Odpowiedzi dodane przez Kaczkofan
Trailer, będący zapowiedzią trailera z gameplayem. W sumie, czemu nie? Nie takie głupoty i granie na czas widzieliśmy już
W dniu 28.11.2023 o 15:47, dam9an napisał:RAM Lexar DDR5 32 GB 6000
Taka pamiec podejdzie do 7800x3d i Asusa Tuf x670e?
Kupiłem te same pamięci, CL30 itd. do Asrock x670e Steel legend, śmiga pięknie.
Czy 32gb ram to za dużo? Mi Diablo 4 i WoW: Dragonflight potrafi ponad 16 giga wciągnąć bez problemu. Pykam w 2560x1440, czasem Youtube chodzi w tle + programy pokroju MSI Afterburner i HWInfo/Ryzen Master.
@onlinegierkiBędzie Pan zadowolony
Złożyłem tydzień temu bardzo podobny zestaw, tyle że na 4070ti oraz Asrock x670E Steel Legend. Miazga, przeskok z PS5 i lapka z R75800h /rtx 3060 ogromny.
Akurat do wentylatorów nie mam uwag, jest naprawdę cichutko
Widzę też, że MSI Afterburner podaje wyższą temperaturę czasem aż o 5-7 stopni vs Ryzen Master czy HW Info.
Najważniejsze, że działa elegancko, po to bym moim wypadku w sklepie mało zawału nie dostałem...naprwadę więcej szczęścia niż rozumu mam, że tylko uszkodził się boczny panel z hartowanym szkłem
Po kilku dniach testów na AiO 360 (Arctic LF):
Iddle - 35 - 39. Gry; nie przekracza 64-65 stopni, choć jak odpaliłem CP2077 bez limitu FPS to w menu CPU dobijał do 73 stopni (blisko 400fps).
Też tak macie, że procesor czasem jakieś takie dziwne skoki temperatury ma? Np. załączam jakąś aplikację (jakąkolwiek) i bach! z 39 stopni na blisko 60, po sekundzie/dwóch wraca do normy.
W grze zdarzyło mi się tylko raz, w D4 taki pik temperatry, że do 67 stopni podskoczyła na dosłownie 2-3 sekundy.
Nie widzę też za bardzo opcji na moim Asrocku możliwości dostosowania napięca CPU, chciałbym je nieco obniżyć. Póki co działa na auto, ale więcej niż 1,114 nie dobijało. Jeśli dobrze rozumiem, to na AM5 jest chyba limit, że maksymalnie 1,25 V płyta poda, nie wiecej - w ramach bezpieczeństwa.
Sorry, jeśli pytania lub problemy są banalne, ale to mój pierwszy PC od 6 lat i trochę rzeczy już się pozapominało
Ps. Mam ustawiony limit FPS (gram w 60 lub 120 fps, zależy jaka gra).
@cruzeNa spokojnie ogarniesz grę na padzie w D4. Gram czasem na PS5, czasem na PC, w obu przypadkach pad. Czy warto? Cóż...bliżej tej grze do WoW niż klasycznego D1/D2. World questy, aktywności wszelkiego rodzaju, wbijanie reputacji/renown... Może to nieco odpychać.
Tak, ale jednak spory impet upadku poszedł na moje kolano i twarz
Be Quiet dobra firma, obudowa sama 13kg masy ma, do tego gpu + AiO swoją wagę też ma
Siniak na brodzie jest
No nic, dziś testować po pracy będę dalej, Wiedźmin 3 kilka minut chodził, kilka szybki testów pamięci i CPU zapusciłem (CPU-Z, na prime95 nie byłem gotów), ładnie wszystko botuje. Muszę tylko pobawić się z cpu voltage, ustawia na auto i nie poznałem dobrze tego biosu Asrocka jeszcze. Wg Ryzen Master doszedł najwięcej do 1,114 (mam chwilowo limit na 60 fps ustawiony w "Wieśku" więc CPu też na pełnej nie idzie).
U mnie póki co w spoczynku 39-40 stopni (AiO Arctic LF ii 360). W grach - W3 odpaliłem tylko, 63-64 stopnie wg MSI afterburner, ale Ryzen Master z kolei pokazuje niższą temperaturę (58) w tej samej grze.
Komu ufać? Muszę tylko ogarnąć kwestię v.core, bo Ryzen Master wyświetla "auto", w BIOS trzeba poszperać
3 godziny temu, AndrzejTrg napisał:Jak umiesz składaj sam, wtedy masz pewność że dostajesz nowe części, a nie po zwrocie
Zwal na Jacka że to przez niego
Nie da rady. Komp działa, system postawiony, odpaliłem Wieśka 3 na próbę. Gdyby coś było uwalone, artefakty itd. pewnie by leciały. Po robocie więcej testów, muszę pobawić się ustawieniami krzywych wentyli na AiO. W trybie cichym CPU ma 39 stopni w iddle, trochę dużo jak na to chłodzenie chyba (Arctic Liquid Freezer II 360).
Najważniejsze, to po złożeniu kompa w sklepie, zapłaceniu za usługę itd. nie wyje**** się o własne nogi wraz z komputerem. To właśnie zrobiłem xD Prawa (oszklona) część mojego Shadow Base 800 poszła się walić (upadłem, z wysokości mniej więcej 40 cm walnęła na płytki). Od prawego tylnego rogu poszła cudowna pajęczyna, ale szkło nie poszło w drobny mak - jakoś się trzyma. Reszta cała, ale wpadłem ciałem na ścianę w sklepie i mało przez futrynę i szybę nie wyleciałem xD Gość na mnie spojrzał, otarł pot z czoła i powiedział "Kur***, dobrze, że to nie ja się przewróciłem z pana sprzętem"
Szybkie uruchomienie kompa w sklepie, bootował, jutro spróbuję postawić system...
Jutro zdjęcia wrzucę, teraz piję Jacka Danielsa i się zastanawiam jak to starej wytłumaczyć
Sam stałem przed dylematem, czy brać do 7800x3d 6400 czy lepiej 6000. Kupiłem dziś Lexar 6000mhz 2 x16 gb (wersja LD5BU016G-R6000GDLA). Jutro całość (o ile sklep nie da ciała i wszystko dotrze) będzie u mnie, w weekend będzie sprzęt testowany
Cóż, niech podsumowaniem dotychczasowych osiągnięć Sony i MS będzie mój powrót do PCMR
Jutro/pojutrze wszystkie części będą, będzie zabawa
Czekam teraz tylko na FF7: Rebirth, ale to za 3 miesiące dopiero...
8 minut temu, Keken napisał:Ale co jest w tym jakiegoś dziwnego? Polska zgodziła się na bycie krajem tranzytowym produktów z Ukrainy. To, że polscy watażkowie chcą się na tym dorobić to wina Polski nie UE czy Ukrainy.
Można było wprowadzić jakieś przepisy regulujące ale po co. Tu chodzi o granice na emocjach.
To, że polskie władze nie potrafią rozwiązać konfliktu i jeszcze go zaostrzają to wina Polski nie kogoś.Byłbym bardzo ostrożny w ocenie sytuacji i obarczania winą naszych przewoźników. Nasi przewoźnicy mają często niższe stawki niż ci z UA, z którym współpracuję od kilku lat.
Inna sprawa, że władze PL i UA nie potrafią się dogadać i trudno mi jednoznacznie ocenić kto bardziej daje tutaj ciała.
Edit: literówki i wcięło mi słowo-
14 godzin temu, Jaycob napisał:Taa zawsze można i przy okazji stracić gwarę. Gdyby to było takie proste to każdy by to robił i nie czekał na patcha.
To chyba logiczne
Nie zachęcam/nie polecam/informuję jedynie. Co kto zrobi z tą wiedzą...
@cd777Dzięki za szybką odpowiedź. Jakiś konkretny model polecasz? Szukałem wczoraj trochę, dużo jakichś chińskich wynalazków można znaleźć. Niemieckie CHERRY G80-3000N RGB MX Silent Red wygląda całkiem spoko. Nie chciałbym więcej niż 600 pln wydawać na klawiaturę.
Zawsze można "zmodować" PS5
BB działa na takiej w 60 fps.
https://wololo.net/2023/08/07/bloodborne-running-at-60fps-on-ps5-thanks-to-unofficial-mod/
Mi gra gubiła fps przy Ebrietas, jeśli dobrze pamiętam.
Ktoś z was miał może do czynienia z klawiaturą na cherry mx silent red? Zwykłe red są za głośne niestety
Do testu pożyczyłem od syna K70 TLK CS Corsaira, pięknie działa, ale dość głośna. Dużo gram w nocy, stara...tj. szanowna małżonka marudzi 😜
Ok. Wjedzie SP 12
Jeszcze tylko jedno mnie nurtuje: DDR5. Dla 78003xd "sweet spot" to 6000 mhz. W przypadku 6400, które wstępnie wybrałem (Patriot Viper Venom 6400 CL32, jeden z konkurencyjnych portali miał ten model w polecanych zestawach w połączeniu z R7 7800x3d + wybraną przeze mnie płytą) nie będzie problemów? Tj. płyta wspiera na luzie, ale też czytałem gdzieś na Reddit, że CPU bywa grymaśny i AMD samo jak optimum zaleca 6200 MHz CL 30-36-36.
Nie, albo Pure Power 12 albo Straight Power 11, przy czym z tego co widzę pełne wsparcie ATX 3.0 ma ten pierwszy.
Dziękuję za podpowiedź, nieco przekroczyłem budżet, ale na zasilaczu etc. nie ma co oszczędzać. Temat do zamknięcia, nawet uda mi się części ogarnąć w tym miesiącu
Równo 6 lat przesiadłem się z PC na konsolę, ale kusi chęć powrotu.
Mam przyzwoitego laptopa (R7 5800h, 32gb DDR4, RTX 3060), jednak potrzebuję czegoś więcej. Pośpiechu nie ma, raczej po nowym roku dopiero dokonam zakupu jak roczny bonus wleci
GPU: ASUS GeForce RTX 4070 Ti TUF Gaming OC 12GB DLSS 3
CPU: AMD Ryzen 7 7800X3D
MOBO: ASUS TUF GAMING X670E-PLUS lub Asrock x670e Steel Legend
RAM: 32 GB Patriot Viper Venom 6400 CL32
SSD: Lexar NM710
PSU: Corsair RM750e 750 W ATX 3.0
Monitor zostawiam sobie póki co Philips E-line 245E1S/00 (2560x1440), nie planuję przesiadki na 4k. Całość kosztuje +/- 9k, zostaje hajsu nieco na chłodzenie + obudowę.
Jakie pomysły co zmienić? Nie jestem przywiązany do konkretnego producenta, sine qua non jest tylko platforma AM5.
Z góry dziękuję za odpowiedzi.
Primo: brać PS5 zamiast PS4.
Secundo: ostrożnie z najnowszą rewizją, pseudo "slim". Pojawiają się już pierwsze "tear down" konsoli, warto poczytać opinie, są podejrzenia, że będzie się to bardziej grzało.
Tertio: 60 fps /4k...wszystko zależy od danego tytułu i czy developer się postarał. W dodatku, jeśli masz dobry TV 4k, z matrycą 120hz i gry, które śmigają w trybie 4k + 40 fps. Osobiście ogrywałem tak SM2, "GoW: Ragnarok" i "Ratchet & Clank: Rift Apart". Różnicy wieliej nie czuć między 60 fps a 40fps (przynajmniej ja jej nie czuję), a płynność o wiele większa niż w przypadku trybu 30 fps/4k. Szkoda, że tak mało gier wspiera takie rozwiązanie.
NVIDIA RTX 40x0
w Karty graficzne
Coś czuję, że tak trzeba będzie zrobić. tj. kolejna generacja, dać chwilę "beta testerom" na ogarnięcie czy nie palą się wtyczki
i brać 5090 czy jak to się tam będzie nazywać. Póki co 4070ti śmiga pięknie, będę młodemu składał PC w przyszłym roku lato/jesień, dostanie mojego 4070ti a tata zakupi mocarza
