usług gwarancyjnych
A propo Dolby...
Zainstalowałem sobie czyste 8.1 i natywnie było te całe Dolby, ale nie ma tego całego fajnego EQ gdzie można było sobie profile ustawiać i ogólnie bawić się...
Jak pobrałem z strony lenovo Dolby Home theater v4 pod win7 to nie działa bo była niezgodność sterownika.
Poprzednio tez miałem 8.1 ale aktualizowane z win8.
Ja bym strzelił formata, ustawił sobie dokładnie partycje, klastry itd, i dopiero na takim dysiu stawiał windę.
A mi się wydaje z tymi dyskami że to chodzi o domyśle ustawiony rozmiar klastra 4KB, jeśli ustawisz na mniejszy to powinieneś uzyskać nominalną pojemność..
Jak się mylę to wyprowadźcie mnie z błędu.
Strateg, przewertuj parę ostatnich stronę w tym temacie i popatrz tematy o Y510p i Y580 i tak dalej.
Nie będziemy pisać po X razy tego samego w różnych tematach.
Forum jest do czytania, a Ty nie jesteś pierwszy który się pyta o takie rzeczy, odpowiedzi były już pisane i wszystkie znajdziesz na pierwszej stronie tego działu.
Na mój gust Y510p narazie nie jest opłacalny.
Kupować takiego y580 po lekkim lifcie, który oferuje niemal że identyczną wydajność a jest droższy to się mija z celem.
Póki Y580 jest jeszcze w sklepach to będzie lepszym wyborem.
A następna godna uwagi i warta pieniędzy pozycja to dopiero MSi GE60/70 z GTX760m.
Jest średnio 500-600zł droższy od Y580 a zapewnia jakieś 40% większą wydajność.
Lenovo ma bardzo słabe baterie.
Ja mam u siebie 4400mAh i świeżo po zakupie pokazywał mi max 6 godzin w oszczędnym trybie. Realnie trzymał niecałe 4h.
Na chwilę obecną jak pokaże 4h to jest dobrze, realnie półtora do 2 godzin.
Mam i7m jakby kogoś interesowało.
Trzymanie baterii cały czas na 60% też nie jest zdrowe. Generalnie raz na tydzień max na 2 powinieneś naładować do pełna baterię i rozładować do 7-10%, po czym naładować do tych 60% i czynność tą powtarzać regularnie.
A przynajmniej wszędzie się spotykałem z takimi radami.
Zajmujesz się fotografią i dlatego chcesz FHD matrycę.
No ok...
Ja pracuje w 3ds i czasem w fotoszopach i mam matrycę HD i nie narzekam. Kosztem matrycy wybrałem i7m który daje dużo lepsze rezultaty w tych zastosowaniach niż większa matryca
Ale o co mi chodzi ogólnie, nawet ta HD spokojnie się nada do amatorskich prac graficznych.
Jak zajmujesz się tym profesjonalnie to albo masz stacje roboczą albo przynajmniej jakiś sensowny monitor który podpinasz do laptopa, matryca FHD przy tak małym rozmiarze monitora wcale nie poprawia komfortu pracy.
Jedyny aspekt za taką matrycą to to że ładnie na niej obraz wygląda i tyle.
Osobiście to FHD bym nie brał w laptopie chyba że miałbym bardzo mocny układ graficzny i przekątną 17.3 cala
FHD to dużo mniej fps niż w HD.
Można sobie liczyć jakiś 50% spadek wydajności w FHD
Jak do grania to zdecydowanie HD matryca.
Będzie tańszy wtedy i zdecydowanie nadal najlepszy wybór jeśli uwzględniamy jakość wykonania a wydajność w cenie.
Przy czym należy uwzględnić że jakośc wykonania to nie grzejący się dysk bo to wynika z głupiego umiejscowienia go. Nieprzemyślana konstrukcja to nie słabe wykonanie czy beznadziejne elementy.
Ale skoro kolega hdd przeniesie w miejsce napędu to problem z głowy.
PONIŻEJ 3 tys nadal bardzo dobra opcja.
Ja myślałem żeby swojego opchnąć
Ale myślę że się wstrzymam jeszcze do września i wtedy kupie albo coś nowego albo GE70 z GTX760 i hd+.
Swoją drogą niebawem przekonam się jak działa serwis lenovo, bo dzisiaj wysłałem im laptopa na czyszczenie chłodzenia i zmiany past.
W grach jest to zazwyczaj różnica 3-5 klatek. W przypadkach takich jak Crysis 3 czasem potrafiło dojść do 12 klatek (średnia wartość 8-10), lecz takich ewenementów jest mało. W grach multi ta różnica również nie jest duża, szczerze mówiąc to ów w Crysisie3 w singlu występuje większa różnica niż w takich grach multi jak BF3 czy GW2.
Co do ramu to zdecydowanie lepiej jest mieć 8GB.
Sam system zaopatrzony w różne programy (win8.1 64 bit) bierze średnio 2GB pamięci.
Po uruchomieniu bardziej wymagającej gry i jakichś aplikacjach w tle użycie pamięci spokojnie rośnie do wartości bliskich 6GB.
Więc o ile różnica w CPU na gry i ogólne użytkowanie jest nie duża to RAM zrobi większą.
CPU ma znaczenie dopiero gdy zaczynasz pracować w programach takich jak AutoCAD czy 3ds max.
Ewentualnie jak masz grafikę pokroju GTX770m lub mocniejszą, wtedy j7m przydaje się, bo i5m już nie pozwoli uzyskać pełnego potencjału GPU.
Ale chłopie, milksys o tym chyba pisał, w momencie jak usuniesz z dysku partycje recorvery z win8 tracisz oryginalny system, dodatkowo żeby wszystko poprawnie działało musiał byś mieć wgrany BIOS pod win7, a takiego zabiegu sam nie zrobisz jeśli się dobrze orientuje, tylko musi zrobić to za Ciebie serwis, przy czym dodatkowo tracisz licencję na win8 wpisaną w BIOS.
Reasumując, jest z tym sporo zabawy, i generalnie będzie w plecy system.
Moim zdaniem nie opłaca się.
Jak już kupiłeś laptopa z system to korzystaj z niego, wywal najwyżej niepotrzebne syfy które są preinstalowane.
Jeśli odpowiedni sobie skonfigurujesz win8 to będzie naprawdę dobrze śmigać.
Ja obecnie mam 8.1 i w zasadzie jestem zadowolony, choć na zwykłej win8 działało mi to lepiej, ale ponoć podczas aktualizować z 8 do 8.1 sporo błędów potrafiło nastąpić i lepiej jest stawiać czyste 8.1 żeby uniknąć jakiegoś cyrku.
Ja bym zwrócił, jeśli jest faktycznie coś niesprawnego to obowiązkowo.
Płacisz to wymagasz w pełni sprawnego sprzętu a nie w 99%.
Jak mają Ci zwrócić hajs albo dać inny w pełni sprawny model to warto a wręcz jest to wskazane.
Ale po co Ci i7?
Skoro i5m spokojnie daje radę z kartami takimi jak GTX765m bez jakiegoś dużego ograniczania ich potencjału.
Z i7m na pokładzie ten laptop może zyska 5% wydajności, w niektórych tytułach 10-15%, czyli realnie będzie to jakieś 5-10 klatek, przy czym w matrycy HD (czyli natywne 1366x768) wszystkie gry będą Ci śmigać i tak przy stałych 60 klatkach i te 5-10 więcej do niczego nie jest Ci potrzebne.
i7m w laptopach nie ma sensu jeśli nie masz grafiki mocniejszej jak GTX770m, albo nie wykonujesz prac takich jak renderingi 3d itd, w skrócie nie korzystasz z oprogramowania które faktycznie potrzebuje DUŻEJ mocy obliczeniowej cepa.
Do grania i5m jak znalazł jest.
Ja do i7m by dopłacił dopiero jakbym miał laptopa jakimś HD7970m/8970m/GTX680m/GTX780m/GTX770(5)m.
Do słabszych układów i5m w zupełności starczy.
Nie ma sensu się upierać na te i7 tylko brać te MSI na i5m.
A co ma przeinstalowany system do zwrotu towaru ?
Kupujesz laptopa z systemem i możesz zrobić z nim co chcesz.
Nawet wypieprzyć i postawić linuxa a i tak będą musieli uznać zwrot.
Mimo to MASZ PRAWO!
Numer seryjny był mu potrzebny do potwierdzenia ważności gwarancji.
To podstawowa rzecz o którą muszą zapytać tak samo jak policjant musi się wylegitymować zanim zacznie Ci prawić jakie kolwiek kazanie, więc nie rozumiem Twoje zdziwienia.
Jak jest coś nie tak to oddajesz do sklepu i po sprawie, niech wymieniają albo oddają hajs.
A jak już te prawo Ci nie przysługuje, bo minęło 10 dni to wysyłaj do serwisu, nie ma co zwlekać.
graby0
Thorttling widocznie występował w poprzednich modelach GE miedzy innymi.
W tej niby GPU potrafi dość 94 stopni, ale to przu furmarku i prime95, podczas grania takiego obciążenia nie uzyskach.
Podczas grania temperatura nawet nie zbliży się do 90 stopni na GPU i to przy i7m.
Więc nie ma mowy o żadnym zbijaniu taktowań, gdzie w poprzednim modelu GE już tak kolorowo nie było.
Obecnie jest to najlepszy model dla graczy w kwocie ponad 3 tys i nic nie wskazuje żeby ktoś go szybko zastąpił.
Jedyny mankament tego MSi to bardzo plastikowe wykonanie i jedynie pod tym względem lepiej wypada Lenovo, cała reszta (jakość i spasowanie) jest na tym samym poziomie.
Osobiście jak już pisałem, jakbym miał możliwość zmiany mojego Y580 z i7m z dopłata na takie GE60/70 to bym chętnie to zrobił (kusi ta wydajność, lekko 20% lepsza i to w HD+ a w HD blisko 40%,FHD zachowuje się tak samo jak GTX660m w HD).
MSi GE60 matryca HD z GTX760m i5 4200m 8gb ram.
Kosztuje niecałe 3.3tys.
Nic lepszego nie znajdziesz.
Możesz ewentualnie kupić GE70 o identycznej specyfikacji ale z matrycą HD+. Cena ta sama tylko trochę większa matryca.
W stosunku do Lenovo, Msi użyło gorszych materiałów, konstrukcja jest bardziej plastikowa i błyszcząca. To w zasadzie jedyny minus tego laptopa.
GTX760m w FHD będzie tak samo wydajny jak GTX660m w HD. W tej samej rozdzielczości należy się spodziewać jakieś blisko 40% większej wydajności. W rozdzielczości HD+ jakieś 20% większa wydajność od GTX660m w HD.
Do grania nic lepszego nie znajdziesz.
Osobiście zmienił bym swoje Y580 (z i7m) na takiego GE70 (15 cali jakoś mi mało się zrobiło, a taka 17 z HD+ to w sumie dobry kompromis wydajność/jakość).
Y580 to nadal dobry wybór ale pod warunkiem że mamy do wydania MNIEJ jak 3 tys.
Jak mamy te 3tys i ewentualnie możemy coś dołożyć jeszcze to warto poczekać i pozbierać na tego GE60/70.
LENOVO SERIA: Yxx0 [500, 510 oraz 550, 560, 570, 580] i najnowszy Y50/70 --> TEMAT ZBIORCZY
Jak ?
Bo domyślam się że zachodzi to gdy mamy jakiś klawisz naduszony plus scroll myszki.
Tylko który ?
