jarekqqq
Odpowiedzi dodane przez jarekqqq
W dniu 11.10.2024 o 18:22, Send1N napisał:To ciekawe bo ten "gurny" filtr nie jest typu gąbka aby tak drastycznie ograniczyć przepływ powietrza, nie powinno być różnicy przy filtrze tego typu (miałem w rękach nie raz) chyba że miałeś tak syfem zatkany że przepływ nie istniał
No wlasnie byla czysta ta siatka jest bardzo drobna sam jestem zdziwiony jak spadla temperatura teraz nawet ten top górny jest chlodniejszy a z siatką jak dotknęłem reką to gorący
Witam czy warto aktualizowac najnowszy bios plyty z ryzen 5 7600x daje cos?teraz. Mam 1.28
29 minut temu, Send1N napisał:Ustaw niższy limit mocy taki na którym max temperatura nie przekroczy takiej jaka ci odpowiada, jak stracisz 100-200mhz to nie odczujesz różnicy, chłodzenie jakie posiadasz że mimo UV na tym cpu masz w grze ponad 85c
Chlodzenie navis f240 argb
7 minut temu, jarekqqq napisał:W bench cpu-z test wszystkich rdzeni max 88°
W dniu 14.09.2023 o 00:25, BobekiRyjek napisał:Ja także dopiero złożyłem PC i mam tak niecałe 80 w teście Cinebench R23 Multi Core (4.88GHz max). W obudowie absolutnie żadnego dodatkowego wentylatora w czasie grania 70-80. Chłodzenie to Shadow Rock 2 z 1 wentylatorem. Pasta to olej kuchenny. Jeszcze nie bawiłem się w UV. Problem wasz jest taki że zamiast kupić prawdziwe chłodzenie kupujecie zabawki a procka smarujecie cementem. Masło byłoby lepsze
Navis argb 360. procek bez uv i innych badziewi temperatury w worzone 2 nawet 80 88 stopni tego procka nawet azot nie schlodzi wiec po co piszesz takie bzdury? Gruba blacha czapki i tak bedzie
53 minuty temu, Tombycz napisał:Krótko mówiąc rtx 4070 gra wymiata z DLSS3.5 + FG
Sra nie wymiata ta karta to dno totalne wydajnosc mniejsza niz 3080 z której wlasnie sie przenieslem i nie wiem jak mozna pisac takie bzdury tak tak gdy włączę generator klatek fakt jest szybsza i fps idzie w góre o 30% ale plynnosc gry sie praktyczne nie zmienia jakim trzeba być lemingem zeby tego nie zauważyć
Potrzebna jest wersja pelna mw2?
Ale mi chodzi czy musze posiadać pelną wersje mw2 zeby móc zagrać w mw3????
1 godzinę temu, Phoenix. napisał:Zeby zagrac w otwarte bete nie potrzeba nic kupowac, w koncu to otwarta beta
Ale w bete dostepną tylko dla kupujacych w przedsprzedazy 😬
Kupilem gre teraz ale czy zeby zagrac w nią jak bedzie otwarta beta musze posiadac pelną wersje mw2???
17 godzin temu, AndyLau napisał:https://www.x-kom.pl/p/341738-przejsciowka-shiru-adapter-hdmi-vga-audio-minijack-35mm.html szukaj czegoś takiego na upartego.
To jest vga, mam juz kebel hdmi dvi dziala
7500F undervolting
w AMD
To jak ustawie tryb eco w pbo na 65 wat to spadnie wydajność i temp?czy lepiej ustawic limit temp. Na 85 i CO -30 na 7600x ??
