halu
Forumowicze
  • Liczba zawartości
    156
  • Rejestracja
  • Ostatnia wizyta
Odpowiedzi dodane przez halu
  1. Niestety zero reakcji, napisalem bo moze dla kogos sprawa moze byc 0/1 obawiam sie ze jak to plyta/grafika to pewnie nie odratuje, wczesniej przez tydzien ponad przy ruszaniu gorna pokrywa skakal obraz a dzis juz tak zostalo permanentnie, przy czym jak przy ruszaniu pokrywa sie cos dzialo to po prostu obraz robil sie czarny po chwili wracal ale teraz juz sie zrobilo kolorowo cale paski.
    Nie mam niestety do czego podpiac zeby spr. czy to tasma czy wlasnie cos na plycie. W pon trzeba bedzie dac do serwisu.
    Dziekuje za odp.
  2. Witam, przymierzam sie do zmiany sprzetu i na razie obserwuje dwa laptopy, sprzet potrzebny do biura/pracy nie do grania.
    https://www.x-kom.pl/p/1120587-notebook-laptop-156-huawei-matebook-d-15-2022-i5-1155g7-16gb-512-win11.html
    https://www.x-kom.pl/p/745541-notebook-laptop-156-acer-aspire-5-r5-5500u-16gb-512-win11-ips-srebrny.html#Opinie
    zastanawiam sie nad czyms jak te dwa wyzej, z bardzo chwalonego huaweia nie przeszkadza mi kamerka ale oprocz tego martwia(czlowiek chcialby wszystko najlepsze nawet w tym budzetecie) testy i opinie ekranu jak i klawiatury.
    Co do acera bebechy i cena troche lepsza ale jego wad nie wygooglalem wielu. Gdyby ktos mogl doradzic ktory z tych dwoch bylby lepszy (sklaniam sie ku acerow)
    i  oczywiscie wasze propozycje z wymiena zalet i wad.
    Pozdrawiam.
  3. Witam, prosilbym o polecenie dysku przenosnego na dane 2TB do tej plyty glownej. GA-H81M-S (Rev. 2.x) GIGABYTE-1
    Budzet 400/500 zl kilka propozycji byloby bardzo mile, czy na 2TB danych jest mozliwe SSD czy zostaje talerz?
    Plyta pokazuje USB 3.0 wiec nie wiem jak jest z kompatybilnoscia wstecz i jak to ogranicza transfer.
  4. Witam, odpisze zeby tylko napisac ze nic sie nie udalo, zastosowalem sie do chyba wiekoszsci zalecen tutaj. Oprocz tego zainstalowalem system podpinajac SSD do peceta, sys zainstalowal sie i uruchomil po wlozeniu do laptopa to samo co po instalacji na lapku, na GPT boot efi jakis problem na MBR  winload,kernele i inne bsody z repair device, ten laptop ma klucz w biosie preinstalowany system co nie powinno chyba miec tu zadnego znaczenia po raz kolejny o tym mysle, czy cos moze byc w boot menu zle ? watpie sprawdzalem i wydaje sie ok. Cos jest z nim nie tak, poddaje sie ale nigdy mi sie nie zdarzyl taki problem zeby sie nie udalo za nic w swiecie postawic systemu, 5 roznych instalek milion sposobow ustawien, zero null.
    Dzieki za udzial w temacie.
  5. T_G Ten sam efekt jest jesli robie rufusem instalke i media toolem, moze sprobuje a tool nie daje mi do wyboru starszej wersji windy, moze poszukam recznie.
    glauks zaraz to roczytam bo nei wiem czy zrozumialem polecenie. z Instalatora windy moge odpalic notepad ? nie wiem czy rozumiem
  6. Odkopie temat poniewaz mialem duzo zajec i odpuscilem tego laptopa, wrocilem do niego teraz. Przypomne punkt wyjsciowy jest taki ze na laptopie jest HDD i chce wlozyc SSD jako glowny i jedyny dysk aby przyspieszyc laptopa.
    Probowalem zrobic klon dysku wyskoczyl blad
    HDD https://imgur.com/a/soCWG3p
    Klon sie nie zrobi poniewaz pewnie ten hdd jest uszkodzony.
    https://imgur.com/a/pXZGuRj
    Probowalem ponownej instalacji robiac pendriva rufusem jak zalecone, bez szybkiego formatowania. Stosujac sie do zalecenia glauksa
    "wyczyść jeszcze raz z diskpart, czyli clean, convert gpt, na wszelki wypadek, i wpisz
    create partition efi size 100
    format fs=fat32
    select disk 0
    create partition
    format fs=ntfs quick
    primary niepotrzebne, bo na gpt wszystkie są primary, innych nie ma; active też bo na gpt nie ma active; assign też, bo to zainstalowany system przydziela litery, nie instalator, itd"
    wszystko idzie gladko tylko musze wpisac create partition primary bo jak wpisuje samo create partition w dispkarcie to daje liste jaka, i musze wybrac i wpisac. Samo polecenie create partition nie dziala.
    Efekt jest ten sam, na koniec info o "No bootable image found"
    Kieszenia rowniez wpinalem pod PC i robilem jako clean i ogolnie zeby wykrylo dysk i tak wlozony do laptopa rowniez ten sam efekt.
    Czy moze miec znaczenie to ze na HDD zainstalowany jest Win10 na MBR i bylo legacy a ja chce zrobic UEFI BEZ CSM GPT, nigdy nie mialem takiego problemu przy instalacji i zmianach itd.
    czy UEFI Z CSM cos zmieni ? tak tez 2 tyg temu instalowalem jesli dobrze pamietam i nic to nie dalo, na MBR tez problem, chyba sie juz poddam bo nie mam pomyslu na tego SSD.
    Jesli ktos wroci do tematu to z gory wielkie dzieki.
  7. Po restarcie z tych komunikatow logo HP i przygotwywanie uslugi ladowanie urzaden i mieli. na HDD byla jedna partycja, myslalem czy nie podpiac tego ssd zainstalowac windwosa na PC i wlozyc w laptopa czy tak to ma sens w ogole ?
    Dziek za pomoc i cierpliwosc.
    Polecisz czym mozna robic takie rzeczy? sa jakies programy darmowe ? czy wbudowane nawet w winde ? na HDD nie ma nic waznego, byle winde na SSD postawic o to chodzi, ale jesli clon przerzuca wszystkie jakies tablice wazne rzeczy ktore moga spowodac ze ssd sie uruchomi to moze jest to rozwazanie.
  8. Podpialem do kompa zrobilem clean, convert GPT, create partition primary, active, assign i format ntfs quick. Rufusem zrobilem GPT UEFI without CSM win10 ze strony Microsoftu  W latopie ustawione jest UEFI without CSM i teraz w instalatorze przy probie instalacji pojawia sie komunikat "Nie moglismy utworzyc nowej partycji ani zlokalizowac istniejacej"
    zrobilem clean w instalatorze i instaluje utworzylem od nowa nieprzydzielone miejsce i instaluje
    i jest inna reakcja teraz po restarcie instalatora wyskakuje komunikat biosu "Selected EFI aplication image is not valid" "No bootable image found" i gasnie laptop.
  9. Nighthawk 240GB Edition 2,5 SATA 6GB/s wpinany w miejsce starego HDD wiec chyba port SATA na dysk jest ok, nie wpinam w miejsce CD tylko SSD w miejsce HDD jakiegos seryjnego modelu pisal nie bede bo to chyba zbedne, w kieszeni podpiety pod PC w HDtune pokazuje health status OK bez zadnych badow etc.
    Co do instalacji i tworzenia partycji, przy odpaleniu instalacji windowsa w cmd bez problemu diskpartem zmieniam czy to na GPT czy na MBR(jak pisalem wczesniej, probowalem juz na milion sposobow ta winde instalowac legacy/uefi etc) widzi dysk bez problemu tworzy gpt czy partycje pod windowsa, nastepuje instalacja kopiowanie plikow etc i kiedy jest ten etap restartu wyskakuje "Diagnozowanie komputera" i pojawia sie error ktory podalem na poczatku "PC/DEVICE NEEDS TO BE REPAIRED" windows/system32/ntoskrnl.exe  0xc0000221
  10. LeBomB kurde celna uwaga, z automatu nie patrzylem nawet na nazwe, przewaznie(3-4 lata temu kupowalem ostatnio ale jakos tak latalo) jakies cruciale czy adaty ludzie mieli tu jest jakis Nighthawk 240 to jakis noname jest chyba? czy moze to byc jakis zlom ktory powoduje problem ? SSD jest nowy tyle wiem.
  11. Dziekuje za odpowiedz, co do dysku SSD ktory wsadzam do laptopa zamiast starego HDD to ten nowy podpiety w kieszeni pod PC w HDtune pokazuje status "OK"
    Co do pendriva, robie go i recznie diskpartem z tutoriala jak i rufusem, i na MBR probowalem legacy i na GPT UEFI etc(kilka kombinacji) Rufusem, Media Creation Toolem i diskpartem probowalem robic instalke.
    na starym dysku HDD jest win10 pro zainstalowany  i na laptopie jest naklejka windows pro(bez numeru) ale sprawdzilem programem klucze i OEM BIOS jest inny niz Windows i explorer. Czyli na preinstalowany system ktos cos pokombinowal, czy to moze byc powodem wywalania instalki ? jakos laptop sie broni ? chociaz nigdy mi sie nie zdarzylo cos takiego.
    Druga sprawa jest taka ze obraz mam z oficjalnej strony Microsoftu win10pro a jezeli na tym laptopie byl win7 pro upniety do win10 ? czy to tez moze byc powodem?
    Juz chwile sie z nim mecze wiec jak sobie nie poradze pewnie gdzies oddam.
    Z gory dzieki za wszelka pomoc.
  12. Witam, mam problem ze świeżą instalacją win10 pro. Laptop HP Probook 645 G1, przy probie instalacji systemu GPT/MBR czy to z uefi czy to MBR legacy etc na kazdy mozliwy sposob, po zainstalowaniu sie plikow laptop restartuje sie i wyrzuca bledy "PC/DEVICE NEEDS TO BE REPAIRED" windows/system32/ntoskrnl.exe  0xc0000221  przy restarcie czy probie naprawy nic nie pomaga i pojawiaj sie tylko kolejne bledy z kolejnymi kodami, winload etc.
    -System probowalem instalowac na MBR/GPT legacy/uefi, przerozne konfiguracje efekt ten sam.
    -Instalacje chce zrobic na nowo wsadzonym SSD(zamiast starego HDD)
    -Laptop mial preinstalowany system widze najklejke win pro
    -Pendriva robie za pomoca media creation tool.
    PS. przepraszam ze chaotycznie i malo konkretnych informacji ale moze to jakis blachy blad ktory bedzie mozna pokonac, postaram sie wrzucic zaraz screeny z kolejnymi bledami.
  13. Witam, mam problem z dyskiem twardym HDD, otóż dysk w jakimś momencie próby zapisu czegoś na nim kopiowanie etc crashuje windowsa i Dysk sie demontuje, dysk jest dodatkowym dyskiem bez systemu. Aby zainicjować dysk ponownie muszę zgasić kompa do zera i potem widzi dysk spowrotem. Czy dysk w takim stanie który w dodatku crashuje co chwile można jakoś okroić z bad sectorów aby funkcjonowal normalnie ? czymś pokroju MHDD? czy nie da się go już użytkować całkiem.
    Zielony error skan pokazuje 1 czerwony kwadrat. Ponnizej health.
  14. Witam, mam pytanie odnosnie laptopa ktory jak jest zgaszony czy wlaczony caly czas czuc od niego spalenizne/przytopionego plastiku, nie bardzo ale wyczuwalnie 6,5/10, czy jest zgaszony 2h czy chodzi 5h natezenie zapachu jest takie samo, nie znam wczesniejszej historii sprzetu jedyne spostrzezenia jakie mam to nowy zasilacz, programy od kopiowania danych, kopie ntuser tak jakby ktos przerzucal calosc itd. Bateria pada baardzo szybko.
    stres testy wykazuja sprawnosc procka/ramu/grafy.
    Temat tworze bo moze ktos ma doswiadczenie i moglby troche pospekulowac co moglo spowodowac albo co nadal powoduje ten zapach.
    Laptop jest z aukcji na ktorej jedyne info to teskt o zapachu i ze mozliwa byla wymiana plyty glownej w laptopie. Wszystkie podzespoly zgadzaja sie z modelem itd.
    Jesli ktos ma czas i checi j/w pospekulowac badz z doswiadczenia wie co sie moglo wydarzyc z gory dziekuje za komentarz.
  15. Godzinę temu, Caps napisał:
    Najlepiej było by sprawdzić. Nie widzę nic, żeby te programy opierały się na GPU.
    Sprawdź obecnie to u siebie. Masz i7 8700 z iGPU. Wyjmij GTX'a.
    Sprzęt jest już niedostepny niestety, przeplacana a sensowna karta do tego zestawu bylaby jakas 16xx? chcialbym miec drugi zestaw przykladowy z dedykowana grafika aby moc przedstawic.
  16. 20 minut temu, DonDiego napisał:
    A czemu nie możesz przełożyć tego GTX 1060 ?
    Jest ze starej maszyny ktora teraz bedzie na uczelni przeznaczona do czegos innego. Chcialbym tez wiedziec czy integra w tych procesorach ktore podal Caps by wystarczyla i jak sie ma relatywnie do 1060, podejrzewam ze integra nie ma podjazdu ale jakkolwiek jak ma sie wydajnosc dzisiejszej integry ogolnie do programow, nie sledze niestety nic.
