Hosterek
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    1288
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Hosterek
  1. Aktualizował ktoś ostatnio archa? Wczoraj dodałem znowu xorga do ignore group (bo catalyst-utils wymaga go <1.15) i zaktualizowałem. Żadnymi błędami nie sypał. Dzisiaj uruchomiłem i już nie wstał. Zatrzymał się przed uruchomieniem gdm.
    Log z pacmana:
    Problem rozwiązany, pomógł mi ten temat.
    #edit
    Wygrałem walkę z grubem na uefi i dodałem wpis z win 7 :D Poradnik na wiki jest dobry, tylko trzeba zainstalować windowsa w trybie uefi - wtedy instalator podczas instalacji sam zmieni tablicę partycji na gpt.
  2. Jest na to jakiś szybszy sposób niż wywalanie każdej czcionki pojedynczo?
    Chcę wywalić tylko te, które ma też win 7, żeby móc je po tym zastąpić oraz by system tego nie odczuł. Tych czcionek będzie masa, dlatego potrzebuję jakiegoś szybszego sposobu.
    Druga sprawa. Chciałem dzisiaj odpalić play on linux, ale:
    te linijki powtarzają się w nieskończoność, nawet ctrl + c nie pomaga, muszę zabijać proces. Co z tym zrobić? Reinstalacja nie pomaga.
    Playonlinux naprawiło się po aktualizacji systemu.
    I jeszcze jedno: jak ustawić polskie znaki w konsoli bez zmiany języka całego systemu? W pierwszym poście jest instrukcja, aby dodać
    KEYMAP=pl
    FONT=lat2-16
    FONT_MAP=8859-2
    do /etc/vconsole.conf, ale to nie pomogło. Nautilus poprawnie czyta polskie czcionki, wszystkie inne programy też, tylko terminal ma z tym problem. System mam w całości w języku angielskim i chcę, aby to zostało.
  3. Mam problem z czcionkami na archu. Ponieważ nie jestem w stanie stwierdzić z którymi konkretnie, chcę nadpisać te, które mam teraz w systemie, czcionkami windowsowymi (instalowanie paczek z aur z czcionkami nie pomaga). Jak to zrobić by nie posypać całej konfiguracji czcionek w archu?
  4. Moja partycja / ma 37 gb (wolne 25) i na niej nie brakuje miejsca po zapchaniu /tmp, zostaje tyle samo.
    Po zamontowaniu: mount /dev/sdc3 /tmp:
    [hosterek@arch-linux ~]$ yaourt ttf-google-fonts-hg
    ==> ERROR: /tmp is not writable
    /dev/sdc3 to stary /home po archu, ext4, nie formatowany, ale zrobiłem mu trochę miejsca.
  5. Dzięki. Teraz coś innego: instaluję paczkę 'ttf-google-fonts-hg' z aur. W pewnym momencie (przy "adding file changes") instalacja jest przerywana przez brak miejsca na dysku. /tmp ma rozmiar 3.9gb, w momencie wystąpienia błędów jest cały zajęty. Kilka(naście) sekund wcześniej wolne jest jeszcze ponad 2gb. Co zrobić, aby to zainstalować poprawnie? Przed reinstalacją archa nie miałem takich cyrków z tą paczką.
  6. Jestem bliski (?) naprawy współpracy gruba i windowsa na uefi. Usiadłem do tego na trochę dłużej i znalazłem coś takiego:
    Your Windows 7 x64 in sda1 came with the system and it is installed using msdos (aka MBR) partitioning, then 100% it is booting in BIOS mode. Because of that you do not have Windows UEFI bootloader installed and naturally grub-probe is giving you the error:
    grub-probe: error: failed to get canonical path of $esp/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi
    You may need to convert the Windows installed to UEFI-GPT mode (possible but tricky) or you have to change the boot mode in your motherboard firmware setup menu everytime you boot into Windows/Arch after rebooting from the other.
    Dokładnie ten sam błąd dostaję. Sprawdziłem też tablicę partycji dysku z windowsem: msdos :/
    Przy okazji pytanie: jak duże jest prawdopodobieństwo utraty danych przy konwertowaniu tablicy partycji msdos do gpt?
  7. Próbuję zacząć kopać, ale wydobycie mam 0 wydobycie.
    cgminer -o stratum+tcp://doge.pool.webxass.de:3333 -u user -p pass
     (5s):0.000 (avg):0.000h/s | A:0 R:0 HW:0 WU:0.0/m
    ST: 2 SS: 0 NB: 2 LW: 5 GF: 0 RF: 0
    Connected to doge.pool.webxass.de diff 256 with stratum as user
    Block: d3a86e51... Diff:387 Started: [14:21:38] Best share: 0
    Stratum from pool 0 detected new block
    Co robię źle/jak to ustawić?
    #edit
    Zainstalowałem starszą wersję cgminera, 3.7 i coś ruszyło (karta pracuje, temperatura w górę), ale dalej nie zarobiłem nawet 0.5 doge:
     (5s):177.7M (avg):175.7Mh/s | A:0  R:0  HW:0  WU:2.7/m
     ST: 2  SS: 0  NB: 20  LW: 173  GF: 0  RF: 0
     Connected to doge.pool.webxass.de diff 256 with stratum as user user
     Block: def0a8a2...  Diff:387  Started: [16:11:53]  Best share: 85
     [P]ool management [G]PU management [s]ettings [D]isplay options [Q]uit
     GPU 0:                | 177.6M/176.2Mh/s | A:0 R:0 HW:0 WU: 2.7/m I: 5
     [2013-12-20 15:59:46] Stratum from pool 0 detected new block
    Jakieś pomysły?
    I drugie pytanie: chcę na drugim pc zainstalować tylko cgminera i tak kopać, bez tworzenia nowego portfela (będzie on tylko na pierwszym pc). Da radę tak?
  8. Tylko spacja, z przecinkiem wyrzucało błąd.
    Piszę z archa, gdm działa, catalysty też :D Na forum archa parę osób miało z tym problem, musiałem zaktualizować xorga do 1.14 i zainstalować najnowsze stery. Potem jeszcze tylko catalyst-hook, bo między instalacją sterowników stable, a najnowszych, wyszedł update kernela.
  9. Kernel 2.6.35 or newer is required. The pm code supports three basic methods:
    1. "dynpm"
    2. "profile"
    3. "dpm"
    You can select the methods via sysfs. Echo "dynpm" or "profile" to /sys/class/drm/card0/device/power_method. "dpm" support, must be selected at boot (via radeon.dpm=1) and is only supported on R6xx and newer asics.
    Fragment podkreślony: radeon.dpm=1 dodać do /etc/default/grub, "GRUB_CMDLINE_LINUX", czy gdzieś indziej? Jeśli tak, to jak to zrobić razem z nomodeset - po spacji, przecinku?
  10. /home został z poprzedniej instalacji (też archa) bo tak miało być. Myślę, że gdyby to było problemem to gdm przynajmniej by się włączył, albo nie włączyłby się też lxdm. Nazwa użytkownika i uuid są te same co poprzednio. Zresztą, zostawienie /home na archu robię nie po raz pierwszy. Wcześniej nie było problemów.
    Mam jeszcze pytanie: czy instalując ręcznie xorg-server i xf86-input-evdev w wersji 1.13 jest możliwe, że reszta wymagana przez gnome jest nowsza? No i drugie pytanie, czy gnome 3.10 (razem z gdm) może wymagać xorga 1.14, ale mnie o tym nie poinformowało przed instalacją?
  11. Dzięki, teraz poszło. Jeszcze jedno: Po podmianie pliku grub.cfg.new na grub.cfg zmniejszyła mi się rozdzielczość w tty. Normalnie podczas ładowania systemów ustawiała się automatycznie, tak teraz już nie. Przywróciłem poprzednią wersję grub.cfg, ale to nie pomogło. Co z tym zrobić?
    #edit
    Właściwie to sterowniki do karty są i chyba nawet działają, ale nie mogę zalogować się do gnome. Po próbie uruchomienia gdm mam tylko komunikat, że "coś poszło nie  tak". W lxdm mogę się zalogować, ale zamiast desktopu pojawia się ten sam komunikat.  Ma ktoś jakiś pomysł? Przekopuję google, ale nic pożytecznego znaleźć nie mogę.
  12. Jak naprawić 'grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg'? Polecenie nie chce wykonać się poprawnie. Podmieniłem grub.cfg.new zamiast poprzedniego grub.cfg i prawie gdm wystartował. Zamiast artefaktów mam na moment czarny ekran a potem gnome'owe okno, że "coś poszło nie tak" z przyciskiem wylogowania.
    Generating grub configuration file ...
    Found linux image: /boot/vmlinuz-linux
    Found initrd image: /boot/initramfs-linux.img
    error: out of memory.
    error: syntax error.
    error: Incorrect command.
    Syntax error at line 164
    Syntax errors are detected in generated GRUB config file.
    Ensure that there are no errors in /etc/default/grub
    and /etc/grub.d/* files or please file a bug report with
    /boot/grub/grub.cfg.new file attached.done
    Gdy jest zainstalowany os-prober, grub-mkconfig się zawiesza.
  13. Zainstalowałem xorga 1.13 jak najmniej się tylko dało (xorg-server, xf86-input-evdev + minimalne zależności, bez których to nie chciało ruszyć). Musiałem wykomentować ignoregroup i tylko sprawdzać co on tam chce sobie dociągnąć). Uruchamiam gdm i zamiast ekranu logowania mam migający kursor.
    systemctl status gdm:
    gdm.service - GNOME Display Manager
    Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/gdm.service; disabled)
    Active: active (running) since Sat 2013-12-14 21:50:58 UTC; 50s ago
    Main PID: 309 (gdm)
    CGroup: /system.slice/gdm.service
        `-309 /usr/bin/gdm
    Dec 14 21:50:58 localhost gdm[309]: GdmDisplay: display lasted 0.014973 seconds
    Dec 14 21:50:58 localhost gdm[309]: Child process 341 was already dead.
    Dec 14 21:50:58 localhost gdm[309]: GLib-GObject: g_object_ref: assertion 'object->ref_count > 0' failed
    Dec 14 21:50:58 localhost gdm[309]: GLib-GObject: g_object_unref: assertion 'object->ref_count > 0' failed
    Dec 14 21:50:58 localhost gdm[309]: GdmDisplay: display lasted 0.013772 seconds
    Dec 14 21:50:58 localhost gdm[309]: Child process 346 was already dead.
    Dec 14 21:50:58 localhost gdm[309]: GdmDisplay: display lasted 0.014410 seconds
    Dec 14 21:50:58 localhost gdm[309]: GdmLocalDisplayFactory: maximum number of X display failures reached: check X server log for errors
    Co poszło nie tak?
    @fufus
    Ja coś takiego miałem na ubuntu jak po aktualizacji sterów nie wyrzuciłem poprzedniej wersji. Może zachowały ci się gdzieś resztki otwartych.
  14. pacman -S xorg113/xorg-server wyrzuca:
    :: xorg-server is in IgnorePkg/IgnoreGroup. Install anyway? [Y/n] warning: ignoring package xorg-xkbcomp-1.2.4-1
    warning: cannot resolve "xorg-xkbcomp", a dependency of "xorg-server-common"
    warning: ignoring package xorg-setxkbmap-1.3.0-1
    warning: cannot resolve "xorg-setxkbmap", a dependency of "xorg-server-common"
    warning: ignoring package xorg-fonts-encodings-1.0.4-3
    warning: cannot resolve "xorg-fonts-encodings", a dependency of "xorg-fonts-misc"
    warning: ignoring package xorg-bdftopcf-1.0.4-1
    warning: cannot resolve "xorg-bdftopcf", a dependency of "xorg-font-utils"
    warning: ignoring package xorg-mkfontdir-1.0.7-1
    warning: cannot resolve "xorg-mkfontdir", a dependency of "xorg-font-utils"
    warning: ignoring package xorg-mkfontscale-1.1.1-1
    warning: cannot resolve "xorg-mkfontscale", a dependency of "xorg-font-utils"
    warning: ignoring package xorg-font-util-1.3.0-1
    warning: cannot resolve "xorg-font-util", a dependency of "xorg-font-utils"
    warning: cannot resolve "xorg-font-utils", a dependency of "xorg-fonts-misc"
    warning: cannot resolve "xorg-fonts-misc", a dependency of "xorg-server-common"
    warning: cannot resolve "xorg-server-common", a dependency of "xorg-server"
    warning: ignoring package xf86-input-evdev-2.8.2-1
    warning: ignoring package xf86-input-evdev-2.7.3-2
    warning: cannot resolve "xf86-input-evdev", a dependency of "xorg-server"
    :: Do you want to skip the above package for this upgrade? [y/N] error: failed to prepare transaction (could not satisfy dependencies)
    resolving dependencies...
    :: The following package cannot be upgraded due to unresolvable dependencies:
    	xorg-server
    :: xorg-server-common: requires xorg-xkbcomp
    :: xorg-server-common: requires xorg-setxkbmap
    :: xorg-fonts-misc: requires xorg-fonts-encodings
    :: xorg-font-utils: requires xorg-bdftopcf
    :: xorg-font-utils: requires xorg-mkfontdir
    :: xorg-font-utils: requires xorg-mkfontscale
    :: xorg-font-utils: requires xorg-font-util
    :: xorg-fonts-misc: requires xorg-font-utils
    :: xorg-server-common: requires xorg-fonts-misc
    :: xorg-server: requires xorg-server-common
    :: xorg-server: requires xf86-input-evdev
    Mogłem coś pomieszać z kolejnością komunikatów, ale nie mam pojęcia jak przekierować do pliku całe wyjście polecenia.
    Co ja mam właściwie doinstalować według tego? xorg-server-common ma jeszcze więcej zależności, "xorg-xkbcomp" nie istnieje, to samo z "xorg-fonts-encodings" i paroma innymi... Tylko xorg86-input-evdev nie robi problemów.
  15. W firefoxie nie, bardziej rzeczy typu gedit (albo na kde kwrite/kate), nautilus, dolphin, ustawienia systemu, nawet na launcherze cinnamona/kde. W miejscu paska z narzędziami zamiast przycisków np. sortowania/widoku w nautilusie mam duży, czarny prostokąt. Czasem pomaga przejechanie po tym myszką, a czasami muszę zamykać cały program. Poza tym, gdy włączam vlc, uruchamiam jakiś film na pełnym ekranie to u góry i na dole ekranu dalej widzę to co jest pod odtwarzaczem (tapeta/firefox), muszę ponownie włączać pełny ekran żeby się tego pozbyć.
  16. Przypomniałem sobie że jak ostatnio instalowałem archa to catalysta instalowałem tak że nie instaluję żadnych sterów najpierw tylko zapodaję instalację środowiska. Wtedy ono pyta się czy open czy catalyst czy coś tam.
    Wskazuję catalysty. Instaluję, potem doinstalowuję tylko resztę catalysta o którym mowa na wiki i śmiga, ofc nomodeset w grub itd.
    Nie rozumiem czemu, ale przy osatniej instalacji działała mi tylko taka metoda. Inaczej sytuacja jak u Ciebie. Zmiana na działającym systemie z open na catalyst, to jak w 1 poście działała, ale przy instalacji tylko tak.
    PS: Pamietaj by tam dodać do pacmana wcześniej co trzeba łącznie z blokowaniem nowego xorg
    Chciałem to zrobić bez reinstalacji systemu to wywołałem problemy z zależnościami z xorga z samym sobą. Po nowej instalacji dodałem repo xorga 1.13 i catalysta (jeszcze bez dodawania tego do IgnoreGroup) i spróbowałem zainstalować środowisko - musiałem wybrać jaki chcę sterownik. Wybrałem catalyst-utils, ale nie instalacja nie ruszyła, bo nie było spełnionej zależności xorg<1.14 (nie było żadnego). Zainstalowałem wersję 1.13, ponawiam próbę instalacji środowiska - idzie bez problemu, nie pyta o sterownik mimo, iż wywaliłem rzeczy wskazanie w instrukcji w 1 poście (a potem nawet wszystko co zawierało xf-86-video). Jak to zrobić?
    Na marginesie, zastanawiam się nad zmianą grafiki, a dość mocno odpowiadają mi ceny R9 270X - jednak zastanawiając się nad zakupem tego, cały czas w pamięci mam sterowniki AMD oraz linuxa. W zasadzie to o czym wspomniałeś, dość dobrze ukazuje problem...trafić można jeszcze gorzej...ale nie dziwi mnie to, ze sterami AMD zawsze był problem, nawet dla Windowsa - dam przykład, ostatnie sterowniki przy odpalonej akceleracji firefoxa powodują artefakty na przeglądarce...
    Na ubuntu z radeonem hd4000 nie miałem problemów ze sterownikami z wyjątkiem filmów full hd, obraz klatkował/zawieszał się gdy film leciał dalej. Poza tym żadnych problemów, nawet gry pod wine działały dobrze.
  17. Fakt, na wiki przy instalacji catalystów w ogóle nie wspominają o dkms, wyłączyłem je. Poza tym zainstalowałem ponownie gdm i wyłączyłem jego automatyczny start. Bez tego mam dostęp do tty. Tracę go, gdy ręcznie uruchomię gdm.
    Swoją drogą, pamiętam ciekawą rzecz na temat generowania gruba - na systemie walił mi błędem przy Slackware, na chroocie spod usb wygenerował się poprawnie.
    Mi nie chce wygenerować się ani na chroocie, ani po normalnym starcie.
    Szczerze to wywal to i zrób na otwartych. Potem jak się uruchomi wywal otwarte i inne dodatki z nimi instalowane i zrób dokładnie jak w 1 poście.
    Tego wolę nie robić, raczej jako ostateczność jak nic innego jutro nie wymyślę. Raz już kombinowałem mocno ze sterami: najpierw miałem otwarte, nie działały poprawnie więc zainstalowałem zamknięte. Działały jeszcze gorzej to chciałem wrócić do otwartych - spowodowałem problemy z zależnościami xorga z samym sobą...
