power1
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    1346
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez power1
  1. 17 minut temu, lpcl napisał:
    Oststnio gram w ea pro i gra działa jak gówno ale to co odwala się z tym wiertłem na jedah to jedna z najlepszych sekwencji akcji w grach ever.
    Dalej jest tak tragicznie ?
    Czekam i czekam k... kiedy oni to naprawią
  2. Gra ktos na podobnym sprzęcie tzn ryzen 7 5800x rx7900xt ?
    Bo chciałbym zagrać ale czekam aż ogarna grę, bo popsutego dead space remak przechodziłem i już niechce tak grać.
    K... ma sie topowy sprzęt a gra tnie tzn dead space chodził średnio
  3. Na rx7900xt w 4k z fsr na balance , ustawienia max plus 2 opcje Rt włączone , bez rt odbić i cieni , 60fps-70fps , w Novigradzie 60fps ze spadkami do 57 klatek , wczesniej spadki w Novigradzie na wersji 4.01 były do 48 fps z rt bez znaczenia jaka rozdziałka
  4. Gram na ryzen 7 5800x i rx7900xt i 32gb ram
    Crashe byly nieustanne w tej grze cały czas. Pomogło ustawienie limitu na 60fps i ustawienie rozdziałki na 1440p. Ala ustawienia w trybie wydajnosci z ps5 i pomogło, grałem juz 2 razy po 1.5h i zero crashy.
    Szkoda bo na tej karcie miałem 60fps+ w 4k z fsr , badz w natywnym 1800p. Zdecydowanie obraz w 1800p byl lepszy niż 4k z fsr ( 4k z fsr na quality robiło na elementach niektórych małych dziwne migotania , czego w natywnych rozdziałkach nie występuje)
  5. Witam od 3 tygodni mam rx7900xt xfx , zadowolony jestem z wydajności , ale i tu pojawia sie problem w dead space remake , czasem sa widoczne fioletowe odbicia na krawedziach badz obiektach , po restarcie gry znikaja , problem wystepuje w różnych miejscach.
    można coś na to zaradzić?
    W innych grach jest wszystko spoko
  6. Ustawione miałem dead space w windowsie na wysoka wydajniśc i zobaczyłem ze zegary leciały na 2700mhz i to grubo ponad , skasowałem ten profil w windowsie bo karta powinna boostować do 2535 MHz.
    Ustawilem ten profil bo grajac w dead speca strasznie szarpalo przez pierwsze 10min ale okazało sie ze ta gra tak ma.
    Skasowałem profil i zobaczę dziś
  7. Witam od 3 tygodni mam rx7900xt xfx , zadowolony jestem z wydajności , ale i tu pojawia sie problem w dead space remake , czasem sa widoczne fioletowe odbicia na krawedziach badz obiektach , po restarcie gry znikaja , problem wystepuje w różnych miejscach.
    Mam sie czy martwić , może coś w sterownikach. Dodam ze grałem pare godzin w god of war i spidermena i tam problemu nie bylo , poodpalałem pare gier na pare minut innych i tez nic niewidziałem złego w grafice.
    Komp ryzen 7 5800x , msi b450 gaming max , 32gb ddr4 zasilać corsair rm850x.
    Poprzednio miałem rx5700 i nigdy niewidziałem żadnych artefaktów , jeśli można to nazwać artefaktami.
  8. Pytanie bo jest juz wersja 1.003 .
    Jak sprawdzić czy ea play app zaktualizował mi gre?
    W pliku mam wersje 1.0.0.0
    Ale data utworzenia pliku jest z dziś z rana.
    Jak to sprawdzić , bo niewidział by mi ea coś aktualizowało
  9. Ustawiłem kompa tam gdzie zawsze jest , i zrobiłem test jeszcze raz , miejsce jest troszkę ciaśniejsze , i tym razem temperatura max 81stopni, poczym spadła do 80 i tak przez cały test. Wynik jeszcze wiekszy 15266
    Obudowe mam nzxt, czy to sa teraz poprawne temperaturki ?
  10. Gram na ryzenie 7 5800 i rx7900xt i 32gb ramu.
    Klatek jest dużo ale gra potrafi zdropić fps i czasem sa chwilowe przyciecia nawet w 1440p.
    Grałem w 4k i 2k z fsr 2.0 , moze trzeba wylaczyć fsr by nie bylo tych zacieć.
    Może ktoś mi coś doradzi co może powodować takie zachowanie gry?
    Gram ea play pro
  11. 16 minut temu, Send1N napisał:
    zostaw w spokoju ta paste, daj na cpu 1.15v manualnie i 4.5ghz zobacz co się stanie zakładam że będzie 15k w cinebenchu i sporo chłodniej niż masz, jak wygąda efektywne taktowanie i napięcie podczas przelotu cinebencha? (pokaż screen z hwinfo jak masz te 85-90 stopni jak się zachowuje procek)
    Screena nie mam ale podczas testu gdy proc dobił do 90 stpni to zegary spadały , na koncu testu było po 4.2 badz4.3ghz
  12. Kupuje do ryzena 7 5800x chłodzenie fortisa 5 , czy użyć pasty która przyjdzie z chłodzeniem , czy kupić np. Artica mx4 ?
    Obecne chlodzenie to be quiet rock slim , w grach jest oki od 77 do 82 gdy gram na maxa w 4k ale gdy puszczam klatki do oporu to temperaturki skacza do nawet 88 stopni.
    Procek pracuje z rx7900xt.
    Temperatury w cinebenchu 23 szybko skacza do 90 i tak juz przez cały test.
    Chciałbym zjechać z temperaturami tak by przez cały test w cinebenchu niedobić do 90 stopni
  13. 7 minut temu, arek889 napisał:
    Te procki słabo odprowadzają ciepło, 150W TDP to może na pierwszych ryzenach by ogarnęło te chłodzenie, Mam Fortisa 3, jeśli teraz bym kupował to Fortis 5 byłby jedną z opcji.
    Ta pasta co daja przy fortris 5 Pactum PT-3 thermal compound, jest dobora ?
    Czy kupić inna ?
