Sphinx71
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    626
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Sphinx71
  1. @JKm oświeć innych, bo nie każdy zna przeszłość.
    Znam przeszłość oploty.net (która bodajże też nie była idealna), ale sleeveking nie znam bigsmile.gif
    //edit
    2 minuty w google i już wiem trochę.
    OK, oplatanie.pl to to samo chyba co sleeveking. Z tego co pamiętam to wiele osób się zraziło do oplatanie.pl, więc pewnie szukanie nabywców pod nową nazwą.
    No właśnie to jedno i to samo. Z oplatanie.pl miałem drobne problemy od sleeveking_pl kupiłem z ciekawości kabel sata i powiem jedno, jakość masakra. To co widzimy wyżej to jest mydlenie oczu ładnymi fotkami.
  2. Optymalizacja tej gry leży, jeśli na najmocniejszej jednordzeniowej karcie nie da się komfortowo pograć z wymaksowanymi ustawieniami.
    Na moim gtx470 nawet dx11 nie włączam, bo po co dostać szoku. Przynajmniej do wydania patcha wstrzymam się z przejściem gry.
    Wczoraj pograłem z 2 godzinki i rzeczywiście jest tak, jak ktoś pisał - na otwartych przestrzeniach gra jest zupełnie płynna i nie spada poniżej 60 klatek, natomiast w pomieszczeniach potrafi spowolnić, szczególnie w miejscach gdzie są zbiorniki tego zielonego kwasu - sam początek gry Dwie Twarze i Catwoman.
    Ja gram z psyhX na normalmalne i bez dx11 i teselacji. Rozdziałka 1680x1050.
    A kto powiedział że się nie da komfortowo grać?. Ja mam wszystko na max z dx11 i gra chodzi bardzo płynnie przycinki są przy zmianie lokalizacji ale tylko przez kilka sekund i patch powinien sobie z tym poradzić.
  3. Wam też czasem gra po prostu się zwiesza i potem jest crash z komunikatem Program ... przestał działac? Wnerwia mnie już to.
    Ja miałem crasha przy pierwszym uruchomieniu. A physx masz włączone?
  4. Jeśli na otwartym terenie zabiłem przez przypadek tego zbira to pojawi sie on jeszcze raz, czyy te zagadki ktore on mial mi na mape wyjawic bede musial zanlezc samemu szczerbaty.gif?
    Nie, za jakiś czas pojawi się następny więc nie ma problemu.
    Zdecydowanie kupuj gra wymiata i cały czas czymś zaskakuje.
    @ neonek Mi też się bardzo długo instalowała to chyba normalne.
  6. Ja gram na dx11 wszystkie detale na max, fizyka tak samo. Wylączyłem tylko synchronizację pionową i chodzi bardzo płynnie. Jedynie po wejściu do nowej lokalizacji przycina przez kilka sekund ale jakoś to zbytnio mi nie sprzeszkadza. Sprzęt core i5 750, 8gb ram, gtx580 nic nie kręcone.
    @ PowerOfice mapek nie ma ale za to przesłuchujesz zbirów. W normalnym trybie świecą się na zielono ale dopiero po zrobieniu kilku misji.
    Steelbook
  7. Steelbook wygląda obłędnie. Szkoda tylko że mój doszedł z małym wgnieceniem. Muve powinno zadbać o lepsze pakowanie a nie tylko zwykła koperta bąbelkowa. Co do samej gry to jest świetna tylko czasami się trochę gubię. W Arkham asylum wiedziałem gdzie co jest, a w City co chwila muszę spoglądać na mapę. Przypomina to trochę GTA Arkham tylko bez pojazdówszczerbaty.gif .
  8. Dzięki, ten adapter to niezły pomysł, będę tylko musiał dokupić korek do jednego wylotu. Tego t-blok'u z plexy za namową Mib nie będę brał pod uwagę.
    Swoją drogą i tak muszę zakupić dodatkowe dwie złączki by przyłączyć zawór kulowy. Tutaj jednak jest o tyle łatwiej i wygodniej że można wziąć mniejsze + mniejszy wąż.
    Dochodzi jeszcze możliwość zamontowania adaptera obrotowego G1/4" na G1/4" zamiast złączka-wąż-złączka więc możliwości jest sporo.
    Z adapterem będzie prościej, do tego złaczka choinkowa i kawałek węża jak zlewasz płyn tylko wkręcasz złączke z wężem w zaworek i po kłopocie.
    @ Mib wyprzedziłeś mnie :)
  9. Precyzyjniej (średnica i zdolność kurczenia - ratio), jakie to termokurcze kupiłes które u ciebie słabo trzymaja.
    A druga sprawa, to przy oplocie 4mm, to tak dowolnie termokurczy wg. własnego widzimisie nie mozna zgrzewac, gdyz niestety beda wyłazic.
    Takie sa skutki oplotu 4mm, na kablu 2mm.
    Wszelkie termokurcze z ratio 2:1 słabo sie sprawdza.
    Ja np. mam termokurcza 4,8mm/1,6 z ratio 3:1.
    Ale jak sie zle zgrzeje to tez oplot moze wyjść, a nawet termokurcz moze zeslizgnąc sie z pina.
    Wrzuc fotke jak Ty to zgrzewasz, bo byc moze cos zle robisz.
    A to ze bedzie cięzko sie wkładał termokurcz razem z oplotem 4mm we wtyczke to normalne.
    oplot masz 4mm, na jakim kablu????????????? 18AWG czy grubszym?
    Zgrzewam opalarką i raczej nic źle nie robię. Kabel to 18AWG zasilacz taki jak w sygnie a termokurcze mam takie i RCK 4/1 z klejem ale te drugie mają za grube ścianki i nie wchodzą we wtyczki.
