zlotnik
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    1855
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez zlotnik
  1. 46 minut temu, smilehunter napisał:
    Postawiłem już krzyżyk na AM4, ale te mobaski B550 po 99 - 119zl w xkomie kuszą. Ideolo pod Apu, zwłaszcza b550m pro z hdmi 2.1 i DisplayPortem.
    Do tandemu na chwile obecną chyba ryzen 4300ge po 750zł z allegro i czekać sierpnia?
    Gdzieś ty człowieku widział b550 za 99zl ?
  2. 15 minut temu, severall napisał:
    Nie. U mnie OC to CTR i boost od AMD na auto.
    Bezpieczne, nic nie zepsujesz, ewentualnie procesor Ci spowolni jak wpadniesz w zbyt wysokie temperatury.
    Ciężko chyba tak w kilku zdaniach. Najprościej to chyba spróbuj metody @kowallosu . Będziesz miał stałe OC, ale daleko to będzie od optymalnego podkręcania bo będziesz miał w idle niepotrzebnie wyższe zegary i temperatury.
    Stały zegar i napięcie w idle daje max 2 stopnie więcej, więc bym nie dramatyzował
  3. 1 godzinę temu, rzymo napisał:
    Tak, X300.
    @zlotnik - otóź nie zawsze, u mnie wyłączenie szybkiego startu niczego nie zmieniało - szary ekran zawsze raz na jedno uruchomienie peceta, tylko w multimediach (w grach ok) i tylko przy wychodzeniu z pełnego ekranu.
    u mnie na szczęście wyłączenie szybkiego startu całkowicie wyeliminowało ten problem
  4. 4 godziny temu, lukas108 napisał:
    Chcesz wiedziec czy to GPU czy CPU ogranicza ci gre w 60fps to odpal MSI afterburner i obserwuj uzycie GPU. Jeśli przy spadkach GPU nie dobija do 100% to wina CPU. Jesli przy spadkach GPU jest na 100% to niewyrabia GPU. Ważne, jak masz monitor 60hz to ustaw ograniczenie klatek do 60fps i nieżyłuj karty i nie marnuj prądu. Wszystkie spadki ponizej 60fps obserwuj na wykresie co jest jego przyczyną.
    Ja gralem lata na podkreconym Ryzen 1700. Spadki ponizej 60fps zdarzały sporadycznie z powodu CPU (stare silnikowo gry jak Fallout 76 głównie). Ogolnie granie w 60fps bez spadków było komfortowe niemal w każdej grze. Mam rtx 2060. 1440p lub 1080p. Taki Cyberpunk nie schodzil ponizej 75fps spowodu CPU. Robilem testy procesorowe.
    Miałem 2700 podkręconego na 4ghz i rtx 2070super i akurat było kilka miejsc w cyberpunk gdzie fps spadał poniżej 45 klatek a obciążenie gpu spadało do 60% więc nie uwierzę że na 1700 nie spadało poniżej 75
  5. W dniu 17.04.2021 o 10:23, Melon77 napisał:
    Nie tyle uporałem, co skutecznie go obszedłem. Nie wiem w jakich okolicznościach masz ten problem, ale u mnie mignięcie następuje tylko raz po wybudzeniu komputera z hibernacji. W związku z czym przestałem używać hibernacji, tylko zwykłe uśpienie, a po drugie wyłączyłem szybki start Windows (domyślnie jest włączony) - bo przy szybkim starcie każde uruchomienie systemu, to jak wychodzenie z hibernacji. Jak system się uruchamia całkowicie od nowa albo wychodzi ze zwykłego uśpienia, to nie mam żadnego migotania.
    Dzięki za info wyłączyłem tylko szybki start i na razie ekran nie miga :) komputer wyłączam normalnie na zamknij system
  6. Uporał się ktoś z mignięciem ekranu przy włączaniu filmu na 4650g? myślałem że stany oszczędzenia energii pomogły ale niestety się myliłem :(
