krzysiek20
Odpowiedzi dodane przez krzysiek20
A to jest jakaś opcja w biosie do oc cache l3?
To chyba nie na moim biostarze:)
Send1N
Jakie masz limity w biosie? Bo ustawiłem sobie 90W, 60, 90
Cytat3 godziny temu, Phoenixsuple napisał:Jak znajde jakis dobry to ci powiem
a testy tech Jezusa(gamernexus) są ok?
https://www.youtube.com/watch?v=AlfwXqODqp4&t=1289s
CO myślicie o testach tego Youtubera?? Też się nie nadają?
W 1440p możesz liczyć na wzrosty max do 10 fps w grach. Na palcach jednej ręki są gry takie jak gta5, shadow of tomb raider,battlefield gdzie liczba klatek będzie do 20,30 fps. Oczywiscie poprawa nastąpi z lepszymi kartami, na Twojej nie zauważysz różnicy.
Jeżeli nie planujesz zmiany karty graficznej w najblizszych kilku latach to faktycznie w 1440p nie ma sensu.
5600x jest naprawdę świetnym prockiem. Moim zdaniem warto, ale musisz pamiętać, że raczej 3600 sprzedaż w okolicach 700 zł.
Ma się co prawda pojawić jeszcze refresh zen 3+(musisz sobie odpowiedzieć czy chcesz zaczekać), tylko nie ma pewności czy w ogóle zostanie ulepszony odpowiednik 5600. Problem z dostępnością półprzewodników do 2023 r. powoduje, że Funkcja v cache ma być na początku w high endzie od AMD a nawet jeśli taki 6 - rdzeniowiec będzie na premierę za 1500 zł jak nic.
Kolejna niewiadoma to czy taki 5600xt będzie wyrażnie wydajniejszy bo spodziewa się , że skok mocy dosięgnie raczej procesory z większą liczbą rdzeni.
Kolejna rzecz, jeżeli pojawi się 5600 xt to przez problemy z dostępnością półprzewodników priorytetem mogą być właśnie wersje XT i wtedy może się trafiać więcej gorszych " sztuk" X. Oczywiście to tylko teoria.
Jak masz to kupuj, 5600X to najbardziej uniwersalny procek.
Cinebench - 10 pętli - wentylatory 900- 100 RPM
(manual 4.6 ghz, pbo 4650 mhz)
obudowa poza biurkiem
pbo - 77 stopni
manual - 75 stopni
ściągnięty bok obudowy
pbo - 75 stopni
manual - 72 stopnie
W biurku pbo curve wychodzi najlepiej.
Send1N
Planujesz w ogóle zakup zen 3+? Tyle, że 6-rdzeniowieć pewnie nie dostanie kopa wydajności dzięki dodatkowemu cache..
Muszę wziąć pod uwagę , że moja obudowa jest w biurku, co nie zmienia faktu, że trochę grzałka ten procesor. 1.2V i 4600 żeby tak się grzało praktycznie od razu to nienormalne.
Deepcool assasin III jest najlepszy:), ale to pewnie do przyszłej premiery nowej Noctuy.
faktycznie, po zabawie z pbo curve, wentylatory przestawiły się i teraz krzywa nie chce działać..
Zainstalowałem argus monitor i fany działają.
Aktualnie jest ustawione pbo curve - 30 . Próbuje się ratować no i zbiło z 88,89 na 83 stopnie.
5600x - temperatury - pytanie
Czy możecie napisać jak ogarnąć temperatury tego procka?
Napięcie 1.2 - 4.6 ghz albo pbo do 4.6 ghz ( nawet z limitami do 80W) Temperatury w Cinebeach siegają do 87,88 stopni.
NH d15 - obudowa Rajintek Thetis z wyciętą kratką wentylatora. Chłodzenie było zakładana 2 razy tak jak i pasta.
20 minut temu, Roberto78 napisał:Być może widziałeś 5800X z PBO +0 mój boostuje do 4.85GHz z PBO +200 daje 5.05GHz ( może jakiś tyle zrobi
) u mnie sprawdza się PBO+100 co daje 4.95GHz.
Od ''fabrycznego'' 4.7GHz to +250MHz
2 post -
Po reddicie widzę, że ustawiają więcej jak 200 mhz+:)
To i z +200 mhz temperatury nawet w idle szaleją.
Jak będę miał ochotę to się curve pobawię. Narazie standard pbo wystarczy.
16 minut temu, Roberto78 napisał:+200MHz to max co można ustawić
Sprawdziłem, że jest coś takiego jak max override limit , jeżeli płyta główna to posiada to można zwiększyć limit.:)
Panowie 5600x
pbo + 200 mhz ustawione na płycie głownej - wychodzi 4800 mhz podczas grania.
Można zwiększyć limit auto oc, np; + 300 mhz w pbo albo curve, czy może płyta ma blokadę na większy boost??
Osobiscie wątpię, że AL będzie hitem. W dodatku zapowiada się na duże TDP nawet w i5, a to już jest duży minus.
Teraz to już chyba 10600.
11400 już ma wyższą cenę.
No to się nie doczekasz:). Amd blokuje taką możliwość.
Możesz próbować flashować płytę biosem dla b450,x470( niektórym to się udaje) ale może to uwalić płytkę albo wyłączyć jakieś funkcje płyty.
Na Asrock b350, x370 seria 5000 działa.
Możesz mieć racje, tylko że wersje XT będą jeszcze droższe. Co oznacza, że tak bardzo z cenami zen3 nie będzie trzeba schodzić.
Takiej promocji jak była nie dawno za 1200 to już się nie doczekasz. Bierz 5600 a zapoluj na r7 jak pojawi się zen3+ z 3dcache i oczywiście jeżeli będziesz mógł zamontować do swojej płyty głównej.
Oczywiście , zgadzam się. Chociaż prądu żre stanowczo za dużo po odblokowaniu. Szkoda tylko , że jego cena cały czas rośnie. Jeszcze trochę i starszego brata 11600 dogoni.
ps.
Pytanie do ekspertów>?
Czy są jakiekolwiek przesłanki, plotki, że 6- rdzeniowy zen 3+ dostanie 3d cache? Bo jedynie natrafiałem na informacje, że może to być feature dla większej ilości rdzeni.
Rynek jest dziwny...O ile cena ryzena 5600x jak na jego możliwości nie jest tragiczna( ja zakupiłem za 1170) to co się dzieje z cenami procesorów poniżej 1000 zl?? 11400f, amd 3600, 2600 mają ceny z pupy.
Witam serdecznie.
Czy jest możliwy rabat na procesor Ryzen 5600x oem - wersja bez chłodzenia do ceny z ostatniej promocji.
https://www.x-kom.pl/p/648172-procesor-amd-ryzen-5-amd-ryzen-5-5600x-oem.html
Pisałem szczegóły na pw, ale przypomniałem sobie o temacie.
Pozdrawiam.
Zen 3(AMD Ryzen 5xxx) - wątek zbiorczy
w AMD
AM5 za rogiem, do oc b450 wystarczą. Ciekawe ile chętnych znajdzie się na te płyty.
