Odpowiedzi dodane przez Hosterek
W uefi ustaw bootowanie gruba na pierwszym miejscu. Jeśli ci się nie pojawi w bootmenu to coś źle zainstalowałeś.
Cała trudność współpracy gruba z windowsem sprowadza się do kilku kroków (instalacja gruba. maslascher napisał, że problem z mkconfig naprawili, więc prawdopodobnie nie będziesz musział po instalacji ręcznie edytować grub.cfg). Jeśli już masz windowsa, to przy instalacji na tym samym dysku jako /boot/efi podaj partycję efi windowsa.*
1. oba systemy muszą być zainstalowane jako uefi (z tablicą partycji gpt)
2. Według tego: https://wiki.archlin...Mode_menu_entry
Jeśli za pierwszym razem nie zadziała, dodaj wpis do obu plików i generuj nowy grub.cfg póki nie załapie zmiany. Mi nie działało za pierwszym razem, nie wiem czy poprawili.
*Ja miałem windowsa i linuxa na osobnych dyskach, więc partycję efi (archowe /boot/efi, oznaczane na wiki jako $esp) windowsa musiałem zamontować do tej archowej.
Krok po kroku nie jest, ale myślę, że jak usiądziesz na spokojnie trochę dłużej to też dasz radę. Z archem na uefi walczyłem długo i właściwie wygrałem, więc pytaj
fufus, opisz z czym konkretnie masz problem, problemy archa, windowsa i gruba na uefi rozwiązałem. Łatwe to nie było, ale się da, łatwiejsze niż catalysty na archu
No własnie słyszałem, że jest jeden z lepszych. Tam jest zadanie z: "Zdobądź w jednej rundzie baretkę „Karabin snajperski” - zabiłem 18 i nie zliczyło tego. To muszę robić tylko na mapach z SA? A po 2, jak to jest, że celuje w głowę i pocisk przelatuje gdzieś dalej? Raz zabijam na hita, strzelając w korpus, a raz z 10 m nie mogę, muszę dobić pistoletem.
1. Zdobywasz za strzelanie z wierz na granicy kaspijskiej i ognistej burzy, ale z granicą jest coś zepsute, bo mi nie zaliczało.
Już to naprawili, rano dostałem 4 battlepacki, później już nic. Wpadło jednak kilka boostów 200% i 100%, przyda się.
A ja się zastanawiałem skąd mam tyle battlepacków
Nie jestem w stanie stwierdzić na którym serwerze dostawałem to, ale gram na europejskich serwerach i w sumie zarobiłem ~30 pakietów. -
Pojmij wreszcie że GTA V tworzone było równolegle.
Jakieś oficjalne informacje, czy sam głupoty piszesz?
Czyli co, przez 1GB na karcie graficznej nie pogram sobie w Watch dogsy? Nie ma żadnych szans na płynną rozgrywkę? Świetnie
Bzdura. Mam hd7770 1gb, 8bg ram, i5 4440 i gram bez większych przycięć na średnich. Czasem coś chrupnie, ale rzadko. Nie sprawdzałem ilości fpsów, ale jest dobrze.
#edit
gram na rozdzielczości 1920x1200.
Mam zamiar kupić ssd. Czy jeśli chcę mieć m.in. szybko wczytane mapy to muszę całego bfa zainstalować na ssd, czy tylko coś ustawić w originie/systemie? Windows 8.1.
1200p na 1GB VRAM nie wróżę
Gram na 1200p, ta sama karta, ale proc i5 4440 i win 8 i jest w miarę płynnie na średnich. Nie sprawdziłem ilości fpsów, ale nie narzekam.
Komuś jeszcze sterownik amd przestaje działać i wyrzuca grę na metrze i guilin peaks? Karta radeon hd7770, wszystkie inne mapy działają poprawnie. Na poprzednich sterownikach było to samo. Problem z guilin pojawił się po którymś updacie parę miesięcy temu, z metrem ciężko mi powiedzieć bo od niedawna mam premium.
O ile zwiększa się zużycie ramu przez firefoxa po jego przeniesieniu?
kilkukrotnie szybsze (nie chcę kłamać, ale pisano o tym, że przeniesienie do ramu jest bodaj 1000x szybsze od używania na dysku)Według google 100 000x szybszy jest ram.
Zgrozą pod archem są catalysty. W porównaniu z tym to grub jest prosty. Wszystkie systemy muszą być zainstalowane jako uefi (z tablicą partycji gpt), później trzeba się tylko bawić z wpisem do gruba (nie zawsze działa, nawet jeśli jest poprawny). W przypadku catalystów jest dużo gorzej - żeby ich używać, trzeba instalować je w momencie instalacji całego systemu, inaczej nie zawsze działają poprawnie. Po ich instalacji nie można wrócić do sterów otwartych bez reinstalacji całego systemu (konflikty zależności xorga z samym sobą). AMD nie nadąża z aktualizacją ich do nowszej wersji xorga, a zwykła aktualizacja systemu może go uśmiercić...
Do czego dokładnie to nie wiem, ale nawet windows przy instalacji w trybie uefi automatycznie tworzy sobie dodatkową partycję efi (fat32).
Nic nie poprawili, jest tak jak było. Z instalacją na uefi nie jest tak źle, musisz mieć jedną partycję fat32 wiecej i innym poleceniem instalujesz gruba. Gorzej jest, jeśli chcesz mieć wpis o windowsie w grubie, ale też nie jest tragicznie.
Używam archa na uefi z radeonem hd7770 i sterami catalyst (nie stable, bo gnome 3.10 musi mieć nowsze, ale też nie najnowsze - pacman ich nie aktualizuje, nie wiem dlaczego), xorg 1.14 (bo catalyst nie wspiera 1.15). mkinitcpio -p linux robię tylko po downgrade kernela. Zresztą, sterowników do grafiki nie chcę reinstalować, bo system nie wstanie. Próbowałem tak już kiedyś 2 razy: dochodzi do tego, że xorg ma problemy z zależnościami z samym sobą.
Jestem linuxowcem, ale arch to praktycznie mój drugi linux. Długo używałem ubuntu, który tego nie wymagał, potem krótko debiana tylko do testów i open suse na vm i ostatecznie arch. Na starym sprzęcie takich cyrków nie miałem (też na archu z radeonem, tylko starszym), dlatego nigdy nie pamiętam o backupie.
Jak znajdę trochę czasu to zainstaluję archa na osobnym dysku i będę porównywał otwarte stery amd i catalysty. Jak instalowałem jakieś pół roku temu różnica była ogromna na korzyć tych drugich.
Są jakieś klony archa, które są bardziej stabilne on niego samego? Przy tym systemie trzyma mnie tylko pacman. Nie mam pojęcia jaki system może być bardziej niestabilny. Tydzień temu padły mi Xy po aktualizacji, żaden downgrade nie pomaga. Przywróciłem już wszystkie paczki, przez moment nie działał tylko gdm, po następnych downgrade'ach wróciłem do punktu wyjścia.
To już przyzwyczajenie po ciągłych problemach z pacmanem i repo catalysta.
#edit
Problem rozwiązał się sam. Stworzyłem nowe konto, aby zobaczyć, czy nie pomieszało się coś w ustawieniach gnome tylko ma moim koncie i miałem rację. Po ponownym zalogowaniu ustawienia wróciły do poprzednich, zanim cokolwiek zrobiłem.
Dwa dni temu po aktualizacji trochę posypało mi się gnome3. Nie mogę wyszukiwać programów, nie mam paska powiadomień i jakieś problemy z brakiem odstępów między różnymi ikonami.
/var/log/pacman.log:
[2014-03-05 20:12] [PACMAN] Running 'pacman -Syyu' [2014-03-05 20:12] [PACMAN] synchronizing package lists [2014-03-05 20:13] [PACMAN] starting full system upgrade [2014-03-05 20:19] [PACMAN] upgraded glibc (2.19-2 -> 2.19-3) [2014-03-05 20:19] [PACMAN] installed libseccomp (2.1.1-1) [2014-03-05 20:19] [ALPM-SCRIPTLET] :: systemd has not been reexecuted. It is recommended that you [2014-03-05 20:19] [ALPM-SCRIPTLET] reboot at your earliest convenience. [2014-03-05 20:19] [ALPM-SCRIPTLET] :: Network device naming is now controlled by udev's net_setup_link [2014-03-05 20:19] [ALPM-SCRIPTLET] builtin. Refer to the NETWORK LINK CONFIGURATION section of the [2014-03-05 20:19] [ALPM-SCRIPTLET] udev manpage for a full description. [2014-03-05 20:19] [ALPM-SCRIPTLET] :: No changes have been made to your network naming configuration. [2014-03-05 20:19] [ALPM-SCRIPTLET] Interfaces should continue to maintain the same names. [2014-03-05 20:19] [PACMAN] upgraded systemd (208-11 -> 210-2) [2014-03-05 20:19] [PACMAN] upgraded device-mapper (2.02.105-1 -> 2.02.105-2) [2014-03-05 20:19] [PACMAN] upgraded cryptsetup (1.6.3-2 -> 1.6.4-1) [2014-03-05 20:19] [PACMAN] upgraded webkitgtk2 (1.10.2-8 -> 2.2.5-2) [2014-03-05 20:19] [PACMAN] upgraded eclipse (4.3.1-2 -> 4.3.2-2) [2014-03-05 20:19] [PACMAN] upgraded efivar (0.7-1 -> 0.7-2) [2014-03-05 20:19] [PACMAN] upgraded efibootmgr (0.6.0.138.1132342-1 -> 0.6.1.29.gf4e29e4-1) [2014-03-05 20:19] [PACMAN] upgraded gcr (3.10.1-2 -> 3.10.1-3) [2014-03-05 20:19] [PACMAN] upgraded gdk-pixbuf2 (2.30.5-1 -> 2.30.6-1) [2014-03-05 20:19] [PACMAN] upgraded readline (6.2.004-2 -> 6.3-1) [2014-03-05 20:19] [PACMAN] upgraded gnutls (3.2.11-1 -> 3.2.12.1-1) [2014-03-05 20:19] [PACMAN] upgraded grep (2.16-1 -> 2.18-1) [2014-03-05 20:19] [PACMAN] upgraded lib32-glibc (2.19-1 -> 2.19-3) [2014-03-05 20:19] [PACMAN] upgraded lib32-gnutls (3.2.10-1 -> 3.2.12-1) [2014-03-05 20:19] [PACMAN] upgraded lib32-systemd (208-2 -> 210-1) [2014-03-05 20:19] [PACMAN] upgraded libgphoto2 (2.5.3.1-1 -> 2.5.3.1-2) [2014-03-05 20:19] [PACMAN] upgraded libmariadbclient (5.5.35-1 -> 5.5.36-1) [2014-03-05 20:19] [PACMAN] upgraded libpulse (4.0-6 -> 5.0-1) [2014-03-05 20:19] [PACMAN] upgraded libtirpc (0.2.3-2 -> 0.2.4-1) [2014-03-05 20:19] [PACMAN] upgraded lvm2 (2.02.105-1 -> 2.02.105-2) [2014-03-05 20:19] [PACMAN] upgraded man-pages (3.60-1 -> 3.61-1) [2014-03-05 20:19] [PACMAN] upgraded net-snmp (5.7.2-8 -> 5.7.2.1-1) [2014-03-05 20:19] [PACMAN] upgraded ntfs-3g (2013.1.13-4 -> 2014.2.15-1) [2014-03-05 20:19] [PACMAN] upgraded opencl-nvidia (331.38-1 -> 334.21-1) [2014-03-05 20:19] [PACMAN] upgraded parted (3.1-3 -> 3.1-4) [2014-03-05 20:19] [PACMAN] upgraded ppp (2.4.6-1 -> 2.4.6-2) [2014-03-05 20:19] [PACMAN] upgraded pulseaudio (4.0-6 -> 5.0-1) [2014-03-05 20:19] [PACMAN] upgraded python2 (2.7.6-2 -> 2.7.6-3) [2014-03-05 20:19] [PACMAN] upgraded s-nail (14.6-1 -> 14.6.1-1) [2014-03-05 20:19] [PACMAN] upgraded systemd-sysvcompat (208-11 -> 210-2) [2014-03-05 20:19] [PACMAN] upgraded telepathy-mission-control (5.16.0-1 -> 5.16.1-1) [2014-03-05 20:19] [PACMAN] upgraded webkitgtk (2.2.5-1 -> 2.2.5-2) [2014-03-05 20:19] [PACMAN] upgraded wpa_supplicant (2.0-4 -> 2.1-3) [2014-03-05 20:19] [PACMAN] upgraded xterm (301-1 -> 302-1) [2014-03-05 20:19] [PACMAN] upgraded yelp (3.10.1-2 -> 3.10.2-1) [2014-03-05 20:21] [PACMAN] Running 'pacman --color auto -S --asdeps --needed extra/libxss' [2014-03-05 20:21] [PACMAN] installed scrnsaverproto (1.2.2-1) [2014-03-05 20:21] [PACMAN] installed libxss (1.2.2-2)
Dzisiaj ponowna aktualizacja, liczyłem że coś się poprawi, ale nic się nie zmieniło:
[2014-03-07 19:54] [PACMAN] Running 'pacman -Syyu' [2014-03-07 19:54] [PACMAN] synchronizing package lists [2014-03-07 19:54] [PACMAN] starting full system upgrade [2014-03-07 19:57] [ALPM] warning: /etc/httpd/conf/magic installed as /etc/httpd/conf/magic.pacnew [2014-03-07 19:57] [ALPM-SCRIPTLET] Check Apache upgrade instructions: https://httpd.apache.org/docs/trunk/upgrading.html [2014-03-07 19:57] [PACMAN] upgraded apache (2.2.26-1 -> 2.4.7-1) [2014-03-07 19:57] [PACMAN] upgraded file (5.17-1 -> 5.17-2) [2014-03-07 19:57] [PACMAN] upgraded lib32-gnutls (3.2.12-1 -> 3.2.12.1-1) [2014-03-07 19:57] [PACMAN] upgraded libarchive (3.1.2-4 -> 3.1.2-6) [2014-03-07 19:57] [PACMAN] upgraded libnl (3.2.23-1 -> 3.2.24-1) [2014-03-07 19:57] [PACMAN] upgraded mod_dnssd (0.6-4 -> 0.6-6) [2014-03-07 19:57] [PACMAN] upgraded pysmbc (1.0.13-1 -> 1.0.13-2) [2014-03-07 19:58] [PACMAN] upgraded python2-oauthlib (0.6.0-1 -> 0.6.1-1) [2014-03-07 19:58] [PACMAN] upgraded python2-setuptools (2.2-1 -> 3.0.2-1) [2014-03-07 19:58] [PACMAN] upgraded s-nail (14.6.1-1 -> 14.6.2-1) [2014-03-07 19:58] [PACMAN] upgraded subversion (1.8.5-3 -> 1.8.8-1)
Ma ktoś jakiś pomysł jak to naprawić, albo co może to powodować? Jakoś nie uśmiecha się do mnie robienie downgrade'u każdej paczki osobno.
Kernel 3.15.5-1
os-prober na uefi nie działa, nie potrafi wyszukać zainstalowanych systemów, ale nie powinien nic namieszać.
@up https://wiki.archlinux.org/index.php/GRUB#Windows_Installed_in_UEFI-GPT_Mode_menu_entry
No właśnie dla płyty z windowsem nie mam takiej opcji. Jest tylko normalny boot z napędu optycznego. Dla pendrive z archem mam dostępne "Uefi...". Najchętniej wyłączyłbym w ogóle UEFI ale na tej płycie Asrocka chyba się nie da.
Win 7 64 bit? Nie mam pojęcia co może być przyczyną, ja nie miałem problemu. Może nagraj obraz win 7 na pendrive i wtedy spróbuj.
Gparted nie rozwiąże problemu, jeśli win 7 nie bedzie wiedział, że chcesz mieć gpt. Musisz bootować płytę/pendrive z win 7 przez 'uefi usb'/'uefi nazwa_napędu' - wybierasz w boot menu.
@UP
IMO rozdrabnianie partycjami to trochę niezbyt pomysł. Ja zawsze zostawiam home na razem z systemem ale za to foldery Dokumenty, Wideo, Muza, Obrazy mam podmontowane z partycji windowsowej. Trzeba tylko pamiętać żeby nie zapisywać żadnych danych bezpośrednio w homie użytkownika. Dlatego zawsze mam odnośniki po lewej stronie w file managerze.
A właśnie mam pytanie. Jak jest grub instalowany w gpt? Na tej ukrytej partycji? Bo w mbr to ja go zawsze wrzucałem właśnie do MBRa.
1. W /home/ zostają ci jeszcze pliki konfiguracyjne wszelkich programów, gdyby coś się posypało dużo łatwiej zainstalować jeszcze raz system nie ruszając /home i posiadając pozostałe dane i konfigurację.
2. Gruba dla uefi/gpt na instaluje się na dodatkowej partycji efi (z systemem plików fat32(?) - nie jestem pewien), a montujesz to już gdzie chcesz.
Widzę, że często padają pytania odnośnie UEFI, też mam kilka.
Aktualnie mam dwa dyski, SSD i HDD. Na każdym dysku jedna partycja obie MBR. Chcę zrobić dual boota z windowsem 7.
Czy muszę formatować oba dyski i konwertować na GPT? Czy wystarczy tylko SSD a HDD będzie działał z tą partycją MBR? Nie ukrywam, że nie chciałbym stracić danych z HDD.
Przy dual boocie win 7 i archa oba systemy muszą być zainstalowane jako uefi. Jeśli będą na jednym dysku, drugi może zostać na mbr. Konwertowanie tablicy partycji najlepiej przeprowadzić podczas samej instalacji, nie ma potrzeby osobnej zabawy z gparted.
Jak najlepiej się za to zabrać? Czy najpierw utworzyć sobie partycje gparted, w tym ntfs, wyjść z instalatora Archa i zainstalować win 7 na utworzonej partycji ntfs?Partycjonowanie rób podczas samej instalacji, ale zostaw nieprzydzielone miejsce dla drugiego systemu. Nie wiem jak wygląda współpraca partycji efi dla windowsa i linuxa na jednym dysku. Ja mam 2 systemy na osobnych dyskach.
Czy mogę zamontować HDD ntfs jako /home czy są jakieś problemy ze zgodnością?Prawdopodobnie da się, ale jest to bardzo zły pomysł. Jako /home lepiej użyć ext4. Nie wiem czy są dla linuxa narzędzia przeprowadzające defragmentację, co na ntfs jest konieczne.
Jeśli oba systemy chcesz mieć na ssd, a hdd zostawić tylko do danych to możesz dla archa zostawić jakąś małą partycję /home, a partycję hdd dodać do /etc/fstab na archu.
Arch Linux - szkoła rodzenia
w Linux
1. Sprawdziłeś efivar-tester?
2. Podczas instalacji gruba (polecenie grub-install...) są jakieś błędy?
