Vullcan
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    306
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez Vullcan
  1. Czy obecne sprzedawane referenty AMD  tj np Power Color RX 7900 XT ponizej 4000 zł  maja nadal problem z przegrzewająca się komorą parową czy to  były  tylko problemy wieku dziecięcego ? Kolega sie zastanawia co wziasc w zakup tego Radeona czy 4070 ti.
  2. Mam Arctica II 420 w Fractalu 6  zamontowanego na topie obudowy
    Ustawiłem następujące progi
    do 40 st = 25% obrotów
    40-75 stopni = 40% obrotów
    75-90 stopni = 60% obrotów
    >90% stopni = 90% obrotów
    W rozpinanie pompy i  wentyli oddzielnie  sie nie bawię.
    Podczas grania temperatury CPU nie przekraczają 75 stopni.
    W pulpicie,  kiedy grafa jest w pasywce,  jest absolutna cisza, przy temperaturze ok 30-35 stopni, zaś wentyle w budzie są zsynchronizowane z temperatura CPU.
  3. mam Phantoma RTX 4080 i temperatura w czasie gry to 50 parę stopni przy 30% obrotów wentyli po standardowym UV z BIOS-em Silent. (full HD , max detale + max RT bez DLLS w Cyberpunku 2077).
    Wiec temperatury masz raczej OK, tylko coś za duże obroty masz wentyli. Zrób UV koniecznie,  a temperatury spadną, a z nimi obroty wentyli.
  4. W dniu 9.09.2022 o 21:16, Mck4321 napisał:
    Cześć. Nadchodzą nowe CPU, już postanowione że będzie u mnie modernizacja sprzętu na i5 13600k. Będę potrzebował nowe chłodzenie pod lga1700.
    Szukam oczywiście możliwie wydajnego/cichego chłodzenia powietrznego które niekoniecznie będzie okrutnie duże. Obudowa Fractal R6.
    Moje typy to Noctua U12A lub DeepCool a620 - tylko ze środkowym wentylatorem. Czy jest coś jeszcze wartego wzięcia pod uwagę? Cena powiedzmy że nie gra roli.
    Noctua zapowiedziała kiedyś nową wersję d15 ale mają już chyba obsuwę 1,5 roku i nie liczę że zaraz wyjdą ich nowe produkty.
    Polecam montować AiO. Cisza i wydajność w jednym. Tym bardziej ze cena cie nie ogranicza to możesz kupić coś w okolicach 500-600 zł. Nasze obudowy zmieszczą wszystko :)
    Ciekawostka moja Arctic 420  ledwo wlazła ale wlazła do R6 z pamięciami 44 mm po małych modyfikacjach.
  5. 10 minut temu, Send1N napisał:
    Ten przewód co idzie do karty dźwiękowej to co to za wynalazek jest? :P
    to wynalazek Creative. Bonus do Karty SB AE-5. LED-owy pasek  +10 do wyglądu. Jest wyłączony. Ale nie miałem co z nim zrobić to siedzi w budzie ;]
    Nie jestem fanem LED-ow stad, poza grafika gdzie pasek świeci cały czas, nie mam zbędnych światełek.
    Godzinę temu, Kyle_PL napisał:
    Albo aparat tak "wygina przestrzeń", albo karta graficzna jest obwisła. "zainwestuj w podpórkę, bo Ci wisi!"
    To Taichi, wszystkie porty PC-E x16 są wzmacniane, nic płycie ani grafie nie będzie.
    Zresztą to zdjecie jest zrobione lekko pod kątem stad wydaje się obwisa więcej niż powinna.
  6. 12 godzin temu, Send1N napisał:
    A nie straciłeś przez to czasem gwary na całe chłodzenie? :E już przedmiot jest niekompletny, chyba że w razie W kupisz 140 arctic bez skazy :]
    W skrajnym przypadku, gdyby doszlo do sytuacji ze musze z gwarancji skorzystac, myślę ze jak coś kupie nowy identyczny  wentylator  i go wymienię.
    Skoro pozwalają na samodzielna modyfikacje wymiany uszczelki w pompie to wymiana wentylatora nie powinna być problemem.
  7. Witam,
    niedawno zdecydowałem się na wymianę chłodzenia CPU z starego poczciwego chłodzenia wodnego Thermalright Le Grande Macho  na chłodzenie cieczą typu AiO.
    Powodem wymiany była letnia pogoda i temperatury CPU sięgające 90 st w grach opartych o CPU. Temperatura RAM sięgała ponad 50 st.
    Co powodowało zwiechy przy  napięciach na granicy stabilności. Większe napięcia tylko potęgowały problem.
    Miałem do wyboru albo zrezygnować z OC Ramu i CPU, albo liczyć ze coś się zmieni na plus po wymianie chłodzenia  na bardziej efektywne, choć na początku bylem bardzo sceptyczny.
    Zaczęło się przeglądanie internetu co wybrać, 280 czy 360, a może 420. Arctic czy Be Quiet  a może coś od EK ?  Dylemat był spory i trochę zajęło zanim się zdecydowałem.
    Sprawdzam obudowa pozwala na montaz 420 na topie. Super.
    Na  filmiku widzę, ze gość zmiescil pod Gskille Trident Z chłodnice 420. Super.
    Posiadana płyta główna nie widnieje nigdzie na stronie Arctica jako niekompatybilna. Super.
    Decyzja podjęta. Kupuję.Przychodzi. Jezu jakie to bydle. Chłodzenie jest większe niż cały  RTX 3070 od MSI :).
    Patrząc na swoja obudowę zaczynam mieć poważne obawy czy to wejdzie.
    Rozbieram stare chłodzenie, łatwo idzie. Teraz przymiarka...... nic z tego , nie wejdzie za Chiny Ludowe. Jest za duże.
    Sprawdzam co  tu można zrobić, wszystkie 140 mm wentylatory trzeba przesunąć  w dół.. inaczej nie ma szans tego włożyć.
    Dobra, zrobione. Przymiarka nr 2. Cooo ! ....znowu się nie mieści ?
    Co u licha... Żona przychodzi z pomocą....
    Patrzy, ogląda  mówi, ze na jej oko  kości Ram za duże o 2mm. Co tu  robić ? piłować  radiator ?  Metal jest kurewsko twardy, a może oddać do sklepu na zwrot i brać 360?
    Pada pomysł, rozgrzeje małym palnikiem kuchennym nóż i tniemy plastik........ no cóż papa gwarancjo na wentylator !
    Po paru przymiarkach i poprawkach w końcu  udaje się.  Siedzi wariat. Ledwo pozamykałem osłony przeciw kurzowe, dosłownie wszystko siedzi na styk w budzie.
     Pierwsze uruchomienie, wentyle się kręcą, pompa pracuje. Sukces ! Temperatury, szok 60-70 stopni, a nic nie zmieniałem z OC. Obroty pompy i wentylów domyślne.
    Puszczam Prime 95 (small FFT)  bez AVX, max 87 stopni.
    Realbench multitasking - 77 st, OCCT CPU test large - 86 st.
    Włączam CIV-a 6, max 68 stopni, na dużej mapie, przy przetwarzaniu tury. Piękna sprawa.
    I do tego cisza... skręciłem obroty pompy/wentylów na 30-50% w normalnej pracy do 75 stopni i cisza jak makiem zasiał. Wentyle Fractala są głośniejsze od tych zamontowanych na chłodnicy.
    Podkręciłem do 5.1 GHZ,  CPU cache do 4.7, napięcie CPU ok 1.4 V temperatury wzrosły o jakieś 3-4 stopnie tylko.
    Także sum summarum wyszło na moje, choć 2 raz bym sie juz nie zdecydował raczej na 420 i brał 360, która jest o wiele praktyczniejsza.
  8. Bardzo ciekawe wideo wpadło od Bullzoida gdzie pokazuje ze podstawowe Timmingi nie maja znaczenia w stosunku do timingów 2/3 rzędu.
    Nie wiem czy dotyczy to tylko DDR 5 czy tez DDR4, ale mnie to mocno zaskoczyło.
    TU przykład DDR5-6400-28-37-37-28 CR1 Reszta AUTO  na te same  mocno ściśnięte Subtimigi kosztem Podstawowych DDR5 6400 CL40-40-40-84-CR2 uzyskując wyższa przepustowość i mniejsze czasy dostępu.
  9. 26 minut temu, Ronin69 napisał:
    Ja obstawiam jutro/we wtorek promocje w xcum na komponenty, dawno nie było. Wynalazki typu krux odpuść - przecież oni robili do tej pory podkladki pod myszki, klawiatury i inne pierdoły :D RMx jak najbardziej.
    Dzis wpadło sporo zasilaczy w promocji na x-komie.
    Raczej z tych wyższych pólek.
    https://promocje.x-kom.pl/pc-master-challenge/?utm_medium=wrzutka&utm_source=pepper&utm_campaign=30206+PC_Master_Challenge-odc-1&sortowanie=popularity&filtry=199_kategoria[9667]
  10. 43 minuty temu, Jurand ze Spychowa napisał:
    @Vullcan A podrzuć jakiś test tego RM 2021 (sam nie mogę znaleźć), bo fajnie by było zobaczyć, czy jest godny polecenia :] Jego poprzednik był słabą opcją (jak niemal wszystkie zasilacze Corsaira - słabo jak na swoją cenę), więc ciekawe, jak to teraz wygląda.
    Łap https://ithardware.pl/testyirecenzje/test_zasilacza_corsair_rm850x_powrot_krola_ale_czy_udany-15536.html
    różnice miedzy modelem 850x a 850
    https://www.thetechfixr.com/corsair-rm850-vs-rm850x/
    Mozesz jeszcze zwrocic uwage na zasilacz XPG Core Reactor 850W 80 Plus Gold  z 10 lat gwarancja w okolicach 450zł.
    https://www.ceneo.pl/88590744#tab=click
  11. 850 W rekomendowany do 3080ti wiec w tej cenie polecam KRUX-a https://krux.tech/product/krux-generator-850-w/
    Tutaj test : https://ithardware.pl/testyirecenzje/krux_generator_850w_test_recenzja_opinia-21464.html
    Podobnej klasy jest tez XPG Core Reactor 850W 80 Plus Gold w cenie ok 440 zł (10 lat gwarancji)
    https://www.ceneo.pl/88590744?se=9I8OB1Og1N4zKwtoSx5xSx7H0C1TBDZh&gclid=CjwKCAjw14uVBhBEEiwAaufYx_WNKVP2APFF6e6ltf24Oz8JOkw_YXLx9B-x0Edq-gaCzocQKf2xOxoCEjgQAvD_BwE
    na  lepsze modele (Seasonic, Corsair czy BeQuiet)  trzeba ciut dopłacić albo polować na promocje w okolicach 500 zł.
  12. W dniu 9.06.2022 o 09:53, MJRegul napisał:
    Kochani, nie używałem PC od lat, wróciłem, poskładałem, kupiłem wydaje mi się porządny zasilacz (Fractal Ion Gold 850W) i niestety po włączeniu komputera ciągle wydaje z siebie cichy ale jednostajny wkurzający bzyk co na początku myślałem, że to wiatraczek cyka sobie ale niestety nie, po zatrzymaniu wiatraka "bzyk" nie ustaje. Nic nie pomagają zmiany w biosie płyty, oszczędzanie energii, dźwięk jest zawsze, taki sam, jednostajny, niezależnie od tego czy gram czy siedze na pulpicie. Słyszalny z metra przy ciszy w pokoju.
    Taka jest teraz jakość budowanych zasilaczy czy trafiłem na felerną sztukę i szybciutko pakować i odsyłać?
    Co byście polecili 800W+ do 500zł w pełni modularne jeśli nie ten Fractal?
    Masz po prostu pecha z tym zasilaczem i tyle. Trafiłeś na bzycząca sztukę, wiec rękojmia i weź to samo ale inna sztuka lub inny produkt. Sam zasilacz jest jak najbardziej OK. Teraz dobre zasilacze robi  też Krux w cenie ok 490 zł  https://krux.tech/product/krux-generator-850-w/
    lub łapać  promke na niemieckim Amazonie Corsaira RM 850Whttps://www.pepper.pl/promocje/zasilacz-corsair-rm850-2021-80-plus-gold-539684
  13. 1.35V przy 4,5 ghz to słaba jakas sztuka. Odpuscil bym sobie jakiekolwiek OC. Na tych procesorach nie przekraczał bym 1.3V w ogóle.
    Mój 9700k na 5.0ghz  przy 1.3V osiąga 93-95 stopnie  latem w Prime 95 przy wielkim klocu metalu jaki mam, co  tak w normalnym uzyciu zdarza sie bardzo rzadko.
    Procesory 9xxx sa generalnie lutowane wiec skalp nie da szokująco niższych temperatur jak to bylo z prockami 4790K
    Zasilacz nie ma tu nic do gadania. DO tych komponentów 500W to i tak na wyrost :)Jakby byl problem z zasilaniem to komputer by sie po prostu wyłączył lub zresetował.
    Proponuje przedmuchac z kurzu uklad chlodzenia oraz wymienic  paste termoprzewodzaca na CPU.
