Odpowiedzi dodane przez Hosterek
Źle się wyraziłem. Uruchamia się, ale zamiast instalatora jest zwykły terminal, w którym działa chyba tylko 'ls' i 'cd', nawet reboot/poweroff nie reagują. Przed tym ma jakieś błędy odczytu pendrive'a.
@up
Ja nie mam pojęcia o czym oni do mnie tam piszą przy tworzeniu uefi usb.
Z uefi jest więcej problemów niż pożytku. Z twojego wcześniejszego posta wynika (wczoraj 16:53) wynika że nie zrobiłeś pendrive który będzie bootowalny przez uefi. Przykład: nagrywasz ubuntu na pendrive i w opcjach rozruchu masz pendrive i UEFI:pendrive i instalacja będzie możliwa tylko z tego drugiego bo tylko on ma dostęp do UEFI shell.
Teoretycznie instalacja rusza z obydwu trybów (usb i uefi:usb), ale nic mogę zainstalować bootloadera (żadnego, nie tylko gruba). Do gruba znalazłem rozwiązanie, tj. wspomniane wyżej "modprobe efivars", ale do tego potrzebuję już uefi usb.
PS. Spróbuj sformatować pendrive na GPT i utworzyć partycję UEFI i dopiero zainstalować na pendrive przez dd archa. Może pomoże.Ile miejsca zostawić partycji efi? 200mb wystarczy?
1.tablica partycji gpt
2. sdx1 dla efi
3. sdx2 dla dd if=obraz.iso of=/dev/sdx2
Dobrze, czy coś pomieszałem?
@up
Spróbowałem przez unetbootin, ale w ogóle nie ruszył. Tj. pendrive się uruchamia jako bootowalny, ale nie jest to 'tryb instalacji'. Jak mi nie wyjdzie z dd, to jeszcze raz się za to zabiorę.
Wróciłem do puntu wyjścia, czyli https://wiki.archlinux.org/index.php/Unified_Extensible_Firmware_Interface#Create_UEFI_bootable_USB_from_ISO "Create UEFI bootable USB from ISO". Nic z tego nie rozumiem, a potrzebuję zrobić to, co tu napisali. Bez tego nie uruchomię 'modprobe efivars', które jest potrzebne do instalacji gruba.
Umie mi to ktoś wyjaśnić, albo ma jakiś lepszy poradnik?
@up
Zaraz jeszcze zobaczę jak jest z unetbootinem
Nie mam już pojęcia, co z tym zrobić.
Po reboocie w miarę „szybko” wybieramy opcję UEFI Shell x86_64 v2 co jest wspomnianym na samym początku minisystemem UEFI.Ja tego nie mogę zrobić, bo to menu nie reaguje, a po kilku sekundach włącza się pierwsza opcja.
Instalował ktoś już archa na uefi i może mi pomóc?
Arch na UEFI vs hosterek: 3:0. Kolejna próba nie poszła, spróbuję jeszcze raz i szukam innego rozwiązania...
Według poradnika w tym temacie przynajmniej doszedłem to momentu instalacji gruba. Według tego co podałeś męczę się przy instalacji base i base-devel.
ping -c 3 google.pl pokazuje, że może się połączyć z siecią, ale już nie ma mowy o instalacji base i base-devel, bo
failed retrieving file core.db [...] network is unreachable
#edit
Poszło, zacząłem jeszcze raz instalację i pominąłem konfigurację sieci.
Instaluję archa na uefi, utknąłem na instalacji gruba:
https://wiki.archlinux.org/index.php/Grub#UEFI_systems_2
Zainstalowałem: grub, dosfstools i efibootmgr. Dalej:
To do this, you need to boot using UEFI and not BIOS. If you booted by just copying the ISO file to the USB drive, you have booted using BIOS. You will need to create a UEFI bootable USB device and reboot with it or grub-install will show errors.Iso nagrałem przez zwykłe 'dd if... of...', więc wchodzę w podany link i... nie mam pojęcia o czym oni do mnie mówią. Może mi to ktoś wyjaśnić? Mam jeszcze raz nagrać iso, czy jak?
@up
Nic nie znalazłem.
Próbowałeś pogrzebać w ustawieniach sterownika?
Gdzie są ustawienia sterownika?
Mam drukarkę brothera, hl2130. Sterowniki do niej zainstalowałem przez aur. Za każdym razem gdy coś drukuję, wszystko przesunięte jest lekko w prawą stronę, tj. skracany jest prawy margines, a powiększany jest lewy. Jakiś pomysł co z tym zrobić?
Edit-Co sądzicie o Sword art online warto obejrzeć?
Moim zdaniem nie, poza pomysłem ta seria nie ma w sobie nic dobrego. Ni to anime akcji, ni to romans, ni to dramat. Twórcy wrzucili tam wszystkiego po trochu i wyszło wielkie
Poza tym masa niedociągnięć i błędów. Możesz spróbować, ale nie spodziewaj się po tym za wiele. Szukam śmiesznej komedii - znacie coś? Śmiesznej, nie głupiej.
Gnome shell używam odkąd zainstalowałem archa (parę miesięcy) i mam go dosyć. Jak za parę tygodni będę instalował system na nowym sprzęcie, instaluję kde. Gnome działa gorzej jak unity w ubu 12.04. Czasem wystarczy alt+f2 i "r", aby działało poprawnie, a czasmi bez 'systemctl restart gdm' nie można się obejść.
Używa ktoś kernela 3.10.9-1, albo 3.10.10-1? Ja próbowałem, po aktualizacji system nie wstaje i muszę robić downgrade do 3.10.6-2. Specjalnie na ubuntu 12.04.3 zainstalowałem 3.10.10, ale tam takich cyrków nie ma...
Czy mając w IgnorePkg "linux", będę mógł sprawdzić, czy jest nowa wersja kernela? Na razie sprawdzam to po prostu przez pacman -Si linux, ale nie wiem, czy w ten sposób pokaże mi najnowszą aktualizację.
Którego dnia miesiąca aktualizowana jest lista gier do pobrania w ps+?
Dzięki, dodałem to do IgnorePkg i działa.
Dobra, nowy kernel wymaga jeszcze jednego pakietu, dopisałem go do ignoregroup po spacji, ale pacman dalej nie chce go ignorować. Jak to ma właściwie wyglądać?
Próbowałem tak:
IgnoreGroup = xorg kmod-15-1 linux-3.10.9-1 linux-headers-3.10.9-1
...tak:
[/code]IgnoreGroup = xorg kmod linux[/code]
...i tak:
[/size]IgnoreGroup = xorg kmod linux linux-headers
Jak sprawdzić zależności pakietów, których nie mam zainstalowanych (w tym przypadku kernela)?
nie pomaga dodanie kernela do IgnoreGroup? Ja tak mam z xorgiem.
Trzeba coś zrestartować po edytowaniu pacman.conf? Jeśli nie, to jak mam to dopisać? też mam wpis z xorgiem i to działa, ale na kernel to nie reaguje.
W czym masz to? W konfigu pacmana?
/etc/pacman.conf
Przy instalacji grupy pakietów pacmanem mogę odznaczyć pakiety, których nie chcę instalować. Można zrobić coś podobnego przy aktualizacji? Na razie nie mogę aktualizować kernela, co automatycznie pozbawia mnie wszelkich innych aktualizacji.
Za pierwszym razem nie zwróciłem na to uwagi. Dzięki, teraz działa.
Pewny jesteś, że instalujesz dla swojego typu architektury?
Tak. Zresztą, jest inna możliwość, jeśli właśnie to mam w /var/cashe/pacman/pkg?
Nie działa. Przez livecd:
pacman -U linux-3.10.6-2-i686.pkg.tar.xz linux-headers-3.10.6-2-i686.pkg.tar.xz
loading packages... warning: downgrading package linux (3.10.7-1 => 3.10.6-2) warning: downgrading package linux-headers (3.10.7-1 => 3.10.6-2) error: failed to prepare transaction (package architecture is not valid) :: package linux-3.10.6-2-i686 does not have a valid architecture :: package linux-headers-3.10.6-2-i686 does not have a valid architecture
Co jeszcze mogę zrobić?
@firekage
Możesz mi podać link do tego tematu na forum archa z tym problemem?
Chodzi o tę opcję w grubie z 'fallback initramfs'? Jeśli tak, to efekt jest taki jak przy zwykłym uruchomieniu.
Pytam, bo ubuntu ma po prostu 'previous linux version' ze wszystkimi zainstalowanymi kernelami.
@up
Forum nie czytałem ;/
Z pamięci nie podam, dlatego wklejam log.
/var/log/pacman.log:
[2013-08-21 23:00] [PACMAN] Running 'pacman -Syy' [2013-08-21 23:00] [PACMAN] synchronizing package lists [2013-08-21 23:04] [PACMAN] Running 'pacman -Syu' [2013-08-21 23:04] [PACMAN] synchronizing package lists [2013-08-21 23:04] [PACMAN] starting full system upgrade [2013-08-22 02:40] [PACMAN] removed python2-distribute (0.6.45-1) [2013-08-22 02:40] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Appending keys from archlinux.gpg... [2013-08-22 02:40] [ALPM-SCRIPTLET] gpg: 3 marginal(s) needed, 1 complete(s) needed, PGP trust model [2013-08-22 02:40] [ALPM-SCRIPTLET] gpg: depth: 0 valid: 1 signed: 6 trust: 0-, 0q, 0n, 0m, 0f, 1u [2013-08-22 02:40] [ALPM-SCRIPTLET] gpg: depth: 1 valid: 6 signed: 65 trust: 1-, 0q, 0n, 5m, 0f, 0u [2013-08-22 02:40] [ALPM-SCRIPTLET] gpg: depth: 2 valid: 65 signed: 3 trust: 65-, 0q, 0n, 0m, 0f, 0u [2013-08-22 02:40] [ALPM-SCRIPTLET] gpg: next trustdb check due at 2014-01-22 [2013-08-22 02:40] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Locally signing trusted keys in keyring... [2013-08-22 02:40] [ALPM-SCRIPTLET] -> Locally signing key 0E8B644079F599DFC1DDC3973348882F6AC6A4C2... [2013-08-22 02:40] [ALPM-SCRIPTLET] -> Locally signing key 684148BB25B49E986A4944C55184252D824B18E8... [2013-08-22 02:40] [ALPM-SCRIPTLET] -> Locally signing key 44D4A033AC140143927397D47EFD567D4C7EA887... [2013-08-22 02:40] [ALPM-SCRIPTLET] -> Locally signing key 27FFC4769E19F096D41D9265A04F9397CDFD6BB0... [2013-08-22 02:40] [ALPM-SCRIPTLET] -> Locally signing key AB19265E5D7D20687D303246BA1DFB64FFF979E7... [2013-08-22 02:40] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Importing owner trust values... [2013-08-22 02:40] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Disabling revoked keys in keyring... [2013-08-22 02:40] [ALPM-SCRIPTLET] -> Disabling key BC1FBE4D2826A0B51E47ED62E2539214C6C11350... [2013-08-22 02:40] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Updating trust database... [2013-08-22 02:40] [ALPM-SCRIPTLET] gpg: next trustdb check due at 2014-01-22 [2013-08-22 02:40] [PACMAN] upgraded archlinux-keyring (20130525-2 -> 20130818-1) [2013-08-22 02:40] [PACMAN] upgraded boost-libs (1.54.0-2 -> 1.54.0-3) [2013-08-22 02:40] [PACMAN] upgraded boost (1.54.0-2 -> 1.54.0-3) [2013-08-22 02:40] [PACMAN] upgraded chromium (28.0.1500.95-1 -> 29.0.1547.57-1) [2013-08-22 02:40] [ALPM-SCRIPTLET] Generating locales... [2013-08-22 02:40] [ALPM-SCRIPTLET] en_US.UTF-8... done [2013-08-22 02:40] [ALPM-SCRIPTLET] pl_PL.UTF-8... done [2013-08-22 02:40] [ALPM-SCRIPTLET] Generation complete. [2013-08-22 02:40] [PACMAN] upgraded glibc (2.18-1 -> 2.18-2) [2013-08-22 02:40] [PACMAN] upgraded device-mapper (2.02.98-4 -> 2.02.100-1) [2013-08-22 02:40] [PACMAN] upgraded cryptsetup (1.6.1-2 -> 1.6.2-1) [2013-08-22 02:40] [PACMAN] upgraded cython (0.19.1-1 -> 0.19.1-2) [2013-08-22 02:40] [PACMAN] upgraded file-roller (3.8.3-1 -> 3.8.4-1) [2013-08-22 02:40] [PACMAN] upgraded sqlite (3.7.17-1 -> 3.7.17-2) [2013-08-22 02:40] [PACMAN] upgraded firefox (23.0-1 -> 23.0.1-1) [2013-08-22 02:40] [PACMAN] upgraded glib2 (2.36.3-3 -> 2.36.4-1) [2013-08-22 02:40] [PACMAN] upgraded gnome-chess (3.8.3-1 -> 3.8.4-1) [2013-08-22 02:40] [PACMAN] upgraded gnome-mines (3.8.1-1 -> 3.8.2-1) [2013-08-22 02:40] [PACMAN] upgraded gpgme (1.4.2-2 -> 1.4.3-1) [2013-08-22 02:40] [PACMAN] upgraded graphviz (2.30.1-6 -> 2.30.1-7) [2013-08-22 02:40] [PACMAN] upgraded gupnp (0.20.4-1 -> 0.20.5-1) [2013-08-22 02:40] [PACMAN] upgraded net-snmp (5.7.2-7 -> 5.7.2-8) [2013-08-22 02:40] [PACMAN] upgraded hplip (3.13.7-1 -> 3.13.8-1) [2013-08-22 02:40] [PACMAN] upgraded iagno (3.8.1-1 -> 3.8.2-1) [2013-08-22 02:41] [PACMAN] upgraded jre7-openjdk-headless (7.u40_2.4.1-2 -> 7.u40_2.4.1-3) [2013-08-22 02:41] [PACMAN] upgraded jre7-openjdk (7.u40_2.4.1-2 -> 7.u40_2.4.1-3) [2013-08-22 02:41] [PACMAN] upgraded jdk7-openjdk (7.u40_2.4.1-2 -> 7.u40_2.4.1-3) [2013-08-22 02:41] [PACMAN] upgraded kbd (1.15.5-4 -> 2.0.0-1) [2013-08-22 02:41] [PACMAN] upgraded kdelibs (4.10.5-2 -> 4.11.0-1) [2013-08-22 02:41] [PACMAN] upgraded libosip2 (1:3.6.0-1 -> 1:4.0.0-1) [2013-08-22 02:41] [PACMAN] upgraded libexosip2 (1:3.6.0-1 -> 1:4.0.0-1) [2013-08-22 02:41] [PACMAN] upgraded libgee (0.10.3-1 -> 0.10.4-1) [2013-08-22 02:41] [PACMAN] upgraded libgtop (2.28.4-1 -> 2.28.5-1) [2013-08-22 02:41] [PACMAN] upgraded libwbclient (4.0.8-1 -> 4.0.9-1) [2013-08-22 02:41] [PACMAN] upgraded libwnck3 (3.4.6-1 -> 3.4.7-1) [2013-08-22 02:41] [PACMAN] upgraded linphone (3.6.0-2 -> 3.6.1-1) [2013-08-22 02:41] [ALPM-SCRIPTLET] >>> Updating module dependencies. Please wait ... [2013-08-22 02:41] [ALPM-SCRIPTLET] >>> Generating initial ramdisk, using mkinitcpio. Please wait... [2013-08-22 02:41] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux.preset: 'default' [2013-08-22 02:41] [ALPM-SCRIPTLET] -> -k /boot/vmlinuz-linux -c /etc/mkinitcpio.conf -g /boot/initramfs-linux.img [2013-08-22 02:41] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Starting build: 3.10.7-1-ARCH [2013-08-22 02:41] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [base] [2013-08-22 02:41] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [udev] [2013-08-22 02:41] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [autodetect] [2013-08-22 02:41] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [modconf] [2013-08-22 02:41] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [block] [2013-08-22 02:41] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [filesystems] [2013-08-22 02:41] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [keyboard] [2013-08-22 02:41] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [fsck] [2013-08-22 02:41] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Generating module dependencies [2013-08-22 02:41] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Creating gzip initcpio image: /boot/initramfs-linux.img [2013-08-22 02:41] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Image generation successful [2013-08-22 02:41] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Building image from preset: /etc/mkinitcpio.d/linux.preset: 'fallback' [2013-08-22 02:41] [ALPM-SCRIPTLET] -> -k /boot/vmlinuz-linux -c /etc/mkinitcpio.conf -g /boot/initramfs-linux-fallback.img -S autodetect [2013-08-22 02:41] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Starting build: 3.10.7-1-ARCH [2013-08-22 02:41] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [base] [2013-08-22 02:41] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [udev] [2013-08-22 02:41] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [modconf] [2013-08-22 02:41] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [block] [2013-08-22 02:41] [ALPM-SCRIPTLET] ==> WARNING: Possibly missing firmware for module: aic94xx [2013-08-22 02:41] [ALPM-SCRIPTLET] ==> WARNING: Possibly missing firmware for module: bfa [2013-08-22 02:41] [ALPM-SCRIPTLET] ==> WARNING: Possibly missing firmware for module: smsmdtv [2013-08-22 02:41] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [filesystems] [2013-08-22 02:41] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [keyboard] [2013-08-22 02:41] [ALPM-SCRIPTLET] -> Running build hook: [fsck] [2013-08-22 02:41] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Generating module dependencies [2013-08-22 02:41] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Creating gzip initcpio image: /boot/initramfs-linux-fallback.img [2013-08-22 02:41] [ALPM-SCRIPTLET] ==> Image generation successful [2013-08-22 02:41] [PACMAN] upgraded linux (3.10.6-2 -> 3.10.7-1) [2013-08-22 02:41] [PACMAN] upgraded linux-headers (3.10.6-2 -> 3.10.7-1) [2013-08-22 02:41] [PACMAN] upgraded lvm2 (2.02.98-4 -> 2.02.100-1) [2013-08-22 02:41] [PACMAN] upgraded netctl (1.2-1 -> 1.3-1) [2013-08-22 02:41] [PACMAN] upgraded perl (5.18.0-1 -> 5.18.1-1) [2013-08-22 02:41] [PACMAN] upgraded python2-configglue (1.1.2-1 -> 1.1.2-2) [2013-08-22 02:41] [PACMAN] installed python2-setuptools (0.9.8-1) [2013-08-22 02:41] [PACMAN] upgraded python2-markupsafe (0.18-1 -> 0.18-2) [2013-08-22 02:41] [PACMAN] upgraded python2-mako (0.8.1-1 -> 0.8.1-2) [2013-08-22 02:41] [PACMAN] upgraded python2-zope-interface (4.0.5-1 -> 4.0.5-2) [2013-08-22 02:41] [PACMAN] upgraded serf (1.2.1-1 -> 1.3.0-1) [2013-08-22 02:41] [PACMAN] upgraded smbclient (4.0.8-1 -> 4.0.9-1) [2013-08-22 02:42] [PACMAN] upgraded subversion (1.8.1-1 -> 1.8.1-2) [2013-08-22 02:42] [PACMAN] upgraded swell-foop (3.8.1-1 -> 3.8.2-1) [2013-08-22 02:42] [PACMAN] upgraded ubuntuone-client (4.2.0-1 -> 4.2.0-2)
Arch Linux - szkoła rodzenia
w Linux
Napisano · Edytowane przez Hosterek
Też nie idzie. Po nagraniu obrazu jak napisałeś jest to samo, czyli "module efivars not found". Bez tego nie zainstaluję gruba. Według tego co znalazłem w google to rozwiązaniem powinno być nagranie uefi usb, ale to nie pomogło.
