Odpowiedzi dodane przez SebeekS
@SebeekS:
mam tylko jedno pytanie - na co Ci dwie myszki praworęczne (jedna na Goliathusie, druga w stacji dokującej) ?
Pytam z ciekawości, nie spotkałem się z przypadkiem by ktoś miał dwie prawe ręce.Oczywiście że nie mam dwóch prawych rąk
(czasami mam wrażenie że dwie lewe ;d). Można by pomyśleć że jedną ładuje i drugą używam podczas 48 godzinnego grania ale tak też na szczęście nie jest
, mysz w stacji dok. (Logitech MX Revolution) powiedzmy poszła w odstawke, po ok. 5 latach pracy zaczęła sprawiać problemy i na jej miejscu od kilku miesięcy jest Logitech G700. Czasami się do czegoś przydaje ale generalnie leży i się kurzy. -
no miara nie kłamie
TEST CORE 1000 - tutaj piszą że cooler o wysokosci 159 lekko wygiął panel bocznyl a i tak był w stanie go zamknąć
"Our Cooler Master Hyper 212 Evo is by no means an extravagant cooler or even one of the largest ones on the market, but its 159mm height caused the tops of the heatpipes to press against the side panel, bowing it outward a little. I was still able to secure the panel..."wiec chyba tak producent zaniżył mozliwości obudowy
Ho ho, to ja miałem przeciwnie z CM 690 i CM V8
wg. danych wyliczyłem że powinno mi zostać jakieś 2cm od plexi, po złożeniu z odrobiną strachu okazało się że zostało jakieś 4-6mm
Zarzucam fotke
(niekatualna, robiona przed lekkimi zmianami stąd i wyłażące kable ale z tego kąta to raczej nieistotne
Mogę wygrzebać jakieś zdjęcie jak to się prezentuje z założonym bokiem jeśli kogoś to interesuje
@Ignorakowiec
Ot co znalazłem, aktualnie wygląda to troche inaczej chociaż w sprawie coolera nic się nie zmieniło
. Jak zwykle muszę przeprosić za jakość zdjęć, na złość kompresja imageshacka też zrobiła co trzeba.UWAGA OGROMNE ZDJĘCIA
Na weekendzie dotarły części do mini komputerka na atomie którego składałem tacie do firmy, ot porównanie Chieftec BT-02B przy moim poczciwym CM 690. Wciąż zastanawiam się w jaki sposób chińczyki wyprodukowały dla mnie 2 kości so-dimm ddr3 1gb po 8 zł sztuka
Skoro już piszę, to zarzucam aktualną fotę stanowiska
Zakończenie modyfikowania komputera póki wystarcza symbolicznie ukończone dokupieniem wentylowanych śledzi, na ten zakup zbierałem się kilka miesięcy
Z góry sorki za ewentualne rozmazania i brak ostrości, ale brak aparatu i robienie fotek telefonem dają się we znaki
@ferszcik
Nie wątpie, może to oznaczać większą ilość kurzu ale temperatura kart w max stresie to teraz 52(dół)58(góra) przy zachowaniu względnej ciszy, śledziki zbiły temp górnej karty o 2-3 stopnie i mnie taki rezultat zadowala
No i obiecane zdjęcia po wymianie zasilacza. Jak widac ilośc kabli drastycznie zmalała.
Mam jeszcze pytanie bo chciałbym jeszcze ograniczyć ilość kabli i czy z kabla który zasila dyski i DVD mozna domontować / lub zamowic osobny kabel który będzie jeszcze miał przejsciowke do zasilania wentylami? Wtedy z jednego gniazda z zasilacza szło by zasilanie na 2 dyski, DVD, i kontroler 3 wentyli (czy to nie będzie zbyt duże obciązenie jak na jedno wyjście?)
Kolego, jak to jest z twoim airflow'em, przedni wentylator wypycha, górny wypycha, tylni wypycha a wciąga cosik ?
P.S temp w spoczynku 59C dla chipsetu to dużo ?
U mnie idle 32-34 stopnie, po godzinie grania 39 także albo coś u ciebie jest nie tak, albo dizajnerskie radiatory Asusa są tak dobre
Co wy byście bezemnie zrobili...
Mój sprzęt z sygn. po ułożeniu kabli:
Zamiast po powrocie z wakacji leżeć w fotelu przed TV ja grzebie w kompie... ale w sumie to chyba normalka u pasjonatów
@down: Obstawiam że nie
Miomol ty krejzolu, ustawiłeś te wiatraki w tak szalony sposób, to niesamowite. No i ten twój sprzęt, jak bym już gdzieś o nim czytał kilkaset razy kiedyś. Co my byśmy bez ciebie zrobili, ja nie wiem
Wiec moja kolej.
Przy tym sprzęcie, monitor to jakiś niesmaczny żart
Mój sprzęcik
Dość ciasno tam
. Nie mogę patrzeć na ten radiator V8 ściągnięty nieudolnie od cooler mastera
aczkolwiek kabelki poukładane w miarę -
...u mnie po zmianie chłodzenia. Z kabelkami będę jeszcze walczył, więc to nie ostateczny wygląd. Mam jeszcze jednego wolnego wentyla Acutake 12 i zastanawiam się, czy nie dać go przypadkiem na dole aby wyciągał/robił nawiew???
Ładnie, ładnie z tego co widzę to brakuje w tej budzie dziurek na kable, ale poprowadzone itak są nieźle ;] Co to za chłodzenie ? Dobrze się sprawuje ?
Udało mi się zrobić kilka lepszych jak na ten złom fotek, do skończenia komputera brakuje mi tylko zaślepek wentylacyjnych od silverstona, i na kilka lat będzie spokój
http://img837.imageshack.us/img837/333/pict0140lv.jpg
http://img835.imageshack.us/img835/5325/pict0137t.jpg
http://img836.imageshack.us/img836/4092/pict0139c.jpg
http://img34.imageshack.us/img34/5233/pict0138ml.jpg
Krokodylek gryzący fanbojów AMD heh
Brakuje tylko jeszcze obudowy, będzie najpóźniej w piątek... mam nadzieję
Przepraszam za kiepskie zdjęcie, miałem tylko telefon pod ręką
Szykuje się niezła maszyna, zdradzisz nam co to za buda będzie ?
Dylemat - którą wybrać?
Jeśli miał bym wybierać, brał bym do siebie Killera
. Ale troszkę nie rozumiem, kupiłeś nowe super mobo i masz dylemat czy zamienić go z poprzednim ? Które swoją drogą wcale gorsze nie jest ... Ten 9800 do physxa czy jak ? -
Zobaczcie na czym muszę teraz siedzieć:
Płyta i pamięci powinny dotrzeć dopiero w piątek
Zastanawia mnie czy są tak długie mostki sli/cf, gdyby komuś zachciało się połączyć dwie takie cztero slotowe karty
. To chłodzenie fabryczne czy dokupione ? :S -
Bezsens, pierwszy lepszy gtx460 1gb będzie wydajniejszy.
A to ciekawe bo te karte wcześniej miałem, i jakoś szybsza nie była(wersja EE superclocked od EVGA), dziwne też że w testach dorównują i często pokonują 470'tke. Pomiędzy kupnem kart było jakieś 2-3 miesiące, gdybym tylko miał odrazu pieniądze poszedł bym w single ale itak nie żałuję
Dziś przyszedł braciszek do SLI
GTS 450 Asusa z chłodzeniem DirectCu. Przetestowane 6 gier + 2 benchmarki, we wszystkich brak mikro przycięć, świetne skalowanie i działanie "po wyjęciu z pudełka". Nie mam nic do haterów sli, ale w moim przypadku grubo się mylili
Zarzucam 2 beznadziejne fotki (kable do graf podłączane w ten sposób tylko testowo
, aktualnie za szybą wygląda to jak inny komputer w porównaniu do zdjęć, dużo lepieji na zielono ale przy obecnym braku aparatu robienie zdjęć mija się z celem) + wyniki z vintydża
Karta wygląda nieźle
brakowało mi kart o wyglądzie typu dc2, pomyśl nad przekręceniem boxa tak aby kabel ci nie zwisał
z tego co się orientuje to chyba możliwe ? -
Nie dość że chwalisz się takim starociem to jeszcze pokazujesz nam jego wydajność machając okienkami w windows 7 i wzdychając do mikrofonu z radości 0,o
Ta karta graficzna to chyba jakiś żart przy podkręconym i5 750 ?
@Down Miomol
Niee, pewnie jeszcze ze 2-3 zdjęcia wrzucisz zanim kupisz nareszcie te części ...
Hardcorowe czyszczenie kompa ^^
http://www.youtube.com/watch?v=6AgpmYZkMiM&feature=channel_video_title
Po co komu sprężone powietrze, skoro ma się w domu taką maszynę.
"Zasilacza dawaj", co za wieś
I ten irytujący śmiech ... -
Tu nie tylko centralny jest źle ustawiony, tylne głośniki też. Skoro wiedziałeś że nie masz jak rozstawić 5.1 to czemu nie kupiłeś stereo lub 2.1? Teraz ten zestaw sie marnuje.
Boże, ludzie czy wy nie macie się do czego już czepiać ? Jest cała strona postów lamentujących nt. ustawień tych głośników no i tego jak one się marnują. Gość ułożył jak mógł i trudno, chyba mu ich nie zabierzecie i dacie w zamian stereo ? Kable wg. mnie są ułożone w miare, wiadomo że dla ludzi będącymi entuzjastami układania kabli będzie lekki syf ale przecież nie wszyscy myślą w ten sposób, ułożone tak jak teraz nie blokują znacznie ruchu powietrza a więc nie jest z nimi aż tak źle jak być mogło. Swoją drogą to chyba odjął bym te niebieskie diody w okolicach zasilacza, robią z tego jeszcze większą choineczkę
Wentylator na dyskach... Genialny pomysł.
żeby chociaż dmuchał na ich spodnią część.
A tak raz że dmucha na mało ważną część dysku, to jeszcze wdmuchiwane powietrze nie ma gdzie uciec.
Po prostu gratulacje.
Swoją drogą świecące wentylatory to jakaś porażka. Nigdy nie lubiłem świecidełek w kompie.
Chyba, że ktoś je naprawdę ładnie skomponuje.
I nie chwal się wszystkim, po kolei co zrobiłeś z kompem, bo to nie jest ciekawe.
Jak ja bym co chwila miał pisać, co zrobiłem, to by mnie zbanowali za spam.
Co do dysku, to powiem ci że kiedyś gdy na pająka podłączyłem dysk kolegi i czekało go długie kopiowanie po położeniu na niego wiatraka temp. spadła po chwili o ponad 6 stopni (co ciekawe chłodził góre, nie dół jak teoretycznie powinien
)Ale jeśli chodzi o miomola to w pełni się z tobą zgadzam, czytanie o jego nowych starych częściach które zamawia od długiego czasu i oglądanie kolejnych zdjęć gdy postanawia obrócić monitor o 3 stopnie co jest czystym szaleństwem robi się powolutku nudne :|
Swoją drogą wieją odpustem strasznie te wiatraki
@DOWN
W co 2 poście było choć słowo o twoich nowych a zarazem archaicznych częściach i nie jestem pierwszym który to zauważył i którego to już conajmniej lekko irytuje
No niestety, ostatnio mój znajomy kupił coś podobnego najprawdopodobniej na tym samym procesorze i kłócił się ze mną, że jego proc jest wydajniejszy od mojego i5 760 bo ma 3,2 gigaherdzy. Ale się OffTop zrobił
Wkońcu dotarł Prolimatech
..przejściowo chodzi z wyjętym z przedniego panela SlipStreamem 120mm 800rpm, ale docelowo planuję wrzucić 2xBe quiet 140mm
Fajnie, fajnie tylko to monstrum graficzne niżej nie pasuje
Dziś przyszedł kolejny HDDdziak do braci, polecono mi go na forum i jestem zachwycony
odczyt na poziomie 130mb/s przy czym poprzednie to 90mb/s i 65mb/s (samsung hd 753lj i wd 320aaks).
W niedalekiej przyszłości przemyślę opcję kupna mu braciszka do raid0, aczkolwiek sam nie wiem czy się na to zdecyduję ...
SebeekS, no to nas "uraczyłeś" maszynką...
Tak jak pisałem, zdjęcia pełne dorzucę jak będzie całość wg. mnie skończona, a jak narazie jest jeszcze kilka rzeczy do zrobienia/kupienia
Po 2 miesiącach walki z P55, UDAŁO SIĘ
Płyta była odsyłana 2 razy,ze względu na świecące CPU LED (od samego zakupu), no i niby 2 razy naprawiana co nic nie zmieniło. Wczoraj przyszła po drugiej "naprawie", no i po kilkugodzinnym doszukiwaniu się o co chodzi (w końcu płyta była testowana przy obydwu naprawach u asusa/esc) znalazłem ... Okazało się że najprawdopodobniej płyta była od samego początku sprawna, tylko że dawałem ciut za dużo pasty (AC MX-2, producent zapewnia że prądu nie przewodzi, a tu jednak), która wypływała i dzięki idiotycznej zapince Foxconna złączała kilka pinów z góry procesora co powodowało dzikie anomalie. Zarzucam fotkę z obudowy no i coretemp&cpu-z
. Tyle problemów i nerwów o minimalnie za dużo pasty
Śmieszne jest to że na forum bardzo dużo ludzi ma z tym problem.
Temp w idlu z Intel SpeedStepem (który został wcześniej wyłączony, na zdjęciach jest bez) stoją na granicy 31 stopni, bez kilka stopni wyżej ...
Pierwsze wrażenia z nowym procesorem ? Wszystko wręcz płynie wobec mojego starego athlona 5200+, szczególnie gry
. Niedługo powinienem dorwać się do jakiegoś lepszego aparatu, także po skończeniu komputera (a do tego jeszcze kilka zakupów na liście jest niestety )zdjęcia obowiązkowo będą
asus rampage formula
q6600
2x2gb corsair dominator
hd5870
4x 500GB F3
vertex 2 90gb
enermax infinity 720W
thermaltake LCS (2x120 chlodnica)
O boże, to twoja maszyna jest ? Zrób żesz coś z tymi walającymi się wszędzie kablami
zajebista ta buda, z checia bym zamienil sobie mojego gladiusa na 690 II nVidia edition
II wersja jest w całości pomalowana, co w porównaniu do mojej budy wygląda świetnie, ale szyba na ścianie bocznej oraz brzydszy (jak dla mnie oczywiście) front zniechęcił mnie do jej zakupu (a raczej dołożenia do niej), z tego co pamiętam to rozważałem dołożenie do Cosmos S, i czasami żałuję że tego nie zrobiłem
KOCHAM TĄ OBUDOWE, ILE DAŁEŚ?
GTS w sli? Sprzedaj tego GTS'ka i zamiast kupowac 2, to kup GTX'a 460 1GB/256. 4GB ramo w zupelnosci Tobie wystarczy.
Co do gts'a, to oglądałem testy sli i mnie osobiście one wystarczają(a raczej będą), skalowanie w 1680x1050 stało na poziomie ok. 75%(rozumiem, prosiłem o opinie i dostałem co chciałem a że opinie negatywne to trudno
) tandem tych kart testowałem już z kolegą na jego platformie, i byłem z efektów zadowolony ... Obudowę kupiłem na allegro w tamte wakacje za ok. 339zł prawdopodobnie w sklepie PRO-CPU.PS.
http://tpucdn.com/reviews/NVIDIA/GeForce_GTS_450_SLI/images/perfdollar_1680.gif (Zdjęcie zmieniłem na linka ze względu na dużo zajętego miejsca :| )
Dziś przyszły 2 nowe części do mojej machiny
Asus GTS 450 DirectCu oraz Samsung SH-B123L. W przyszłości najprawdopodobniej dokupię drugą taką karte, aby jej nie było smutno samemu
Kable oczywiście będą ogarnięte lepiej, ale niestety to co widać to nie sprzęt z opisu ... Mobo w naprawie od samego kupna także nadal trzymam się na starym athlonie 5200 ... W planach po przyjściu płyty kupno 4gb ramu (razem 8gb) oraz dysku wd10ears, później to już zbieranie na drugiego gts'ka
Jeśli obrazki są za duże, piszcie a następnym razem będą dobre, daty na nich oczywiście złe.Ps. chętnie się dowiem co wy o tej konfiguracji sądzicie, choć póki co ciężko jest ją oceniać jako że w ciągu 2 tygodni powinno się zmienić MOBO/RAM/CPU ...(Wtedy też zarzucę lepsze fotki, po cable managemencie itd.
sory za burdel w kablach
Chyba sobie żartujesz
Kable są poukładane świetnie ...
Prezentujemy swoje maszynki.
Napisano · Edytowane przez SebeekS
Fajne NAS'iki, ciężko powiedzieć myślał bym między QNAP'em a Synology, nie miałem styczności z dwoma także sam musisz dokonać wyboru
. Serwer HP bym zostawił ale to też zależy od tego czy faktycznie Windows Home Server bo najprawdopodobniej taki tam masz system jest ci potrzebny. Wykorzystujesz wszystkie zatoki w Synolku ?
