rlz
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    215
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez rlz
  1. do e5450?
    Jeśli nie potrzebujesz 2 sieciówek, to ta może się stać okazją cenową
    http://allegro.pl/as...4864115994.html
    Pozostałe modele są już powyżej 200 z wysyłką (przynajmniej na allegro)
    A w ogóle to ogarnij się albo swój podpis, bo najpierw wystawiasz na olx msi p45 (opyliłeś ją?, pochwal się jak uwaliłeś jej bios  :D ), później piszesz o sprzedaży e5450 i przejściu na nowszy socket, a w podpisie masz p5q deluxe  :hmm:
    A bo byłem przygotowany na nowy zestaw, dobra okazja maksymalnie 30 kilometrów odemnie więc byłem pewien że to wezmę a tu się okazało że gość sprzedał wysyłkowo bo nie mógł poczekać do jutra ;/
    http://olx.pl/oferta/plyta-asus-p5q-deluxe-procesor-core-2-duo-e8400-4gb-ddr2-CID99-ID801C9.html
    Ale spokojnie już na tą z allegro poluje z walniętą sieciówką, jak będzie dobra cena to wygrana jest moja :D
    Chyba ze może jakieś EP45-UD3R?
    I wcześniej jak MSI działała chciałem wszystko wyprzedaż i myślałem o przesiadce na inny socket ale chwilowo zostaje przy 775.
    A z MSI to były jaja, na forum elektrody są wszystkie biosy do niej, dużo niepublikowanych więc od razu sciągnąłem sobie biosik, dograłem microcody a że nie chciało mi się już robić bootowalnego pendriva to z poziomu windowsa wgrałem i program się zawiesił. Oddałem do jakiegoś łebka z Łodzi to powiedział że kość jest uszkodzona i chwilowo nie ma takiej na stanie ale już znalazłem dwóch innych i robią w rozsądnych pieniądzach 30/50 zł. Chwilowo nie chce mi się jej naprawiać więc leży i wisi na olx.
    Dlatego teraz chce kupić jak najlepszą płytę pod 775 i xeona żeby chwilowo nie zmieniać. Planuje przeznaczyć w okolicach 250zł a żeby 4.0 robiła na miękko :D
  2. Masz VTT 1.25V więc GTL ustaw na 2/3 napięcia VTT, czyli 0.83V
    Edit:
    MCH nie ruszałeś? Chłopie dawaj 1.2V co najmniej.
    Dobra MCH jebnąłem 1.3v niech będzie z zapasem :D
    Ale problem pojawia się przy GTL'ach bo przy VTT na 1.25 maksymalne GTL mogę ustawić:
    ref0 - max 0.7489
    ref1 - max 0.7836
  3. Panowie ogarnia ktoś ustawianie GTL'i na Neo2-FR?
    Przy 3.8 lata bez problemu ale chciałem wyciągnąć z 4.0 i tutaj zaczynają się problemy. Obstawiam ustawienia GTL lecz nie wiem jak je ustawić. Zaraz podrzuce screeny z biosu.
  4. Ta przerabialiśmy to kiedyś przy L5420 który działał max na fsb 400MHz przy strapie 333 bo na strapie 400 error albo zwiecha z tego co pamiętam.
    Kombinowałałem z GTl'ami, napięciami i nic. Wszystko wyłączone. Przejrze jeszcze allegro a jak nie to może zaryzykuje tego MSi
  5. Sprawdzałem różne pamięci od 667 do 800 w różnych konfiguracjach:
    2 x 1 GB 800MHz Apacer
    2 x 2 GB 800MHz Goodram + Hynix
    2GB + 2x1GB 800MHz Hynix
    Mało tego dla próby wstawiłem E5200 to wykręciłem do na 3.6MHz gdzie ramy latały prawie 1000MHz i bez problemu przechodził OCCT.
    Miałem dwa procki E5450 E0 i L5420 C0. W obu przypadkach 400MHz nie do przekroczenia a teraz jak mam E5450 to przy 400 FSB strap 333 i 400 w ubu przypadkach sypie errorami po 15 sekundach maks.
    Próbowałem też róznych zasilaczy i bez skutku.
    Myślałem też nad Pencil Mod'em do P5K Pro ale nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedniego poradnika i w zasadzie nie wiem nawet na czym to polega.
  6. Dobra więc nie wiem czemu za cholere nie chce iść na fsb wyższym niż 400 nawet przy napięciu 1.3v. Załatwiłem nawet kość ramu Hynix 2GB 800Mhz ale to samo, przy prędkości 960 i 5-5-5-15chodzi bez problemu więc nie powinna ograniczać. Również działała na 1066 i 7-7-7-21.
    Przy strapie 333, fsb 400, napięciu 1.25 przechodzi stres bez problemu.
    Przy strapie 333, fsb 450, napięciu 1.3 prime95 wysypuje error na 3 albo 4 rdzeniu
  7. Panowie jak u was z temperaturkami? Bo zmieniłem płytkę na P5K PRO i dograłem tylko 1 mikrokod bo reszta nie chciała się dodać. Tylko zauważam mały problem ponieważ są chyba zawyżone temperatury bo czasami pokazuje powyżej 60/70 a chłodzenie zimne. Na starej płytce i tym samym chłodzeniu temperatury były chyba w granicach 40 stopni
