zlotnik
Odpowiedzi dodane przez zlotnik
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 32
46 minut temu, smilehunter napisał:Postawiłem już krzyżyk na AM4, ale te mobaski B550 po 99 - 119zl w xkomie kuszą. Ideolo pod Apu, zwłaszcza b550m pro z hdmi 2.1 i DisplayPortem.
Do tandemu na chwile obecną chyba ryzen 4300ge po 750zł z allegro i czekać sierpnia?
Gdzieś ty człowieku widział b550 za 99zl ?
15 minut temu, severall napisał:
Nie. U mnie OC to CTR i boost od AMD na auto.Bezpieczne, nic nie zepsujesz, ewentualnie procesor Ci spowolni jak wpadniesz w zbyt wysokie temperatury.
Ciężko chyba tak w kilku zdaniach. Najprościej to chyba spróbuj metody @kowallosu . Będziesz miał stałe OC, ale daleko to będzie od optymalnego podkręcania bo będziesz miał w idle niepotrzebnie wyższe zegary i temperatury.
Stały zegar i napięcie w idle daje max 2 stopnie więcej, więc bym nie dramatyzował
ciekawie kiedy 5600g będzie do kupienia w pl, wiecie coś ?
1 godzinę temu, rzymo napisał:Tak, X300.
@zlotnik - otóź nie zawsze, u mnie wyłączenie szybkiego startu niczego nie zmieniało - szary ekran zawsze raz na jedno uruchomienie peceta, tylko w multimediach (w grach ok) i tylko przy wychodzeniu z pełnego ekranu.u mnie na szczęście wyłączenie szybkiego startu całkowicie wyeliminowało ten problem
Czarne ekranu są od Szybkiego startu windowsa 10
4 godziny temu, lukas108 napisał:Chcesz wiedziec czy to GPU czy CPU ogranicza ci gre w 60fps to odpal MSI afterburner i obserwuj uzycie GPU. Jeśli przy spadkach GPU nie dobija do 100% to wina CPU. Jesli przy spadkach GPU jest na 100% to niewyrabia GPU. Ważne, jak masz monitor 60hz to ustaw ograniczenie klatek do 60fps i nieżyłuj karty i nie marnuj prądu. Wszystkie spadki ponizej 60fps obserwuj na wykresie co jest jego przyczyną.
Ja gralem lata na podkreconym Ryzen 1700. Spadki ponizej 60fps zdarzały sporadycznie z powodu CPU (stare silnikowo gry jak Fallout 76 głównie). Ogolnie granie w 60fps bez spadków było komfortowe niemal w każdej grze. Mam rtx 2060. 1440p lub 1080p. Taki Cyberpunk nie schodzil ponizej 75fps spowodu CPU. Robilem testy procesorowe.
Miałem 2700 podkręconego na 4ghz i rtx 2070super i akurat było kilka miejsc w cyberpunk gdzie fps spadał poniżej 45 klatek a obciążenie gpu spadało do 60% więc nie uwierzę że na 1700 nie spadało poniżej 75
Warto zmienić na 5600x wydajność jednego wątku sięga 50% więcej względem 2700 w grach będzie ogromna różnica na mocniejszym gpu ,będzie przyszłościowo
CPU 4300 IGPU 2300
TIME SPY 1788 score
GPU score 1580
CPU score 7108
W dniu 17.04.2021 o 10:23, Melon77 napisał:Nie tyle uporałem, co skutecznie go obszedłem. Nie wiem w jakich okolicznościach masz ten problem, ale u mnie mignięcie następuje tylko raz po wybudzeniu komputera z hibernacji. W związku z czym przestałem używać hibernacji, tylko zwykłe uśpienie, a po drugie wyłączyłem szybki start Windows (domyślnie jest włączony) - bo przy szybkim starcie każde uruchomienie systemu, to jak wychodzenie z hibernacji. Jak system się uruchamia całkowicie od nowa albo wychodzi ze zwykłego uśpienia, to nie mam żadnego migotania.
Dzięki za info wyłączyłem tylko szybki start i na razie ekran nie miga komputer wyłączam normalnie na zamknij system
Uporał się ktoś z mignięciem ekranu przy włączaniu filmu na 4650g? myślałem że stany oszczędzenia energii pomogły ale niestety się myliłem
Troszkę duże napięcie błędny pomiar i tyle
zobacz w biosie czy pompka pokazuje RPM jeśli jest 0 to pompka stoi , miałem tak dwa razy z AIO wystarczyło odkręcić bloko pompkę i nią potrząsnąć i wszystko wracało do normy na kilka miesięcy
- 1
12 godzin temu, Trepcia napisał:Nowe APU - Aldebaran z 14 CU RDNA2 ale bez infinity cache.
Zapowiada się super może wydajność będzie około GTX 1060
jak ktoś ma czarny ekran przy filmach na 4650g to wina c state control wystarczy wyłączyć w biosie
Na stock masz 4.3 na wszystkich rdzeniach np w cinebenchu 20?
U mnie 4.3ghz na 1.27v
Jak nie potrzebujesz mega wydajne karty to lepiej kup procesor R5 4650g
PS na allegro jeszcze są
Muszę też spróbować na ponad 4ghz;)
Godzinę temu, rzymo napisał:Aż dziwne, odpaliło od strzała, czas na testy stabilności... Ja już nic więcej nie dodaję, żeby nie denerwować co poniektórych
jakie pamięci ?
problem leży chyba po stronie HDMI w momencie wybudzenia monitora z uśpienia jest czarny ekran a gdy wyjmę i włożę HDMI ponownie obraz się pojawia nie trzyba komputera restartować. A chwilowe czarne ekrany w chrome są inne gdy w sterownikach wyłączę HDCP wtedy obraz robi się czarny i po chwili się pojawia ale chrome jest cały czarny nic nie wyświetla, trzeba restartować chroma. z HDCP po czarnym ekranie samoczynnie wszystko wraca do normalności. Myślę żeby zobaczyć jeszcze na DVI.
Ram działa na 3800 cl16 ale to nie wina ramu podczas jego testowania zero błędów, podczas grania też nie ma problemu
B450 tomahawk bios najnowszy karta Integra
- Poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- Dalej
- Strona 2 z 32
Telewizor 4K 55-65 cali
w Hi-Fi (audio), RTV, AGD
Oled cx albo bx
