klami18
Odpowiedzi dodane przez klami18
Czy można bezboleśnie przenieść system win10, ustawienia, zainstalowane programy, pliki, itd. na nowy komputer?
Tak, żeby po przeniesieniu wszystko działało jak na starym.
EDIT:
Stare kompy są pokroju i5 2 i 3 generacji, a nowe mają ryzena 5 3600.
Dochodzi 5 nowych stanowisk pracy i zakupiono 5 kompów.
Teraz te nowe kompy mam dać starym pracownikom, a ich stare wyczyścić, postawić nowy system na świeżo i przygotować dla nowych pracowników.
Poszukuję odpowiednika Genesis Thor 300 (wersja full), ale z przełącznikami Brown (zamienniki) i w cenie w okolicach 200zł.
Ktoś coś poleci?
Coś z tej samej epoki.
Czy ktoś miał problemy z trybem uśpienia S3 lub hibernacją na Pascalach?
Za zahibernowaniu za każdym razem przy próbie wzbudzenia ze stanu wstrzymania UEFI krzyży OC failed i przywraca standardowe ustawienia, nawet gdy nie ma OC.
Mam wrażenie, że BIOS karty graficznej nie lubi się z UEFI.
W trybie legacy BIOS działa normalnie, ale wtedy nie działa szybkie uruchamianie, itd.
Jakieś sugestie? Czekać na update BIOS w grafie?
tydzien temu dokladnie zaprojektowalem podobne rozwiazanie bo chcialem wepchnac dodatkowe dwa foudnery do koparki opartej na zwyklej obudowie atx
Z czego wykonałeś? Jakieś foto znajdziesz?
potrzebuje pomocy w ustawieniu pompek zeby np skakaly z 59 do 65 ale stopniow np jak plyn sie podgrzewa lub tempy cpu lub gpu ida do gory
Zakładka controlers w aquasuite.
- dodajesz nowy controler typu point lub curve wg uznania
- jako data source ustawiasz czujnik temp cieczy
- jako output ustawiasz port do którego masz podpiętą pompę.
- optymalizujesz ustawienia.
PS. w większości układów zwiększenie flow ma niewielki wpływ na temp.
Powinieneś się raczej skupić na obrotach wentyli, żeby trzymały w miarę możliwości temp cieczy w układzie na odpowiednim poziomie.
ja niewiem jak mozna narzekac na DDC @ 9V
z duzym lub ciezkim topem po odpowietrzeniu jak dla mnie nieslyszalna
No jeszcze montaż antywibracyjny bym do tego dodał. Wówczas jest naprawdę cicho.
Na 12v ze stock topem bez podkładki antywibracyjnej to ciche to nie jest.
Wszystkie pozostałe pakiety są dostępne i to w tej samej cenie co bezpośrednio od adobe.
Plus jest taki, że mam polską fakturę, a nie europejską.
Dlaczego to ważne?
Ostatnio jak brałem full pakiet CC dla zespołów z przedpłatą to adobe wystawiło mi fakturę z błędnymi danymi - polskie znaki się im wykrzaczyły i księgowa odrzuciła.
Próba zwykłej korekty danych i ich twierdzenia, że się nie da poprawić już wystawionej faktury i dopiero po kolejnym przedłużeniu będę mieć poprawną zakrawa na żart.
Od tamtej pory przedłużenia biorę od pośrednika.
Czy pakiet adobe dla fotografów (PS + LR) można kupić od jakiegoś dystrybutora w PL tak jak pozostałe?
Dolicz to podanej kwoty przy SR2 większą obudowę, mocniejszy PSU, 2x chłodzenie i różnica zmaleje. Do tego roczny koszt prądu i wychodzi na to samo.
Dodatkowo przy starej platformie nie ma już opcji upgrade, a na X99 max są chyba 22 rdzeniowce + HT, wiec za 3-4 lata jeszcze coś tam wsadzi.
Procki ES brać tylko jak mają steping identyczny z produkcyjnym - wtedy działają bez kombinacji. Ewentualnie są jeszcze QS w zbliżonych cenach.
Koledzy, może to trochę nie w temacie ale zobaczyłem na sprzedaż SR-2 z podwójnym Xeonem i tak się zastanawiam czy warto coś jeszcze budować na tej platformie?
Nie warto. Oblukaj ceny używanych xeonów 10-12 rdzeniowych na s2011 na ebay.
Jeżeli całość będzie schowana do dlaczego nie dać zwykłego adaptera (przedłużki)?
łączył ktoś taki przepływomierz z aquaero, bo mi wychodzi że mam ponad 500 l/h
układ:bloki cpu,gpu,2x120 i 3x120 pompa VPP655
Musisz w opcjach aquasuite wpisać prawidłową ilość impulsów na litr jaką generuje ten sensor.
Inaczej odczyty są przekłamane. Prawidłową wartość znajdziesz w instrukcji lub na stronie producenta/sklepu.
Panowie potrzebuje porady. Muszę zakupić sprzęt do netu LTE.
Jest bezpośrednia widoczność BTS PLAY działającego na LTE 1800/2100/2600, odległość w linii prostej ok. 800m
Niestety budynek nie ma okna na tą stronę, mega grube ściany i w środku zasięgu brak.
Potrzebuję więc anteny zewnętrznej. Czy ogarnę to jakąś anteną wielozakresową np. KLIK, czy lepiej kupić dwie osobne?
Dodatkowo czy w sensowych pieniądzach znajdę jakiś dobry router WIFI z modemem LTE, czy lepiej kupić osobno router WIFI+modem?
Generalnie ma być dobry stosunek możliwości do ceny bo potrzebna jest tylko podstawowa funkcjonalność, żadnych bajerów.
Potrzebuje zakupić kilkanaście fillportów G1/4.
Nie muszą być ładne bo projekt związany jest z LC, ale nie komputerów, więc funkcjonalność ponad estetykę.
Wystarczy zwykły mosiądz. Jakieś pomysły jak namierzyć takie elementy i jak to się może inaczej nazywać?
Mam problem z aquasuite z aquaero 5lt pod Windows 10. Nie chcę działać
zaraz po uruchomieniu pokazuje się tylko logo i wywala błąd że program przestał działać. Spotkał się z tym ktoś kiedyś i wie jak to naprawić?U mnie działa normalnie, choć strasznie długo się wczytuje pod win10.
Próbowałeś zrobić reinstall?
Dobre sobie...
Jak się ta cała heca skończyła?
Sam sprawy policji nie zgłaszałem, ale znaleźli mnie po przelewach i jakoś wiosną zeszłego roku odwiedził mnie dzielnicowy spisać zeznania.
Powiedzmy, że u mnie nie będzie w 100% szczelnej obudowy i w 100% pełnych black w obudowie. Taki byłby front, a taki cover zamiast górnej siatki, więc coś tam powietrza powinno przez front wpadać, a górą wypadać. Midplate będzie pełny, podświetlany.
Więc takie połączenie dałoby radę? Koncepcja zamontowania gdzieś wentylatorów trochę mi psuję koncepcję.
Będzie OK.
Czy posiadając zwodowane CPU i GPU (full cover) przy pomocy zewnętrznej chłodnicy można zrezygnować z wentylatorów wciągających i wyciągających w obudowie? Widziałem projekty w Silverstone TJ07, gdzie ludzie mieli pełne panele tylne, bez otworów wentylacyjnych, na górze zamiast siatki była plexi, jedyne wentylatory były na chlodnicach w piwnicy oraz oczywiście zasilaczu.
Nie polecam takiego rozwiązania - w sensie bez wentyli i całkiem zamknięte panele bez otworów wentylacyjnych/
Testowałem u siebie w TJ07 MM i w obudowie było gorąco przy dłuższej pracy.
Panele z otworami lub wentyle u góry rozwiązują problem.
Panowie potrzebuję zakupić kilkadziesiąt sztuk wentylatorów 12/14cm do budowy dosuszacza wydruków wielkoformatowych.
Już kilka takich zbudowałem z wykorzystaniem chińskiego badziewia z aliexpress po 3USD/szt. Działa to nawet dobrze, ale teraz potrzebuje czegoś o zdecydowanie większym przepływie powietrza.
Nie liczy się głośność i kultura pracy, a jedynie możliwie duży współczynnik CFM/zł. Co możecie polecić?
Zrobiłem sobie taki z czarnej pleksy. Dodatkowo pompa montowana na podkładce antywibracyjnej (kanapka z gąbki).
Mogę Ci podesłać projekt to sobie wytniesz w jakiejś agencji reklamowej w twoim mieście.
już na wszelkie sposoby do mobo podpinałem i nic nie rusza.
Możliwe, że podpiąłeś źle za którymś razem? Teoretycznie mogłeś uwalić panel.
Sprawdzenie na innym kompie to dobry trop.
Na panelu aquaero masz naklejkę z oznaczeniem pinów (kolorami), kabel USB ma takie same kolory przewodów, więc ciężko się pomylić.
Musisz tylko zerknąć to instrukcji płyty głównej i zobaczyć jak jest na niej to rozplanowane.
Rozmowy o moddingu, LC itp.
Orientujecie się, czy ten zabytek: EK-Supremacy EVO da się zamontować na AM5?
Miałem na s775, później na s2011 i teraz na AM4. W sumie działa, więc jakby pasował... ;-P
