M.C
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    1656
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez M.C
  1. Cześć, mam szanse kupić tanio uszkodzony MSI R9 290X Gaming X. Chciałbym chłodzenie MSI zamontować na swoim Sapphire R9 290 Trixx (padł mi wentylator, a i tak chłodzenie wpada w wibracje tworząc metaliczne dźwięki). Czy orientuje się ktoś czy będzie pasować? Nie jestem w stanie znaleźć takich informacji, a przewinęło mi się kiedyś że Sapphire mogło zmienić trochę PCB. Niestety nie mogę ponownie znaleźć tego artykułu.
  2. Może SOC wymaga dovoltowania? jaja robią też sterowniki od amd do sata. Jak na stock to się nie dzieje to po oc ustaw soc od razu na 1.15 i sprawdź, najwyżej będziesz schodził niżej.
    Dodałem do dynamic SOC +0.05 i jak na razie nie było ścinek. Standardowo było 1.1v. Zobaczę czy przez 2 dni będzie okej i jak coś to zejdę niżej. Pytanie tylko czy lepiej ustawić dynamiczny czy lepiej na sztywno mu dać to 1.15?
  3. Mogę powiedzieć że mam podobnie pod dużym obciążeniem i też chyba znika na defaultowych ustawieniach wszystkiego w biosie.
    Ostatnim razem wrzuciłem defaultowe ustawienia i od razu przywróciłem profil który miał ustawione zachowanie dysku (niepokazywanie jako pamięć masowa), jak i profile wentylatorów i nie ma ścinek (Czyt. profil przed dotykaniem napięć).
  4. Nie pamiętam żebym instalował coś specjalnie pod sata. Ale SOC to jakiś punkt zaczepienia, przy następnych próbach spróbuję zmienić też to.
    Sprawdz w hwinfo pod obciazeniem jakie napiecia sa na auto po opimized defaults i porownaj z tym co recznie ustawiasz ;)
    Też dobry pomysł, sprawdzałem przy zmianach w Ryzen Master i były dosyć podobne. Trochę mniej na 1.4v wchodził ale jednak.
    Jeżeli coś jeszcze przychodzi do głowy to dajcie znać, uwzględnię przy kolejnych próbach.
  5. Miał ktoś dosyć dziwny problem z freezem myszki na ułamek sekundy i takiego zacięcia dźwięku na dosłownie momencik?
    Jak zmieniam coś w napięciach (lekki offset -0.05 vcore) to się takie coś pojawia podczas korzystania, po powrocie na ustawienia Auto dalej problem występuje. Pomogło przywrócenie "Optimized defaults" w BIOSie i nie ma ścięć. Dwa razy po takich zabawach uświadczyłem problem i tak samo przywrócenie domyślnych ustawień pomaga.
    Chciałem lekko napięcie obniżyć żeby w Idle powyżej 60 stopni C nie wchodził 3900X.
    PS. za pierwszym razem jak się takie coś pojawiło to sprawdzałem plany zasilania - jest AMD High Performance, jak i przeinstalowałem sterowniki od GPU, bo myślałem że może coś być z nią.
  6. Czy lekkie obnizenie offsetu napięcia cpu, by pomogło obnizyć skoki temperatury w idle? Nie mogę ustawić wentylatorów, bo czasami na pulpicie mi na 62-65 stopni skacze. W grach po godzinie grania mam maks 60 stopni, więc jak to ustawić skoro w grach gdzie faktycznie się grzeje jest nizsza temperatura.
  7. Cześć, mam stare GPU które jak dotąd spełnia moje wymagania - R9 290 Trixx. Problem jest w tym, że jeden wentylator się nie obraca (sprawdzałem pod obciążeniem gdy karta ma 92 stopnie, jak i na dwóch BIOSach używając przełącznika na PCB). Przy starcie komputera obraca się na jakieś 3-4 sekundy.
    Czy to jest padnięty wentylator? Spodziewałbym się, że padnięty wcale by się nie obrócił, nawet przy starcie systemu. Czy da się go jakoś zregenerować?
  8. Stockowe w 3900X jest bardzo OK. Nie wiem jak z resztą chłodzeń od AMD ale te jest wyprodukowane i wspólnie zaprojektowane z Cooler Master więc wydajność nie dziwi chociaż i tak najlepszym rozwiązaniem w przypadku 3900X jest AIO/CL. Temperatury w idle strasznie skaczą, to fakt. Ustaw sobie na sztywno 1.325V w BIOS i zobacz jak ładnie spadają. U mnie na Krakenie widuje z Chrome w tle 33-34 stopnie :E
    Dzięki, jak będę miał chwile to zobaczę napięcia :D
  9. Komputer w końcu złożony, oparty o 3900X (i cooler od AMD). Wszystko się ładnie odpaliło za pierwszym razem. Dziwnie się zachowuje z tymi temperaturami w IDLE, ale po ustawieniu wentylatorów na stałe obroty przy 40-65 stopniach nie włącza suszary co chwile.
    Mam w szafie Alpenfohn K2, więc po jakichś dwóch tygodniach jeżeli nie będzie problemu z platformą to przełożę i posprawdzam temperatury, ale jestem pozytywnie zaskoczony tym stockowym.
  10. Tak, na koncach chlodnicy jest odpryskujaca farba:-/ musze ja wymienic jak bede rozkrecal uklad pod karte.
    Temperaturami jestem milo zaskoczony - max 65 stopni w grach przy 1000rpm na wentylach. W Realbenchu 80 stopni. Jak na 1.35v na 9900k to tragedii nie ma mysle-napewno lepiej niz byloby na AIO, takze o niebo ciszej.
    Zobaczymy jak to sie bedzie sprawowac przy karcie i drugiej chlodnicy, gonic za kazdym stopniem nie bede.
    Gdzie taka obudowa do dostania? Wygląda super!
  11. Szczerze mówiąc to sam się zastanawiam czy nie złozyć czegoś po taniości, bo ile mozna czekać na 3900X. Byłem w stanie wyłozyć sporo gotówki na ten procesor plus porządne X570, ale wychodzi na to ze mozna wziąć coś typu 3600/3700 ze słabszą płytą a za dwa lata sobie wymienić, co taniej wyjdzie niz od razu kupno na maksa.
    Jest jakaś płyta ITX, która uciągnie maks 3700X i jest dosyć tania? Zastanawiałem się nad B450 I AORUS PRO WIFI.
  12. też szukałem, evolv x spełnia moje wszystkie poza
    a) montażem napędów
    b) ma dziurę w piwnicy przy wentylatorze, do której nie dali zaślepki (a jest spora...)
    c) w piwnicy mieszczą się tylko 4xHDD pod warunkiem, że zasilacz to mikrus
    Ja mam same SSD, ale ta dziura w piwnicy i sam wymiar bo jest za wysoka zeby pod moje biurko wstawić trochę ją dyskwalifikuje. Coś mi się wydaję ze jedyna droga to powrót na Define z urozmaiceniem w postaci okna.
  13. Wczoraj próbowałem odpalić na Linuxie, żeby nie było żadnych sterowników w systemie i niestety nie udało się bootować. W biosie się pojawiają też te paski.
    Spróbowałem DVI i HDMI. To co, spróbować odpalić bez chłodzenia na chwile? :D
