zlotnik
Odpowiedzi dodane przez zlotnik
Jak wyżej najniższą cena w internecie
https://allegrolokalnie.pl/oferta/ryzen-5-pro-4650g-vega-7
Cena dla forumowiczów 499zł
W dniu 15.07.2022 o 22:19, gruszon18 napisał:Ja miałem ryzen 7 2700x i rtx 3070ti I był ten procesor wystarczająco mocny na wszelkie gry a gram w różne od csa przez różne symulatory, do gta v czy NFS.. Zmieniłem na ryzen 3800x tylko dlatego że montuje dużo filmów. Proponuję, jeśli naprawdę odczuwasz że parametry już są za słabe na jakieś konkretne tytułu, spróbuj najpierw wymienić GPU, bo ram i mobo masz odpowiednie na upgrade, zasilacz może być trochę przy mały ale w sumie to ja na początku ciągnąłem na 500w z tym rtxem i nie było problemów, ale dla spokoju wymieniłem na 700w
Dzwine posiadałem kiedyś ryzen 2700 podkręconego na 4ghz i był wąskim gardłem dla 2070 super
2 godziny temu, Send1N napisał:Może spróbuj softu z pod windy https://github.com/Rem0o/FanControl.Releases lub argus monitor jeżeli też nie będzie dało się sterować poprzez temperaturę to na 100% będzie dało się manualnie suwaczkami
dziękuje za pomoc
Mam problem z obudową Pure Base 500DX po roku przestał działać przycisk power pierwsze kilka miesięcy działa ok potem trzeba było wciskać coraz mocniej aż po roku przestał działać całkowicie. Reklamowałem u Be quiet i dostałem cały nowy moduł razem z USB. Minął kolejny rok i znowu to samo znowu przycisk łapie coraz gorzej. Ma ktoś może też taki problem czy jestem sam?
Mam taki problem bios źle pokazuje temp CPU zawsze jest około 40stopni nie zależnie od obciążenia. Przez co nie można sterować wentylatorami w zależności od temp. W HW info jest widoczna temp core i tam temp jest prawidłowa waha sie 30-70 stopni . Jest też widoczna temp CPU ta która jest w bios i też jest ciągle około 40stopni bios najnowszy jaki jest. Macie jakieś pomysły jak sterować wentylatorami ?
6 godzin temu, kalderon napisał:Nie ma najmniejszej, nowe mobilki z serii 6000 wspierają tylko DDR5.
szkoda to trzeba pomysleć o 5700g z drugiej strony dużej różnicy nie będzie względem 4650g
Pany jest jakaś szansa że AMD wypuści APU RDNA 2 na AM4 ? bo nie wiem czy czekać czy kupować 5700g
10 godzin temu, nitrO_ napisał:No i spoko, optimum.
Pamiętaj że na 4133+ MHz trzeba już ładować vsoc od 1.275v w górę
Na mojej płycie max mogę dać 1.3V soc
nic powyżej 3800 i cl16 nie działa
działa tak samo jak na poprzednich crucialach za 200zł załamka totalna
Udało się narazie 4000 cl 16 16 16 16 32 wystarczyło włączyć GDM bez tego ledwo na 3800 działało
Udało mi się je kupić z tej promocji z euro. Mogę prosić o ustawienia dla ryzen 4650g może ktoś ma taki config ? Albo z ryzen 5600g
Mi się trafił uszkodzony 4650g ze sferisa, widać często się zdarza
miałem kiedyś Arctic Liquid Freezer i miałem to samo, wystarczyło odkręcić blokopompkę i nią potrząść i działała przez kolejny rok bez problemu coś jakby ją przyblokowało. Zauważyłem że pompka stoi ponieważ nie było RPM pompki w biosie
Forza 4 i 7 chodzą bardzo dobrze na 4650g quake champions również
U mnie Night Raid.
Graphics score 20700
CPU 11217
all 18368
mam to samo lepsza wydajność jest na 3800 niż na 3900 ram i 4000 lepiej niż 4033 , tak jak piszecie parzyściej jest lepiej
Oled cx albo bx
46 minut temu, smilehunter napisał:Postawiłem już krzyżyk na AM4, ale te mobaski B550 po 99 - 119zl w xkomie kuszą. Ideolo pod Apu, zwłaszcza b550m pro z hdmi 2.1 i DisplayPortem.
Do tandemu na chwile obecną chyba ryzen 4300ge po 750zł z allegro i czekać sierpnia?
Gdzieś ty człowieku widział b550 za 99zl ?
15 minut temu, severall napisał:
Nie. U mnie OC to CTR i boost od AMD na auto.Bezpieczne, nic nie zepsujesz, ewentualnie procesor Ci spowolni jak wpadniesz w zbyt wysokie temperatury.
Ciężko chyba tak w kilku zdaniach. Najprościej to chyba spróbuj metody @kowallosu . Będziesz miał stałe OC, ale daleko to będzie od optymalnego podkręcania bo będziesz miał w idle niepotrzebnie wyższe zegary i temperatury.
Stały zegar i napięcie w idle daje max 2 stopnie więcej, więc bym nie dramatyzował
ciekawie kiedy 5600g będzie do kupienia w pl, wiecie coś ?
1 godzinę temu, rzymo napisał:Tak, X300.
@zlotnik - otóź nie zawsze, u mnie wyłączenie szybkiego startu niczego nie zmieniało - szary ekran zawsze raz na jedno uruchomienie peceta, tylko w multimediach (w grach ok) i tylko przy wychodzeniu z pełnego ekranu.u mnie na szczęście wyłączenie szybkiego startu całkowicie wyeliminowało ten problem
Jaki serial obecnie oglądacie?
w Film i muzyka
Polecam Rozdzielenie mega serial
