Odpowiedzi dodane przez marsmol
@Major Kupricz trochę inspiracji było, ale już wcześniej o tym myślałem tylko nigdzie nie potrafiłem znaleźć choćby trochę informacji na temat praktycznych zastosowań. Z mat jestem zadowolony ze swojej pracy już nie konieczne, góry nie udało się zrobić z jednego kawałku, a na dole troszkę krzywy przyciąłem, ale na pierwszy rzut oka tego nie widać. Obudowa jest zamknięta i nikt tam nie zagląda.
Maty jako tako coś dały jest zdziebko cieszej. Jeśli mam być szczery to obecnie najgłośniejszym elementem kompa jest zasilacz, a gdy w zasilaczu nie kręci sie wentylator to najgłośniejszy jest MONITOR
Na procku są Acutaki (w życiu nie zamienię na nic innego - są ultra ciche i jako tako wydajne, a o cenie nawet nie wspominam : ) )
A co do temperatur - odrobinę wzrosły w idle oraz w stresie, ale moim zdaniem i tak jest dobrze:
Dane ze SpeedFana:
GPU: 41 C
Temp1: 41 C
Temp2: 29 C
HD0: 26 C
CPU: 41 C
MB: 29 C
CORE: 35 C
Nie wiem co to Temp 1 i Temp 2 ;/
haha. widzę, że tapeta się spodobała : P
Co byście jeszcze poprawili w moim sprzęcie (poza upgradem hardware'u)?
U mnie po zmianach 'gwarancyjnych' i chęci maksymalnego wyciszenia kompa:
Ciemna strona mocy:
Oraz całe stanowisko:
@bielas zasilacz nówka sztuka więc fanswap odpada, wydaje mi się że po prostu jest duży szum powietrza przechodzący przez te poszczególne elementy blachy i grillu. Po zamontowaniu zasilacz wentylatorem do góry jest ciszej, temperatury nie wzrosły, więc żadnych niedogodności nie zauważyłem. A co do Pilum oklejonego matami to czekam na relację właściciela co do głośności i temperatur, oby były same pozytywy : )
@ Major Kupricz Od niedawna myślałem o oklejeniu matami mojego Piluma, jednak nigdzie nie mogłem znaleźć choć ziarenka na ten temat, ale jak widać życie czasem się do mnie uśmiecha : )Co do obklejenia dołu, mogłeś na czas obklejania wykręcić dolną część mocującą koszyk, wtedy dyski zamontowane w koszyku byłyby jeszcze cichsze. Ponadto czy jest odczuwalny przy twojej konfiguracji brak wentylatorów na topie? Wykonanie jak dla mnie pierwsza klasa
Mam jeszcze jedno pytanie już co do samej obudowy, czy u Ciebie również występuje takie zjawisko: zasilacz zamontowany wentylatorem do dołu jest głośniejszy niż ten zamontowany wentylatorem do góry? Niby tak powinno być, bo wentylator musi przebić się przez 2 przeszkody (grill i blacha obudowy), ale nie sądziłem, że różnica może być aż tak znaczna.
@ Karol R jest Ok, ale co za inżynier wymyślił takie umiejscowienie 8 PIN?
'@ nicramer spróbuj przeciągnąć zasilanie ten kabel 8 PIN pod płytą główną, odpowiednio go to zamaskuje, a przy okazji oszczędzisz sobie roboty związanej z wycinaniem otworu. Możesz również odkręcić te 2 plastiki, które podtrzymywały górny koszyk na dyski : )
@up oczywiście, ale nie jest on częścią integralną słuchawek, a tylko 'dodatkiem'. Czasem występują też problemy z montażem : ) Nikogo nie namawiam do zakupu CREATIVÓW, ale wydaje mi się że krytyka względem nich, jest troszkę przesadzona i wynika ona z tego, że ktoś coś słyszał od kogoś i też ma takie zdanie, pomimo tego, że nigdy nie miał tego sprzętu w rękach.
@ RADEUSZ jak dla mnie jakość jest wystarczająca (jeśli chodzi o głośniki komputerowe). Jako podstawowy sprzęt audio nie zdałoby to z pewnością roli
@ Dirian Miałeś te słuchawki w rękach? jeśli chodzi o gry to za taką cenę są całkiem przyzwoite. O muzyce nie będę się wypowiadał, ponieważ nie tego wymagałem od tych słuchawek. Zresztą na to pytanie można sobie odpowiedzieć patrząc na cenę słuchawek. Żadne słuchawki za 100zł nie będą grały dobrze: ). Wiadomo że HD201 są lepsze pod względem dźwięku, ale nie posiadają mikrofonu, co mnie odrzuciło od zakupu.
@ChrupPL usb to nie problem, płytki to samo, włączanie z klawiatury i po problemie. Rozpatrywałem już taką opcje, ale nie mogłem wygodnie nóg ułożyć pod biurkiem jedyna opcja to kładzenie nóg na obudowie i troszkę się tego boje. Fatal1ty grają przeciętnie, ale w grach są całkiem znośne. Mikro działa bardzo dobrze, więcej od słuchawek za taką niską cenę nie wymagam.
@Paranormal tutaj akurat są takie kolumny (modelu nie znam): http://img688.imageshack.us/img688/993/diora029.jpg (zdjęcie nie moje), w innym zestawie posiadam jeszcze Altusy 100 : )
@ryba2266 narazie jest dosyć wygodnie, więc nie jest źlę, gdybym miał troszkę węższą obudowę to postawiłbym obok prawej kolumny po przesunięciu biurka w lewo, ale niestety Pilum troszkę zajmuje.
@Mayster ciężko znaleźć podobnie brzmiący zestaw wśród tych chińskich produktów : ) Myślałem o jakiś microlabach ale dałem sobie spokój, tutaj mam sprzęt za darmo, a tam musiałbym inwestować nie małe (jak dla mnie) pieniądze.
Dlaczego mam zakryć napis? Większość ludzi na nie narzeka, jednak jak dla mnie są OK. Korzystam troszkę ponad rok i nie narzekam : )
Houston mamy problem! Wszystkie plany dotyczące przestawienia głośników wzięły w łeb z powodu niespotykanej zmiany.
Teraz to już zupełnie nie mam pomysłu na moje kolumny. Jedynym rozsądnym wyjściem jest powieszanie na ścianie...
@ Edhel stoją w taki sposób, że nie grozi im upadek ani tego typu nieprzewidziane okoliczności. Co prawd cierpi akustyka, ale coś za coś.
@ Edhel odpada, nie chce żadnej prowizorki. Jeśli ma być zrobione to na stałe i ma być zrobione dobrze, a nie na tzw. momentkach : )
@ fakeeus dziękuję.
A co z kolumnami, zobaczyłem tył kolumn i wydaje mi się, że nie są standardowo dostosowane do powieszenia na ścianie. W takim razie można wywiercić z tyłu otwór i wprowadzić tam śruby, które w połączeniu ze specjalnym uchwytem pomogą im zawisnąć na ścianie. Czy nie odbije się to na akustyce tychże głośników?
@up monitor to HP 2309m, gdzie mogę sprawdzić czy ma możliwość montażu?
@ fakeeus przemyślę aczkolwiek, wydaje mi się że obudowa jest dłuższa niż biurko i będzie najzwyczajniej w świecie wystawać poza biurko.
@ saker2k8, Edhel odpada, a dlaczego to już wyjaśnił bielas
@ jarnet86 ile wyniesie orientacyjny koszt takiego rozwiązania?
@ up zgadza się, ale najprawdopodobniej w przyszłym miesiącu zaopatrzę się w nowy zestaw: klawiatura + myszka + podkładka i wtedy z pewnością będzie to sprzęt z większą rozdzielczością. Myślałem o zamianie miejscami obudowy i głośnika, wtedy obudowa byłaby zwrócona bokiem do użytkownika, ale rozwiązanie upadło z racji tego ze było zbyt dużo widocznych kabli, i nie mogłem wygodni ułożyć nóg pod biurkiem.
@ saker2k8 po wrzuceniu kompa na biurko wyrasta kolor, ponadto jest wtedy mało miejsca do działania myszką.
obiecane fotki w lepszej jakości, aczkolwiek i tak nie są idealne.
Ma ktoś jakiś pomysł gdzie mógłbym postawić lewą kolumnę, ponieważ takie ustawienie chyba nie jest korzystne dla głośników.
@up przykro mi ale nie działa. Zdjąłem śledzie z karty i niby można je zamontować, ale jak włożę ponownie na kartę to znów się nie da.
@down dziękuję zadziałało.
W niedalekiej przyszłości wstawię zdjęcia mojego komputera wraz z osprzętem jeśli dostanę się do aparatu, bo narazie mogę was uraczyć jedynie zdjęciami o jakości pokroju powyższej fotografii.
U mnie zmiany:
Mam jeden problem, nie potrafię zamocować karty graficznej za pomocą śrubek. Wydaje mi się że moje śledzie są dłuższe od tych standardowych w obudowie. Czy jest to możliwe?
@Jkm. teraz lepiej?
@glo0ver bez nerwów
żeby nie było off-topa, @bakume świetne rozwiązanie być może również takie sobie sprawie.
A tak btw. posiada ktoś z forumowiczów Piluma? Jeśli tak, to miałbym prośbę o podzielenie się wrażeniami. Najchętniej na PW.
Liczę na pomoc i pozdrawiam.
@bakume a co to jest pod tym biurkiem? twoj własny wyrób czy gdzieś kupiłeś?
@yojo2 a po zmianie obudowy na taką z dolnym montażem wentylatora wszystko powinno wrócić do normy, czyli 15-20 minut pasywnie 1-2 wentylator?
Prezentujemy swoje maszynki.
@blabla123
Pięknie, urzekły mnie kable od GPU, oraz cooler CPU (chyba Megahelmes)
A tak apropo co to za obudowa? i czy PSU było tak rozwiązane od początku, czy własna inwencja twórcza(nomen omen bardzo udana)?
