Odpowiedzi dodane przez aerial
Jeszcze jest takie zjawisko, że gdy układ nie wyrabia, i woda robi się ciepła, to nawet duży flow nie uratuje cpu przed wysokimi temperaturami w grach (gdzie teoretycznie cpu się nudzi), bo właśnie grafa grzeje całą wodę.
Co ciekawe może się tak stać nawet ze średnio ciepłym gpu, gdy jesteśmy chciwi na ciszę, skręcamy wentylatory do jakichś symbolicznych prędkości. W typowym układzie bez wielkiego zapasu chłodnic, to wystarczy żeby temperatura wody wspięła się całkiem wysoko po kilku godzinach.
Ja bym nawet powiedział że koparka w tle dodaje uroku
Jak postawisz na boku to wejdzie dłuższe gpu
Ogólnie to sporo kompromisów, wliczając niestandardowy zasilacz.
Jeszcze gdyby taki coolermaster to tłoczył ze stali powinno kosztować góra 100pln
Niezłe monstrum wyszło. Ogólnie dobry patent przy tym gabarycie, po prostu na bok wstawić chłodnicę MO-RA i to wyczerpuje temat chłodnic.
Ten gość to mistrz overinżynierii
ale pomysły ma fajne.
Moim zdaniem to dużo traci wydajności przez te zakręty które musi robić powietrze, wydajność by była lepsza gdyby buda była bezpośrednio obok tego "miecha", i nawet zignorować fakt żeby dmuchało i potem z powrotem wciągało niby to samo powietrze, w praktyce przez opóźnienie i tak by nie było to samo.
Druga rzecz to cisza, ile on ma tych chińskich pompek w szeregu napakowane, z 10?
ciągle przełączane, czuję że to długo bezawaryjnie nie podziała.
W dniu 16.06.2021 o 00:23, tujek napisał:noctua
Szkoda, że proc za gorący, i grafika... ;).
Już widzę jak to działa w tej budce jonsbo z filmu, która ma praktycznie zerową wentylację.
chciałem to linkować ale to szajs jeszcze zniszczony modami robionymi młotkiem
powinno się mniej kurzyć niż klasyczny bench, bo nie jest poziomo, i kurz nie osiada bezpośrednio z góry
Dla mnie kurz to nie jest wielki problem, można przejechać odkurzaczem z odpowiednią szczotką. A różnica w temperaturach jest kolosalna na korzyść otwartej obudowy, i to przy użyciu 0 dodatkowych wentylatorów.
Ja miałem tego ek vga na 1080 niedawno, dawał radę, temperatury lepsze niż na full coverze
Kosztował używany około 5 dych, bez czekania na paczki z ali. Pasowało bez przeróbek.
Wersja S od zwykłej różni się też przesunięciem względem soketu (S ma większą kompatybilność z kartami w pierwszym slocie pci)
Moc mierzona watomierzem wpiętym w zasilanie pc, czy z programu? Bo jeżeli softem to tutaj może być problem, te odczyty są znane z przekłamań.
Waga super ciężka wyszła
aż by się przydały kółka do tej obudowy.
Nie myślałem że prędko tutaj zobaczę coś co ma więcej chłodnic niż black ice od Eldera
Zależy jakie to dokładnie plomby, czy papierowe, czy te ze sreberkiem. Zazwyczaj trzeba było podgrzać, czy to parą czy heatgunem. Ale ryzyko że się uszkodzi zawsze jest.
Miałem do chłodnicy właśnie dokładnie tą pompę przymocowaną dokładnie takimi adapterami. Pamiętam, miałem dwa, 120 i 140mm.
Co do wyjść, pamiętam, że był problem jakbyś chciał użyć tych dolnych jako wejście i wyjście, nie dało się odpowietrzyć. Wlot musiał być od góry.
Swoją drogą z tego zdjęcia wygląda że grafika tam nie wejdzie, pamiętaj że adapter odsuwa pompę od chłodnicy o kilka cm. Jeden z powodów dla których unikałem składania lc we fractalach C, które też są właśnie krótkie.
Jeszcze mała porada, nie montuj wentylatorów przed chłodnicą, bo potem czyszczenie z kurzu jest bardzo upierdliwe, a wręcz niewykonalne bez rozkładania całości. Lepiej dać w konfiguracji pull i ładnie sobie odkurzyć przód chłodnicy, dostępny od zewnątrz.
Miałem tą pompę barrow, nawet dawała radę, ale w porównaniu do EK na minus mocowanie, siedzi na sztywno, więc tłumienia wibracji nie ma, na wyższych obrotach będzie odczuwalne.
Moim zdaniem więcej problemów z ciekłym metalem niż korzyści, lepiej użyć konwencjonalnej pasty, nieco mniej wydajnej.
Potwór, ile to będzie ważyć?
Trudno do ncase porównać z racji na wielkość. 21,9l vs 12,7. Prawie 2x większa.
Duży plus za natywny support matx i zasilacza atx, rozmiar na to pozwala więc czemu nie dać takiej opcji.
Jakościowo na cuda bym nie liczył, przedni panel to pewnie plastik rodem z spc. Dziwne w sumie że tych małych obudowach jeszcze nie doszła moda na meshowe fronty, ciągle tłuką jedną kalkę ze starego fractala define. Jeżeli robimy dziurkowane panele z każdej strony, to równie dobrze front by mógł mieć wentylację.
Aż kusi żeby się pobawić. Ale człowiek wie że w ostatecznym rozrachunku dołoży do tego interesu kilka dodatkowych wentylatorów a i tak będzie piekarnik w porównaniu z benchem
Jak żyć.
tam jest tyle siatki, że równie dobrze można to trzymać na benchu itx
Fajnie wyszło, distro jednak wygląda super w tej obudowie. Jak na pierwszy układ bardzo ładny efekt.
Ciekawe obudowy PC na aukcjach
dan case
https://allegro.pl/oferta/obudowa-dan-cases-a4-sfx-mini-itx-11225883534
