Hosterek
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    1288
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Hosterek
  1. Sprawdziłem czy mam 'nomodeset' w parametrach gruba - jest. Chciałem wygenerować jeszcze raz grub.cfg:
    grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
    Generating grub configuration file ...
    Found linux image: /boot/vmlinuz-linux
    Found initrd image: /boot/initramfs-linux.img
    error: out of memory.
    error: syntax error.
    error: Incorrect command.
    Syntax error at line 164
    Syntax errors are detected in generated GRUB config file.
    Ensure that there are no errors in /etc/default/grub
    and /etc/grub.d/* files or please file a bug report with
    /boot/grub/grub.cfg.new file attached.done
    Z aticonfig --initial już próbowałem. Instalowałem catalyst-utils, catalyst, dkms, linux-headers i lib32-catalyst-utils.
    Z windowsem musisz kombinować według tego co podają na wiki. Ja już próbowałem, ale się poddałem, bo podają tylko polecenia bez wytłumaczenia gdzie zamontować partycję efi windowsa, bez której polecenia się nie wykonają. Jak zamontowałem to samemu gdziekolwiek, to nie miałem odpowiednich plików :hmm:
  2. Zainstalowałem archa na czysto. Jeszcze przed instalacja środowiska zainstalowałem zamknięte sterowniki amd. Po reboocie zamiast gdma widzę artefakty na ekranie, przełączyć się na tty nie mogę (tylko czarny ekran), czyli zostaje zarządzanie tylko przez ssh i chroot. Jak to poprawić? Instalowałem wszystko według poradnika tu na forum, nie sypało żadnymi błędami.
  3. Na pewno partycji / podajesz uuid? :E
    Może uruchom normalnie gruba, edytuj linijkę startu archa (E) i tam sprawdź, czy masz podmienione uuid. Albo chwilę się przemęcz i ręcznie mu dopisz uuid w grubie (potem tylko kopiowanie tego samego w pozostałe miejsca). Jak to też nie pomoże, to wygeneruj fstab jeszcze raz i ponownie zainstaluj gruba.
  4. Polecenie 'pacman -Rn gdm' wyrzuca mi:
    błąd: komenda nie wykonała się poprawnie
    Sam gdm się usuwa (-R), ale zostają jego pliki konfiguracyjne (-n). Potrzebuję wyrzucić go ze wszystkim co dostałem po jego instalacji. Jak to zrobić?
  5. Przydałby się jakiś tutek do UEFI. Mnie to już próba postawienia Archa na takiej maszynce załamuje. Jak robię pendrive metodą dd to wywala jakiś błąd zaraz przy boocie (failed to install override security policy) po tym co wyczytałem w googlach należy zawartość loader.efi skopiować do bootx64.efi. Co prawda wtedy bootuje ale przy instalacji gruba są z powrotem problemy bo niby efivars są wykrywane ale jak wejdę do chroota to już nie, nawet włączanie ich nie działa (modprobe efivars[po komendzie nic się nie wyświetla jakby się włączyło ale grub nadal się nie instaluje(efi install is impossible on this system)) pomimo że bootuje jako UEFI.
    Po wejściu na chroot efivars musisz zamontować ręcznie, czyli:
    mount -t efivarfs efivarfs /sys/firmware/efi/efivars
  6. A efivarfs zamontowany? Sprawdź 'efivar-tester' - jak nie ma to zamontuj.
    Prawoklik na ikonie "klucza usb".
    Na to jest inny sposób, tutaj trzeba każde urządzenie montować osobno. Gdzieś się tworzyło jakiś plik, wklejało się do niego jakiś fragment i urządzenia były montowane w /media, a nie /run/media/user-name.
  7. Znajdę coś lepszego niż dell u2412m, głównie programowanie (a więc tekst), filmy i czasami gry (tu zaznaczę, że nie jestem typowym graczem, nie mam jakichś super wymagań), do 1000zł (absolutny max, już i tak dołożyłem trochę do tego co zamierzałem przeznaczyć na początku), ale 27''? W tym dellu nie podoba mi się reakcja 8ms i 60hz. Wolałbym zostać przy proporcjach 16:10.
  8. @up
    Opiszę tylko różnice odnośnie poradnika tu na forum.
    Pendrive'a nagrywasz przez dd i uruchamiasz jako uefi usb.
    Partycje: 200mb efi (200mb to takie minimum), / i /home (ew. jeszcze swap). Partycję efi w formatujesz 'mkfs.vfat -F32 /dev/sdx1' - jak nie będzie chciało wejść to dopisz '-s2' przed '-F32'.
    Wszystko montujesz gdzie trzeba - efi jako /mnt/boot/efi. Po arch-chroot /mnt:
    efivar-tester - jeśli wyrzuci błąd to:
    (pamiętać o umouncie przed rebootem). Po zamontowaniu wykonać jeszcze raz efivar-tester, żeby upewnić się, ze zamontowało poprawnie. Bez tego nie ruszy instalacja gruba.
    Potem cały system podstawowy etc. aż do instalacji gruba, czyli:
    pacman -S grub dosfstools efibootmgr
    grub-install --target=x86_64-efi --efi-directory=/boot/efi --bootloader-id=grub --recheck --debug
    Dalej już tak jak przy normalnej instalacji.
    Jeśli grub po reboocie będzie się krzyczał o tym, że nie może znaleźć dysku z uuid, trzeba będzie wykonać to, co zrobił fufus, czyli:
    os-prober
    Jak coś niejasne to pisz.
  9. Edytujesz grub.cfg (domyślnie w /boot/grub/tutaj) i podajesz uuid swojej partycji / wszędzie tam, gdzie podane jest uuid z błędu (ad410...). Nie wiem dlaczego, ale grub na uefi nie potrafi samemu za pierwszym razem użyć poprawnego uuid.
  10. Potrzebuję dodać wpis o windowsie do gruba (uefi). Według poradnika na arch wiki (klik)
    Gubię się już na początku, bo:
    # grub-probe --target=hints_string $esp/EFI/Microsoft/Boot/bootmgfw.efi --hint-bios=hd0,gpt1 --hint-efi=hd0,gpt1 --hint-baremetal=ahci0,gpt1
    These two commands assume the ESP Windows uses is mounted at $esp. There might be case differences in the path to Windows's EFI file, what with being Windows, and all.
    Partycja efi dla archa (sda1) jest zamontowana w /boot/efi. Gdzie mam zamontować partycję efi windowsa (sdb1)?
    Automatycznie (przez os-probe) tego zrobić nie mogę, bo:
    [root@archlinux hosterek]# os-prober
    /dev/cdrom: open failed: No medium found
    No volume groups found
    umount: /var/lib/os-prober/mount: target is busy
    (In some cases useful info about processes that
    use the device is found by lsof(8) or fuser(1).)
    rmdir: failed to remove '/var/lib/os-prober/mount': Device or resource busy
    /dev/sdc1::Arch:linux
    SDA - dysk z archem, SDB windows, SDC dysk ze starym archem (nieużywany).
  11. Walczę z catalystami do mojej karty hd7770. Zainstalowałem sterowniki zgodnie z poradnikiem w pierwszym poście, razem z lib32-catalyst-utils, zrobiłem downgrade xorga do wersji 113, usunąłem niepotrzebne sterowniki otwarte, wykonałem 'aticonfig --initial', ale po reboocie mam tylko migający kursor. 'lsmod | grep fglrx' nie zwraca nic, a fglrxinfo wyrzuca tylko "error unable to open display (null)". Nie mam pojęcia co z tym zrobić.
    xorg.conf:
    Section "ServerLayout"
        Identifier     "aticonfig Layout"
        Screen      0  "aticonfig-Screen[0]-0" 0 0
    EndSection
    Section "Monitor"
        Identifier   "aticonfig-Monitor[0]-0"
        Option        "VendorName" "ATI Proprietary Driver"
        Option        "ModelName" "Generic Autodetecting Monitor"
        Option        "DPMS" "true"
    EndSection
    Section "Device"
        Identifier  "aticonfig-Device[0]-0"
    #    Driver      "fglrx"
        BusID       "PCI:1:0:0"
    EndSection
    Section "Module"
        Load "dri2"
        Load "glamoregl"
    EndSection
    Section "Screen"
        Identifier "aticonfig-Screen[0]-0"
        Device     "aticonfig-Device[0]-0"
        Monitor    "aticonfig-Monitor[0]-0"
        DefaultDepth     24
        SubSection "Display"
            Viewport   0 0
            Depth     24
        EndSubSection
    EndSection
    #edit
    Nie ważne. Przez dalsze kombinowanie doprowadziłem do tego, że xorg miał problemy z zależnościami z samym sobą (:E), więc poleciał format /. Teraz instalację archa robię z pamięci i zajmuje mi to chwilę.
  12. Magnet mi nie działa, firefox nawet nie chce wyboru aplikacji do jego obsługi. Jest tyko
    The address wasn't understood
    Firefox doesn't know how to open this address, because the protocol (magnet) isn't associated with any program.
    You might need to install other software to open this address.
    Co Ty tam chcesz kompilować jak wszystko jest dostępne od ściągnięcia z poziomu samego KDE?
    Gdzie? KDE używam po raz pierwszy i nadal nie mogę się w tym odnaleźć. Odkąd używam linuxa miałem tylko gnome (2, shell, unity) i krótko xfce. KDE ma ogromne możliwości, których ogarnięcie i płynne poruszanie się po nich trochę czasu mi zajmie.
  13. Walczę z kde. Chcąc zainstalować launcher/motyw/cokolwiek innego, dostaję instrukcję, czyli
    To build and install:
    1. mkdir build
    2. cd build
    3. cmake .. -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=`kde4-config --prefix`
    4. make
    5. sudo make install
    Gdy dochodzę do punktu 4:
    make: *** Nie podano obiektów i nie znaleziono makefile. Stop.
    Szukałem już rozwiązania w google, ale nic nie znalazłem.
    #edit
    Druga sprawa, czyli magnet link w firefoxie. Przekopałem google i nic nie pomaga.
    W about:config dodałem klucze:
    string: network.protocol-handler.app.magnet, wartość: /usr/bin/ktorrent (z samym 'ktorrent' też próbowałem)
    boolean: network.protocol-handler.expose.magnet, wartość true
    boolean: network.protocol-handler.expose-all, wartość false (nie mogło więc zmieniłem na true, bo musiałem podawać nawet aplikację dla 'http://'
    boolean: network.protocol-handler.external.magnet, wartość false (z true też próbowałem)
  14. Przed chwilą sobie poradziłem trochę inaczej, tj podmieniłem w grub.conf UUID dysku na mój z sda2, tj. partycji / (był inny, bo podczas instalacji trochę kombinowałem z montowaniem i przed rebootem o tym zapomniałem).
    System działa! Mam co prawda jeszcze parę rzeczy do zrobienia (na razie nie mam nawet NetworkManagera), ale to już będzie proste w porównaniu z tym co musiałem przejść, żeby do tego momentu dotrzeć :E
    Dzięki wszystkim za pomoc. Rozwiązanie, którego wcześniej szukałem było proste, ale późno na to wpadłem. dd domyślnie nagrywał takze uefi usb, ale po arch-chroot /mnt musiałem wykonać jeszcze "mount -t efivarfs efivarfs /sys/firmware/efi/efivars". Bez tego grub nie chciał się zainstalować.
  15. Instalacja ruszyła, grub zainstalowany (!), ale po wybraniu systemu w grubie mam to:
    error: no such device: ad41...(pewnie uuid jakiego dysku)
    Loading Linux core repo kernel ...
    error: no such partition.
    Loading initial ramdisk ...
    unaligned pointer 0x22
    Aborted. Press any key to exit.
    Jak to poprawić?
