metalrevan
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    185
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez metalrevan
  1. Hej. Też szukam jakiegoś fotela do grania przy kompie za ok 700 zł przy wzroście 171cm.
    Zastanawiam się pomiędzy:
    diablo chair x one 2
    i
    JÄRVFJÄLLET z ikea
    2 tyg temu kupiłem silver monkey 400, ale jest niewygodny. Górna poduszka w kształcie rogów to dramat.
    Czy miał ktoś z was, któryś z foteli, które podałem i może się wypowiedzieć? Jak np z puduchami w diablo x one 2? Czy aby nie za grube etc.
  2. Z ramem miałem problem i dopiero po obniżeniu na 3600 przestał pracować w trybie asynchronicznym. Mniejsza o to w tym momencie.
    Napięcie procesora zmienić tylko to jedno? Czy może tak być, że komp np się nie uruchomi, bo 1,25 będzie za mało? Co wtedy? Które dokładnie opcje powinienem zmienić w biosie oprócz napięcia i mnożnika?
  3. Czy warto w ryzenie 5 3600 na sztywno przypisać taktowanie na np 4200? Rozumiem, że wtedy wszystkie cory będą cały czas pracować z taką prędkością, nie będą uśpione i będą trzymać stałą temp?
    Nigdy nie ustawiałem wartości procesora w biosie dlatego przydałaby mi się pomóc jak to dokładnie zrobić. Które opcje wyłączyć, od jakiego napięcia zacząć przy 4200 i czym później testować (OCCT?) etc.
    ADATA 512GB M.2 PCIe NVMe XPG SX8200 Pro
    AMD Ryzen 5 3600
    Patriot Viper Steel, DDR4, 16 GB,3733MHz, CL17 (ustawiony na 3600)
    Gigabyte GeForce RTX 2070 SUPER GAMING OC
    be quiet! Straight Power 11 650W80 Plus Gold
    MSI B450 GAMING PLUS MAX
    Fortis
  4. Wzrost wydajności chyba nie będzie zbyt duży pomiędzy 3600 a 3733? Nigdy nie kręciłem ramów, i nie chciałbym czegoś jednak schrzanić... Btw czy traci się gwarancję producenta po takich operacjach?
  5. Po ustawieniu tak jak napisałeś, czyli ram na 3733, FCLK na 1867 a UCLK na UCLK=MEMCLK komputer uruchamia się bardzo długo, a ekran miga.
    Po zmianie ram na auto, a reszta tak jak powiedziałeś uruchamia się, a restartuje po kilku sekundach na pulpicie.
  6. Czyli xmp muszę też wyłączyć? Nie chcę czegoś spieprzyć a w biosie nie grzebałem
    To na 3 screenie zmienić, który wrzuciłem? FCLK FRECQUENCY i  UCLK DIV1 mode obydwa z auto na 1866?
  7. ADATA 512GB M.2 PCIe NVMe XPG SX8200 Pro
    AMD Ryzen 5 3600
    Czy aby prędkość odczytu nie powinna być wyższa?
    Crystal disk info pokazuje, że wszystko w porządku.
    Na dysku wolne jest jeszcze 200GB
  8. Po kilkunastu minutach odpalonego OCCT otrzymałem takie temperatury (fortis 3 140mm)
    https://imgur.com/a/V2oAVpB
    1. Czym jest temperatura CCD#1? Ryzen Master również pokazywał max 76C.
    2. Którą temperaturę należy brać pod uwagę?
    3. Czy temp są w normie?
    4. Co ciekawe podczas grania np w GTA V w Msi Afterburner również widzę skoki temp proca na 81C, chociaż tylko na krótką chwile, czy to normalne?
    5. Czy to normalne, że podczas OCCT fortis pod max prędkością wentylatora leciutko drga?
    Test wykonałem przy otwartej obudowie. Bo póki w SilentiumPC Armis AR6X EVO TG ARGB nie przerobię przedniej szyby na jakiś filtr i nie wymienię dwóch tylnych biednych, śmierdzących plastikiem o.O na Silent Wingsy 3 to aż żal mordować sprzęt w tym piekarniku.
  9. Posiadam cudowną obudowę SilentiumPC Armis AR6X EVO TG ARGB.
    Chciałbym usunąć z niej przednią szklaną szybę i zamontować tam coś przeciwkurzowego, ale umożliwiającego przepływ powietrza - ta szyba to pomyłka. Jakieś pomysły co tam zamontować? Wymiary filtra jakiego szukam to ok 20cm x 40cm
    Może taka materiałowa, czarna siatka jak jest montowana na głośnikach?
  10. Rozdzielacz ma wejścia 3pin. Czyli jeśli podłącze do niego wentylator 4 pin i w biosie ustawię kontrolę PWM to będzie działać normalnie? Nic mu będzie jeśli będę mieć do niego podpięte 3 wentylatory na przodzie (3 pin) i 1 z tyłu (4pin) i dwa na górze (4pin). Nie spali się czy coś?
    Ewentualnie jeśli istnieje jakieś ryzyko, czy mógłbyś polecić jakieś przyzwoite wentylatory 3 pin 120mm?
    Wentylatory, które obecnie mam to jakieś silentium sigma 120 i strasznie walą tanim plastikiem po rozgrzaniu.
