aerial
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    6596
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez aerial
  1. Ja pamiętam swoją aktywność przerzuciłem z purepc na pclaba, tylko i wyłącznie dlatego, że ruch w tych samych działach na pclabie był 20-30x większy, ale to było w 2011 roku.. Nie było żadnego innego powodu, mimo że na purepc miałem stare aktywne konto, założone od początku po upadku tweak'a. Myślę że to główna siła która kierowała ludzi do innego forum - ruch. Nie ma sensu być na forum na którym prawie nic się nie dzieje, można wtedy podyskutować ze sobą..
    Budowanie czegoś od 0, albo prawie od zera, w dzisiejszych czasach małej popularności forów, ciężko będzie.
    • Like 3
  2. 6 minut temu, zenti napisał:
    @aerial
    Widze że szukasz Samsunga jeśli  pochodzi z Amazonu to też może być blokada :/
    No właśnie chyba tak jest, za ryzyko się płaci :E
    Z moich doświadczeń, scammera można poznać po tym jak negocjuje. Zazwyczaj zgadza się na niższą cenę bez oporu, odpowiada błyskawicznie, a potem szybko że już pakuje paczkę, w zasadzie kurier już czeka w drzwiach, zaraz może wysłać, tylko szybciutko zapłać :) a jak 5min nie odpiszesz, to że do godziny X zmienia cenę na wyższą, jakby to była okazja stulecia, masz ostatnią szansę się na nią załapać.
    Jeżeli oferta ma możliwość odbioru osobistego, to też nie powinno nas uśpić, bo to że taka opcja jest, to nie znaczy że sprzedawca tych co akurat by chcieli odebrać osobiście nie ignoruje, a odpowiada tylko pacjentom którzy chcą wysyłkę.
  3. Pytanie do kupujących smartfony na OLX, taka sytuacja:
    - brak dowodu zakupu, "prezent"
    - telefon + pudełko, widoczne IMEI
    - imei sprawdzone u polskich operatorów daje wynik że nie należy do żadnego
    - imei sprawdzone na samfw daje KG Registed: No
    I teraz, jest mimo tego szansa że są gdzieś raty i po czasie pojawi się blokada, czy takie sprawdzenie jest wystarczające?
  4. 1 godzinę temu, MarcoSimone napisał:
    @aerial
    Co do hałsu pomp to nie do końca się zgodzę.
    D5 w rezerwuarze Heatkiller, montaż na ich kołkach antywibracyjnych + adapter do montażu na wentylatorach 120/140 i pompa znika. Na max rpm musisz wylączyć wentyle w obudowie aby ją usłyszeć.
    Co innego DDC. Tutaj nie ma bata. A nawet D5 ale w płaskim rezie FLT120/240/360 od EK...hałasuje jak siemasz i tylko niski rpm pomaga.
    Tego heatkillera nie miałem, ale ja mówię na podstawie D5tek które miałem, i dla mnie to było słyszalne nawet jak dla testu trzymam taką pompę z rezem zalaną w ręku, to słyszę lekkie buczenie (oczywiście po skręceniu rpm żeby było możliwie najciszej). Nie jest to głośne, ale mimo wszystko słychać, przynajmniej te 3-4 egzemplarze D5tek pwm które miałem. Jest ciszej niż na ddc, ale dalej nie było niesłyszalnie. Z tym że to jest przy cichym otoczeniu, brak ruchu ulicznego itd. naprawdę cicho.
    Problem znikał jak się to oddaliło, jeszcze zasłoniło czymś, za szafą np. 3-4m odległość, wtedy nawet szukając tego dźwięku, faktycznie nie słychać.
    Dla większości typowych użytkowników, to większego znaczenia zapewne nie zrobi, szczególnie jak mieszkasz w mieście, ruch uliczny, zawsze jest ten szum w tle, wszystko się zlewa. Ale mnie mimo wszystko to irytuje, siadam do pc, i na dzień dobry słyszę przy starcie to delikatne buczenie, gdzie przy analogicznym systemie z AC, nie słychać absolutnie nic.
  5. 53 minuty temu, bofff napisał:
    hmm sugerujesz, że 4090 rozkręcone na 400W z AC będzie cichsze niż 3x360 CLC? (razem z CPU)?
    chłodzenie powietrzne po 1h podgrzeje budę, a nawet pokój i będzie głośne. rozsądnie dobrane CLC do 1h powinno spokojnie (i ciszej) pracować
    co do pomp,  mam D5 aquacomputer i ekwb,  obie są ciche
    a co  do kosztów miałem miedziane chłodnice Bykskiego, teraz EKWB QS i wielkiej różnicy  nie ma (techpowerup ma to w testach),
    jak się zakręcisz można spokojne za 400-500usd złożyć takie 3x360 nie odbiegające mocno  od np EKWB za 1000usd
    Skrajny przykład z 4090, jak cię stać na takie gpu, to wtedy ok, wodować i się nie zastanawiać.
    Chodzi mi o zestawy które składa większość, czyli słabszy hardware, i wtedy realną alternatywą jest kupno mocniejszego hw i robienie uldervolta, zamiast wkładanie tych pieniędzy w chłodzenie.
  6. 2 godziny temu, Voodoo 2 napisał:
    teoretykujesz jednak trochę, bo można w drugą stronę i powiedzieć, że dobrze dobrane LC jest cichsze. Porządek w budzie, czysty uklad z chlodnica na zewnątrz i jedyne co można usłyszeć to.. cewki gpu [:|]
    Pokaż mi pompę której nie usłyszę z obudowy na biurku z odległości 1m. Pod warunkiem oczywiście że coś jej nie będzie zagłuszać :E
    Zobacz też jak będzie wydajny loop jak dasz np. 3-4 wentylatory na 600rpm, np. 2x 280 chłodnice, jak ci ładnie woda podejdzie pod 40 stopni jak tak to zostawisz. Trzeba dać konkretny przewiew żeby to działało, nie ma siły, a cooler potrafi ogarnąć na znacznie niższych obrotach. Takie są przynajmniej moje doświadczenia, a trochę zestawów miałem. Da się to "obejść" jak zbudujesz zestaw na przewymiarowanych chłodnicach, albo dasz wielką zewnętrzną, wtedy fakt działa na niskich obrotach i woda jest zimna. Ale ile to kosztuje, potrzebna jest duża obudowa, i na końcu i tak słychać pompę.
  7. Ja bym poszedł dalej niż, że karty nv chodzą "dość cicho". Odpowiedni model + ostry undervolt, i to będzie cichsze niż LC. Ktoś powie, ale to nie fair bo robisz undervolta, przy lc nie trzeba się tak ograniczać. Prawda, ale można za cenę lc kupić mocniejsze gpu i tam zrobić bardzo agresywne UV, i będzie się do przodu zarówno z wydajnością jak i ciszą. Chyba że porównujemy do całkowicie maksymalnego zestawu, tzn top hardware + lc, ale mało kogo na coś takiego stać (i jest to kiepski wydatek pod względem cena/wydajność zwyczajnie).
    Odpowiednio dobrany cpu, amd, chłodzenie powietrzne (brak pompki), dobry UV, i mamy śmieszne tdp do oddania, całkowicie niesłyszalne chłodzenie. Do tego jakieś gpu z dużym wysokiej jakości coolerem, undervolting na to, ustawiamy to tak że wentylatory pod maksymalnym obciążeniem nie przekraczają np. 700-800rpm, i jest naprawdę cicho, ciszej niż na LC, bo na chłodnicach jak się da takie rpm, to się woda grzeje, i trzeba albo podbić rpm, albo budować coś na gigantycznych chłodnicach, co tworzy dodatkowe problemy (koszt, rozmiar zestawu itd).
    Można to jeszcze wpakować na bencha, i wtedy air cooling rozwija skrzydła jeszcze bardziej, nie mamy żadnych dodatkowych wentylatorów ponad to co jest na coolerach. Jedyna wada to może być piszczenie cewek bardziej słyszalne, ale coś za coś, jeżeli tłumimy cewki obudową, to zarazem dodajemy hałas dodatkowych wentylatorów niezbędnych żeby to wietrzyć.
    Brzmię trochę jak hater LC, mimo że sam obecnie na takowym siedzę :E Ale moim zdaniem taka prawda, jedyny argument za lc to dla zabawy/wyglądu czy oryginalności, bo custom jednak każdy będzie trochę inaczej wyglądał. Zdecydowanie nie podnosiłbym argumentu ciszy w LC, biorąc pod uwagę konieczność pompek i dużej ilości wentylatorów, które muszą mieć swoje RPM żeby chłodnice ogarnąć.
  8. Drożej się zrobiło znacznie, nawet na dość podstawowych podzespołach. Full covery na gpu istnieją już od dawna, i owszem nowe mają więcej bajerów, potrafią być lepiej wykonane, ale ceny poszybowały wielokrotnie w górę do tego co było kiedyś, znacznie przewyższając efekt inflacji.
    Moim zdaniem problem częściowo tkwi w tym, że co to LC w zasadzie daje, w stosunku do popularnych rozwiązań clc, czy coolerów powietrznych. Bo o ile nie budujemy jakiegoś monstrum (ale nawet wtedy), zysk wydajnościowy jest symboliczny, ultra ciche to też niestety nie jest (dużo wentylatorów + pompa).
    Kiedyś była większa różnica, AIO raczkowały, albo wręcz nie istniały jeżeli spojrzymy dalej wstecz, coolery były jeszcze dość małe, chłodzenia fabryczne gpu były zdecydowanie za małe/słabe, mimo że same karty mniej się grzały. Zwodowanie tego robiło istotną różnicę. Dzisiaj zarówno karty nawet te ciepłe, mają gigantyczne i bardzo wydajne coolery, na cpu wybór jest ogromny, i zysk z customa jest minimalny, a "zyskujemy" tylko koszmarne koszty, i upierdliwy system w dostępie do podzespołów, coś wymienić trzeba wszystko pół dnia rozkładać, zlewać płyn itd, jeszcze do tego trzeba całość czyścić co jakiś czas, a jest to znacznie trudniejsze niż przejechanie odkurzaczem coolera.
    Jedyny wymierny zysk jaki mamy to fajny wygląd tutaj dalej LC się broni.
  9. "Problem" z Noctuą jest raczej nie tyle Noctua vs AIO ale Noctua vs tańsze AC.
    Jakość wykonania jest bardzo dobra, support w postaci dosłania zapinki jak się zmieni socket też, ale ostatecznie cooler jest tak przepłacony, że za to byś kupił 2-3 inne o zbliżonej wydajności.
    Ludzie często też nie kalkulują tego racjonalnie w stosunku do wartości sprzętu. Można równie dobrze dopłacić za tą różnice w cenie do lepszego modelu cpu, schłodzić to (nawet na undervolcie) jakimś coolerem np Arctic czy Thermalright za stówkę, i dalej będziemy do przodu z wydajnością. Przy różnicach typu ponad 5 stów za D15 chromax nowy, to można nawet cpu selekta kupić.
    Miałem tych coolerów noctua chyba kilkadziesiąt przez lata, od dużych modeli do różnych nietypowych htpc, i mimo że nie miałem z nimi problemów, support z zapinkami przydał się kilka razy, uważam że są za drogie, szczególnie ostatnimi czasy gdzie wyrosła bardzo tania konkurencja. W przypadku rynku używanego sytuacja wygląda sporo lepiej, można tanio dostać, wtedy sens rośnie.
    • Like 2
  10. Teraz się wydaje że pościg jest głownie w zrobieniu taniego + wydajnego coolera, i osiąga się to przez triki z dociskiem do cpu, a nie przez rozrastanie samego coolera. Idealny przykład to thermalrigty, które na pierwszy rzut oka niczym się nie wyróżniają i nie powinny być tak dobre jak wychodzi w testach.
    Noctua z nimi przegrywała, będąc znacznie droższa, a teraz poprawi się nieco wydajność, przez podbicie ceny. Konkurować z chińszczyzną będzie im niezwykle ciężko.
    Ostatnio widziałem np. taki oto zasilacz 12V od noctuy, za uwaga 30$ :E
    https://www.newegg.com/p/2VH-02JG-00001
